Kaufberatung bzw. Einschätzung der angedachten Komponenten
w4rP
#1 erstellt: 21. Jun 2015, 12:16
in 5 Wochen ziehen meine Liebste und ich in eine Wohnung in der ich mich Soundtechnisch ein wenig ausleben kann und auch darf.
Bilder Wohnbereich
Bilder Wohnbereich
Die beiden Bilder zeigen den Wohnbereich der jetzigen Mieter. Diesen werden wir von der Aufstellung her auch so übernehmen.
Aktuell ist ein 5.1 System vorhanden von Panasonic (8 Jahre alt und ein alles in eins Gerät)
Dieses würde ich nun gegen folgendes größtenteils ersetzen:
Denon AVR-X1100W
Im Wohnbereich
- Klipsch R28F
- Klipsch R25C
- Klipsch R15M
- Klipsch R112 SW
Dazu würde ich 2 der vohandenen hier im Forum ja so genannten "Brüllwürfel" im unteren Stockwerk an die Decke hängen um dort die Küche und weiteres zu beschallen.
Küche und unterer Bereich
Preislich liege ich aktuell so bei 300 € für den Denon und 1200 € für die Klipsch LS. Dazu dann noch LS-Kabel.
Platz ist wie anhand der Bilder zu erkennen genug vorhanden.
Größe des oberen offenen Wohnbereiches ist 9,80m x 8m und die Höhe unter den Schrägen im Abstand von 1m beträgt 1,2m falls das relevant sein sollte.
Hat von euch jemand noch eine Verbesserung / Veränderung im Kopf, oder einen Ratschlag was anderst gemacht werden sollte?
Bin offen für Vorschläge.
Musik / Film Verhältnis ist 30 / 70. Bin ein Fan von viel Bass.
Danke schon mal für eure Hilfe und Unterstützung
Jojo0301
#2 erstellt: 21. Jun 2015, 13:27
Mich würde vorab interessieren, wie du die Produkte ausgewählt hast?
Vermutlich hast du dir diverse Lautsprecher in Ruhe angehört und das Klipsch Setup hat dir am Besten gefallen?
Jojo
w4rP
#3 erstellt: 21. Jun 2015, 13:33
hatte das Teufel Ultima 40 zum bei einem Bekannten gehört in Verbindung mit dem Denon und anschließend die Klipsch im Vergleich.
Bin mir aber aktuell auch nicht sicher, ob Klipsch die 500€ Aufpreis wert ist.
Beim Denon bin ich mir aktuell recht sicher, außer einer von euch hat eine Alternative die mich anspricht. Zusätzlich neben meinem Bekannten hat mein Schwiegervater den Denon im Einsatz.
Archangelos
#4 erstellt: 21. Jun 2015, 15:01
alternativ wäre auch ein PIONEER VSX 924 oder ein YAMAHA RX-V 577 / 677 eine gute Wahl.
Da du viel Platz zu den SEITEN hast kannst du auch folgendes 5.0 Set in die engere Wahl ziehen :
AUDIO PRO AVANTO 5.0 Set
http://www.guenstiger.de/Produkt/Audio_Pro/Avanto_5_0.html
ehemaliger UVP 1500- 2000,- € Strassenpreis vor 2 Jahren etwa bei 1000 - 1200,- € zur Zeit für das Geld ein echtes Schnäppchen
Dazu noch nen netten Sub wie folgende :
http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/NS_SW700.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Jamo/Sub_660.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Quadral/Qube_10.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Dali/Sub_E_9_F.html
Das wäre auch eine Alternative halt....
wummew
#5 erstellt: 21. Jun 2015, 15:09
Da kann ich Archangelos eigentich nur zustimmen!
Hier habe ich das Lautsprecher-Set auch mal ein wenig genauer betrachtet: Avanto
Dann bliebe auch noch ein wenig mehr Geld für einen Sub über, der SVS SB1000 (Link) in weiß würde dazu bestimmt allein optisch schon sehr gut passen.
Oder halt alles in schwarz.
w4rP
#6 erstellt: 21. Jun 2015, 15:15
HAbe das Avanto auch gerade angeschaut gefällt mir auch recht gut und wäre Preislich natürlich super.
Würde es mir denn etwas bringen, dann 2 Subs zu verwenden (aufgrund des großen Raums) und dabei dann 2 kleinere verwenden?
So ala Klipsch R-10?
Denn die angegebenen Subs sind ja in der Preisklasse um die 400. Dafür 2 x 250€.
