welcher receiver als verstärkerersatz + notebook/. als quelle? (lan?)
fjmi
#1 erstellt: 23. Mai 2015, 10:49
hallo!
leider hat mich mein verstärker nach sehr vielen jahren verlassen und da ich bei einigen freunden durchaus interessante sah, möchte ich nun auch einigen komfort
vorerst möchte ich weiterhin nur zwei lautsprecher (8ohm) nutzen, für musik und auch filme, später vlt. einmal mehr, mal sehen wie da was in die wohnung passen könnte.
was ich auf jeden fall möchte ist musik, clips,... von meinen notebooks abspielen > braucht der receiver da wlan oder reicht lan + wlan router? oder ein wlan stick? (ich könnte da problemlos mit einer anderen firmware o.ä. arbeiten). ein nettes gimmik wäre die möglichkeit den verstärker über das smartphone zu steuern, ist aber nicht so wichtig. >> notebooks mit windows, android bzw. windows auf smartphones
da ich sonst keine besonderen anforderungen habe, wäre mir ein möglichst günstiger preis recht, falls der receiver in ein paar jahren nicht mehr reichen sollte, kaufe ich dann einen neuen, bis dahin soll es eher ein verstärkerersatz sein bei dem ich gerne den einen oder anderen kompromiss eingehe.
ich nutze übrigens keinen fernseher > wenn menüs o.ä. über diesen eingeblendet werden, ist das derzeit "etwas" hinderlich.
danke für eure anregungen!!
[Beitrag von fjmi am 23. Mai 2015, 11:34 bearbeitet]
Dayman
#2 erstellt: 23. Mai 2015, 12:45
Die meisten AVR nutzen den Fernseher als erweiterte Anzeige für das Menu, aber mit etwas Fummelei geht das auch meist ohne.
Ein Denon X1000 ließe sich beispielsweise per Lan mit dem Internet verbinden und ist dann über DLNA / Airplay, sowie App und Browser steuerbar.
Den gibts beispielsweise bei den Amazon WHDs ab 240€. Mit den WHDs hab ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht.
fjmi
#3 erstellt: 23. Mai 2015, 12:53
also könnte ich zb einen Denon AVR-X1100W komplett über ein webinterface steuern?
+ bei amazon gibt es da allerdings ziemlich viele nicht so gute bewertungen
Dayman
#4 erstellt: 23. Mai 2015, 13:10
Also bei meinem X1000 / X2000 geht das auf jeden Fall problemlos über Lan.
So wie ich das sehe sind die negativen Rezensionen in erster Linie aufgrund der Verbindungsprobleme bei Bluetooth/Wlan,
dazu kann ich nichts sagen, das gibt es bei der 000er Serie nicht. Aber könnte mir vorstellen, dass das mit einem Firmwareupdate
später behoben wird.
Es dauert nach dem Klicken im Webinterface ca 1-2 Sekunden, bis der Receiver reagiert, aber sonst sehe ich keine Probleme.
Systemeinstellungen allerdings gehen nicht über das Interface. Audyssey-Einmessung, etc musst du dann über das Display machen.
[Beitrag von Dayman am 23. Mai 2015, 13:10 bearbeitet]
fjmi
#5 erstellt: 23. Mai 2015, 13:43
und bei deinem kanns du dann das airplay über einen wlan router nutzen oder wie funktioniert das?
Dayman
#6 erstellt: 23. Mai 2015, 14:28
ich habe keinen Mac / iPhone, aber wenn mein PC und AVR am selben Router hängen, brauche ich nur bei iTunes auf das Airplay-Symbol klicken
und beide Geräte verbinden sich automatisch, ohne, dass weitere Einstellungen vorgenommen werden müssten.
Ich nehme mal an, dass das bei Apple-Geräten nicht anders funktioniert.
