HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Fünf Boxen und ein 5.1-Verstärker für Heimkino ges... | |
Fünf Boxen und ein 5.1-Verstärker für Heimkino gesucht+A -A |
HeNiNnG
17:42
erstellt: 21. Mai 2015, |||||||||
Erstmal Hallo zusammen, ![]() ich hab seit kurzem (heute) einen neuen großen TV (55", HD). Schritt 1 des Heimkinoausbaus, nun folgt Schritt 2: Als ich in diese Wohnung hier zog, hatte ich vor meine vorhandenen kleinen Boxen von Canton (Canton AS5) weiter zu benutzen. Bei genauerer Planung stellte sich dann heraus, dass ich den Center so oder so ersetzen würde, weil das aktuell nur ein ganz normaler, kleiner Satellit wäre. Die Rear-Boxen wollte ich gerne auf Ständer packen, diese kosten für meine Boxen leider mal eben 50€ das Stück ( ![]() Dann habe ich mir überlegt, dass ich die Front-Boxen gleich mit tauschen kann. Ich würde gerne etwas größere Mitteltöner nehmen und diese direkt neben den Fernseher auf das TV-Board stellen, statt wie die Kleinen in die Regale der Wohnwand. Das brächte 2 Vorteile: Keine Kabel hoch zu den Regalen und die Position der Boxen wäre nicht so hoch. Den Center möchte ich glaube ich unten vor den Fernseher legen. Außer ihr ratet mir davon ab, dann könnte er noch auf das Regal überm TV. ( ![]() Des Weiteren muss ein 5.1 Verstärker her. Alles zusammen (2x Rear-Boxen inkl. Ständer, 2x Front-Lautsprecher, ein Center und der Verstärker) darf ca. 500€ kosten. Es muss nicht das Beste vom Besten sein, sollte aber auch kein Schrott sein. Ich glaube, vom Preis her bin ich ganz gut dabei, oder? Den AS5-Sub von Canton würde ich erstmal behalten, denke ich. Der funktioniert ja noch und wir mir auch riechen, denke ich. Eine Einschränkung gibt es noch: Ich habe schon mal nach 5.0-Lautsprecher-Systemen gesucht und stellte dabei fest, dass die Frontlautsprecher sehr hoch sind (ca. 80cm), da diese den Sub wohl ersetzen, bzw in sich integrieren. Vom Aussehen finde ich das schon sehr schick, bin allerdings durch die Regale über dem TV-Board auf maximal 47cm in der Höhe der Frontboxen eingeschränkt, weswegen ich bisher kein Set gefunden habe. Neben dem TV-Board auf dem Boden möchte ich keine Boxen stehen haben. Ärgere mich aktuell, dass ich nicht das schmalere Board genommen habe...dann hätte ich Platz für hohe Bodenlautsprecher. Meine Frage ist nun: Was kaufe ich? Ich denke als Set wird das schwer. Von daher gehe ich davon aus, dass ich jede Box einzeln kaufen werde. Eventuell auch von verschiedenen Herstellern? Weiß nicht. Ach ja. Der weitere Ausbau des Heimkinos besteht darin, dass ich mir einen HTCP zusammenstelle (deswegen ist der neue TV auch nicht smart) und ein NAS bastle, was dann meinen Rechner ersetzen wird. Aber erstmal braucht der neue TV vernünftigen Sound ![]() Ich bedanke mich schon mal im voraus für eure kompetente Hilfe ![]() |
Archangelos
18:10
Hi, wenn du bereit wärst die ein paar Sachen umzustellen dann könntest du z.B dieses Set von JAMO einsetzen . JAMO S 526 HCS gibt es in 2 Varianten mit 4 Standlautsprechern oder hinten mit Regal Lautsprechern : ![]() Deinen Sub kannst du erstmal weiter einsetzen nur würde ich später den mal mit einem besseren austauschen. Den Sub seitlich wegplatzieren von der Front und die dort wo die Blumen sind könntest du die Standlautsprecher stellen. Ja das schmalere Lowboard wäre besser gewesen.... Der Center und die Rears sind aufhängbar, hier mal ein TESTBERICHT als Anhaltspunkt..... ![]() So das wären etwa 400,- € Für nen vernünftigen AVR wirst du etwa um die 300.- € zahlen also steigt das Budget was du ausgeben musst. Ich Zitiere dich mal : Es muss nicht das Beste vom Besten sein, sollte aber auch kein Schrott sein. AVR ![]() ![]() Die Kombinationen jeweils wären ein gutes Gespann. Das ist nur eine Möglichkeit von vielen. Das Minimum wie du siehst liegt dann bei etwa 700,- ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 21. Mai 2015, 18:11 bearbeitet] |
HeNiNnG
18:21
Hm...danke erstmal für diese erste Antwort.
