HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Sehr Günstige Atelier Beschallung 8 Lautsprecher m... | |
Sehr Günstige Atelier Beschallung 8 Lautsprecher mit Denon AVR-1907+A -A |
Semal90
15:16
erstellt: 15. Jun 2015, |||
Liebe Community, ich suche 8 Lautsprecher für die Beschallung des Ateliers meines Schwagers. Betrieben wird das ganze von einem Denon AVR-1907, welchen ich vor kurzem erworben habe. Das ist das Atelier, erstellt mit der Bubbli App (könnte man eigentlich immer benutzen oder?) ![]() ![]() ![]() Ich möchte 4 Boxen jeweils oben und unten an den Ecken montieren. Und gerne würde ich auch ein oder zwei aktive Subs kaufen. Die Lautstärke sollte neben einer normalen Hintergrund Beschallung auch für eine mögliche Party für einen anständigen Sound reichen. (Ich weiß, dass ich keine Wunder mit dem Reciever erwarten kann) Mein Budget ist hier ca. 50-60 EUR für das Paar Lautsprecher. Der Sub sollte sich auch in der Preisklasse bewegen. Ich bin eigentlich nur auf der Suche nach gebrauchten Lautsprechern. Ich hatte dabei vielleicht an die JBL Control One gedacht. Ich suche jedoch nach alternativen Lautsprechern, welche ich über ebay etc. mir gebraucht besorgen könnte. Es könnten auch gerne alte Lautsprecher sein, die für einen ausgewogenen und vernünftigen Klang sorgen. Was könntet ihr mir da empfehlen? Gibt es da eine nicht so bekannte Marke vielleicht? Welchen Durchmesser bei den Lautsprecherkabeln sollte ich berücksichtigen? DANKE und viele Grüße Kemal [Beitrag von Semal90 am 15. Jun 2015, 15:19 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
16:43
Ist das Atelier zweistöckig? Sonst frage ich mich, an welchen unteren Ecken du die Lautsprecher montieren möchtest. Nahe des Fußbodens? Wenn ja, hat das keinen Sinn und man kann das Budget auf vier Lautsprecher in ca. 2,20m Höhe aufteilen. Ich würde vier dieser Lautsprecher vorschlagen: ![]() Jene haben mit 8" auch einen recht großen Tieftöner, der auch für mehr als Hintergrundbeschallung Bass und Pegel liefern kann. Auf einen Subwoofer würde ich bei eurem Budget eher verzichten, da dafür mindestens 300€ fällig werden: ![]() ![]()
2,5mm² reichen aus. Normales Stromkabel vom Baumarkt mit 1,5mm² oder 2,5mm² ist ok, sonst könnt ihr dieses nehmen: ![]() |
Semal90
17:04
Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung! Ja das Atelier ist zweistöckig. Ich bin noch am überlegen, ob ich zwei übrigen mittig an der großen Wand oder direkt unter dem Balken montiere. Habe mir die Preise gerade für die LD's angeschaut. Die liegen ja bei etwa 100 EUR Stückpreis. Verstehe mich nicht falsch. Ich erwarte klanglich jetzt nicht das beste, suche jedoch Lautsprecher für ca. 60 EUR das Paar. Trotzdem vielen Dank für die Infos! Liebe Grüße Kemal |
Donsiox
Moderator |
17:18
Da das Atelier nicht riesig ist, würde ich auf weniger gute statt auf mehr schlechte Lautsprecher setzen. Wenns sein muss, kannst du diese Control One Kopie von Behringer testen: ![]() Dennoch: die Lautsprecher werden, vermutlich über Jahre, tagtäglich stundenlang Musik wiedergeben. Ein wenig mehr Wert auf Qualität zu legen, wäre vielleicht gar nicht verkehrt ![]() Gruß Jan |
Fuchs#14
17:28
Wenn dir die JBL Control schon zu teuer sind fragst du allen ernstes im Hi-Fi Forum nach einer Alternative? Da hilft ja nur noch ebay oder Sperrmüll ![]() |
dejavu1712
17:40
Verstehe mich nicht falsch, aber wie willst Du 8 LS am Denon AVR 1907 betreiben bzw. anschließen, ohne das der in Rauch aufgeht? Ich würde das Projekt auf 4 LS reduzieren, reicht mMn völlig aus und für 120€ das Paar bekommt man auch schon halbwegs ordentliche LS! Zu dem lassen sich 4 LS mit dem Denon 1907 betreiben, allerdings nur im "All Channel Stereo" Modus (LS an Front und Surround). Für einen brauchbaren Subwoofer muss man rund 200€ einkalkulieren, der/die sollten mit einem Cinch Kabel am AVR angeschlossen werden, damit man das Bass Management nutzen kann, allerdings kann es je nach Länge und Verlegung zu Störgeräuschen (z.B. Brummen) kommen. |
