Suche neuen 5.1o- 7.1 AVReceiver bis maximal 300€ gebraucht
PhenixFire
#1 erstellt: 18. Jun 2015, 21:19
Hallo.
Da mein Yamaha RX-V 650 die LS relativ laut rauschen läst (im Stereo betrieb nur die front und relativ leise, bei dts... hört man es relativ stark)
Ich gehe aktuell davon aus dass der Receiver nicht mehr gut ist !?
Betrieben werden daran 2 Standboxen von OrbidSound(schon etwas älter). ein Elac-center, 2 selbstgebaute PyramidenstandLS und als 6+7Kanal angeschlossen Quadral passiv subwoofer.
Ich hoffe jemand hat eine Idee für einen guten AVreceiver, desto günstiger desto besser (hat ggf sonst noch jemand eine Idee woran das rauscen liegen könnte?)
Der avr muss nicht unbedingt 7.1 sein, 5.1 reicht auch aus, so toll ist der Bass vom Quadral nicht
kaufen würde ich wahrscheinlich dann am Ende gebraucht(wg der Kosten), neu geht natürlich auch
___________________
Receiver ist per Glasfaser am PC angeschlossen
Lautsprecher per NoNamekabel (~3-5mm)
Receiver und Bildschirm hängen an der selben Steckerleiste(mit Störgeräuschunterdrückung, bringt aber nicht )
Danke schonmal jetzt für eure Hilfe,
Lars
Cogan_bc
#2 erstellt: 18. Jun 2015, 21:21
für 30€ bekommst Du weder neu noch gebraucht
allenfalls kaputt
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 18. Jun 2015, 21:22
Hallo Lars,
Was du dir vorstellst, geht so nicht.
Erstens hat es keinen Sinn, passive Subwoofer an einem Avr anzuschließen.
Nicht umsonst besitzen alle Avr Subwoofer Pre-outs, an welchen passive Subwoofer angeschlossen werden.
Und zweitens kostet ein Avr ca. 300€.
Wie sind denn die Einstellungen am Avr?
PhenixFire
#4 erstellt: 18. Jun 2015, 21:25
Sorry,
für 30 habt ihr natürlich recht
ich meinte 300€
#den RX-V650 hab ich für 100 gebraucht bekommen
Mit dem passiven sub habt ihr recht, da er verschenkt wurde hatte ich keine bessere Idee, wirklich brauchen tue ich ihn nicht.
Welche Einstellungen meinst du genau?
Hab die LS mal eingelesen gehabt und danach noch die dezibel angepasst(jetzt wieder auf Null gesetzt)
[Beitrag von PhenixFire am 18. Jun 2015, 21:29 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 18. Jun 2015, 21:30
Zeig mal deine Einstellungen, vllt. liegt es daran.
Dann könntest du dein Budget in einen gescheiten Aktivsub stecken.
Bei den Einstellungen könntest du einfach mal jedes Menü und Untermenü abfotografieren
Zudem wäre ein Foto der Verkabelung ganz nett.
Jan
[Beitrag von Donsiox am 18. Jun 2015, 21:31 bearbeitet]
Cogan_bc
#6 erstellt: 18. Jun 2015, 21:32
Klick
best buy unter 300 €
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 18. Jun 2015, 21:42
Aber nur, wenns auch wirklich am Avr liegt.
PhenixFire
#8 erstellt: 18. Jun 2015, 22:14
Danke bis hierhin!
Von den Menüs mach ich gerne ein Bild, wäre allerdings super wenn du mir sagen kannst was genau benötigt wird
(Hier die Bedienanleitung, falls sie hilft - sonst mach ich morgen ein Video)
http://usa.yamaha.co...rx/rx-v650_black__u/
->unter Support
Verkabelung - Bild folgt, hoffentlich reichen nur die Steckplätze
-> nicht die beste Qualität, in dem Manual Seite 12 gibts eine Übersicht. Falls sie zu unscharf sind mach ich neue/klettere in die Dachschräge
[Beitrag von PhenixFire am 18. Jun 2015, 22:25 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 18. Jun 2015, 22:36
Dinge wie Pegelanpessung der Lautsprecher (Center +3 usw.), Trennfrequenzen von Subwoofer zu Rest, Eingangsbelegung usw. ist interessant.
Die Cinch-Kabel sind nicht zufällig bei "Phono" eingesteckt?
