| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Komplettsystem Budget: max.700€ | |
Suche Komplettsystem Budget: max.700€+A -A |
Dayman
#51
erstellt: 01. Jun 2015, 09:03
Ich hab schon bei den Warehousedeals zugeschlagen 'Zustand Gut - leichte Kratzer' und das Gerät war noch original eingeschweißt. Ich würde mich da auch überhaupt nicht verrückt machen. |
Pandora1985
#52
erstellt: 01. Jun 2015, 12:33
ok, danke für den Hinweis, dann bestell ich dort mal einen. Bzgl Boxenständer, die meisten Ständer haben eine Grundfläche von 20cm x 20cm, da passen die Lautsprecher doch gar nicht drauf,oder? Ist das gut wenn sie auf allen Seiten überstehen? |
Dayman
#53
erstellt: 01. Jun 2015, 15:17
Ich würde mal grob schätzen, dass die Kompaktboxen in der Regel um ca 20*30cm haben. Das ganze lässt sich dann mit rutschfesten Klebefüßen und ähnlichem befestigen. Der User Tywin hatte mal einen Geheimtipp, mir fällt nur nicht mehr ein, was er verwendet .. Aber ich würde so eine Box ohne schlechtes Gewissen auf ein 20*20cm Podest stellen, man sollte aber in jedem Fall nicht dagegen laufen und mit Kindern aufpassen, aber das gilt generell wohl bei Boxen. |
danyo77
#54
erstellt: 01. Jun 2015, 15:31
Solche Ständer kann man gegen Umkippen auch z.B. mit Sand füllen und versiegeln. Die Treiber sollten vorne eh frei sein, damit frühe Schall-Reflexionen an der Fläche unten vermieten werden... |
Pandora1985
#55
erstellt: 01. Jun 2015, 20:37
werde mir dann wohl die Ständer aus dem Thread von Donsiox bestellen, sehen gut aus und bezahlbar. Sub und AVR kommen morgen, dann gehts die Woche mal noch in den Saturn oder Hifi-Studio in der Nähe für Lautsprecher. Noch eine Frage zum Sub, bzgl Aufrüstung. Ersetzt man den Sub durch einen stärkeren oder schließt man einen zweiten an wegen 7.2 Receiver? |
Dayman
#56
erstellt: 01. Jun 2015, 21:03
Das mit dem Subwoofer kannst du machen, wie du möchtest. Aber nur weil der Receiver es erlaubt, heißt es ja noch nicht, dass du auch einen zweiten anschließen musst, zumal es auch der Raum erstmal hergeben muss. In den meisten Fällen sollte ein Subwoofer ausreichen. |
danyo77
#57
erstellt: 01. Jun 2015, 21:14
Zwei Subs sollten genau gleich sein. Wenn man sie stellen kann, bieten zwei Subs deutliche Vorteile...(deutlich bessere Tiefton-Verteilung). |
Pandora1985
#58
erstellt: 02. Jun 2015, 17:08
Vorerst wird es eh bei einem Sub bleiben. Ich war vorhin in einem Hifi-Studio und mir wurde die C-Serie von KEF ans Herz gelegt. Was haltet ihr davon? Leider gab es nicht wirklich die Möglichkeit zum Probehören, da fast nur Lautsprecher mit 4-stelligen Beträgen vor Ort waren. |
Pandora1985
#59
erstellt: 03. Jun 2015, 17:49
Ich würde nun in den nächsten Tagen 2-3 Paar LS bestellen. Hab nun auf der Liste: - KEF C3 - Magnat Quantum 673 - Magnat Vector 203 - Canton GLE 420 Wie würdet ihr die LS einordnen, welche 2 Paar bevorzugt ihr? |
danyo77
#60
erstellt: 04. Jun 2015, 12:07
Vector würde ich in dieser Reihe weglassen. Cantons, Magnats und KEF klingen in meinen Ohren schon verschieden genug. Allerdings würde ich nach meinem Geschmack noch wärmer gesoundete aus folgenden Reihen vorschlagen: - Monitor Audio (Bronze/Silver) - Wharfedale Diamond 200er - Q-Acoustics 2000er... Und ich würde das alles noch bei anderen Händler machen, um erstmal grobe Reihen gehört zu haben und da nen klanglichen Unterschied auszumachen... Bestellen würde ich definitiv erst danach. |
HiFiKarol
#61
erstellt: 04. Jun 2015, 13:04
Jop. Stimme ich zu. Ja, Du solltest definitiv erstmal beim Händler alles hören, was Dir "in die Quere" kommt. Erst dann solltest Du Deine zwei bis drei "Favoriten" mal daheim probieren. |
Pandora1985
#62
erstellt: 07. Jun 2015, 17:03
kann es sein, dass es die Wharfedale 200er nicht in Deutschland zu kaufen gibt? Finde die nirgends. |
danyo77
#63
erstellt: 07. Jun 2015, 17:05
http://www.wharfedale-diamond200.de/ - Händler stehen ganz unten. Hier ist ein Parallelthread, in dem sich gerade jemand dafür entschieden hat... http://www.hifi-foru...d=69091&postID=35#35 |
Pandora1985
#64
erstellt: 07. Jun 2015, 17:22
werden wohl ausschließlich über die Händler vor Ort vertrieben, da ist der nächster leider über 100km entfernt. Der nächstgelegene Hifi-Händler kann mir die KEF C-Serie und die Dali Zensor besorgen, aber auch keine da zum Probehören. Benötigt man immer als Front eine Nummer größer als die Rear? Z.b. Zensor 3 Front, Zensor 1 Rear, oder tun es auch 4mal die Zensor 1? Die Zensor 1 kann man glaub eher mit den C3 von KEF vergleichen bzgl Größe |
