Heco VIcta 301 als Front behalten oder als Surround!
NebuKadneZaar
#1 erstellt: 06. Apr 2015, 21:05
Hallo liebe HIFI-Forum-Nutzer_innen,
ich benötige dringend eure Expertise
In meinem Wohnzimmer habe ich den Plan, mein Heimkinosystem zu erweitern.
Derzeit habe ich neben dem TV einen Sony STR-DH750-Receiver und daneben ein Paar Heco Victa 301 und mittig einen Heco Victa 101 stehen. Nun möchte ich aber das 5.0-System (Sub kommt wegen sehr dünner Decken nicht in Frage :/ ) vollständig machen.
Die Frage die sich stellt: 301 als Front behalten und 201 als Surround-LS kaufen, oder die 301 nach hinten packen und vorne 701 als Front nutzen?
Der Raum ist ziemlich klein und ich gucke meist vergleichweise leise TV.
Was lohnt sich denn für mich am meisten?
Liebe Grüße und herzlichen Dank
Pepè
Unbenannt
[Beitrag von NebuKadneZaar am 06. Apr 2015, 21:07 bearbeitet]
snsnsn
#2 erstellt: 07. Apr 2015, 08:55
Die Frage ist unbeantwortbar...
Es gibt keinen Muss bei Unterhaltungselektronik...
Wenn dir der Bass der 301 ausreicht, spar dir das Geld und bleib dabei... Wenn du gerne mehr hättest, hol dir die 701 oder einen Sub..
Die Frage ist auch ob ein Sub mehr durch die dünnen Decken dröhnt als ein Standlautsprecher.. (evtl den Sub auf Spikes und auf eine Granitplatte stellen zum Entkoppeln vom Boden)
Ich würde mir an deiner Stelle ein Paar 701 und einen Mivoc Hype 10 G2 bestellen und einfach durchtesten, welches Setup dir am besten taugt (nur die 301, nur die 701, die 301 in Kombi mit Sub, die 701 in Kombi mit Sub) und dann das was du nicht brauchst zurück schicken und gegebenenfalls die 201 nachbestellen)..
Was auf jeden Fall auffällt an deiner Skizze ist, dass sich die Rears gar nicht vernünftig stellen lassen.. Da solltest du schon einen halben Meter - eher einen Meter Abstand von der Couch zur Rückwand haben... Denn was aus den Effektlautsprechern raus kommt ist das was hinter dir passiert und nicht das was neben dir passiert.... (kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen - hatte auch eine Zeit lang eine suboptimale Aufstellung, weil die LS sowieso vorhanden waren).. Geld würde ich für diesen Kompromiss nicht ausgeben...
Und der linke LS wäre sehr wandnah.. Könnte bei den Standlautsprechern zu dröhnen führen.. Musst du ausprobieren...
Ich vermute, dass du mit den 301 in Kombi mit Sub das beste Ergebnis erzielst... Aber ist nur eine Vermutung!
haumti
#3 erstellt: 07. Apr 2015, 09:23
Ich würde die Heco Victa 301 durch viel bessere LS ersetzen.
Die Victa haben hier im Forum von denen die sie mal mit anderen LS verglichen haben einen ganz schlechten Ruf (die ganze Victa Reihe)
Ich würde gute Regallautsprecher auf Ständer vorne aufstellen mit min 30 cm zur Wand.
Zum Beispiel JBL Studio 230
Wharfedale Diamond 10.1 oder 10.2
Dynavoice Definition DM-6
Magnat Quantum 673
um mal einige zu nennen.
Allerdings passt dann das Center nicht mehr, evtl kann man bei dem kurzen Höhrabstand auf den Center verzichten.
Bei den Rear LS kann man ohnhin sparen und evtl die 301 verwenden.
Alex
NebuKadneZaar
#4 erstellt: 07. Apr 2015, 10:06
Hallo und danke für eure Antworten
Die Heco Victa habe ich mir, nachdem sie hier im Forum mehrfach empfohlen wurden, vor sehr kurzer Zeit gekauft und sie gefallen mir sehr gut --> Werden also nicht ersetzt.
Ja - dass die Couch an der Wand steht ist ein Problem, lässt sich aber leider wegen des mangelnden Platzes nicht anders Lösen. Eine Möglichkeit wäre das Ausrichten der Rears auf die Wand - oder eben irgendwelche Bi-Pol/ Di-Pol-Lösungen, die dann aber auch schnell wieder sehr teuer werden :/
Ein Befestigen der Rears schräg über einem ist auch nicht sehr empfehlenswert, hmm?!
danyo77
#5 erstellt: 07. Apr 2015, 10:30
Die Victa sind vollkommen in Ordnung. Behalt die ruhig. Ansonsten ist snsnsns Tipp der richtige. Entweder keine Rears oder kleine Victas nach hinten auf Holzbretter links und rechts an der Wand parallel zur Front, an den Ohren vorbei nach vorne ausgerichtet. Die Rears würde ich dabei wirklich mal vergleichsweise etwas über Ohrhöhe testen.