Archangelos
#7 erstellt: 21. Jun 2015, 15:25
Hi ,
kannst du ohne weiteres machen.....
w4rP
#8 erstellt: 21. Jun 2015, 15:26
Können tut man natürlich viel
Aber ist es denn auch sinnvoll? Das ist ja die Frage die noch ein wenig offen ist.
Was mir gerade noch eingefallen ist, welche Ständer für die Rear sind denn zu empfehlen?
Kabel hätte ich an OCF von Amazon gedacht.
[Beitrag von w4rP am 21. Jun 2015, 15:30 bearbeitet]
Fuchs#14
#9 erstellt: 21. Jun 2015, 15:29
Ja das kann durchaus sinnvoll sein, die beiden kleinen gehen natürlich nicht so tief wie ein grosser aber evtl weniger Probleme mit Raumoden.
w4rP
#10 erstellt: 21. Jun 2015, 15:43
Also ich glaube fast dass ich es habe
Denon AVR-X1100W als B-Ware für 305 €
Audio Pro Avanto 5.0 HTS für 399 € cyberport (abholung)
DCSk HiFi Lautsprecherkabel transparent Kupfer - 2x2,5mm² - 50 m Spule - OFC - Vollkupfer von amazon 69,50
Klipsch R-10 von eBay 240€
Dann bin ich bei 1013,50€
Soweit ich es noch überblicken kann fehlen mir nun noch Ständer für die Rear LS. Ansonten dürfte ich ja alles haben. Oder habe ich noch etwas vergessen? So in Richtung Kabel oder ähnlichem?
Archangelos
#11 erstellt: 21. Jun 2015, 15:49
In Sachen Kabel würde ich für die Fronts zumindest ein 4 - 6 qmm OFC Lautsprecherkabel nehmen :
http://www.amazon.de...ords=4+qmm+kabel+OFC
Dann würde ich auch Bananen Stecker einsetzen gibt es auch Preiswert bei AMAZON
http://www.amazon.de...words=bananenstecker
Stative als Beispiele
http://www.amazon.de...precher+St%C3%A4nder
Ja HDMI - und SUBWOOFER KABEL hast du vergessen
[Beitrag von Archangelos am 21. Jun 2015, 15:50 bearbeitet]
wummew
#12 erstellt: 21. Jun 2015, 16:03
Die minify BS03 nutze ich auch. Für den Preis sind die in Ordnung.
Als Kabel nutze ich z. B. die Cordial CLS 225, 240 oder 260. Günstige, robuste Kabel, und zumindest das 225 ist noch sehr leicht zu verlegen. Bei den 260ern ist es dann schon nicht mehr so einfach.
Cordial CLS 225
w4rP
#13 erstellt: 21. Jun 2015, 16:09
HDMI Kabel sind schon vorhanden.
Was habe ich denn bzgl. Sub an Kabeln vergessen o_O
Aktuell bestellt ist der AVR, die Ständer, und LS Kabel die von dir empfohlenen und die 50 meter von mir.
Denn die Kabel für die Rear möchte ich unter der Decke verlegen also unterhalb der Gallerie. Daher lieber etwas mehr
Lautsprecher hole ich in München in der Filiale ab (sind bestellt).
Bezüglich dem Sub bin ich mir gerade wirklich unsicher. Ein großer (Jamo 660) oder 2 kleine (Klipsch R-10)
Oder erst mal einen Klipsch R-10 und schauen ob noch ein zweiter dazu kommt...
[Beitrag von w4rP am 21. Jun 2015, 16:13 bearbeitet]
Archangelos
#14 erstellt: 21. Jun 2015, 16:11
Sollen es 2 oder 1 Sub nun am Ende werden....??
Von Klipsch würde ich mir auch die beiden mal anschauen
http://www.ebay.de/i...&hash=item4191c8ba1b
http://www.ebay.de/i...&hash=item35ec1b3dda
Der DENON hat ja für 2 Subs Preouts emntweder ein Einzelchinch Kabel oder ein STEREO KABEL für 2 Subs halt....
[Beitrag von Archangelos am 21. Jun 2015, 16:15 bearbeitet]
w4rP
#15 erstellt: 21. Jun 2015, 16:23
Das mit den subs hat sich wohl gerade überschnitten.
Bin mir wirklich nicht im klaren darüber.
w4rP
#16 erstellt: 21. Jun 2015, 16:39
Ja hat 2 Outs für Subs.
daher bleibt die Frage offen ob ein Sub oder zwei.