#jesterrace#
#65
erstellt: 07. Jun 2015, 17:27
Die kleinen würde ich nur mit eine guten Subwoofer in Verbindung spielen, sonst wird das doch recht dünn. |
Pandora1985
#66
erstellt: 07. Jun 2015, 17:53
zu welcher Kategorie zählt der Mivoc Hype 10 G2? |
danyo77
#67
erstellt: 07. Jun 2015, 19:22
Einsteiger halt. "Gut" ist immer eine Frage des Anspruchs ![]() Man muss vorne keine größeren LS haben. Optimum sind eigentlich lauter gleiche LS, die den Raum ausreichend beschallen können und dann noch für den Hörer perfekt klingen |
Pandora1985
#68
erstellt: 08. Jun 2015, 09:43
Einsteiger reicht mir völlig ![]() Passt der Mivoc von der Preisklasse, bzw Leistung noch zu den Dali Zensor 1? |
Fuchs#14
#69
erstellt: 08. Jun 2015, 09:47
ja passt |
Pandora1985
#70
erstellt: 08. Jun 2015, 12:48
ok, prima. Wenn ich erstmal 2 Paare bestelle, also 4.1, wird der Center Kanal dann auf die Front verteilt oder wie handhabt der AV Receiver das? |
Fuchs#14
#71
erstellt: 08. Jun 2015, 12:50
ja |
Pandora1985
#72
erstellt: 13. Jun 2015, 16:24
recht herzlichen Dank an alle. Habe nun 4x Zensor 1 gestern installiert und fleißig am einspielen. Sehr zufrieden mit den LS. Nun hab ich ein Problem. Vielleicht kennt sich jemand damit aus. PS4 über HDMI am Denon angeschlossen und dann zum TV, nun ist das Bild schneller als der Ton, wie kann ich das beheben? Was muss ich einstellen bzgl Bitstream/PCM an der PS4? |
Fuchs#14
#73
erstellt: 13. Jun 2015, 16:27
Bitstream in der PS4 und Audio Delay am AVR |
Pandora1985
#74
erstellt: 13. Jun 2015, 16:28
der Ton ist ja schon verzögert, durch das Audio Delay kann ich ihn nur noch mehr verzögern. |
danyo77
#75
erstellt: 14. Jun 2015, 10:18
- Auto Lipsync im Denon an? - Alle "Bildverbesserer" (I/P & Scaler) im Denon aus? - "Game"-Mode im TV aktiviert? - PS4 auf Bitstream |
Pandora1985
#76
erstellt: 14. Jun 2015, 10:21
Danke für die Tipps, werden die ganzen Einstellungen später mal suchen und berichten ob es sich gebessert hat. Habe folgendes herausgefunden: Wenn ich 100hz, usw einschalte, sind Bild und Ton wieder synchron. Aber in dieser Einstellung ist es unmöglich zu spielen, vermute einen ziemlich großen Input-Lag. Wenn ich den PC-Modus einschalte, ist der Input Lag minimiert, aber dadurch wieder das Bild schneller als der Ton. Mein TV ist etwas über 5 Jahre alt, weiß nicht ob es daran liegen kann. |
danyo77
#77
erstellt: 14. Jun 2015, 10:27
Mit Bildverbesserern kommt der Lag, vollkommen klar, siehe auch: http://av-wiki.de/fernseher - unter "Mythos Hertzzahlen"So sollte die Synchronität auch nicht hergestellt werden. Und mit dem TV dürfte das auch nichts zu tun haben, damit würde sich ja eher das Bild verzögern, ebenso, wie bei meinen Tipps 2&3. Ich vermute also den Fehler in den Ton-Einstellungen der PS4 oder im AVR bei den HDMI-Einstellungen... Bei mir funktioniert die PS4 übrigens tadellos am X3000. Wie sieht es bei einer BluRay, abgespielt über PS4, aus? |
Pandora1985
#78
erstellt: 14. Jun 2015, 13:01
Lip Sync ist aktiviert beim Denon, I/P und Scaler habe ich nicht gefunden. Game Mode besitzt der TV nicht direkt, kann nur einen PC-Modus aktivieren, dieser deaktiviert die Bildverbesserer und schaltet 100hz aus. PS4 kann ich ja nix weiter außer PCM, Bitstream Dolby oder Bitstream DTS einstellen. [Beitrag von Pandora1985 am 14. Jun 2015, 13:01 bearbeitet] |
Komplettsystem gesucht: Budget 700 ? Marcel-Do am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 78 Beiträge |
Komplettsystem bis max ? 3000.- chemicalmax am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 20 Beiträge |
Suche Komplettsystem für max. 1000 ? nikstarr am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 25 Beiträge |
Suche Komplettsystem für max.1000? skittles1985 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 21 Beiträge |
Komplettsystem ? Dominik154 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 15 Beiträge |
Komplettsystem Masta_Killa am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 7 Beiträge |
Komplettsystem bis max 1000eur.?? devilinside am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
Neues Komplettsystem max. 500? loibi am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 64 Beiträge |
Komplettsystem für max. 2000? -Dome- am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 14 Beiträge |
Komplettsystem für max. 200? newcomer123 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.828