Als Kompromiss, wenn das Sofa keine 50cm nach vorne kann: Wenn es nur um Effekte geht, dann nimm Bipole/Dipole, z.B. http://www.idealo.de...-dfs-wharfedale.html - frag die bei CSM mal ganz frech für 79,- pro Stück an - das war vor einem halben Jahr der Preis...Die Front sollte man ja nie mit anderen Marken/Serien mischen. Bei den Rears geht es aufgrund Deiner Nutzung aber in Ordnung.
Sub solltest Du evtl. nochmals überlegen, auch das hatte snsnsn ja bereits angedeutet. Wenn Du Bock drauf hast, dann nimm einen. Meiner Erfahrung nach ist ein gut gestellter und eingemessener (geschlossener) Sub nachbarschaftsunkritischer als so mancher Lautsprecher, der bereits im Oberbass angehoben ist und relativ nahe an der Wand steht.
snsnsn
#6 erstellt: 07. Apr 2015, 10:57
In so Foren ist halt oft das Problem, dass wenn mehrere User die gleiche Meinung haben, oder auch wenige User ihre Meinung vielfach mitteilen, dass dies von anderen als Tatsache übernommen wird.. Gerade bei so etwas subjektivem wie Lautsprecherklang ist das gefährlich...
Am Ende entscheiden die eigenen Ohren... Und das haben sie hier ja offenbar schon...
Bei schmalem Budget würde ich den Victas auch eine Hörchance geben.. 120 Euro für einen ausgewachsenen Standlautsprecher ist schon eine Ansage - ein GLE 490 kostet fast doppelt so viel und muss nicht unbedingt besser gefallen...
Ich hab die 301 schon als Hintergrundbeschallung gehört und fand diese für den Zweck sehr ansprechend (habe aber natürlich nicht analytisch gelauscht - hatte ja auch keine Kaufabsicht)...
Fazit: Bestell alles mögliche, teste durch und schick zurück was nicht passt...
Ich persönlich würde kein Geld für kompromissbehaftete Rears ausgeben.. Nehme an das Budget ist jetzt auch nicht gerade übbig...
So viel kommt da dann auch wieder nicht, dass wenn es nicht optimal gestellt wird es soooo viel mehr Spaß macht als 3.0/3.1...
Aber auch das kann nur deine Entscheidung sein...
NebuKadneZaar
#7 erstellt: 09. Apr 2015, 11:53
vielen dank für eure Antworten!
Der Plan mit den Wharfedale Bi-Pols klingt wirklich gut. Ich wünsche mir den Sound von hinten sehr und weiß, dass ich mit meinem Setup keine klangliche Perfektion erreichen werde. Aber da es mir tatsächlich "nur" um die Effekte bei Filmen geht, denke ich, dass mit Bi-Pols durchaus schon was zu erreichen ist. Der Sub bleibt im Hinterkopf und kommt dann dazu, wenn das nächste Gehalt da ist
Komisch, dass auf dem Markt kaum Bi-Pol Lautsprecher zu finden sind. Werden die so selten genutzt?
Grade im Preisbereich von 150-200 € (Paar) findet sich ja fast gar nichts.
Liebe Grüße
Pepè
[Beitrag von NebuKadneZaar am 09. Apr 2015, 11:53 bearbeitet]
danyo77
#8 erstellt: 09. Apr 2015, 12:18
Bei Nubert gibts einige umschaltbare Modelle, z.B. nuBox 303: http://www.nubert.de/nubox-303/p1582/?category=6 . Auch Teufel nutzt bei einzelnen Heimkinosystemen noch Dipole. Dipole/Bipole werden aber wirklich immer weniger eingesetzt, weil das eigentliche Ziel von 5.1 ist, so viele einheitliche Lautsprecher wie möglich einzusetzen, um eben auch ein Einheitliches Klangbild zu bekommen. Das zumindest ist die Theorie. Die Praxis in Wohnzimmern sieht leider oft so aus, dass die optimale Sitzposition in der Mitte der LS nicht gegeben ist und die Couch an der Wand steht. Also bleiben die Kompromisslautsprecher auch am Leben, Direktstrahler funktionieren direkt an den Ohren eben weniger gut
Standlautsprecher zu Heco Victa 301 - 101
Tobilino am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  6 Beiträge
Heco Victa 301/201 oder was anderes?
micvb am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  4 Beiträge
Heco Victa 201 als Front Lautsprecher ?
noxx2 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  4 Beiträge
Heco Victa 301 vs. JBL Control One oder andere?
pudi- am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  9 Beiträge
Jamo s 602 oder Heco Victa 301
Hannibal014 am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  11 Beiträge
Magnat Quantum 603 > Heco Victa 301 ?
Fox-2003 am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  29 Beiträge
kompakter Center zu Heco Victa 301
Marce007 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  3 Beiträge
Wandhalterung für Heco Victa 301 quer
atomictunes am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  4 Beiträge
Heco victa 501 als front und rears ?
Superbomber3000 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  5 Beiträge
Heco Victa 301 oder Magnat Quantum 653
sundream am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.372