Aktuell tendire ich zum Jamo 660 und das dann erst mal testen. Sollte es nicht ausreichend sein in den sauren Apfel beißen und einen zweiten dazu kaufen.
Beim Sub sollten es ja dann 2 gleiche sein soweit ich alles verstanden habe oder?
Archangelos
#17 erstellt: 21. Jun 2015, 16:47
Ja richtig...teste es aber erstmal aus vielleicht reicht auch einer.....
w4rP
#18 erstellt: 21. Jun 2015, 16:50
Damit ist die Frage nach den Sub Kabeln noch offen, ich glaub ich sitze gerade nicht auf dem Schlauch sondern eher auf dem Kabel
Fuchs#14
#19 erstellt: 21. Jun 2015, 16:52
jedes Cinch Kabel ist geeignet, z.B Amazon Basics.Du kannst auch ein Y-Kabel nehmen.
w4rP
#20 erstellt: 21. Jun 2015, 16:56
Ach vom Chinch redet ihr
Das war bei mir gar nicht auf dem Schirm, da ich davon einige hier rum fahren habe.
Aber danke
Was ich mich aber gerade frage, warum ein Y-Kabel?
w4rP
#21 erstellt: 21. Jun 2015, 17:59
Kommt eigentlich jemand hier aus der Nähe Regensburg der mir ggf. bei der Einstellung des ganzen Systems behilflich sein könnte?
Denn ich glaube mit der Geschichte der beiden Lautsprecher, welche den unteren Bereich beschallen sollen dem oberen System und den passenden Einstellungen werde ich wohl an meine grenzen kommen.
Kost und Logie wird natürlich übernommen
Fuchs#14
#22 erstellt: 21. Jun 2015, 18:06
Nein, von Cinch
Muss kein Y sein wenn der Sub genug Pegel bekommt.
Archangelos
#23 erstellt: 21. Jun 2015, 18:26
Anhand der BDA solltest du eigentlich klarkommen....so schwer ist es nämlich nicht .
Du definierst im Setup eine 2 Zone denn das kannst du im Onscreen Menü einstellen nur Verkabelung halt ziehen und Lautsprecher dran.
Was du aber noch bedenken musst ist das für die Zweite Zone nur ANALOG zu gespielte Quellen zuweisen kannst.
Nicht Digitale !!!!!!
Was du bedenken solltest ist das die DENON FB weder programmierbar oder Lernfähig ist daher wird wohl eine Logitech Harmony UNIVERSAL LERN FERNBEDIENUNG.....in deiner Kalkulation mit einzurechnen.
[Beitrag von Archangelos am 21. Jun 2015, 18:29 bearbeitet]
w4rP
#24 erstellt: 21. Jun 2015, 18:44
Wie meinst du das mit den analog zugespielten Quellen.
Mein Gedanke war jetzt z.B. dass die Dame unten über WLan Musik vom Handy auf den Denon speißt und diese dann über die beiden Lautsprecher hört.
Ich schaue währenddessen oben in Ruhe einen Film / TV und warte bis das Essen geliefert wird
Da fällt mir ein ich sollte noch einen Essensaufzug bauen
Archangelos
#25 erstellt: 21. Jun 2015, 19:05
HI,
Also da würde ich beim DENON Support anrufen um zu klären welche Quellen da eingesetzt werden können denn das ist aus der BDA nicht ersichtlich....
Bei den Preiswerten AVR ist die 2 Zone nur mit Analog zu gespielten Quellen einsetzbar....aber wie gesagt fragt das bei DENON nochmal direkt nach......
w4rP
#26 erstellt: 21. Jun 2015, 19:09
Ach das sehe ich dann, wenn das System steht
Ansonsten wird nach einer anderen Möglichkeit geschaut.
Geht ja auch darum, dass wenn Musik läuft, dass diese über Zone 1 und Zone 2 wiedergegeben wird.
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der aus der Nähe kommt und vorbei schaut bzgl. einrichten und so weiter. Wie genau ich das Sofa stelle weiß ich auch noch nicht aber das findet sich dann. Platz ist ja genug da und kann mich frei entfalten.
Was ich nun wohl zuerst machen werde, ist die BDA mal durchlesen. Sind ja nur ein paar Seiten
danyo77
#27 erstellt: 22. Jun 2015, 15:04
Ich bin extremst überrascht, wie das hier läuft...
