Kaufberatung 5.1/7.1 Lautsprecher zu Yamaha RX V 677
Aimless34
#1 erstellt: 08. Apr 2015, 10:05
Hallo liebe Community,
Ich bin seit kurzem Besitzer eines Yamaha RX V 677 AVR´s und bin jetzt auf der suche nach den passenden Lautsprechern/Subwoofer.
Da ich mich auf dem Gebiet nicht wirklich auskenne und schon seit ein paar Tagen hier mich versuche einzulesen, aber doch nicht wirklich schlau werde, wende ich mich nun an euch.
Das System soll zu 50% Musik und 50% Film/TV/Spiele (PS4) genutzt werden.TV und Spiele werden tendenziell eher etwas lauter gehört, was aber daran liegen mag das ich klare Stimmen hören möchte, um alles verstehen zu können.Gerne auch Basslastiger.
Musik höre ich alles was durch die Charts geht, am liebsten aber Electro/Minimal. Mein Endgegner hört auch gerne mal klassische Sachen,nicht oft, und teilweise auch mal Filmmusik (Hans Zimmer).
Nice to have bei Filmen wäre das mich actionreiche Szenen von der Couch reißen (Bassmäßig) und ich bei Spielen höre ob sich hinter mir was befindet.
Habe mal ein bisschen im Netz geschmökert und bin dabei auf
KEF Q Reihe
Dali Zensor
Nubert Nubox
Canton Chrono
gestoßen die mir auch vom optischen gut gefallen.
Ich habe aber nur Fragezeichen in der Birne wenns um Hertz und Impedanz geht.Und wie Sinnvoll 5.1 oder 7.1 bei mir wäre...
Würde gerne ersteinmal die Front ausrüßten und dann nach und nach erweitern/vervollständigen. Budget für Front LS+Center liegt bei ca. max. 1500€
Wohnzimmer ist komplett gefließt, ne Skizze vom Grundriss habe ich auch mal gemacht.Grundriss Wohnung
Die Längenangaben habe ich jetzt nicht im Kopf, werde ich später noch hinzufügen.
Die blauen Rahmen sollen die LS Positionen darstellen, wie ich sie dann gerne aufstellen würde.
Wohne im Raum 79540, falls jemand Händler kennt bei denen man Probehören kann.
Was würdet ihr Empfehlen und würden die LS mit dem AVR harmonieren?Über Erfahrungen oder Ratschläge würde ich mich freuen.
LG Aimi
[Beitrag von Aimless34 am 08. Apr 2015, 10:10 bearbeitet]
danyo77
#2 erstellt: 08. Apr 2015, 10:20
Tach.
Gibts ein Foto der Front? Bei Skizzen fehlt oft das 3-dimensionale, damit man beurteilen kann was wirklich stellbar ist.
Scheinst Dich schon bissl mitder Materie auseinandergesetzt zu haben. Stereodreieck sieht gut aus. Das ist schon mal was wert. Sub würde ich woanders platzieren, da wirst Du um die Kriechmethode nicht rumkommen...Bei 1.500 nur für die Front geht schon einiges. Von der Couch gerissen wirst Du aber erst nach Investition für einen sehr guten Subwoofer ab 500,-
Hast Du schon nen Laden in Deiner Nähe ausgemacht? http://www.i-fidelit...a5/merchants/DE.html
Und schmökern hilft natürlich wenig bei nem Audioprodukt
Mit dem AVR "harmonieren" übrigens alle. Das kommt auch nicht auf den AVR an. Der gibt ja nur ein verstärktes Signal weiter und passt die Frequenzen noch etwas an die räumlichen Gegebenheiten an...der Yammi kann das
Hz und Impedanz hauen Dir Fragezeichen raus? Muss es nicht. Impedanzen wechseln im laufenden Betrieb und man kann 4 Ohm-Lautsprecher auch locker an 8 Ohm-Receivern laufen lassen. Also keine Angst...