Inzwischen höre ich allerdings nur noch über Spotify und Foobar, allerdings über HDMI, da ich den Fernseher ohnehin als erweiterten Bildschirm für meinen PC nutze.
fjmi
#7 erstellt: 03. Jun 2015, 10:49
so, heute ist er angekommen (1100) und nach anfänglicher enttäuschung habe ich einmal die einstellungen übers netzwerk so bekommen, dass es einigermaßen passt
bei höheren lautstärken kommt mir vor, dass die bässe zu "wabbeln" beginnen und ich bin mir da sehr sicher, dass ich früher deutlich lauter ( Technics SU-VX 800 ) gehört habe ohne solch ein wabbeln. kann es sein, dass der receiver selbst im stereobetrieb zuwenig leistung für meine zwei popelligen 45W (DIN 45573) 8 ohm lautsprecher hat?
[Beitrag von fjmi am 03. Jun 2015, 10:50 bearbeitet]
danyo77
#8 erstellt: 03. Jun 2015, 11:54
Das ist sicherlich kein Leistungsproblem und hat im ersten Moment nix mit Leistung zu tun, wenn Du in normalen Lautstärken höst. Hast Du eingemessen? Wie sind die Einstellungen im AVR? Welche LS sind es genau?
fjmi
#9 erstellt: 03. Jun 2015, 12:05
einmessen im stereobetrieb ist wohl nicht vorgesehen. die lautstärke ist hoch und beim denon bei 90+, bei normaler lautstärke passt alles. stereobetrieb, EQ aus, restorer=aus; ls=b&o rl 45.2.
danyo77
#10 erstellt: 03. Jun 2015, 12:56
Klar ist das vorgesehen. Audyssey-Assi starten und nur zwei Lautsprecher angeben. Ganz normal fortfahren. 8 Punkte einmessen: http://www.hometheat...faq-setup-guide.html - unter Punkt 7, je nach Sitzplatz. 1 Inch = 2,54cm
Sobald er eingemessen ist, Dynamic EQ an.
raver3002
#11 erstellt: 03. Jun 2015, 13:08
Klar geht das. Wenn das funktioniert wie bei meinem Marantz, wovon ich ausgehe, muss du das Einmessen auf 5.1 stellen, dann mit der Messung beginnen, der Receiver steuert alles Lautsprecher an und fragt nach Ende der ersten Messung, ob es korrekt ist, dass er nur 2 Lautsprecher gefunden hat und ob er damit weitermessen soll. Die (bei mir) 7 folgenden Messvorgänge macht er dann nur noch mit 2 Lautsprechern.
Klappt einwandfrei.
fjmi
#12 erstellt: 20. Jan 2016, 14:21
vermutlich hätte man auf 5.1 stellen müssen. da ich mir inzwischen noch 3 weitere gekauft habe, ging das einmessen problemlos und es passt gut.
die bassproblematik gibts zwar immer noch wurde aber deutlich besser indem die front LS schon recht früh vom sub abgelöst werden. höre ich etwas länger etwas lauter wird der denon ZIEMLICH warm. ich denke, dass meine fron LS trotz angebliher 8ohm ziemlich anspruchsvoll sind. die impedanz werde ich bezeiten ausmessen lassen.
danke für eure hilfe
Welcher AV-Receiver als Vorverstärker?
*Tobi* am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  8 Beiträge
welcher gebrauchte AV reciver 5.1 HDMI, LAN
Dean4.0 am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  4 Beiträge
Welcher receiver?
Master_Vegeta am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  4 Beiträge
welcher Receiver !
reservoirdogs am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  67 Beiträge
Welcher Receiver ist als 2.1-System empfehlenswert?
tm29 am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  5 Beiträge
Welcher Receiver als Ersatz für Denon 2802
erfa36 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  6 Beiträge
Welcher Receiver
Sense88 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  31 Beiträge
Günstigen Surround Receiver mit LAN
sn0000py am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  7 Beiträge
Gebraucht Receiver mit LAN/WLAN
rile am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  6 Beiträge
welcher sub als Ergänzung
mezzzo636 am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.542
