Jamo S 622 oder Dali Zensor 1
Joc83
#1 erstellt: 06. Jun 2015, 21:45
Hallo zusammen,
Meine Anlage besteht momentan aus einem vor kurzen gekauften Denon X1100, als Front 2x Heco Victa 200, als Surround 2 ältere Canton Movie 125, Sub Canton AS 85.
Da mir der Canton Center recht schmal vorkam, hatte ich mir einen Jamo S 60 Cen gekauft ( da dieser als einziger, wegen der geringeren Höhe von 13,5 cm in Frage kam ).
Nun wollte ich die nächste Zeit mal die Frontlautsprecher erneuern um bessere Räumlichkeit und Stereomusikwiedergabe zu bekommen.
Hier nun meine Frage, sollte ich dann eher zum Center die passenden Regalboxen von Jamo kaufen ( S 622 ) oder würde ich mit zB 2 Dali Zensor 1 das ganze nochmals verbessern, das es trotzdem noch recht harmonisch klingt.
Ich habe leider für größerer Boxen vorne wohnwandbedingt keinen Platz.
Ich hoffe hier kann mir jemand nen Tipp geben.
( Entfernung zu den Fronts ca 4m )
Danke schonmal
#jesterrace#
#2 erstellt: 07. Jun 2015, 00:46
die vorderen 3 Lautsprecher sollten aus einer Serie kommen!
Joc83
#3 erstellt: 13. Jun 2015, 07:21
Danke schonmal dafür
Ich hab in meiner Gegend bisher leider noch nichts richtiges zum mal Probehören gefunden, da der nächste MM recht bescheiden ist und die Hifi-Läden in der Nähe auf ihren Seiten nur Lautsprecher ab 800€ das paar ausweisem, was mir eindeutig zu viel ist.
Also ist es wichtiger und besser für den Klang, das die 3 Lautsprecher aus der gleichen Serie sind, als das ich vielleicht an sich alleine gesehen ein höherwertiges Modell einer anderen Marke nehme?!
RheaM
#4 erstellt: 13. Jun 2015, 07:51
Was vermisst du bei den Hecos? Wenn die dir zu wenig Bass haben sind die Zensor 1 nix für dich. Bestell doch die Jamos, wenns nicht paßt gehn sie halt zurück.
Joc83
#5 erstellt: 13. Jun 2015, 10:15
Direkt vermissen eigentlich nichts. Außer halt vielleicht ne bessere, feinere Auflösung und mehr Räumlichkeit.
Wie gesagt, hab ich noch nicht wirklich viel probegehört, das ich die klanglichen Unterschiede der einzelnen Preis- und Qualitätsklassen kenne.
Ich habe einfach momentan ein paar Euro übrig, die ich, wenn es Sinn macht, gerne in eine Aufwertung meiner Anlage für Film und Musik investieren würde.
std67
#6 erstellt: 13. Jun 2015, 10:52
Sinn macht das eben nur wenn du dir vor dem kauf möglichst viel anhörst.
Sonst bist du mit dem Neuen genau so unzufrieden wie mit dem Alten
¨Räumlichkeit¨ entsteht übrigens zum größten teil durch die Raumakustik und die Aufstellung der Lautsprecher. 4m sind auch schon recht weit weg.
Und wenn man sich beim Center schon durch die Platzverhältnisse einschränken läßt, und dann auch noch die Fronts dementsprechend kaufen muss kann das schon nix werden. Stattdessen liebber Platz für den Center schaffen
Fuchs#14
#7 erstellt: 13. Jun 2015, 11:04
Die S622 klingen gar nicht schlecht, hab sie als rear, (im all Channel Stereo auch gut pegelfest) aber als Front ? hmm probieren geht über studieren
danyo77
#8 erstellt: 13. Jun 2015, 13:51
Joc83
#9 erstellt: 13. Jun 2015, 19:48
Danke schonmal und für die Links.
Ich weiß, das meine Wohnwand stellungstechnisch viel kaputt macht.
Mal kucken was ich mittelfristig mit der mache.
Und bei der nächsten wird sicher mehr auf die Stellmöglichkeiten geachtet
Ich dachte nur, das ich vielleicht jetzt schon was verbessern könnte, ohne alles komplett umzuschmeißen.
Fuchs#14
#10 erstellt: 13. Jun 2015, 19:50
Du kannst natürlich mit den 622 anfangen und die später als rear nehmen und vorne zb 626 wenn du die stellen kannst.