Also ich finde zwar, dass so große Standlautsprecher was für sich haben, finde sie aber in meiner aktuellen Einrichtung (breites Lowboard) nicht schön. Die Flächen seitlich neben dem Lowboard sollen eigentlich so bleiben, wie sie sind. Mit gefällt es nicht, wenn ich da die Standlautsprecher stehen. Deswegen war ich auf der Suche nach FS mit einer maximalen Höhe von 47cm. Es muss ja nicht unbedingt ein Set sein. Wenn man schwarze Boxen nimmt, was ich bevorzugen würde, fällt auch nicht auf, dass es kein Set ist ![]()
Hm...300€ fürn ARV wäre I.O. Die Boxen dürfen gerne etwas günstiger werden ![]() |
Archangelos
19:21
Hi, aber es gibt keine Standlautsprecher in dieser Größe. Das kannst du einfach vergessen. .... Die Alternative sind Regal Lautsprecher in der Größe von ca Höhe 20 - 30 cm je nach Modell etc... dazu dann noch Center usw.....und Stative. Du solltest mehr ausgeben für die Lautsprecher statt für den AVR ansonsten Sparen.... mit welchem AVR betreibst du jetzt dein Canton Movie System. ????? Vielleicht den auch erstmal weiter einsetzen und erstmal in Vernünftige Lautsprecher investieren. ![]() ![]() |
HeNiNnG
20:35
Dann wäre ich für Regallautsprecher V und H. Und hinten auf Stativen.
Der AVR, der da hin soll muss ja auch nicht die Masse an Anschlüsse haben. Da kommt der TV und der HTPC dran, mehr Input hab ich ja nicht. Weiß nicht, ob man sparen kann, wenn man ein Gerät mit weniger Anschlussmöglichkeiten nimmt? Aktuell sind die Lautsprecher gar nicht in Betrieb, da der uralte Thomson-AVR schon vor Monaten an Altersschwäche starb ![]() Ich lebe im Moment mit dem Sound vom TV. ![]() Edit: Ich habe mir gerade mal genauer die AVRs angesehen, die du verlinktest. Der Denon unterstützt eine ganze Reihe dinge, dich ich nicht vom AVR machen lassen will "Internetradio, DLNA-Streaming, AirPlay, Spotify und Audyssey MultEQ-XT" Dafür stelle ich mir ja noch einen HTPC zusammen. Der AVR soll wirklich nur den Sound von TV und HTCP verstärken und auf die Boxen geben. Kein WLAN, keine Apps. So, wie der TV NICHT smart ![]() Der AVR-X500 hingegen hat von diesen für mich unnötigen Features keines. Kostet dabei auch mal eben knapp 100€ weniger. Wäre der z.B. nicht auch in Ordnung? [Beitrag von HeNiNnG am 21. Mai 2015, 20:44 bearbeitet] |
danyo77
22:34
Nein. Ist er nicht. Beim AVR kommt es sehr aufs Einmesssystem (Audyssey XT) an. Wenn Du sparen willst, schau bei ebay etc nach B-Ware. Aber unter dem X1000 würde ich nicht anfangen wollen. Den Rest (Internetradio, Airplay etc) bietet jeder AVR... Hier mal bitte reinlesen und auch alle Links klicken: ![]() AVR Situation: ![]() Und rechne mal durch: Die Elektronik von nem AVR und 6 Lautsprecher für 500,- - was werden da die Herstellungskosten sein? Was Du da bekommst ist entweder: - Gebraucht: ![]() - keine Qualität und wird spätestens in einem Jahr von Dir ersetzt - giftig - durch Dumpinglöhne hergestellt... Für den ganzen Kram 900,- ist ein guter Richtwert: ![]() Vorschläge guter LS gabs hier: ![]() |
haumti
23:40
Du könntest den Denon als B-Ware von Amazon kriegen für 227€ ![]() Die Rears würde ich behalten da kommt im Sourround Modus eh am wenisten raus. Als Ständer kann man auch No Name nehmen wie diese hier. ![]() Wenn deine Canton so 10x10x10 cm Brüllwürwel sind lassen die sich bestimmt irgenwie dort befestigen. Als Front LS könnte man Magnat Vector 203 nehmen: ![]() Diese auf Ständer wie diese bringen: ![]() Einen passenden Center der nicht zu Hoch ist gibt es auch aus dieser Serie: ![]() Den Canton Sub vorerst behalten und später was besseres kaufen. Macht etwa 550 €. Gruß Alex |
HeNiNnG
23:59
