| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Gesucht wird ein Beamer und Soundsystem! | |
Gesucht wird ein Beamer und Soundsystem!+A -A |
andone002
erstellt: 02. Jun 2015, 11:16
Hallo erstmal Ich suche einen Beamer(Budget ca. 500€) und ein Soundsystem(Budget mit Verstärker ca. 700€) dazu. Mein Wohnzimmer ist mit dem Esszimmer zusammen und ca. 25qm groß. Platz für Säulenlautsprecher neben dem TV/ Leinwand ist vorhanden, hinter der Couch wären kleine Boxen für die Wandmontage notwendig. Hauptaugenmerk sollte auf Klang gelegt sein, also nicht unbedingt Basslastig. Auch ein 5.0 System wäre erstmal denkbar.. Für den Beamer sind 2 HDMI Kabel in der Decke verlegt, also Ton und Bild müssen über HDMI laufen(kein Optisches Kabel). Bluethoot Musikwiedergabe wäre gut, und der Beamer sollte über Wlan einsetzbar sein, damit kein Laptop jedesmal angeschlossen werden muss bei z.b. Livestream(NBA League Pass). Ich hoffe ich habe alles und schonmal danke vorab. P.S. das Budget kann auch bei Bedarf leicht aufgestockt werden
Donsiox
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2015, 11:21
Jojo0301
erstellt: 02. Jun 2015, 11:37
Hallo, Hilfreich sind immer ein Grundriss und Fotos vom Raum. In der Regel bestimmt der Raum die Aufstellungsmöglichkeiten maßgeblich! Gruß Jojo |
danyo77
erstellt: 02. Jun 2015, 12:41
Säulen willst Du nicht. Die sind in der Regel zu schmal für gute Treiber. Bei hauptsächlich Film/TV (%?) würde ich bei Regal-Lautsprechern auf günstigen Ständern (Donisox' Link) landen.
Dann wären das hinten auf jeden Fall nicht die in Donsiox' Link vorgeschlagenen Denon SC-M39. Da müsste man dann nach einer anderen Lösung suchen. Aber gute LS gibt es zuhauf, siehe: http://www.hifi-foru...d=68732&postID=23#23
Auch der Bass gehört zum Klang Bei Filmen und selbst beim League Pass halte ich die Mitarbeit eines guten Subwoofer für einen deutlichen Zugewinn an Atmosphäre.
Über HDMI geht und ist perfekt.
Brauchst Du nicht. Geht mit Einstiegsmodellen wie dem X1100 von Denon oder dem Pio VSX-924 auch per WLAN...
Der Beamer sollte ein gutes Bild per HDMI an die Wand zaubern. Ansonsten besorg Dir nen Mediaplayer wie z.B. AppleTV, auf dem die NBA Game Time App bereits vorhanden ist und über die Du auch vom Handy (Airplay oder XBMC) streamen kannst.
Flexibilität hilft oft weiter, ja |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2015, 12:52
Eine Wandhalterung lässt ja meist schon ~10cm Wandabstand zu. Und da sind die Denon -gerade wenn Audyssey noch im Spiel ist- nicht so kritisch, wie viele meinen. |
andone002
erstellt: 02. Jun 2015, 13:56
Schonmal vielen Dank für die ersten Tipps. Bilder vom Raum folgen! Was haltet ihr denn von den Jamo S626(5.1) oder den Jamo S606(5.0) in Kombination mit dem Denon X1100 AVR? |
danyo77
erstellt: 02. Jun 2015, 15:11
Kommt auf den Raum an |
andone002
erstellt: 02. Jun 2015, 18:12
![]() ![]() Vielleicht bringen euch die Maße noch was. 2,90m Breite beim TV (Wichtig für die Leinwand, Höhe 2,45m.) Länge des Raumes 5 Meter, Abstand von der Couch zum TV 4 Meter, zur eventuellen Leinwand 3,50m. Dann ist noch der Essbereich der ca. nochmals genauso groß ist und offen zum Gang. Die Couch kann auch noch etwas nach vorne verrückt werden falls das Notwendig sein sollte. Und TV wird noch höher gehängt bei Gelegenheit, falsch gemessen Hoffe ich habe alles, wenn nicht melden [Beitrag von andone002 am 02. Jun 2015, 18:14 bearbeitet] |
danyo77
erstellt: 03. Jun 2015, 07:29