Bei Hz wird einfach der Frequenzumfang der LS angegeben, allerdings oft nicht korrekt. Was nutzt es Dir, wenn ein LS bis 35Hz nach unten angegeben wird und er aber ab 60Hz extrem im Pegel abfällt, diese unteren Frequenzen also nicht mehr hörbar sind...? Also auch die Hz-Angaben nur zur Orientierung verwenden. Wichtig ist in erster Linie, was Dir klanglich beim Probehören zusagt...
snsnsn
#3 erstellt: 08. Apr 2015, 10:37
KEF Q Reihe
Dali Zensor
Nubert Nubox
Canton Chrono
Google
ich kenne die Läden nicht, aber warst du schon bei den beiden bei dir im Ort? Der eine hat KEF, der andere Dali, Canton findest vielleicht sogar im Media Martk/Saturn.. Nubert wirst bestellen müssen und zu Hause probe hören, das wär ein größerer Ausflug
Da würde ich mal ansetzen.. Wenn die Beratung nichts taugt oder die nur High-End verkaufen wollen, dann sagst nochmal Bescheid, dann hat sicher noch jemand einen Tipp für dich...
Um Impendanz brauchst dir keine Gedanken machen... Und bei Hertz meinst du wohl die Trennfrequenz bei der der Subwoofer die Arbeit übernehmen soll? Das ist auch schon einen Schritt weiter gedacht... Aber schonmal vorweg... Am Subwoofer auf voll stellen, und vom AVR regeln lassen (in der Regel 80Hz.. Merkt der Sub aber bei der Einmessung selbst und wäre nur feinzujustieren, wenn du z.B. Standlautsprecher hast und diese auch als solche erkannt werden, du aber auch diese vom Sub unterstützen lassen willst)
so sinnvoll wie du es stellen kannst/willst... Grundsätzlich gilt meiner Meinung nach, lieber ein gutes Stereo oder 3.0/3.1 als Geld in einem kompromissbehaftetem Surround zu verbrennen (ist jetzt was anderes wenn die LS sowieso vorhanden sind, die man hinten aufstellt)
Die Rears stehen hinter dem Hörplatz (etwa 30° zum Hörplatz).. Auf deiner Skizze schonmal suboptimal eingezeichnet.. und die zwei weiteren LS im 7.1 dann neben dem Hörplatz.. Wenn 5.1 nicht perfekt realisiert wird, brauchst du über 7.1 auch gar nicht weiter nachdenken... Und, wenn doch kannst nur du entscheiden ob es dir das Wert ist Geld dafür auszugeben (am besten durch zu Hause testen)... Mir persönlich ists den Mehrwert nicht unbedingt wert und sind mir dann auch doch zwei Lautsprecher zu viel im Wohnzimmer, die bei mir schlicht im Weg stehen würden, da hätte ich erstmal noch andere Wünsche ^^ aber das kann nur jeder für siche entscheiden... Grundsätzlich möglich ist es bei dir denke ich schon
Macht Sinn... Einfach mal alles anhören was dir vor die Ohren kommt.. Vielleicht ist dein Traumlautsprecher auch gar nicht so teuer und du schaffst das ganze Setup für den Preis... Wenn man sich die Skizze so anschaut könnte auf jeden Fall ein Ansatz sein Regallautsprecher zu nehmen, da zumindest der linke schon sehr wandnah scheint... Und dann einen Subwoofer für den Bass dazu zu nehmen...
Da kannst du alles anklemmen.. jeder vernünftige LS harmoniert mit jedem AVR..
Aimless34
#4 erstellt: 08. Apr 2015, 11:54
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Foto kann ich später machen, bin gerade noch auf der Arbeit.Werd dann auch noch die Maßen ergänzen.
Beim AS Hermann war ich schon, macht nen sehr Kompetenten Eindruck, hatte aber nur High-End Produkte von B&W.
Wie gesagt AS-Hermann war ich bei den anderen noch nicht.Werd heute evtl. noch nach Freiburg fahren und mal in Basel schauen was es dort noch gibt.