So...habe mich jetzt hier und dort mal durch die Threads und Beiträge gewühlt und den ![]() ![]() Dann habe ich weiter nach LS geschaut und naja...die Preise habens in sich. Bin gerade noch uneinig, ob ich sowas (2x ![]() ![]() ![]() ![]() Vom Gesamtpreis läge ich dann bei Variante 1 bei 485,07 € <-- Sogar noch unterm Budget ![]() und Variante 2: 536,13 € plus später 189,89 € = 726,02 € Wobei bei beiden Varianten noch Ständer und Kabel hinzu kämen. Aber das ist nicht der Rede wert. Ihr werdet mir mit Sicherheit zu den teureren LS raten, das weiß ich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das unbedingt brauche. Ich habe hier am Computer aktuell dieses ![]() ![]() Meine Freundin sagt sogar, sie hört keinen Unterschied zwischen LS vom Flat-TV und Ton aus'm 2.1-System.....Das kann nicht mal ich nachvollziehen ![]() Aber ob ich nen Unterschied zwischen Supreme und Vector hören würde, weiß ich auch nicht sicher...Ich denke, da sollte ich erstmal in nem Hi-Fi Geschäft lauschen gehen ![]() |
HeNiNnG
00:08
erstellt: 22. Mai 2015, |||||||||
S.o.: habe ich auch gefunden ![]()
Negativ. Leider. Die 'Brüllwürfel' haben an der Rückseite KEINE Möglichkeit etwas zu befestigen. Es MUSS ein kleiner Pin unten im Boden in die LS rein. Siehe hier: ![]() ![]()
Die fand ich ja auch, nur etwas teurer...Zu dem Preis schaut das schon etwas anders aus ![]()
Ständer für die FS? Die sollen doch auf dem Lowboard stehen? Diese Ständer wären höchstens was für hinten.
Den Center fand ich ja auch. Der Preis ist natürlich besser auf der Seite, die du da hast. Sub werde ich erstmal behalten, und wenn mich was am Bass stört, wird da dann später aufgerüstet. PS: Sorry für Doppelpost ![]() PPS: Hab nochmal eben gerechnet: Denon X1000 gebraucht und die 5 Vector-LS macht unterm Strich: 492,92 €. Dazu dann noch Ständer für hinten und Kabel. Ich denke, damit kann ich mich anfreunden ![]() [Beitrag von HeNiNnG am 22. Mai 2015, 00:41 bearbeitet] |
Abraxn
15:28
erstellt: 23. Mai 2015, |||||||||
Richtig, du weißt nicht was du verpasst. ![]() Mit dem Denon und den vorgeschlagenen LS wirst du das Logitechzeugs nicht mehr hören wollen. ![]() |
HeNiNnG
23:39
erstellt: 07. Aug 2015, |||||||||
So...einige Monate sind verstrichen. Hab etwas gespart und Klausuren geschrieben. Nun geht es tatsächlich darum Nägel mit Köpfen zu machen. Eine gute Nachricht und eine schlechte. Erst die gute: Ich habe von meinen Eltern Ständer für die Canton-Brüllwürfel bekommen (Wie ich daran gekommen bin ist ne richtig schlimme Story. Meine Eltern hatten vorher: 5.1 Brüllwürfel-System und nen 47" Plasma-TV HDready .....Es sollte also mal was neues her und statt mich zu fragen, was man da kaufen könnte, gehen die zum Sa**rn und lassen sich 'beraten' - Ende vom Lied: 4k SMART-TV in 49" und curved von Samsung für 1,2k€ (Sitzabstand 3,5-4m und natürlich nichts, aber auch rein gar nichts, was man in 4k abspielen könnte. Nichmal 4k-fähige HDMI-Kabel....und wozu gibt es gebogene Fernseher?!) und das 5.1-System wurde ersetzt durch eine Bose Soundbar mit Bassbox - Kostenpunkt "günstige" (O-Ton!!) 2k€ ......... ![]() ![]() Aber lassen wir das. Mir kommen wieder die Tränen, wenn ich mir überlege, was man mit dem Geld alles schönes hätte anstellen können ![]() Nun die schlechte Nachricht (für mich): der ins Auge gefasste ![]() Also meine bisherigen Überlegungen: Ich kaufe die ![]() ![]() ![]() Stellt sich also noch die Frage nach einem AVR. Was mir als zusätzliche Anforderung noch in den Sinn gekommen ist: Ich möchte möglichst (sofern technisch umsetzbar) sonne Art WLAN-LS an den AVR verbinden, um in Küche und/ oder Badezimmer Musik