Welchen AV-Receiver?
Tho_94
#1 erstellt: 15. Apr 2015, 15:48
Ich bin neu hier im Forum und möchte mich vorab als Laie bekennen und mich entschuldigen, falls ich eventuell Begriffe durcheinander bringe.
Nun aber zu meinen Komponenten:
Ich besitze 2 Fernseher. Einer dient als PC-Monitor und ist per Hdmi von meiner Grafikkarte an den Fernseher angeschlossen. Den zweiten benutze ich um fern zu sehen und als zweit-Monitor meines PCs.Diesen habe ich auch per Hdmi an meinen Fernseher angeschlossen. An diesem habe ich mein Heimkino (Samsung HT D4500) angeschlossen. In meinem Pc ist eine Asus Xonar DX verbaut und an dieser ist ein Teufel Concept e400 angeschlossen. Dieses hatte ich mir damals mit der Decoder-Station bestellt.
Heißt also die Lautsprecherkabel des Center, Front L/R und Rear L/R laufen in den Subwoofer. Dieser ist dann mit Y-Cinch zu Y-Cinch an die Decoder-Station angeschlossen und diese wiederum mit Y-Cinch zu Cinch an meine Soundkarte.
Ich möchte nun von meinem Samsung Heimkino nur noch den Blu-ray Player behalten und als Boxen für meinen Fernseher und meinen Pc das Teufel Concept e400 verwenden.
Die Lautsprecherkabel, welche in meinen Subwoofer laufen stecke ich dann wohl in den AV-Receiver nun aber zu meinen Fragen:
1.Kann ich den Subwoofer per Cinch mit dem AV-Receiver verbinden?
2.Bei meiner Soundkarte musste ich die Bassumleitung aktivieren sonst hatte ich keinen Bass. Kann ein AV-Receiver auch sowas?
3.Den Blu-ray Player und den Fernseher verbinde ich dann wohl per Hdmi Kabel mit dem AV-Receiver?!
4.Wie verbinde ich meinen Pc mit dem AV-Receiver? Per Hdmi? Ist meine Soundkarte dann überflüssig?
5.Habe ich dann klangliche Defizite?
6.Oder kann man die Soundkarte mit dem AV-Receiver verbinden?
7.Muss ich den Pc-Monitor auch mit dem AV-Receiver verbinden?
Mein Budget liegt bei 400 Euro für einen AV-Receiver.
Könnt ihr mir in diesem Preissegment welche empfehlen? Und auf welche "Funktionen" sollte man achten?
Vielen Dank !
[Beitrag von Tho_94 am 16. Apr 2015, 05:07 bearbeitet]
basti__1990
#2 erstellt: 15. Apr 2015, 17:06
Hi, als AVR brauchst du etwas mit zwei HDMI Ausgängen, da du ja zwei tvs hast.
alles wird per HDMI verbunden, also ja deine Soundkarte ist überflüssig.
der Subwoofer wird per Cinch angeschlossen.
als konkreten AVR würde ich dir zum Denon X2000 raten, der aktuelle Denon X2100 liegt leider über deinem Budget.
Cmd_Bubble
#3 erstellt: 15. Apr 2015, 17:34
Ha? Der eine Monitor wird dich vom PC betrieben. 2 HDMI Ausgänge sind überflüssig. Ein Denon 1100 reicht vollkommen aus.
Wenn 5.1 sound in den Avr rein kommt, dann kommt auch 5.1 raus.
Du kannst im Stereo auch den Sub dazu schalten.
Mein Setup ist ähnlich, nur mit 2 Bildschirmen plus 1 Beamer.
Tho_94
#4 erstellt: 15. Apr 2015, 23:29
Danke für die Antworten.
Der Denon x1100 hört sich gut an nur hat dieser eine Maximalleistung von 145 Watt pro Kanal. Mein Subwoofer jedoch hat 225 Watt Maximalleistung. Kann ich diesen dann trotzdem verwenden oder geht dann etwas kaputt?
[Beitrag von Tho_94 am 15. Apr 2015, 23:30 bearbeitet]
Cmd_Bubble
#5 erstellt: 16. Apr 2015, 00:16
Das ist ja das Lustige an Aktiven Subwoofern. Die bringen den Verstärker mit.
Der Verstärker schickt nur ein Signal.
Um solche Werte musst du dir keine Gedanken machen.
Du steckst alle 5 Lautsprecher an den AVR.
