Soundbar/Soundsystem für Altbau
max0211
#1 erstellt: 22. Mai 2015, 07:46
Guten Tag,
meine aktuelle Lage ist folgende:
tAS5z6
Das Schwarze ist das Sofa, Rot der TV, Grau das Rack/Komode.
Es ist ein Altbau mit 3m Deckenhöhe und circa 4,5m x 4m großes Zimmer.
Ich suche eine Klanglich akzeptable Lösung, von Soundbar bis 5.1. System kann ich mir alles vorstellen!
Musikstil, ist gemischt von Klassik, Hardcore, Techno bis zu Rap/Hip-Hop.
Ich will aber meine Nachbarn nicht mit Unterhalten durch den Subwoofer, gibt es eine Möglichkeit wenn ich einen verbaue dieses Problem zu minimieren?
Preislich sollte es 3 stellig bleiben, umso günstiger umso besser eins vorweg, ein 2.1 - 20€ - System habe ich aktuell schon
Eine Soundbar mit Sub stelle ich mir akteull als angenehmste Lösung vor.
MfG
Fuchs#14
#2 erstellt: 22. Mai 2015, 07:48
Alles andere als eine Soundbar oder ein 2.x System macht bei der Aufstellung auch keinen Sinn.
Wobei Musik und Soundbar in einem Satz schon weh tut...
Jojo0301
#3 erstellt: 22. Mai 2015, 08:10
Sofern bei der Möbelaufstellung keine andere Stellvariante machbar bzw. gewünscht ist, würde meiner Meinung nach NUR eine
Soundbar/Base in Frage kommen.
Selbst 2.x würde ich hier nicht in Erwägung ziehen.
In den Elektrofachmärkten gibt es diesbezüglich in der Regel ein breites Sortiment an Produkten zum ersten Probehören.
Ich persönlich würde da mal die Modelle von Panasonic in Betracht ziehen.
Jojo
danyo77
#4 erstellt: 22. Mai 2015, 08:27
Jup. Umstellen, sonst gibts kein annäherndes Stereodreieck. Das wäre die Pflichtbasis für 2.0 bis 5.1 oder darüber hinaus... http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm
max0211
#5 erstellt: 22. Mai 2015, 10:23
ja das lässt sich wirklich nicht ändern, ich bekomm sonst nichts gestellt. war die einzige alternative...
Soundbar mit sub oder ohne?
Jojo0301
#6 erstellt: 22. Mai 2015, 10:24
Ich würde immer eine mit SUB nehmen.
Evtl. Auch soetwas....
Soundbar
Jojo
Fuchs#14
#7 erstellt: 22. Mai 2015, 10:25
Ob eine Soundbar /Sounddeck mit oder ohne Sub musst du selber hören.
Welchen TV hast du?
Welches Budget?
Ich würde beim gleichen Hersteller bleiben
[Beitrag von Fuchs#14 am 22. Mai 2015, 10:28 bearbeitet]
danyo77
#8 erstellt: 22. Mai 2015, 10:41
Jup. Körperschall durch Entkoppeln/Koppeln (Sub mit Spikes an Masse, z.B. Granitplatte, koppeln und das Ganze dann durch Waschmaschinenunterlage o.ä vom Boden entkoppeln) , Entzerren dann durch ein DSP (Mini DSP/Antimode,...), zur Not Bassfalle aufstellen. Kostet natürlich alles Kohle, wobei die Mittel gegen den Körperschall insgesamt für etwa 30,- im Baumarkt zu beschaffen sind und auch ne Bassfalle selbst gebaut werden könnte...
max0211
#9 erstellt: 22. Mai 2015, 11:17
Welchen TV hast du?
Welches Budget?
wird nen SAMSUNG UE50H6270
welche Soundbar kann man dazu empfehlen? eine von Samsung?
Budget? naja kommt drauf an wie es klingt!
Ja so hab ich mir das auch gedacht,...
EDIT: Nor so am Rande, für's laute und gute Musik hören habe ich mein Auto,...
[Beitrag von max0211 am 22. Mai 2015, 11:22 bearbeitet]
Jojo0301
#10 erstellt: 22. Mai 2015, 11:22
Eben, kommt drauf an wie es klingt.
Du musst dann schon mal selber los zum Probehören!
Woher sollen wir wissen, was in deinen Ohren gut klingt.
Wie schon gesagt, die E-Fachmärkte bieten schon ein breites Sortiment.
Hör dir mal diverse an, wenn von Samsung eine passt, umso besser.
Jojo
JULOR
#11 erstellt: 22. Mai 2015, 11:42
Soundbar ist doch auch doof. Die muss man ja mit zum Hörplatz drehen. Sieht komisch aus und ist unpraktisch.
