HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Avr mit 5.1 System gesucht. | |
Avr mit 5.1 System gesucht.+A -A |
KevinFisch
00:12
erstellt: 19. Mrz 2015, |
Hallo liebe Forengemeinde... ![]() Werde mir einen Benq W1070+ anschaffen und dazu fehlt mir noch eine Leinwand für ein Zimmer mit weißen Wänden und einen AVR und Lautsprecher dazu. Der Avr und die Boxen sollten maximal 600-700 euro kosten besser weniger. ![]() Hier mal meine raumaufteilung.... Das ist mein Zimmer ziemlich offener Raum. Die Zimmerhöhe beträgt 2,5m die breite 4meter und die länge 4,5 meter wenn man nur das Stück nimmt mit der couch und der Leinwand. Hoffe ihr habt genug Daten und hoffe auf eure Hilfe ![]() Kevin ![]() ![]() ![]() |
danyo77
13:53
Uiuiui. Paar Grundlagen wären gut: ![]() Dazu: ![]() ![]() Und dann würde ich mal überlegen, ob ich anstatt Leinwand und Beamer (größerer TV ist ja da...) das Geld nicht in eine vernünftige Anlage stecken würde. 600-700,- inkl. AVR ist für mich gerade mal ein Anfang in Stereo. Und zwar der kleinste Einstieg da. Also Denon X1100 + zwei Dali Zensor 1 oder Vergleichbares. 6 Lautsprecher + AVR kannst Du dafür vergessen - das wäre miesester Elektroschrott. |
JULOR
15:23
Sehe ich ähnlich. 1000€ für Beamer + Leinwand und dann kein Geld mehr für den Ton. Vermutlich denkst du an einen AVR und ein 5.1-Brüllwürfelsystem. Von letzterem solltest du unbedingt die Finger lassen. Dann lieber in erstmal mit 2.0 starten, wie danyo schreibt. Dali Zensor, Wharfedale Diamond oder auch Denon SC-M39 sind ein Anfang. Hier nochmal Aufstellungstipps für 5.1: Das wird schon knapp mit dem Sofa in der Ecke. Abgesehen vom Stereodreieck. ![]() ![]() |
dawn
15:37
Und was ist mit unserer Standardempfehlung 3 Paar Denon SC-M 39 + Mivoc Hype 10 G2 + AVR? Da kommt man doch mit ca. 700,- Euro hin ![]() Man braucht allerdings noch Ständer für die Front-Speaker dazu. Die Aufstellung ist natürlich nicht ideal möglich, aber na ja. Die Rears müßten dann wohl auf die zwei seitlichen Regale. Front kann man prinzipiell mit Wandabstand stellen. Die Tür sollte nen Stopper bekommen, damit man nicht den linken Frontspeaker umwirft, wenn man zu weit aufmacht. Wenn man dann das Sofa noch nen Meter nach vorne rückt, ist es doch gar nicht so schlecht. |
danyo77
15:50
Ja, auf jeden Fall immer noch der beste Tipp für günstiges 5.1 ![]() |
KevinFisch
16:38
Danke schonmal allen für die Hilfe ![]() Ja möchte für alles zusammen leider nicht mehr wie 2.000€ ausgeben und auf den Beamer verzichten will ich eig auch nicht. Hmm das mit dem Stereodreieck sollte ich eig hinbekommen wenn ich rechts oben und links oben die Boxen montiere? das Soafa könnte auch nach vorne gestellt werden. Ein komplettes 5.1 brauch ich ja momentan nicht den nur der Sound zählt bei mir auch nicht aber der Sound vom Benq1070 ist mir dann doch zu schlecht. Hatte bis jetzt noch kein Soundsystem und ich glaub ich werde nicht so schnell unzufrieden sein. Hmm das Set um 700€ klingt doch ganz gut würdet ihr mir das empfehlen. ![]() oder ![]() da ich glaube 5.1 wird mir eig reichen aber kenne die stärken schwächen nicht für die avr´s. dazu noch 3x ![]() und ![]() wären 796Euro Danke schonmal im Vorraus Kevin [Beitrag von KevinFisch am 19. Mrz 2015, 16:39 bearbeitet] |
JULOR
16:51
Die Boxen sollten auf Ohrhöhe, nicht unter die Decke und schon gar nicht in die Ecken. Also bei dir zumindest 30cm von den Seiten- und der Rückwand ab. Dann auf Ständer. Wandmontage ginge zur Not auch, aber da soll ja die Leinwand hin. |
