Klipsch Quintet II zu dunpf
leguan
#1 erstellt: 09. Apr 2015, 12:05
ich habe eine 5.1 Anlage.
LS sind Klipsch Quintet II mit dem Sub KSW-10
AV Receiver ist der Onkyo TX-SR607
Nun ja, nix wildes, aber für Filme ist es völlig OK.
Nun fängt meine Frau immer öfter an Musik zu hören :-)
Dazu finde ich das System zu dumpf.
Auch den Center würde ich gerne austauschen.
Was könnt ihr mir da empfehlen. Ich möchte gerne die vorderen LS und den Center austauschen.
Welche LS könnt ihr mir empfehlen?
Ein wenig mehr Bandbreite und Hochtöner wünsche ich mir.
Ich weiß entweder Musik oder Filme, aber hier muss ich einfach ein Spagat machen :-)
Danke!
dawn
#2 erstellt: 09. Apr 2015, 13:12
Ist ja kein Spagat, Lautsprecher, die für Musik gut sind, sind auch für Film gut. Nur umgekehrt ist es halt nicht so.
Ob ein Lautsprecher für Deinen Zweck geeignet ist bzw. ob die räumlichen Gegebenheiten für einen bestimmten Lautsprecher geeignet ist, hängt auch wesentlich vom Raum ab (Sitzabstand, Wandabstand, Stellfläche). Daher müßte man mindestens den Sitzabstand kennen und die Stellmöglichkeiten, ein Foto von der Front wäre gut.
Und dann müssen wir natürlich das Budget wissen, das Du zur Verfügung hast.
leguan
#3 erstellt: 09. Apr 2015, 20:24
Ok.
Sitzabstand 3,60m
Den Sub könnnte ich von rechts nach links stellen.
Budget, hmm naja ihr seht ja anhand der Klipsch das ich kein Freak bin :-)
Es soll einfach nur vom Ton her besser werden.
[Beitrag von leguan am 09. Apr 2015, 20:24 bearbeitet]
danyo77
#4 erstellt: 09. Apr 2015, 23:42
Bist fürs Stereodreieck zu weit weg: http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm
Bissl näher ran und dann kannst Du Dir evtl. Wand-LS hinhängen. XTZ 95.22 http://www.xtz-deutschland.de/shop/95-serie/ oder Canton GLE 416 http://www.idealo.de...-gle-416-canton.html oder Nubert nuBox WS-103 http://www.nubert.de/nubox-ws-103/p1592/?category=
Sieht günstiger aus, als wenn Du jetzt da mit Ständern anfängst, oder? Geh mit der Kamera vielleicht nochmal ein Stückchen zurück für mehr Überblick...und die Gegenseite wär auch mal interessant...
Die XTZ haben Bändchenhochtöner...klarere Höhen hättest Du da - und tief können die auch. Canton spielt auch eher höhenbetont, Nubert hingegen sehr linear.
dawn
#5 erstellt: 10. Apr 2015, 00:36
Tja, das hab ich befürchtet. Kaum Platz.
Deine Frontlautsprecher hängen viel zu hoch, der Center steht viel zu tief. Beide sollten sich etwa auf Ohrhöhe befinden. Der Subwoofer in der Ecke direkt an der Wand tut sein übriges zum "dumpfen" Klang dazu. Bei richtiger Aufstellung und nochmaliger Einmessung würde auch das Klipsch-Set schon viel besser klingen.
Du solltest übrigens nichts auf den AV-Receiver drauf stellen. Das sind Lüftungsschlitze oben, die unbedingt frei bleiben müssen!
Ein richtiger Center ist sowieso viel größer, und Du solltest natürlich den Center aus der gleichen Serie wie die Frontspeaker nehmen.
Da gibt es zwei Möglichkeiten zum Stellen:
1. Oben auf den Schrank, nach unten zum Hörplatz angekippt. Ein eher schlechter Kompromiss.
2. Einen kleinen Ständer vor den Schrank stellen, so dass der Center direkt Unterkante TV-Bild steht. Das wäre die deutlich bessere der beiden Möglichkeiten.
Zu Front-Speakern hat danyo77 ja schon was gesagt. Du müßtest halt was nehmen, was man an die Wand hängen kann, was anderes geht ja nicht, aber bitte ungefähr auf Ohrhöhe und nicht da oben. Neben den genannten kämen noch die Dali Zensor 1 infrage.
Der Subwoofer müßte deutlich nach vorne gezogen werden und auch von der rechten Wand weg. Den ganzen Schrank noch etwas nach links schieben ist schlecht, weil der TV an der Wand montiert ist?
steelydan1
#6 erstellt: 10. Apr 2015, 01:54
Hallo
Wie geht´s denn nach links weiter, ist da noch Platz?
Die naheliegendste Lösung:
Sub rechts weg, Blumenkübel links weg. Schon ist Platz für 2 schöne Kompakt-LS auf Ständern oder kleine Stand-LS.