Gedanken zur Aufstellung aus dem Nachbarthread: Wenn Du vorne die Leinwand planst, dann bedenke, dass da ja die LS auch noch stehen sollen. Auf Ohrhöhe. Stand-LS - und dann auch noch die Jamos mit den seitlichen Tieftönern - kommen da meiner Meinung nach nicht in Frage, denn die benötigen 50-80cm Wandabstand (die Jamos liegen dabei am oberen Ende der Skala ).Also: wichtigste Planung bei der Aufstellung: Stereodreieck vorne zur Couch - also wahrscheinlich mit der Couch weiter vor, ist dann auch mit den Rears besser. Akustiktransparente Leinwand mit Wand-LS wäre denkbar, dann kann man eine breitere Leinwand nehmen und die Wand-LS wären dann auch neben dem TV auf Ohrhöhe, wenn der bliebe(?). Hier wäre ich dann z.B. bei den XTZ 95.22: http://www.xtz-deutschland.de/xtz-shop/95-serie/ - kann mann auch in der Mitte zusätzlich als Center (quer) hängen. Alternativen wären die Canton GLE oder Chrono Wand-SL: http://www.idealo.de...-gle-416-canton.html oder die Nuberts: http://www.nubert.de/nubox-ws-103/p1592/?category=211EDIT: Sowas "in klein" schwebt mir hier bei Dir vor: http://www.hifi-foru...8&postID=41552#41552 [Beitrag von danyo77 am 03. Jun 2015, 07:31 bearbeitet] |
andone002
erstellt: 03. Jun 2015, 08:21
Die 50-80 cm Wandabstand, sind die auch seitlich einzuhalten? Wenn ja müssten die Jamos z.b. 50-80 cm von der Rückwand und der Seitenwand weg bleiben?(wäre dann wirklich nicht machbar und das k.o. Kriterium für alle "großen" Lautsprecher vorne) Die Leinwand kann auch weiter hinten an die Wand, das Bild täuscht da etwas. Akustiktransparente Leinwand(wenn bezahlbar, Kosten?) bräuchte ich sowieso wegen dem Center der eigentlich unter dem TV geplant war der auch hängen bleiben soll. Gar net so einfach alles [Beitrag von andone002 am 03. Jun 2015, 10:06 bearbeitet] |
danyo77
erstellt: 03. Jun 2015, 10:15
Der Tiefton ist eine kugelförmige, omnidirektionale Schallwelle. Was sagt uns das? ![]() EDIT: Ich will Dir hier nichts vermiesen, aber für Deine Anforderungen sind Regal-LS oder vorgeschlagene Wand-LS in meinen Augen besser geignet. Es gibt allerdings auch Stand-LS, die nicht so stark im Bassbereich sind und relativ hoch abgetrennt zum Sub auch in Wandnähe funktionieren. DIe Dali Zensor 5 ist da ein gutes Beispiel. Mehr kann man hier nachlesen: http://www.visaton.de/de/techn_grundlagen/wandnah.html [Beitrag von danyo77 am 03. Jun 2015, 10:18 bearbeitet] |
andone002
erstellt: 03. Jun 2015, 10:25
Ich brauch en So Leute was mach ich jetzt? Eigentlich wollte ich en 5.1 oder 5.0 für ca. 500€ + Verstärker ca. 300-400 €. Der Plan war vorne Standlautsprecher, Center unter de TV und hinten die Boxen an die Wand. Dazu die Leinwand später nachrüsten + Beamer, die Leinwand wäre dann entweder vor den Standlautsprechern oder dahinter(eher davor) und der Center ebenfalls hinter der Leinwand. Dafür bräuchte ich ne klare Kaufempfehlung, am besten en Komplettset wie die Jamo 626 z.b. |
danyo77
erstellt: 03. Jun 2015, 10:40
Ich hab Dir mehrere Empfehlungen gegeben - allerdings ist Klang halt immer subjektiv ![]() 5.1 oder 5.0 in guter Qualität, das zum Wohnraum und den restlichen Anforderungen passt, ist für 500,- halt extrem schwierig. Man will da ja auch ne zeitlang seine Freude dran haben. Klar kannst Du auch sowas kaufen: http://www.idealo.de...-hcp-wharfedale.html - aber ich will mal realistisch sein: Mit nem Großbild einer Leinwand will man ja auch den entsprechenden Klang dazu...Die XTZs wären für mich die Weapon-of-Choice, 3 x 190,- als Fronts und Center, später dann noch passende Rears dazu. Sub gehört allerdings zu Film immer dazu, muss man halt noch bissl sparen... was kleines Weißes könnte doch passen? http://www.hifi-foru...m_id=101&thread=1644Andere Möglichkeit, die man sich dagegen anhören könnte: http://csmusiksystem...archparam=kef%20t205 - wenn Du da auch noch den AVR kaufst, dann frag nach nem Bundle mit dem Denon X1100. Ich habe dort gekauft und ich weiß, dass dort sehr gute Rabatte gegeben werden, wenn man mehreres gleichzeitig kauft.Wie gesagt: Wenn Du momentan weniger ausgeben willst - dann bau nach und nach aus. Wenn Du insgesamt weniger ausgeben willst - dann wirds nicht zum Bild passen/schlechtere Qualität werden... |