Stimmt, mein Fehler sollen auch zum Hörplatz ausgerichtet werden, also nicht einfach nur an die Wand gehängt.
danyo77
#5 erstellt: 08. Apr 2015, 12:01
Ich hab da gerade erst die zwei blauen Popel unten bei der Küche gesehen...denkst Du über Zone 2 nach? Ist dann ne Entscheidung für den Receiver...
snsnsn
#6 erstellt: 08. Apr 2015, 12:05
die hab ich auch übersehen :-D
ich dachte die Popel rechts und links der Couch sollen die Rears sein.... Ich denke das sollen seine Rears sein... Denke nicht, dass das so funktioniert.. Das ist doch sehr weit weg vom Hörplatz...
Die Rears sollten zwischen Esstisch und Couch stehen, wenn die Relationen einigermaßen passen...
Aimless34
#7 erstellt: 08. Apr 2015, 12:16
Hey,
Ja etwas zu klein eingezeichnet.
Also die Hinten (Unten) eingezeichneten meinte ich um von 5.1 auf 7.1 zu kommen. Ob das so richtig ist...Bin ich überfragt.
Also die Rears sind schon die neben der Couch.Links ist die Wand und zur rechten Seite neben der Couch habe ich ne kleine Säule.Würde mir dann ne Halterung bauen/kaufen das ich dann die LS zum Hörplatz ausrichten kann.
Zwecks Zone 2, wäre ne Option aber nur um evtl. mal beim Grillen im Garten Musik zu hören oder für andere Zimmer.Bis jetzt aber noch nicht weiter damit beschäftigt.
danyo77
#8 erstellt: 08. Apr 2015, 12:26
Bei Grillen, andere Zimmer etc würde ich ne Sonos Play:1-Lösung machen...
7.1 wäre: http://img3.hifi-regler.biz/pictures/special/surround_7-1_450.gif
Bei 5.1 stehen die LS so: http://de.wikipedia....:ITUKreis_Ruhnke.jpg
Aimless34
#9 erstellt: 10. Apr 2015, 08:49
So, für Bilder und ergänzen der Maßen hatte ich bis jetzt noch keine Zeit, wird aber noch erledigt.
War die Tage Probehören und habe mich für die Dali Zensor Reihe entschieden. Für mich persönlich ein richtig schönes Klangerlebniss, schon im Geschäft hab ich gedacht wow.
Zusätzlich war die Entscheidung pro Dali wegen dem nach vorn geöffnetem Bassreflex (glaube so heißt die Öffnung vorne?) da die Front LS doch nahe der Wand stehen, und sie zudem noch von der Optik sehr schön sind.
Habe mir dann auch gleich die Zensor 5 mitgenommen
Nach dem Aufstellen und Einmessen war dann erstmal Musik hören angesagt. Für mich gesagt Brutal was die LS erzeugen. Schön Klar was mir sehr gefällt und vom Bass war ich auch überrascht. Wenn ich auf der Couch liege merke ich wie es in den Beinen kribbelt und genau das wollte ich auch. Dennoch könnte es etwas mehr sein. Sollte ich mir den passenden Subwoofer der Dali Reihe zulegen oder kann man da auch von anderen Herstellern einen nehmen, bzw. was wäre empfehlenswert?
Noch eine Frage zu den Rears, sollte ich auf die Zensor 1 oder eher die 3 setzen?
Gruß Aim
Jojo0301
#10 erstellt: 10. Apr 2015, 08:55
Erst mal Glückwunsch zu den Zensoren.
Mit welchen Abständen zur Wand stehen die bei dir?
Ich stehe auch vor der Entscheidung die Zensor 5 in der Front einzusetzen.
Als Rears dürften bei dir die Zensor 1 ausreichen.
Beim SUB würde ich eher einen Spezialisten nehmen.
Habe selber einen Dali SUB, welcher ok ist ( E9-f ), aber ich glaube es geht besser.....