Semal90
17:57
Ich hatte ja nicht gesagt, das die JBL Control One zu teuer sind. Man bekommt diese gebraucht zu einem vernünftigen Preis. Meine Frage eigentlich nur, ob JBL Control One dafür brauchbar sind =) Was denkst du? Viele Grüße! |
Semal90
18:00
Natürlich möchte ich nicht, dass der Receiver in Rauch aufgeht. Sofern ich richtig verstanden habe, kann ich doch pro Lautsprecher Anschluss (4-8 ohm) doch zwei Lautsprecher á 4 Ohm anschließen? Oder war das umgekehrt? Muss mich noch mal einlesen. Also ich lese heraus, dass ich mit JBL Control One in Verbindung mit einem Subwoofer zu einem ausreichenden Ergebnis kommen kann? Vielen Dank! |
dejavu1712
18:14
Der Denon hat 7 Endstufen und Du willst 8 LS anschließen..... Du kannst dich aber gerne nochmal einlesen, vielleicht kommst Du ja zu einem anderen Ergebnis! ![]() Die JBL Control haben übrigens eine Impedanz von 4 Ohm! Ob man damit ein gutes Ergebnis erzielt, ist halt immer eine Frage des Anspruchs und Geschmacks, aber wie auch immer, ich halte 8 LS in den Räumlichkeiten jedenfalls für etwas übertrieben, gerade wenn das Budget gering ist, aber auch das muss jeder für sich selbst bewerten und dann entscheiden. |
The_Great_X
Gesperrt |
18:48
Also, da kann ich mich nur der Meinung meiner Vorredner anschließen! Zur Beschallung einer Gewerbefläche mit der Option der Partybeschallung, die Klanglich keine Kunden vergraulen soll sind mindestens 1000€ fällig das irgendein Homecinema Reciever existiert ist irrelevant, da das sowieso der flasche Ansatz ist! wenn es ein Schickes Atelier sein soll, würde ich über eine 100V Ela Anlage nachdenken also die Geräte mit der man Geschäftsräume im allgemeinen Beschallt bei einer Party bringt der DJ sowieso idealerweise eine PA mit, für dessen spätere Intaktheit dann auch der DJ verantwortlich zeichnet! ansonsten sind nach jeder Party die Laden-Lautsprecher gegrillt! bei einer Festinstallation mit einigen dutzend Metern Verkabelung und Wirkungsgradschwachen Kompakt LS würde ich eine Windige Verkabelung mit H06 Stromkabel aus versicherungstechnischen Gründen verzichten MfG TGX [Beitrag von The_Great_X am 15. Jun 2015, 18:55 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
20:02
Das kann man so leider nicht sagen, da es dutzende verschiedene Versionen gibt.
Ja. Man kann auch deutlich mehr ausgeben. Für acht Lautsprecher + Verstärker und Zuspieler geben manche Geschäfte ~4k€ aus.
Viele Anschlüsse bei geringem Preis. Mit Lautsprechern wie den LD-Systems mit recht hohem Wirkungsgrad ist auch damit schon eine recht hohe Lautstärke erreichbar. Wie es mit der Zuverlässigkeit aussieht, ist natürlich eine andere Sache.
Sagen wir so: Die Control One werden oft verwendet, da sie sich einfach installieren lassen, nahezu unkaputtbar und billig sind. Klangqualität ist nicht deren Stärke und mit viel oder tiefem Bass können sie nicht trumpfen. |
dejavu1712
20:51
Das ändert aber nichts daran, das man mit dem AVR keine 8 LS optimal und vor allem in Party Lautstärke versorgen kann, zu mal die Control auch noch einen mäßigen WG haben. Und woher will der TE wissen, welche Version er erstanden hat, den Hersteller Angaben oder das was auf den Boxen steht, würde ich jedenfalls keinen Glauben schenken wollen. Die LD Systems sind dem TE zu teuer, nutzt also nichts weiter darüber zu diskutieren. |
Donsiox
Moderator |
21:02
Nun, vielleicht lässt sich erreichen, ein realistisches Budget für die Beschallung des Ateliers anzusetzen. Bei den JBL in Verbindung mit einem AVR stimme ich dir zu, ich wollte es nur anmerken, dass es auch 8 Ohm Varianten gibt. |
The_Great_X
Gesperrt |
21:22
also was sagt ihr denn zu dem Einwand von mir bzgl.