andone002
erstellt: 03. Jun 2015, 11:19
Das sind super Vorschläge Danyo aber einfach zu viel Geld ![]() Ich wollt en gescheiten Receiver z.b. den hier Denon AVR-X1100W für um die 350€ dazu Boxen zwischen 400-600€ mehr geht net und nachrüsten kommt auch net in Frage. Sind die Jamos 626 keine gute Wahl? Da könnte ich wenn de Bass net reicht einen nachkaufen und wäre immer noch halbwegs im Budget. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 03. Jun 2015, 11:27
Ich habe schon im ersten Beitrag ein gutes günstiges System empfohlen. Probehören kann man die Denon Sc-M39 in jedem Media-Markt. Bei den Denon Kompaktanlagen. Hier den Mivoc durch einen Jbl 250 oder einen Klipsch 12" austauschen (beide unter 300€) und man hat ein gutes Surround-System. |
Fuchs#14
erstellt: 03. Jun 2015, 11:35
Wie kommst du (weiter oben) Darauf das das Jamo 626 ein 5.1 Set ist? Das ist genau so wie das 606 Set 5.0. Eine Empfehlung wäre noch das 526 Set, das hat die seitlichen Woofer nicht. Be der engen Aufstellung der Front kannst du eigentlich auf einen Center verzichten, daher lohnt sich eher Einzelkauf. P.S. schalldurchlässige Leinwand kostet, kostet, kostet... |
danyo77
erstellt: 03. Jun 2015, 11:44
Darum geht es nicht, sondern um den nötigen Wandabstand. Die Vorschläge der Kollegen sind da um einiges besser, gerade die Denon SC-M39 halte ich für eine gute Wahl, wie ich auch ganz oben schon erwähnt hatte |
andone002
erstellt: 03. Jun 2015, 12:06
Ok ihr habt mich übrzeugt da ich euch jetzt verstanden habe Würde die Denon SC m39 nehmen, die dann vorne und hinten auf Stative und von der Wand weg soweit wie geht? Welchen Center oder auch eine Denon SC m39 und die quer unter de TV? Die Boxen dann vor oder hinter die Leinwand? |
danyo77
erstellt: 03. Jun 2015, 12:50
- Lautsprecher auf Stative und so weit zum Stereodreieck ( http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm ) hin wie es geht und nicht anfängt zu dröhnen.- Center ist ein weiterer Denon SC-M 39. Bekommt man nur als Paar. Einen als Ersatz aufheben, bei ebay Einzelexemplar kaufen oder eben wieder versteigern. Quer unter den TV ginge. - Boxen nur hinter die Leinwand, wenn diese schalldurchlässig ist - aber wie gesagt: der Preis |
andone002
erstellt: 03. Jun 2015, 13:02
Ok das klingt doch schonmal nach nem Plan Links und rechts bekomme ich vor die Leinwand, den Center wird schwer.. Wie hoch muss der Center sein, eventuell bekomm ich den ziemlich tief im TV Regal unter..wäre dann aber ziemlich in Bodennähe... Beim Thema Receiver wäre der Denon X1100 zu empfehlen? Musikwiedergabe über Wlan kann er ja, was wäre sonst noch nice to have? Wenn noch jemand einen Beamer empfehlen kann wäre ich auch dankbar |
Fuchs#14
erstellt: 03. Jun 2015, 13:05
Bei TV und Beamer brauchst du 2x HDMI Out, also entweder X1100+Splitter, X2100 oder VSX-924 Ich würde das erst mal ohne Center laufen lassen.... |
danyo77
erstellt: 03. Jun 2015, 13:24
Gute Tipps vom Fuchs...Ohne Center dürfte es erstmal gehen und 2x HDMI-Out oder (Ligawo-)Splitter... |
andone002
erstellt: 03. Jun 2015, 14:03
Meine Überlegung war den Beamer mit HDMI an die PS3 und an de SKY Receiver(habe 2 HDMI Kabel in de Decke verlegt). Sky Receiver ist mit HDMI am TV(somit wären dei HDMI Plätze weg) Receiver und die PS3 mit optischem Kabel an Receiver geht das? Dann könnte ich den Denon X1100(günstiger) nehmen? Blöde Frage wenn kein Center welche Box überträgt dann die Dialoge beim Film? |
Fuchs#14
erstellt: 03. Jun 2015, 14:16
Ohne Center werden die Dialoge über die Front ausgegeben. Die Verkabelung ist merkwürdig, willst du einen Splitter an den Sky Receiver anschliessen? |
andone002