Und schließe mal nur die Frontlautsprecher an.
Mit einem so unterschiedlichen Center und Passivsubs hat das eh wenig Sinn
PhenixFire
#10 erstellt: 18. Jun 2015, 22:45
den Sub hab ich rangehangen weil er da war
mit dem center muss ich mal schauen, ging bisjetzt relativ gut, kann ich aber auch tauschen o. weglassen(Ideen | ?)
Welche Cinchkabel meinst du? Hab nur eins dran ums Handyanzuschliessen(Cinch->Klinek)
Woran erkenn ich das mit Phono (ja, dumme Frage :?)
btw Center:
http://www.orbid-sound.de/index.php?id=produkte&subid=center in roh bausatz+eigenes gehäuse basteln, die Ferien sind gerettet ne mal schauen
[Beitrag von PhenixFire am 18. Jun 2015, 22:49 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 18. Jun 2015, 22:53
Klar, verständlich.
Und hinten nahe den Eingängen gibt es eine Beschriftung.
Was steht denn an den Buchsen, wo du dein Cinch-Kabel eingesteckt hast?
Da sollte Tv/CD/Tape/Phono o.ä. geschrieben sein.
Ich hab von Orbid selbst noch nichts gehört.
Aber nach dem, was ich so gelesen habe (Treiber nahezu willkürlich ins Gehäuse gequetscht (6-wege usw.), schlechte/keine und vergossene Frequenzweichen..) würde ich mal ganz andere Lautsprecher anhören, bevor ich weiterhin in das Set investieren würde.
Den Center aus der gleichen Serie zu wählen ist allerdings schon ein richtiger Ansatz.
PhenixFire
#12 erstellt: 18. Jun 2015, 22:59
Das Glasfaserkabel hängt an DTV/CBL
Antenne ist übrigens nicht dranmonitert
btw Orbid: Hab die von meinem Vater übernommen( er "schwört" jetzt auf Bose und Apple )
Hier noch 2 Links,
http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-1011.html
http://www.orbid-sound.de/index.php?id=test
[Beitrag von PhenixFire am 18. Jun 2015, 23:05 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 18. Jun 2015, 23:12
Sorry für die Fotos, hatte das Alter des Avr nicht bedacht
Bei den neuen mit OSD wärens nur zwei Bildlein vom TV-Screen gewesen.
Gegen Apple ist in manchen Belangen nix zu sagen und auch Bose kann was. Halt nicht bei allem. Die Soundlinks sind ganz gut.
Wo steckt denn nun das Cinch-Kabel
PhenixFire
#14 erstellt: 18. Jun 2015, 23:22
Das Cinch-Kabel hängt glaube ich! auf CD, aber es spielt keine Rolle, es dient nur dazu per Cinch->Klinke Kabel mein Handy zum abspielen anzuschliessen.
Das Glasfaserkabel geht von DTV/CBL zum PC
(vom PC dann HDMI zum Bildschirm)
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 18. Jun 2015, 23:35
Gut, ich wollte dahingehend nur sicher sein, da letzt erst jemand sein Handy bei Phono einsteckte und sich über merkwürdige Töne wunderte
Vielleicht kannst du an den Einstellungen des Pc's noch etwas ändern?
PhenixFire
#16 erstellt: 18. Jun 2015, 23:37
zum Beispiel? Wüsste nicht wos liegen könnte, Musik sind nur anständige CD oder Blurays
Kaufempfehlung 5.1/7.1 AVReceiver bis 400?
stachlschwein am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  7 Beiträge
Günstiger AVReceiver 4k / HDR
chumucho am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  3 Beiträge
Suche eine Soundbar bis maximal 300 ?
passi1997 am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 30.03.2020  –  2 Beiträge
Suche einsteiger AVReceiver
Angora am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung für Boxensystem + AVReceiver bis zu 800?
Marschall4711 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  5 Beiträge
Heimkinosystem + AVReceiver gesucht
TheShow am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  3 Beiträge
Suche neuen AVR bis 300-350Euro
borislu am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  18 Beiträge
[SUCHE] neuen 7.1 Receiver bis 500?
Passyone am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  5 Beiträge
Komplettes 5.1 Heimkinosystem bis maximal 300 Euro
Xenome am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  17 Beiträge
AVreceiver bzw Gesamtsystem ?
eeiper am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.506 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedwebreit
  • Gesamtzahl an Themen1.560.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.658
