| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Onkyo 6.1 oder 7.1 ?? | |
Onkyo 6.1 oder 7.1 ??+A -A |
meiss
erstellt: 24. Aug 2005, 15:22
hallo, will auch voll einsteigen ins Heimkinoerlebnis doch schon zu beginn kann ich mich nicht entscheiden. Hab meine Auswahl eigentlich auf 2 Systeme des gleichen Hersteller schon beschränkt! Onkyo HTE-502 oder Onkyo HTE-503. Sowie ich als Einsteiger das sehen ist der größte unterschied zwischen den Beiden das 6.1 und das 7.1 und der Betrag von 180 EUR! Oder Liege ich absolut falsch, gibt es noch größere Unterschieden die mich zur Mehrinvestition von 180 EUR verleiten sollten. Hit die Daten: Features -------------------------------------------------------------------------------- HTE 502 Verstärker Features • Ausgangsleistung 90 Watt pro Kanal an 6 Ohm, 1 kHz, DIN • Wide Range Amplifier Technology (WRAT) • Erweiterter Frequenzbereich (10 Hz bis 100 kHz) • Volle Leistung und Bandbreite auf allen 6 Hauptkanälen • Hochstromfähige, niederimpedante 6-Ohm Endstufen für alle 6 Kanäle • Absolute Ground Plate • H.C.P.S. - Großzügig dimensionierter, abgeschirmter Netztransformator • Optimum Gain Volume Control Circuitry • Großzügig ausgelegte Kondensatoren im Netzteil • Vollständig diskret aufgebaute Endstufen für alle sechs Kanäle • Großer, hochwertiger Aluminium-Kühlkörper • Automatische Schutzschaltung Audio/Video Features • DTS, DTS-ES Discrete/Matrix 6.1, DTS 96/24, DTS NEO:6, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx-Decoder • 96 kHz/24-bit D/A-Wandler in allen Kanälen • Moderner 24-Bit DSP-Prozessor • 17 DSP-Soundmodes • "Pure Audio" mode für unverfälschten Klang • "Late Night Mode" (ein/aus) • Non-Scaling Configuration • A-Form Listening Mode Memory • CinemaFILTER • “Double Bass” -Funktion • Bass-Management mit einstellbaren Übernahmefrequenzen (60/80/100/120/150 Hz) • A/B Lautsprecherumschaltung • Klangregler (Bässe/Höhen) für Front L/R • Automatische Signalerkennung • Farbcodierter 5.1-Multichannel-Eingang für DVD Audio und SACD • 4 Digitaleingänge (1 koaxial, 3 optisch; 4 frei zuweisbar) • 4 S-Video-Eingänge und 2 Ausgänge • 2 Komponenten-Video-Eingänge und 1 Ausgang • 4 A/V-Eingänge • 2 Audio-Eingänge • Composite- und S-Video-Eingang auf der Gerätefront • Subwoofer Vorverstärkerausgang • Bananensteckertaugliche Lautsprecherkabel Buchsen UKW/MW Tuner Features • Hohe Trennschärfe und Empfindlichkeit • 30 UKW/MW Festsenderspeicher • Automatischer UKW Sendersuchlauf • Radio Daten System (RDS) • UKW-Stereo Anzeige • 75-Ohm Antenneneingang • UKW Innenantenne im Lieferumfang • MW Rahmenantenne im Lieferumfang Weitere Features • Hochgenaue digitale Lautstärkereglung • Absolute Volume Display • On-Screen-Display • Separate Baugruppen für Audio- und Videosektion • Punktmatriy-Display mit 35-Segmenten • 3-fach Displaydimmer (hell, normal, dunkel) • Eigener Eingangswahlschalter für jede Quelle • Kopfhörerausgangsbuchse in Standardgröße • Audio mute (über Fernbedienung) • Sleep timer (über Fernbedienung) • Nichtflüchtiger Speicher für Programmierung • geschaltete Netzbuchse (100 W) • Große, resonanzhemmende Gerätefüße • Resonanzhemmendes, verstärktes Stahlchassis • Gebürstete Aluminiumfront • Vorprogrammierte RI-kompatible Fernbedienung HTE 503 Features -------------------------------------------------------------------------------- Verstärker • 100 Watt Dauerleistung pro Kanal (6 ohm, 1 kHz, DIN) • Wide Range Amplifier Technology (WRAT) • Reduced Negative Feedback (NFB) • H.C.P.S. - Leistungsstarker Netztransformator • Optimum Gain Volume Control Schaltung • Vollständig diskreter Endstufenaufbau für alle Kanäle • Volle Bandbreite für alle 7 Hauptkanälels • Überdimensionierte Elektrolyt-Kondensatoren • Hochstromfähiger, für niedrige Impedanzen