[Beitrag von Fuchs#14 am 13. Jun 2015, 19:51 bearbeitet]
Joc83
#11 erstellt: 14. Jun 2015, 20:51
Und du denkst die 622 würden sich auf Grund der Harmonie der Front dann besser anhören, als es das mit den Victas tut?
Fuchs#14
#12 erstellt: 14. Jun 2015, 20:55
Ja denke schon = selbe Chassis
Joc83
#13 erstellt: 14. Jun 2015, 20:57
Mir waren nur die Dali noch in den Sinn gekommen, da sie überall gut bewertet werden ( auch für eine beengte Aufstellung ) und sie größen- und preistechnisch passen würden.
Fuchs#14
#14 erstellt: 14. Jun 2015, 21:01
Klar die Dali sind gut, dann aber auch den Dali Vocal Center dazu und nicht mischen
JULOR
#15 erstellt: 15. Jun 2015, 06:40
Ja, unbedingt. Mischen macht keinen Sinn. Du bekommst dann kein einheitliches Klangbild von der Front. Die drei Front-LS müssen aus der gleichen Serie sein. Entweder alles von der Jamo S6xx, oder Dali Zensor. Oder ganz was anderes. Dafür ist eben das Probehören wichtig. Sonst bist du hinterher genauso schlau wie vorher.
http://av-wiki.de/lautsprecher
http://av-wiki.de/centerlautsprecher
Joc83
#16 erstellt: 15. Jun 2015, 20:56
Bei den Dali fehlen mir leider 6mm Höhe für den Center. Sonst wäre die Entscheidung klar.
Ich hatte wegen den Jamo S622 nur die Befürchtung, das es eher ein Rückschritt wäre bzw nichts verbessern würde, wenn ich mir die Größe des Tieftöners und den Frequenzgang im Vergleich zu den Heco's anschaue.
Ps: an alle die bei dem AV-Wiki geholfen haben. Very good Job 👍
Joc83
#17 erstellt: 15. Jun 2015, 21:12
Kurze Frage noch
Was ist denn der Unterschied zwischen den Jamo S 60, den Jamo S 602 und den Jamo S 622?
Fuchs#14
#18 erstellt: 15. Jun 2015, 21:16
S60 = Center
S602 = Rear aus HCS 60x
S62 = Center
S622 = Rear aus HCS 62x (andere Mitteltöner als 602)
[Beitrag von Fuchs#14 am 15. Jun 2015, 21:22 bearbeitet]
JULOR
#19 erstellt: 16. Jun 2015, 04:20
Ob die Jamo ein Fortschritt zu den Hecos sind, wird sich zeigen. Sie sind anders. Jedenfalls ist eine zusammen passende Front sinnvoll. Ob es dir dann besser gefällt, weiß niemand. LS muss man sich eben anhören und nicht nur nach Größe und Fremdbeurteilungenvkaufen.
Joc83
#20 erstellt: 17. Jun 2015, 20:50
Hab noch S 60 als SUR gesehen, deshalb die Frage
Die sahen so aus, wie die S602
Danke erstmal für alle Bemühungen und Hilfestellungen
Ich werde mir mal im Umkreis was zum Probehören suchen, um zu "sehen" wie sich was passendes, gleiches von verschiedenen Herstellern klingen kann und dann sehen wie es bei mir weiter geht
Joc83
#21 erstellt: 17. Jun 2015, 20:51
Aber falls ich mir die Front mit den Jamos angleiche, wäre es dann egal ob 602 oder 622 zu meinem S60 Cen?
Fuchs#14
#22 erstellt: 17. Jun 2015, 20:56
Die passenen.... schwarze Mebran am Center = 602, weisse Membran am Center = 622
Jamo S 608 oder Dali Zensor Set?
D2Hammer am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  4 Beiträge
Dali Zensor 1 Vs. Dali Zensor 3
-Bourne- am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  17 Beiträge
Dali Zensor PICO oder Zensor 1 ?
acdcfreak am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  4 Beiträge
Dali Zensor 1 Probehören
Tobi1990 am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  41 Beiträge
Denon, Dali Zensor, Jamo SUB (kompatibel?)
otti2307 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  16 Beiträge
Upgrade Jamo -> Dali
crankhead91 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  14 Beiträge
Dali zensor oder zensor pico
Virt am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  5 Beiträge
Dali Zensor 1/Kompaktboxen Standfuß
LaBestiaNegra am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  5 Beiträge
Dali Zensor 1 nachfolger gesucht
Madmax0710 am 15.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  30 Beiträge
Umstieg Jamo S 608 HCS auf Dali Oberon/ Zensor?
zerodude am 26.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.017