KevinFisch
17:13
Also links und rechts wo der TV momentan steht die Boxen auf die Ständer? Jo aber werde wahrscheinlich nicht die ganze Wand nutzen für den Beamer da soll ne Rahmenleinwand rann aber weiß noch nicht welche Größe bin ungefähr 4meter von der Wand entfernt ![]() Und welche ständer würdet ihr empfehlen und wieviele brächte ich ?? Mfg [Beitrag von KevinFisch am 19. Mrz 2015, 17:14 bearbeitet] |
danyo77
17:30
![]() ![]() Kabel: ![]() Kabel für Sub: ![]() |
KevinFisch
17:34
Hmm also wenn ich 2 Paar von den Denon Sc-M39 nehmen würde und den subwoofer bräuchte ich 2 Paar ständer 2mal die OEHLBACH Washer 20 / Unterlegscheibe für Spikes und die Kabel sowieso?? Denn ich wüsste nicht wo ich ein 3tes Paar von den Denon hinstellen könnte. Wie würdet ihr die ganzen Kabel im Zimmer verlegen das es noch halbwegs gut ausschaut und nicht ein Kabelsalat ist? ![]() |
Fuchs#14
17:41
einen als Center, den anderen hier verkaufen ;-) |
KevinFisch
17:41
Oder hab gerade eben noch was gefunden das auch nicht schlecht wäre denk ich mal. 2x ![]() 1x ![]() 1x ![]() was sagt ihr dazu? |
Fuchs#14
17:45
lass die Finger von den Supreme, das ist nix.... Onkyo D-055 geht auch 5 (6) mal |
KevinFisch
17:45
hmm auf dieser Seite glaub ich kann man sie einzeln Kaufen ![]() |
Fuchs#14
17:47
Das kleingedrucke lesen ![]()
[Beitrag von Fuchs#14 am 19. Mrz 2015, 17:47 bearbeitet] |
KevinFisch
17:49
Hmm also würdet ihr mir empfehlen 3 Paar von den Denon SC M39 1x den Sub und den AVR Denon X1000 oder X1100 wenn ich beim 5.1 bleibe??? Und dazu 2 Paar ständer die ich vorne beim tv rechts und links auf ständer Stelle und hinter die Couch 2 Ständer mit den boxen drauf? In der Mitte zwischen die Schubladen noch die Zentrale rein oder rauf stellen und den Subwoofer auch vorne am Regal? ![]() |
JULOR
17:52
Die Monitor Supreme sind nicht zu empfehlen. Hinten könntest du die LS erstmal auf die Regale stellen. So viele 3-Paare von den Denons, die hier empfohlen werden, da müsste man doch auch mal einen einzelnen bei Ebay oder hier bekommen. |
KevinFisch
17:53
Also die 2 vorne Auf die Ständer und die Hinten auf die Regale.?? Welchen Avr würdet ihr dann nehmen den 5.1 oder 7.2 Denon?? Hmm ich schau gleich mal bei Ebay und hier ob ich was finde |
JULOR
17:56
Was willst du mit 7.2?
Ist das so schwer? Alle LS ungefähr auf Ohrhöhe. Wie du das machst, ist im Grunde egal. Eben so viele Ständer, wie du brauchst. [Beitrag von JULOR am 19. Mrz 2015, 17:58 bearbeitet] |
KevinFisch
17:58
Ne ich der Avr Denon x1100w ist doch ein 7.2 System aber der Avr Denon x1000 würde mir doch reichen oder gibt es da gravierende Unterschiede? Wäre Halt wieder eine Einsparung von über 100€? |
danyo77
18:17
Beim AVR zählt die Regel: So viel wie nötig. Also wenn der X1000 alles an Funktionen und Schnittstellen hat, was Du brauchst, dann reicht der überall hin. Unterschied ist z.B., dass der 1000er nur LAN statt WLAN hat. Hat meiner aber auch nur. Ich hab dafür nen 10-Euro-Netgear-Switch hinterm TV...Mir würde er also reichen. |
KevinFisch
18:21
Hmm wofür würde ich das Wlan eig benötigen den Avr muss ich sowieso mit dem Beamer verbinden da ich nicht den Benq 1070+W kaufen will da er mir zu teuer ist. Anschließen werde ich eig nur meine PS4 Sat Sky. Hat das Wlan sonst gute Vorteile? Und wie würde ich eig die Ganzen Lautsprecher im Zimmer Verkabeln um nicht einen Kabelsalat zu bekommen? ![]() [Beitrag von KevinFisch am 19. Mrz 2015, 18:23 bearbeitet] |