ausgelegter 6 Ohm-Betrieb für alle Kanäle • Automatischer Schutzschaltkreis • hochwertiger Aluminium-Kühlkörper Audio/Video • DTS, DTS 96/24, DTS Discrete/Matrix 6.1, DTS Neo:6, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx • 192 kHz/24-bit D/A Wandler in allen Kanälen • Digital upsampling • HDTV-fähige (50 MHz) Komponenten-Video Umschaltung • Non-scaling Konfiguration • Fortschrittlicher 32-bit DSP Prozessor • A-form listening mode memory • “Easy-Set” Lautsprecher konfiguration • CinemaFILTER • Einstellbare Übergangsfrequenzen (60/80/100/120/150 Hz) • A/B Lautsprechergruppenumschaltung • “Double Bass” Funktion • 3 Komponenten-Video Eingänge und 1 Ausgang • 3 S-Video Eingänge und 2 Ausgänge • 4 Composite Video Eingänge und 2 Ausgänge • 2 Audio und 4 AV-Eingänge • 4 Digitaleingänge (3 optisch/1 koaxial) • Farbcodierte 5.1 Mehrkanal Eingänge für DVD-Audio und Super Audio CD • Subwoofer Vorverstärkerausgang • Direct Modus • Pure Audio Modus • Farbcodierte, bananensteckerkompatible Lautsprecher-Anschlussterminals • Late Night Modus (high, low, off) • Automatische Signalerkennung • Rec-Out Selector (Audio/Video) • Bass und Höhen einstellbar (L/R) UKW/MW Tuner • Überragende Trennschärfe und Empfindlichkeit • 30 UKW/MW Senderspeicher • Automatischer UKW Sendersuchlauf • UKW Stereo Anzeige • 75-Ohm Antenneneingang • mitgelieferte FM-Wurfantenne • mitgelieferte MW-Rahmenantenne Weitere Austattungsmerkmale • Präzise digitale Lautstärkereglung • Anzeige der absoluten Lautstärkewerte • 3-stufiger Displaydimmer (hell, normal, dunkel) • Kopfhöreranschluss • Stummschaltung (über Fernbedienung) • Einschlaftimer (über Fernbedienung) • Batterielose Speichersicherung • Große, resonanzhemmende Gerätefüße • Resonanzhemmendes, verstärktes Stahlchassis • Vorprogrammierte RI (Remote Interactive) Fernbedienung Vielen Dank für eure Hilfe!!! |
Peter_Wind
erstellt: 24. Aug 2005, 15:51
Bitte verzeihe diese grundsätzliche Frage: Wie weit sind dein/e Rear-Center vom Hörplatz entfernt? Gruß PETER |
meiss
erstellt: 25. Aug 2005, 04:18
Schon etwas weiter, der Raum ist nämlich fast 8 auf 8 Meter und die Lautsprecher an den Wänden befestigt. Also sagen wir gute 3,5 m vom Hörer. |
Peter_Wind
erstellt: 25. Aug 2005, 09:09
o.K. dann würde ich persönlich die Entscheidung 6.1 oder 7.1 davon abhängig machen wie breit die Hörzone ist. Da kann ich dir aber keine Empfehlung aus eigener Erfahrung geben. Aus dem Bauch heraus würde ich ab 4m Hörbreite 7.1 nehmen. Die Frage ob dies sinvoll ist oder nicht - wegen der noch wenigen DVDs in 7.1 - brauchen wir hier IMHO nicht zu diskutieren. Ich stöberei einmal rum vielleicht gibt es ja hierzu im Forum oder woanders Aussagen dazu. Sollte ich etwas finden, poste ich wieder. Gruß PETER |
6.1 oder 7.1 jurkey am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 6.1 oder 7.1 Gulasch05 am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 5 Beiträge |
5.1, 6.1 oder doch 7.1 The-Dark-Knight am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für 6.1/7.1 Receiver gegn3r am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 7 Beiträge |
AVR Austausch. 5.1? 6.1? 7.1? Tedious am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 2 Beiträge |
Wer nutzt 6.1 /7.1 tatsächlich? ROBOT am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 3 Beiträge |
5.1. oder 6.1. System? Deathgrinder am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 11 Beiträge |
6.1/7.1 Receiver nur für Heimkino gesucht nathas am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Subwoofer für Onkyo 6.1 Sirit am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR606 oder Pioneer VSX 1017 V S 6.1 HiFiNewb am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 6 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.319