Den Subwoofer auch an den AVR.
Einmessen -> Fertig.
Wie sieht deine Aufstellung aus?
Vielleicht kann man da ja noch Tipps geben.
Tho_94
#6 erstellt: 16. Apr 2015, 05:05
Okay das ist ja super dann werde ich mir den Denon wohl bestellen.
Mit Aufstellung meinst du wo genau die Boxen im Raum stehen?
Also die Boxen sind alle etwa in Kopfhöhe (wenn ich sitze) aufgehängt das sollte passen.
Der Subwoofer steht mittig etwa in einer Linie mit dem Center, sollte man diesen eher nach rechts oder links versetzen?
Tho_94
#7 erstellt: 16. Apr 2015, 08:39
Nun noch eine letzte Frage:
Sollte ich den AV-Receiver eher per Hdmi an den PC anschließen oder direkt mit der Soundkarte verbinden?
Bei letzterem, welches Kabel müsste ich dann kaufen? Die Soundkarte hat folgende Anschlüsse:
4x Analog out ; 1x Analog in ; 1x Digital out
Cmd_Bubble
#8 erstellt: 16. Apr 2015, 08:48
HDMI ist am besten, wenn du den Ton und das Bild auf verschiedenen wegen überträgst, dann kann es zu asynchronem Ton kommen, da die Verarbeitungszeit des Signals verschieden lang ist.
Bestell am besten noch ein paar HDMI kabel
Bei solchen brüllwürfelsysteme ist es besser den sub zur Front zu stellen, da man sehr hoch trennen muss. Wo er dann genau steht, musst du selber ausprobieren.
[Beitrag von Cmd_Bubble am 16. Apr 2015, 09:12 bearbeitet]
Tho_94
#9 erstellt: 16. Apr 2015, 08:53
Dann wären meine Fragen ja soweit beantwortet.
Super, danke euch!
danyo77
#10 erstellt: 16. Apr 2015, 08:57
Das kann man leider nicht verallgemeinern. Den Sub stellt man nach Gehör auf. Empfohlen wird meist eine Aufstellung zwischen den Front-LS. Aber das kommt immer sehr auf den Raum an. Also am besten: Couch kurz weg, Sub genau auf den Hörplatz, bassstarke Musik aufdrehen, umherkriechen und schauen, wo der Bass am Saubersten und Besten für Dich klingt. Das ist dann der neue Stellplatz...
dawn
#11 erstellt: 16. Apr 2015, 16:43
Ja, was denn nun? Du hast doch gestern selbst vorgeschlagen, den einen Monitor direkt per HDMI am PC zu lassen. Wenn man den PC nun doch per HDMI am AVR anschließt, braucht man auch einen AVR mit zwei HDMI-Out für den zweiten Monitor. Oder der Monitor bleibt halt am HDMI-Ausgang des PCs, dann muß man den Ton aber von der Soundkarte zuspielen, idealerweise über den Digital-Out.
Cmd_Bubble
#12 erstellt: 16. Apr 2015, 19:11
1. den PC Monitor per was weis ich an den PC anschließen.
Dieser muss ja nur bild wiedergeben.
2. HDMI an AVR für 2. Monitor / anschließen
Grafikkarten haben typischerweise mehr als einen Anschluss.
+ der primäre Monitor hat keine Verzögerung
+ der Sekundäre Monitor hat beim Filmschauen keine Verzögerung in Relation zum Ton
Die Soundkarte wird durch den AVR ersetzt.
Digitales Audiosignal in analoges Signal wandeln? / Fernseher als Monitor verwenden?
.philipp am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  6 Beiträge
AV-Receiver für 7.1-System
Johannes. am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  13 Beiträge
Suche qualitative Anlage für Heimkino und zum Musikhören ?
Lümmler am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  8 Beiträge
PC+Laptop per HDMI an aktive 7.1 Anlage für 150?
Raudi1 am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  15 Beiträge
Welchen Receiver für Fernseher und Bluetooth Lautsprecher?
geolight am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  4 Beiträge
Anschließen ? Fernseher, PS3, AV-Receiver
Matilda am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  12 Beiträge
TV als PC-Monitor
maenumania am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  2 Beiträge
AV Receiver. Welcher?
avalon969 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  6 Beiträge
AV Receiver mit 2 HDMI Out
sm1ley am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  4 Beiträge
Passendes Soundsystem für meinen Fernseher
xbnd am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