Jojo
danyo77
#11 erstellt: 10. Apr 2015, 09:04
Vollkommen irrellevant, wo dieses kleine Loch hinzeigt: http://www.visaton.de/de/techn_grundlagen/wandnah.html
Dann hol Dir nen schönen Sub dazu, sonst wirst Du bei Filmen nicht glücklich. Bis dahin kannst Du die Zensor 5 auch recht wandnah (20-30cm) stellen, weil dadurch auch der Tiefton verstärkt wird, siehe Info im Link oben...
das meinte ich gerade, hatte noch gar nicht so weit gelesen. Der Sub muss nicht von Dali sein. Ich würde es vermeiden. Gibt für den gleichen Preis besseres bei Spezialisten wie SVS, XTZ, Klipsch, Jamo,...
Bei 50/50 Musik.Film-Ratio würde ich nen geschlossenen Sub probieren, also angefangen bei Jamo 660, SVS SB-1000, SB-12 NSD oder einen der verschließbaren Subs von XTZ (99W12.16 oder 12.18 ICE...)
1er reicht mit gutem Sub, der dann ab 80Hz übernimmt: https://geizhals.de/?cmp=982228&cmp=1162800 damit vermeidest Du theoretisch sogar noch ein wenig vom Dopplereffekt, als wenn Du die 3er nimmst und bei 60Hz trennst, um einen hörbaren Zugewinn zu haben. Das Wichtigste ist aber, dass Du ca. 120,- sparst
Youwaste
#12 erstellt: 10. Apr 2015, 09:21
Ich finde die Rears (die seitlich hinter der Couch eingezeichnet sind) sogar sehr passend. Als optimaler Winkel wird üblicherweise 90-110° angegeben und die Rears beim TE stehen irgendwo zwischen 100 und 110° was ich persönlich als den besten Bereich empfinde. Wenn die Rears weiter nach hinten wandern, gibt es ganz schnell Probleme mit der Tonalität, da die Ohrmuschel Klänge aus dieser Richtung ganz anders wahrnimmt, als die von der Seite oder von vorne.
Insofern spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, dort die Rears aufzustellen. Die Idee mit dem 7.1 finde ich jedoch nicht gut, das wird bei dem großen Abstand der Back-Surrounds nicht mehr gut klingen.
Ich würde wohl auch zu den Zensor 1 greifen und das restliche Geld in einen guten Subwoofer investieren!
Aimless34
#13 erstellt: 10. Apr 2015, 09:29
Dankeschön
Müssten ca. 20-30cm sein, werd nochmal nachmessen sobald ich die Bilder und Maßen ergänze.
Ok gut zu wissen.
Wird beim trennen dann alles was unter 80/60 Hz geht vom Sub übernommen?Wie und wo wird das dann eingestellt, mit dem hab ich mich noch gar nicht beschäftigt...
danyo77
#14 erstellt: 10. Apr 2015, 09:40
Stellst Du im AVR ein, zu Beginn erstmal alles auf 80Hz (später ruhig mal die 5er auf 60Hz probieren) nach dem Einmessen, alle Lautsprecher auf "small". Alle. Das bedeutet nur, dass Du nen Sub nimmst und die Trennfrequenz einstellen kannst. Wenn LS auf "large" stehen, dann spielen die das volle Frequenzband, so weit sie eben kommen.
Hinten am Sub die Trennfrequenz voll aufdrehen, damit nicht doppelt beschnitten wird.
Kaufberatung, yamaha 677, 1073 pioneer 924 nubert
pietzehut am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung 5.1 (Yamaha RX-V 861
haifischjunge am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 740 Kaufberatung
Fox01 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 765 Kaufberatung
DonStieberto am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  22 Beiträge
7.1 A/V Receiver Kaufberatung
Dan0111 am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  4 Beiträge
Kaufberatung 5.1, 7.1 Lautsprecher
greywolve am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  10 Beiträge
5.1 Lautsprecher zum Yamaha RX-V 467
KIKI505 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung Center/Frontlautsprecher Yamaha RX-V 1065
Ole_Rompom am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver 7.1 bis 600 Euro
Merlin2504 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  9 Beiträge
5.1 Lautsprecher Set für Yamaha RX-V677
renegat79 am 04.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddoragaddis1880
  • Gesamtzahl an Themen1.561.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.042