#25
erstellt: 03. Jun 2015, 14:22
Wie wäre die Verkalbelung am besten/ sinnvollsten?(so mach ichs dann auch) Wenn ich nen Splitter brauche welchen von Ligawo soll ich nehmen? Da musst ja studiert ham um des alles zu verstehen |
andone002
#26
erstellt: 04. Jun 2015, 13:54
So da ja heute Zeit ist habe ich mir folgendes bestellt: Denon AVR-X1100W MIVOC HYPE 10 G2 SUBWOOFER Denon SCM39 5 Stück 2 von 1 Paar Boxenständer V1 Black-Line aus Glas / Alu mit Spikes, 1 Säule, mit Kabelkanal Lautsprecherkabel transparent 2,5mm² - 30m - Qualitätsware Made in Germany - Reines Kupfer KabelDirekt 5m 1 Cinch zu 2 Cinch Y - Kabel - PRO Series Jetzt bräuchte ich noch ne Empfehlung für nen Splitter, en Beamer und Leinwand |
Fuchs#14
#27
erstellt: 04. Jun 2015, 14:12
[Beitrag von Fuchs#14 am 04. Jun 2015, 14:12 bearbeitet] |
andone002
#28
erstellt: 04. Jun 2015, 16:27
shit da war doch was.. ok storniert und den 2100 bestellt, danke! Vorteile wie ich gelesen habe 2 HDMI out und mehr power. Sonst noch was? Ich habe über den Receiver aber gelesen das er bzgl. der Software Probleme machen kann. Da wird von Verbindungsabbrüchen im Wlan etc gesprochen. Kann das wer bestätigen? |
Fuchs#14
#29
erstellt: 04. Jun 2015, 16:34
gut gemacht Der hat noch einen HDMI in mehr und ein ppar kleine Gimmiks, lohnt sich auf jedenfall mehr als der x1100 + Splitter für fast das selbe Geld |
andone002
#30
erstellt: 04. Jun 2015, 16:36
seh ich auch so. Habe den bei Amazon(hatte Gutscheine ) eben für 420€ bestellt, der X1100 hätte 350€ gekostet. Danke dir Hoffentlich kommt das Ding am Samstag :))) |
Fuchs#14
#31
erstellt: 04. Jun 2015, 16:57
Hab ich aber vorher schon erwähnt, du wahrst aber so im Kaufrausch |
andone002
#32
erstellt: 04. Jun 2015, 18:09
Absolut im Kaufrausch ![]() Glaube aber besser als so en Komplettset von de Stange, wollt erst bei Teufel zuschlagen bis ich hier mal bissel gelesen habe. Danke schon mal für die Hilfe Jetzt brauch ich noch die Beamer Spezialisten |
andone002
#33
erstellt: 07. Jun 2015, 19:10
andone002
#34
erstellt: 07. Jun 2015, 19:12
Wie auf Bild zwei und drei zu sehen sind die Stative eigentlich zu niedrig oder? Die Boxen würden hinter der Couch stehen und nicht auf Ohrhöhe. Kann ich die Denon SC M39 auch an die Wand montieren? Was meint ihr? Vorne sollte laufen oder? |
Donsiox
Moderator |
#35
erstellt: 07. Jun 2015, 19:23
Vorne passt. Hinten könntest du mal diese http://www.amazon.de...chwarz/dp/B00IOP1V1A Ständer bzw. diese Wandhalterung http://www.amazon.de...enkbar/dp/B004DCAOHK probieren. |
Kellerausbau, Beamer Licht und Soundsystem gesucht cyberrambo am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 2 Beiträge |
Billiges Soundsystem gesucht Eselyx am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 4 Beiträge |
Soundsystem für Dachschräge gesucht. Dexxxtasy am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 6 Beiträge |
2.1 Soundsystem gesucht Es-Tec am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 24 Beiträge |
Heimkino Beamer/Soundsystem Empfehlung HomeCineNewbie am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 3 Beiträge |
5.1 Soundsystem gesucht Benni_415 am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
30m² Wohnzimmer - Heimkino Soundsystem gesucht DerMo87 am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 49 Beiträge |
Soundsystem für Studentenbutze gesucht r0bbb am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 11 Beiträge |
WLAN-Beamer + Soundsystem ohne Latenz Heimkino-Starter am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 8 Beiträge |
Soundsystem fürs Wohnzimmer gesucht gus1234 am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedchrisrocks
- Gesamtzahl an Themen1.563.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.797