Da bleibt nur Umstellen. Sonst gibt's noch Nackenstarre.
Ich würde mir 'nen AVR und 2 Kompaktboxen holen, evtl. Sub. damit kannst du dann auch Musik hören. Und dich vielleicht mal in deinen Hörsessel gerade vor das Rack setzen.
Jojo0301
#12 erstellt: 22. Mai 2015, 11:46
Umstellen is ja nicht.
Und der TV steht ja auch schon schräg, also passt es mit der Soundbar wieder
Jojo
JULOR
#13 erstellt: 22. Mai 2015, 11:54
Ich weiß. Trotzdem bliebe ich bei 2.0/2.1. Ist aber Geschmackssache. Und gegen die Nackenstarre hilft ja Voltarensalbe.
max0211
#14 erstellt: 26. Mai 2015, 05:22
SO Leute, nachdem mir Sonntag abend der geistesblitz kam, steht der TV jetzt gegenüber vom Sofa!
die Entfernung werde ich nochmal genau Ausmessen, aber jetzt passt es!
Fuchs#14
#15 erstellt: 26. Mai 2015, 05:55
und warum nicht gleich so?
Willst du den jetzut trotzdem noch am Sound schrauben?
danyo77
#16 erstellt: 26. Mai 2015, 06:52
Jup - jetzt könnte deutlich mehr gehen als nur Soundbars...gerade, wenn ein Stereodreieck funktionieren könnte... http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm
JULOR
#17 erstellt: 26. Mai 2015, 08:21
Und das Voltaren sparst du auch. Dafür kannst du dir Blurays kaufen.
max0211
#18 erstellt: 26. Mai 2015, 10:42
ich würde halt gerne etwas haben was ich nach und nach erweitern kann,
sprich erstmal 2.1 würde reichen und dann später auf 5.1 gehen, ABER das würde sicherlich die Kosten sprengen wenn ich nen ordentlichen verstärker haben will mit den 3 Boxen?!
Fuchs#14
#19 erstellt: 26. Mai 2015, 10:49
Ein AVR gebraucht ca 200€ / neu ca 300 €
Sub ab 140 €
LS ab 100€/Paar
danyo77
#20 erstellt: 26. Mai 2015, 10:50
Günstigste Möglichkeit:
B-Ware Denon X1100 oder X1000 oder Pioneer VSX-923 für etwa 250,- von Amazon (unter "Gebraucht" schauen, da gibts Modelle mit voller Garantie) oder ebay, dazu ein Paar Denon SC-M39 ( http://www.idealo.de....html?q=denon+sc-m39 ) und einen Mivoc Hype für den Anfang ( http://www.idealo.de...ype-10-g2-mivoc.html ). Bei Bedarf dann nach und nach weitere der Denon SC.M39 dazukaufen...
Beste Möglichkeit:
Folgende Modelle probehören: http://www.hifi-foru...d=68732&postID=23#23
Händler suchen:
- http://www.i-fidelit...a5/merchants/DE.html
- http://www.dali-deutschland.de/de-DE/DALI-fachh%C3%A4ndler.aspx
- http://www.osirisaudio.de/haendlerliste/klipsch/index.php
- http://www.wharfedale-diamond200.de/ (Händler ganz unten)
AVR von oben. Mit 2.0 beginnen und nach und nach ausbauen.
JULOR
#21 erstellt: 26. Mai 2015, 11:17
Jetzt mal ne neue Skizze mit Bemaßung und evtl. Bilder. Dann kam man auch was sagen.
Soundsystem f. 25qm Altbau (3m Höhe)
Tabletom am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung Soundbar bis 2000 ?
Ecthelion am 13.04.2024  –  Letzte Antwort am 13.04.2024  –  5 Beiträge
Suche günstige, kompakte und akzeptable Soundbar
Henno89 am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung Soundbar bis 300?
PattiPatti am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  13 Beiträge
Surround Soundbar 5.1 bis 4.000?
Wugler am 14.02.2024  –  Letzte Antwort am 16.02.2024  –  25 Beiträge
TV Soundbar bis 600 ?
SoundStarlord am 07.07.2019  –  Letzte Antwort am 12.07.2019  –  12 Beiträge
Soundbase / Soundbar im 3,70m-hoher-Altbau
yosmite am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  6 Beiträge
Soundbar + Subwoofer bis 1000 ?
newbieberlin am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  19 Beiträge
Kaufberatung Soundsystem/Soundbar bis 1700?
Sikalum am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  2 Beiträge
Suche eine kompakte Lösung (Soundbar?) bis 300?
phewsx am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.398