Du willst ein Audio Pro Avanto ungehört kaufen? Und dann zwei Subs dazu? Sorry, das überfordert mich...
Das ist in meinen Augen, wie wenn hier alle von Kaviar schwärmen und Du ne Ladung bestellst, obwohl Du keine Ahnung hast, wie das Zeug schmeckt.
Dir ist bewusst, dass Du dann zwei Standlautsprecher mit zwei riesigen seitlichen Tieftönern hinstellst, dessen seitliche Tieftöner Du dann quasi nicht nutzt, weil Du diese zu den beiden Subs abtrennst? Ich sehe das Avanto nur für Leute, die 5.0 ohne Sub haben wollen...
Lies mal bitte:
- http://av-wiki.de/lautsprecher
- http://av-wiki.de/ls-auswahl
- http://av-wiki.de/subwoofer
w4rP
#28 erstellt: 22. Jun 2015, 15:39
Sorry, dann hast du nicht zu ende gelesen.
Werde es mit einem Sub betreiben und die FLS voll nutzen.
Ja ich habe es nun ungehört gekauft, aber sollte es mir nicht zusagen, dann geht es zurück und es kommt eben doch das Klipsch her.
Ganz einfache Sache.
p.s.: Wer hat hier Kaviar gekauft und wo bekomme ich davon möglichst viel
Archangelos
#29 erstellt: 22. Jun 2015, 16:15
danyo77
#30 erstellt: 23. Jun 2015, 07:49
w4rP (Beitrag #28) schrieb:
Ja ich habe es nun ungehört gekauft, aber sollte es mir nicht zusagen...
Keine Angst, es wird Dir zusagen, weil Du keine Alternative dagegen anhörst. Aber das Optimum wirst Du so eben nicht bekommen. Genauso wenig, wie bei Deiner Alternative, wenn Du die Avanto zurücksenden würdest und Dir die Klipsch ohne weiteren Vergleich holst. Ich finde eben, dass man ein Audio-Produkt durch einen Hörvergleich aussucht. Siehe auch Archangelos Kommentar in seiner Signatur...
JULOR
#31 erstellt: 23. Jun 2015, 08:18
Du kannst mit den Audio Pro oder auch mit den Klipschen Probleme bekommen. Ob die Standlautprecher unter der Schräge und mit der Holzkonstruktion passen, ist fraglich. Das kann schnell dröhnen und matschig werden. Intuitiv wäre ich da auf kleine Kompakt-LS gegangen, die auch einen Wandabstand nach oben haben und weniger Bass produzieren. Dazu einen Sub, den man frei aufstellt.
Audio Pro Avanto mit seitlichem Basstreiber und 2 Subs? Ungehört? Wo soll die ganze Bassenergie hin? Hätte man das Geld nicht sinnvoller in Klasse statt Masse investieren können?
Die Audio Pro werden überall für das Geld verkauft. Für die UVP sind die nie verkauft worden. Ich habe hier von einem gelesen, der sich gleich zwei Sets davon gekauft hat, weil die so günstig waren. Naja. Blindkauf ist immer doof, da du keinen Vergleich zu anderen LS hast.
danyo77
#32 erstellt: 23. Jun 2015, 08:28
Hier wäre ich dann bei Sonos/Heos/Raumfeld-Lösungen btw... Also Multiroom-Lösung, z.B. mit ein paar Play:1, auch für Bad etc.
EDIT: siehe http://www.av-wiki.de/multiroom
[Beitrag von danyo77 am 23. Jun 2015, 08:28 bearbeitet]
Kaufberatung Erweiterung bestehender Stereo Komponenten
woupi am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  28 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Komponenten
Pete_Zero am 19.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  6 Beiträge
Kaufberatung Komponenten/Komplettsystem/5.1
BigBang92 am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  12 Beiträge
Kaufberatung AV-Komponenten + LS
imebro am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  20 Beiträge
Einschätzung zum ausgesuchten 5.1-System
Far.Away am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  18 Beiträge
Kaufberatung HiFi+Surround, HK Komponenten
rotix am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  4 Beiträge
Stereolautsprecher Angebote und Einschätzung
anXieTy am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  2 Beiträge
Einschätzung Linn Keilidh
sabal am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  3 Beiträge
Einschätzung zur 2.1 Auswahl fürs Heimkino
Fotoka am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  10 Beiträge
Kaufberatung Surround Anlage (Komponenten ok?)
st.sch87 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.590
