| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welchen AVR für Canton Ergo 695 u. 655 ? | |
Welchen AVR für Canton Ergo 695 u. 655 ?+A -A |
info.cc
erstellt: 22. Jun 2015, 22:21
Hallo liebes Forum, ich bin neuer Besitzer der Canton Ergo 695 und 655 in schwarzer Ausführung. Nun suche ich einen starken AVR, welcher im Wohnzimmer die LS befeuern soll. Er soll auch ein TV und DVD-Player (beides auch 3D) über den AVR laufen. Wichtig ist mir, dass der AVR einen guten Klang macht und zu den Boxen hervorragend passt. Ich stelle mir vor, dass ich auch mal lauter den Regler aufdrehen kann und ein "WOW-Erlebnis" haben werde . Ach ja, ich möchte auch Spotify mit dem AVR laufen lassen. Gibt einen Yamaha AVR der sehr gut ist? Oder welchen AVR würdet ihr empfehlen, und warum? Ich hoffe, dass ich alle Informationen gegeben habe die zur Auswahl benötigt werden. Falls nicht, bitte kurzen Hinweis. Besten Dank und Grüße [Beitrag von info.cc am 22. Jun 2015, 22:26 bearbeitet] |
Jojo0301
erstellt: 23. Jun 2015, 04:05
Hallo, Beim AVR solltest du zuerst schauen, welche Anschlüsse und Features du benötigst. Den Klang macht nicht der AVR, sondern die Lautsprecher und deren optimale Aufstellung, sowie die Raumakustik. Dann kann man noch schauen welches Einmeßsystem verbaut ist. In der Regel kann man schon im Einstiegsbereich bis 400€ fündig werden ( Denon x1100 / Pioneer VSX 924 als Beispiele ) Schau mal hier AV-Wikiunter der Rubrik AV-Receiver. Wie immer gilt: So viel wie nötig in den AVR und so viel wie möglich in die Lautsprecher! Gruß Jojo |
std67
erstellt: 23. Jun 2015, 04:11
Hi 1. es gibt keine DVD-Player mir 3D. Du meinst Blu-ray Player?? 2. AVR ¨machen¨ i.d.R. keinen Klang. dern Einmeßsysteme schon. Budget hast du ja nicht genannt. Das Einmeßsystem der Denon (Audyssey) gilt derzeit als das Beste, allerdings kann man da nur über Umwege anschließend eigene Anpassungen vornehmen. Wenn man z.B. mehr Bass möchte. Warum nennst du gerade Yamaha? Deren Yapo sol auch recht gut sein 3. diese Einmeßsysteme voollbringen aber auch keine Wunder. den Klang machen die Lautsprecher und die Raumakustik. Wenn da bei der Aufstellung eklatante Fehler gemacht werden reißt das System es auch nicht raus 4. rein technisch passt jeder AVR der die gewünschten Anschlüsse und Features mitbringt |
dejavu1712
erstellt: 23. Jun 2015, 06:26
Aber nur weil es hier im Forum Gebetsmühlenartig wiederholt wird! Das Ergebnis der verschiedenen Systeme hängt immer von den jeweiligen Gegebenheiten ab, daher sollte man im Vorfeld die Raumakustik verbessern und die Aufstellung der LS möglichst optimal gestalten, das ist dann schon mal die halbe Miete für einen guten Klang. Je nach dem welche Ansprüche man an den AVR stellt, kann man mit den drei bekannten Marken (Denon, Pioneer und Yamaha) wenig falsch machen, obwohl sich die Defekte bei Denon zu häufen scheinen, Onkyo halte ich nicht mehr für empfehlenswert, obwohl sie ihre technischen Probleme der vergangenen Jahre inzwischen augenscheinlich im Griff haben. Es gibt noch einen Exoten mit Namen Anthem der mMn das "beste" Einmess System an Bord hat und zu dem auch eine sehr gute Endstufen Abteilung mitbringt, allerdings muss man da auf die neusten Features verzichten und das Vergnügen ist nicht gerade günstig. |
Jojo0301
erstellt: 23. Jun 2015, 06:41
Hallo, Als hilfreich kann sich ein Download der jeweiligen Bedienungsanleitung der Geräte erweisen. So kann man sich einen ersten Einblick in die Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten verschaffen. Gruß Jojo |
std67
erstellt: 23. Jun 2015, 07:54
Aber nur weil am besten dokumentiert ![]() Bei den anderen hat sich anscheinend noch niemand die Mühe gemacht das ausführlich zu testen und niederzuschreiben |
dejavu1712
erstellt: 23. Jun 2015, 07:57
Nun, für mich ist nicht wichtig was in Foren etc. niedergeschrieben oder dokumentiert ist, sondern wie das Ergebnis bei mir ausfällt! |
Fuchs#14
erstellt: 23. Jun 2015, 08:10
naja, ich denke das hier ist auch keine so schlechte Dokumentation über MCACC |
info.cc
erstellt: 23. Jun 2015, 19:42