zumal: selbst wenn man beim Denon AVR davon ausgeht alle darin verbauten Verstärker wären gleich leistungsfähig, kommt man bei einer Anschlussleistung von ca 400Watt insg. bei 8 Speakern und zig dutzend Metern Verkabelung nicht aus dem Quark sollte tatsächlich Partylautstärke erforderlich sein dann wird nachher genausoviel Leistung an die Kabel abgegeben, wie effektiv akustischbeim Hörer ankommt - bedenkt man zudem die mehr als nicht optimale Akustik eines Verkaufsraums. oder wie seht ihr das? [Beitrag von The_Great_X am 15. Jun 2015, 21:28 bearbeitet] |
dejavu1712
21:30
Teilweise sehe ich das ähnlich, aber die paar Meter Kabel sorgen ganz sicher nicht für einen gravierenden Leistungsabfall! Die Akustik ist wiederum ein ganz anderes Thema, das sollte man auch ohne eine Musikanlage nicht gänzlich ignorieren! |
Donsiox
Moderator |
21:31
Gibts nichts einzuwenden, sonst hätte schon jemand gemeckert, keine Sorge ![]() Bei Surroundbetrieb sind etwa 25 Watt (grob geschätzt) pro Kanal denkbar. Das reicht mit passenden Lautsprechern allerdings schon für lautere Hintergrundbeschallung aus. Über die Lautsprecherkabel geht wenig verloren. Bei Jobst-Audio findest du einen Kabelrechner, welcher das sehr anschaulich zeigt. |
The_Great_X
Gesperrt |
22:12
das mit dem Kabel und Leistungsverlusst war auf Baumarkt H06 Strippen mit 2x0,75 bezogen, und wir reden ja nicht von 2 mal 2 meter sondern über mindestens 25meter und mehr, dann sind bei 1-2Ohm unter Umständen schon 1/3 ans Kabel verschenkt. kommt bei Einbeziehung des Wirkungsgrades und pessimistischer Schätzung also 15 Watt akustische Leistung beim Hörer an 15 Watt in die Kabel und 15 Watt Wärme im AMP die Erhöhte Kabelkapazität führt zu einem Höhenverlusst (auch evtl. durch die Akustik des Raums) der mit dem EQ des AVR dann ausgeglichen wird, was dessen Verlustleistung nochmal erheblich vergrößert! Ich meine ich habe schon vor 10 Jahren Diskotheken unter der Theke inspiziert, welche dann -so zum Beispiel- vorhandene DMX und NYM Kabel der Beleuchtung zum Anschluss von 200 Watt PA LS verwendet haben, da hing dann auch noch eine Leuchtstoffröhre dran, welche Zitat: "nie funktioniert hat"! Oder Kneipen/Restaurants die 12 Lautsprecher über Unterputz Stegleitungen einer inaktiven Stromversorgungs-Unterverteilung verkabelt haben, alle elektrisch parallel versteht sich! "die Kabel waren ja schon DA" daher meine etwas Konservativen Einwände! daher meine Idee: 2-3 class D Amps räumlich verteilt und Optisch beschickt versorgen 4-8 Speaker der Jamo Art A500 Serie =1000€ gemeinsame Lautstärkeregelung über den AVR; und an den kann man ein paar HIFI Speaker der Wahl anschließen oder eben 100V ELA mit Monacor 100VoltAMP und 6-8 Deckenlautsprechern100V =ebenfalls 1000€ Kabel inbegriffen (bei 100V sind die natürlich erheblich günstiger) alles über bspw. Ebay zu erstehen N'schönenabend TGX [Beitrag von The_Great_X am 15. Jun 2015, 22:20 bearbeitet] |
tss
10:06
erstellt: 16. Jun 2015, |||
er möchte acht lautsprecher an vier endstufen anschliessen. vmtl. denkt sich der te, dass der denon dann ja noch drei in reserve hat.... kemal, das ist murks. da der finanzielle schuh wohl drückt... warum fängst du nicht mit der planung an (verkabelung und spätere position der ls) und kaufst die entsprechende hardware zu einem späteren zeitpunkt? |
JULOR
10:18
Ich sehe es wie The_Great_X, mit Endstufen oder ELA und robusten LS bist du besser bedient. Gerade wenn es auch mal Partys geben soll. Dafür wäre auch ein aktiver Sub sinnvoll. Den gibt's aber nicht für 60€. 2 Vierkanal-Endstufen: ![]() Dazu 8 JBL Control oder besser die LD-Systems. So PA-Kram gibt es oft auch gebraucht. Wenn es nichts kosten darf, ist es schnell kaputt, kann sich nicht im Laden durchsetzen oder vergrault tatächlich die Kunden, die nur Geschnarze hören. Selbst auf dem Hamburger Hauptbahnhof haben sie jetzt statt der Druckkammerlautsprecher echte Electrovoice-Fullrange-PA-Speaker. Seitdem versteht man sogar die Durchsagen. [Beitrag von JULOR am 16. Jun 2015, 11:17 bearbeitet] |
Semal90
11:15
Okay! Ich habe mir das jetzt alles durchgelesen und werde mit meinem Schwager und einem Freund der von PA Technik versteht alles besprechen. Vielen Dank für eure Hilfe. Das ist echt toll, dass ihr euch mit dem Thema so befasst. Danke! Viele Grüße |
Austausch Denon AVR 1907 jensen4711 am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1907 Scotch&Soda am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2106 oder Denon AVR 1907 gizzmo456 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1907 oder AVR-2803? FloGatt am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 9 Beiträge |
Denon AVR 1907 mit älterem Surroundset sl55 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 2 Beiträge |
Sehr günstige Lautsprecher gesucht! Kada am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 8 Beiträge |
KEF xq40 mit Denon AVR-1907 Argoran am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1907,Denon DVD 1930,Magnat Vector Needle Uschi-A am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1907 + B&W 683? Axsis am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
Onky 604 vs Denon AVR 1907 [EILT] Danny_M3 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 9 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.351