abspielen zu können. Dazu noch Steuerung per App (das kann dann aber auch über den später noch anzuschaffenden HTPC geschehen) und ich wäre, glaub ich ganz glücklich. ![]() PS: Bei den kabellosen Lautsprechern für Küche/ Bad muss es nicht WLAN sein, was genutzt wird...ich sehe im WLAN aber das größte Potential, das die Verbindung vernünftig sein könnte. Und Steuerung sollte dann aber über den HTPC erfolgen. Der AVR soll also nur das Tonsignal kabellos an die Boxen übertragen...Ich hoffe, sowas gibt es ![]() [Beitrag von HeNiNnG am 08. Aug 2015, 00:20 bearbeitet] |
Archangelos
17:13
erstellt: 09. Aug 2015, |||||||||
Hi, für das Budget gibt es das ganz einfach nicht da hast du leider gesagt Utopische Vorstellungen. Kauf dir eher 2 vernünftige Bluetooth Fähige Aktiv Lautsprecher da stellst du einen ins Bad und einen in der Küche und kannst super damit mit dem Handy Musik einspeisen ohne aufwendige Zusatz Vernetzung....ganz einfach. Beispiele ![]() Um sich einen kleinen Überblick zu verschaffen ![]() ![]() |
Abraxn
21:09
Wie Archangelos schon sagt. Ich habe auch im Bad und Küche/Schlafzimmer (er wandert immer mit ![]() Den X1100W bekommste bei Amazon grade für 319€. Zwar knapp über Budget, aber super Teil und neu. |
HeNiNnG
23:28
Alles klar...vergessen wir die drahtlose Anbindung von weiteren LS. Das löse ich dann anders.
Hm. Das ist ein 7.2 AVR. Ich brauche 5.1. Gehört habe ich, dass man, wenn man 5.1 machen will auch nur nen 5.1 AVR kaufen sollte. Stimmt das etwa nicht? Die Begründung war, glaube ich, dass der 7.2, wenn er nur für 5.1 genutzt wird nicht genug Leistung für die jetzt weniger genutzten Kanäle bietet...oder so ähnlich ^^ Ins Auge gefasst hatte ich ursprünglich den X1000, aber den gibt es nicht mehr neu. Ich wollte ihn eh als Warehouse-Deal kaufen für 'damals' knapp 230€. Inzwischen kostet der gebraucht 270€ ..... ![]() Was gäbe es noch für Alternativen, die eben nicht zu viel können sollten. Diesen ganzen schnick-schnack mit WLAN und den ganzen SMART-Funktionen brauche ich nicht, das macht der HTPC alles schon. Dass die das heutzutage alle bieten, weiß ich. Aber ich muss jetzt nicht nen teureren AVR kaufen, obwohl der mir persönlich keinen Mehrwert bietet (7.2 beim X1100W bspw.) Danke für eure Ratschläge :-) |
Fuchs#14
23:35
Das ist Blödsinn, ein 7.2 kann genau so gut auch 5.1 ![]() Schau dir den Pioneer VSX-528 mal an |
HeNiNnG
23:38
hm....okay... Wenn ich mir ![]() Unter 300€ ist nichts zu machen? Das wäre sehr ärgerlich. Ich wäre mit dem X1000 für 230€ sicher sehr zufrieden gewesen ![]() |
Fuchs#14
23:43
musste halt gebraucht suchen ![]() |
HeNiNnG
23:47
Verstehe. Mit der silbernen Farbe habe ich aber ein Problem. Das passt mir nicht. Spricht was gegen den 529? Gibt's bei Amazon gebraucht für 253 ... |
Fuchs#14
00:02
erstellt: 10. Aug 2015, |||||||||
gibts ja auch in schwarz, musst halt suchen, der 529 geht natürlich auch, ist das NAchfolgemodell Schnapper ![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 10. Aug 2015, 00:05 bearbeitet] |
HeNiNnG
01:39
Ui....Glück gehabt, dass ich vorm bestellen noch grad gucken wollte, ob ich noch genug Kabel habe....(ist btw der Fall) Hätte sonst das Angebot bei eBay nicht gesehen. Habe den Verkäufer mal angeschrieben. Danke für den Tipp! ![]() Lautsprecher sind auch bestellt. ![]() Ich bedanke mich bei allen, die mich hier unterstützt haben. Werde berichten, wenn ich alles eingerichtet habe ![]() LG und Gute Nacht |
HeNiNnG
17:28