Hallo und guten Abend, vielen Dank für das Feedback bislang. Tagsüber kann ich beruflich bedingt nicht im Forum sein, daher melde ich mich dann Abends. Was ist bitte von dem Pioneer SC-2023-K zu halten. Diesen kann ich günstig erwerben <450,00€ mit Garantie. Reicht dieser aus, um meine LS zu versorgen u. TV + BR Player? VG |
danyo77
erstellt: 24. Jun 2015, 09:00
Wenn das die einzigen Prämissen sind, reicht auch ein kleinerer AVR, siehe auch: http://av-wiki.de/av-receiver |
info.cc
erstellt: 24. Jun 2015, 20:19
ok. Wie verhält es sich denn auf meine o.g. LS zu dem Pio 2023 als Kombi, wäre der AVR eine gute Wahl? Der Pio hat lt. Datenblatt 6 Ohm Ausgangsimpedanz und die LS Impedanzen von 4,6,8 Ohm. Passt das Ohm-technisch? Oder noch anders gefragt, ist dieser AVR überhaupt empfehlenswert? |
Fuchs#14
erstellt: 24. Jun 2015, 20:29
Warum liest du nicht mal den Link der oben gepostet wurde |
AV_Fan4
erstellt: 24. Jun 2015, 22:10
Meiner Meinung nach würde ich einen AVR nehmen der den Bassbereich bei der Einmessung gut berücksichtigt, da du ja mit den Ergos LS hast, die auch durchaus in der Lage sind Tiefere Töne von sich zu geben. Also würde ich bei deinem Bedarf z.B. zum Denon X1000 bzw eben Nachfolger 1100 oder 1200 greifen, da diese mit Audyssey ein gutes Einmesssystem an Bord haben. Falsch kannst du mit dem Pio auch nichts machen. Bist du mit den Ergos zufrieden? |
info.cc
erstellt: 25. Jun 2015, 22:27
@Fuchs: Erst mal vielen dank für Deine Antwort. Jedoch würde es mich noch mehr freuen, wenn Du meine Frage konkret beantworten würdest - würde mir sicherlich besser weiterhelfen. Und ja, ich habe den Link gelesen. Daher ja auch meine Rückfrage mit den Ohm-Angaben, weil mir nicht klar ist, ob die Ohm-Angaben von den LS und dem AVR zusammen passen (Stichwort: Überhitzung/Abschaltautomatik). Also noch mal nachgefragt, ist der Pio 2023 eine gute Wahl im Zusammenspiel mit den Ergo´s? Ist dieser AVR nicht auch in einer Klasse beheimatet, wo es evtl. schon keinen Unterschied mehr macht ob es dieser ist oder ein Marantz, Denon oder etc. ist? Vielen Dank für Verständnis der vielen Fragen eines Laien [Beitrag von info.cc am 25. Jun 2015, 22:28 bearbeitet] |
info.cc
erstellt: 25. Jun 2015, 22:35
Mein Gedanke bezüglich diesen AVR ist, dass ich ihn halt günstig bekommen kann und er qualitativ schon gute Eckdaten vorweisen kann - dachte ich zumindest. Wenn nicht, bitte Argumente das dem nicht so ist - ich will es ja nur verstehen können. Zu den Ergos kann ich noch nichts sagen, da mir der AVR noch fehlt |
Jojo0301
erstellt: 26. Jun 2015, 04:51
Hallo, Du kannst deine LS problemlos mit dem Pio 2023 betreiben. Genauso würden die oben genannten Einstiegs AVR gehen. Ansonsten gilt wieder mein Post #2! Der AVR ist eben die Schaltzentrale, die bestimmte Aufgaben erfüllen soll. Nicht mehr und nicht weniger. Gruß Jojo [Beitrag von Jojo0301 am 26. Jun 2015, 04:52 bearbeitet] |
AVR für Canon ergo 690 und 655 herophycronist am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 12 Beiträge |
Dringend: Canton Ergo 690 oder 695 ? sielkei am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 695 dc vs Canton Ergo Rc-A ? passenger452 am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 8 Beiträge |
Upgrade von Canton Ergo RC-L - Ergo 695 DC? Sahib7 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 5 Beiträge |
Canton Ergo RC-L/670/695 norbo80 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 34 Beiträge |
Canton Ergo 655 oder doch was andres? mmbft am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 8 Beiträge |
Canton GLE Heimkino Upgrade Center Ergo 655 Reinhard1201 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 12 Beiträge |
AVR für Canton Ergo tommy_027 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 18 Beiträge |
Reicht Onkyo 616 für Canton Ergo 695 Set? Stephan902 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 2 Beiträge |
Canton GLE oder Ergo? Nekowa am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 6 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToxic_run
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.468