Deine Frau wird dich (noch mehr) lieben denn so wird ihre Musik richtig gut klingen, ausser der Blumenkübel ist ihr doch wichtiger.
Der Sub müsste dann weiter links noch Platz finden.
Als letztes Problem bleibt der Center, der hat tief unten in dem Fach nichts verloren. Eine wirkliche Alternative sehe ich bei dem "tollen" Mediaregal jedoch nicht. Lösung 2 von Kollege dawn scheint der einzig sinnvolle Ansatz zu sein.
Wenigstens muss der Center bei Stereo-Musik nicht mitspielen ....
[Beitrag von steelydan1 am 10. Apr 2015, 01:55 bearbeitet]
Jojo0301
#7 erstellt: 10. Apr 2015, 07:02
Zum Center eine Frage.
Ist das ein Regal vom schwedischen Möbelhaus?
Dann müsste man doch eigentlich dieses Brett und den Steg unterhalb des TV raus nehmen können.
Dann wäre doch unterhalb des TV evtl. Platz für den Center?
Ist nur so eine Idee....
Jojo
leguan
#8 erstellt: 10. Apr 2015, 08:18
Super, danke euch.
Ich baue mal um und setzt dann ein neues Foto rein.
leguan
#9 erstellt: 10. Apr 2015, 18:22
so.....umgestellt habe ich.
Beim Einmessen kam ein Freunde zu mir, der hat festgestellt, dass vier Hochtöner der Klipsch LS defekt sind. Kein Wunder, dass es sich anhört wie ein vollgesch...Strumpf.
Nun muss ich mal sehen wie ich weiter vorgehe.
Denkt ihr der Onkyo TX-SR607 ist zu heavy?
dawn
#10 erstellt: 10. Apr 2015, 19:29
Der ist dann zu heavy, wenn Du laut aufdrehst. Ein kurzer Impuls bei vollaufgedrehter Lautstärker kann da schon reichen, um solche Lautsprecher zu zerstören. Dass gleich bei mehreren Lautsprechern die Hochtöner versagen, ist sonst an sich unüblich. Vielleicht Fehlkonstruktion, vielleicht mit zu lautem Signal gegrillt. Vielleicht hat auch noch das Einmess-System aufgrund der suboptimalen Aufstellung gewisse Frequenzen überkompensiert, so dass es schneller ging. Aber das ist alles Spekulation.
Mit richtigen Lautsprechern und richtiger Aufstellung wird das aber nicht mehr passieren.
steelydan1
#11 erstellt: 10. Apr 2015, 20:47
Die Satelliten aus dem Klipsch Quintett II haben eine Nennbelastbarkeit von 50W und 8 Ohm Widerstand.
Der Onkyo TX-SR bringt lt. diversen Test bei 8Ohm bis zu 80W/Kanal im 5-Kanalbetrieb und bis zu 115W/Kanal im Stereobetrieb.
Sieht also schon danach aus als hätte man mit dem ein oder anderen "Vollgastest" die Hochtöner überlastet und durchgeschossen.
leguan
#12 erstellt: 16. Apr 2015, 10:27
So ich habe mir dir Klipsch neu bestellt.
Nun mal eine Frage. Die Hochtöner sind sehr schwer zu bekommen, aber wegschmeißen wollte ich die anderen Boxen nun auch nicht.
Habt ihr eine Idee welchen Hochtöner ich da verbauen könnte? Könnte sie dann als back surround nutzen.
Cmd_Bubble
#13 erstellt: 16. Apr 2015, 15:55
Öhm, den Subwoofer muss man ja nicht wegschmeißen, aber 2 sind immer besser als einer.
Klasse statt masse ! Versuch doch erst mal die Aufstellung zu optimieren, bevor du random noch Lautsprecher hinklatscht.
KLIPSCH QUINTET II SYSTEM MIT KSW 10
snaegg am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
Klipsch Quintet II Micro + KSW 10
Falkner am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  10 Beiträge
Klipsch Quintet SL, oder doch was anderes ?
renagade am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  16 Beiträge
Klipsch Quintet II vs. KEF 2005.3 K1 vs. Teufel Theater 80
marcello20 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  2 Beiträge
Klipsch RF-62 II
chiefattila am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  8 Beiträge
Canton Movie60CX o. JBL SCS 718 o. Klipsch Quintet II o. Teufel Kompakt 30? Passender Verstärker?
slackattack am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer für Klipsch RF62 II
Mugga am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  65 Beiträge
Welcher Center zu Klipsch RF 62 II
alex15.10 am 21.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  7 Beiträge
KEF KHT 2005.3 oder Klipsch Quintet III inkl. Klipsch Sub 10
Frakes am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  3 Beiträge
Klipsch RC 42 II gegen Klipsch R 25C
Tuned-driver am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.099