So, kurzes Update: Ich habe den Verkauf des verlinkten VSX-828-K für 150€ angeleiert. Einziges Problem ist im Moment, dass ich ungerne bei Kleinanzeigen in Vorkasse trete. So komplett ohne Absicherung. Verhandle gerade mit dem Verkäufer über eine Lieferung per Nachname. Parallel stöbere ich ein wenig nach Alternativen und fand einen ![]() Taugt der? :-) |
Fuchs#14
17:35
er bietet doch sogar PAYPAL an ![]() |
HeNiNnG
17:37
Aber ich hab bei Kleinanzeigen ja keine Kaufabwicklung als solche. Ich müsste ihm das Geld bei PayPal einfach senden an seine Mailadresse, wenn ich das richtig verstehe....Ist dann also nicht an ein Kauf verknüpft.... Käuferschutz gibt's IMHO nur beim klassischen eBay...Kleinanzeigen ist eher für Barverkäufe mit Abholung... Aber 300km sind mir bisschen zu weit ^^ |
Fuchs#14
17:41
Nein, ist bei Paypal abgesichert, mach ich ganz oft |
HeNiNnG
17:56
#25
Hättest du da evtl. einen Link zu? Mir wäre das ehrlich gesagt komplett neu.... |
Fuchs#14
17:59
#26
HeNiNnG
18:03
#27
Ich denke eigentlich, dass das eher für verschiedenste Shops gilt, bei denen man mit PayPal bezahlen kann.... Nicht für Privatverkauf über Kleinanzeigen...Ich würde ihm ja einfach Geld senden...ohne, dass diese Zahlung an irgendeinen Bestellvorgang gekoppelt ist ![]() ![]() |
Fuchs#14
18:07
#28
Du sendest die Zahlung für Waren und Dienstleistungen, dabei ist der Kauf abgesichert, egal wo und wann und bei wem gekauft. Ebay Kleinanzeigen hat da gar nichts mit zu tun.
[Beitrag von Fuchs#14 am 10. Aug 2015, 18:09 bearbeitet] |
HeNiNnG
19:24
#29
Tja... das hat sich wohl erstmal erledigt.....Das TV-Board hat in der Mitte 2 Fächer...deren Höhe beträgt leider jeweils nur 14 cm....die großen AVRs sind 16,8 cm hoch..... ![]() Wer baut denn ein TV-Board in das keine normalen Verstärker rein gehen?! ![]() Ich habe gelesen, dass es auch Slim-AVRs gibt...bestimmt teuer und nicht so leistungsstark? Dann mal her mit Vorschlägen.... ![]() |
HeNiNnG
19:48
#30
Bei den Slims hab ich nichts gefunden. Mir missfällt das eh ein bisschen. Also wird der Plan geändert: TV an die Wand und somit höher. Dann kommt AUFS TV-Board der AVR und der Center muss da ja eh da hin. Der ist auch 16,5cm hoch... Also wieder die normalen AVRs.... |
Fuchs#14
23:11
#31
HeNiNnG
23:20
#32
Dass es gute Geräte gibt habe ich nie bezweifelt... Aber der Preis.... ![]() Außerdem muss der TV eh an die Wand, weil der Center ja mittig auf dem Board liegen soll... Und der ist liegend auch 16 cm hoch. Ich habe inzwischen den VSX-529-k gebraucht bestellt. Der Kontakt mit dem Verkäufer von Kleinanzeigen kam mir nach ein paar Mails nicht mehr so koscher vor.... Ich werde wohl zufrieden sein ![]() |
Verstärker für "Heimkino" gesucht ukyo184 am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 12 Beiträge |
5.1 Heimkino Verstärker für Ausbau gesucht DoXX am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 12 Beiträge |
Heimkino Verstärker gesucht Sethyr am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 14 Beiträge |
5.1. Verstärker gesucht (Laie) giovane9 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 5 Beiträge |
Boxen fürs Heimkino gesucht MailerDaemon am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 8 Beiträge |
5.1 Heimkino gesucht majorguns am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 9 Beiträge |
4.0/5.1 Verstärker gesucht ed-o-mat am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 10 Beiträge |
Surround Verstärker bis ~700? gesucht BroSev am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 3 Beiträge |
passender neuer Verstärker für Heimkino mit Quadral-Boxen gesucht. TB3 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 3 Beiträge |
5.1 Heimkino für 700? gesucht ! Shody am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.351