JULOR
18:34
WLAN brauchst du zum streamen, Netflix, Internetradio und so. Geht aber auch alles über LAN. Und notfalls mit 25€-WLAN-Adapter. Bei mir steht jetzt mein alter Router als Switch hinter dem TV, nachdem mein 10€-Vivanco-Switch abgeraucht ist. ![]() [Beitrag von JULOR am 19. Mrz 2015, 18:35 bearbeitet] |
KevinFisch
18:38
Hmm alles klar sonst hat der Denon avr x1100 ja keine größeren Unterschiede. Zu welchem der beiden würdet ihr raten die 100Euro machens auch nicht mehr aus ![]() |
danyo77
18:38
#25
Kabelkanäle ![]() WLAN zum Streamen, Updaten des Systems etc - aber wie gesagt: mein AVR hat auch nur LAN, das funktioniert genauso... Frage ist, ob Du dann TV und Beamer gleichzeitig anschließen willst. Dann bräuchtest Du ja zwei HDMI Ausgänge... |
KevinFisch
18:42
#26
Ne der Tv kommt dann weg will nur noch über den Beamer TV PS4 Filme etc. Und habe hintem beim Tv eh ein Lan Kabel also sollte es passen denk ich. ![]() |
JULOR
18:44
#27
Im Zweifel sogar besser ...
Dafür gibt es auch 10€-Switches ![]() |
KevinFisch
18:56
#28
Also kommt auf meine Bestellliste: AVR ![]() 3 Paar ![]() 1x ![]() 1 Paar ![]() 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() und noch ein paar ![]() Dazu jetzt noch eine Passende Leinwand und den Benq w1070+ und es sollte eig passen oder? Fals noch wer eine gute Rahmenleinwand für einen (helleren) Raum mit weißen Wänden hat wäre ich sehr dankbar. Auch welche Maße ihr verwenden würdet wenn der Beamer bis zu 3-4 Meter von der Wand weg wäre und ich 4meter weg von der Leinwand sitzen würde. Dachte an ![]() Danke nochmal allen und bitte Schreibt wenn ihr was auszusetzen habt an den Einkauf ist ja nicht kleines Geld Kevin |
danyo77
18:58
#29
Durchaus - deswegen hab ich ja den Switch gleich dazu gekauft und da hängen jetzt der Sony TV, die PS4, der Denon, Sonos Connect und AppleTV dran ![]() |
KevinFisch
19:05
#30
Die 4 HDMI-Eingänge auf der Rückseite bieten Ihnen ausreichend Anschlussmöglichkeiten für Sat-Receiver, Set-Top-Boxen, Blu-ray Player, Spielekonsolen und vieles mehr. Durch den Eingang auf der Frontseite lassen sich schnell mobile Geräte wie eine Videokamera, ein Tablet oder eine Smartphone verbinden. mit 4 Eingängen sollte ich eigentlich genug haben denke ich mal hab ja nur PS4 Sky |
dawn
19:11
#31
238,- für den X1000 bei Amazon Warehousedeals ist ein guter Preis. Beachten solltest Du, falls Du Spotify-User bist, dass der X1000 kein Spotify Connect unterstützt! Falls Du das brauchst, nimm den X1100 oder günstiger, den Yamaha RX-477. Die Rear-Speker passen doch gut auf das Regal hinten, da kannst Du Dir die Ständer sparen. Ich würde wie gesagt das Sofa auf 3 Meter ranrücken, und dann reichen auch 2 Meter Leinwand-Breite. |
KevinFisch
19:16
#32
Ne spotify brauch ich nicht ![]() Hmm jop glaub auch das das kein schlechter Preis ist. Hmm und welche Leinwand würdest du empfehlen falls du dich da auch bisschen auskennst ![]() |
dawn
19:35
#33
Zu Leinwänden kann ich nicht so viel sagen. Ich habe ne Rollo-Leinwand, da ich noch einen TV an der Wand hängen hab. Eine Rahmenleinwand ist halt etwas teurer, sollte dafür aber absolut plan sein, wenn man sie richtig montiert. Die von Dir verlinkte hat ja an sich gute Bewertungen, daher wird sie wohl in Ordnung sein. |
JULOR
19:44
#34
![]() Die haben auch einen Ebayshop und ein Ladengeschäft in Hamburg. Gute LW in verschiedenen Preisklassen. Mal durchklicken und ggf. anrufen. Meine LW von denen ist einwandfrei. |
KevinFisch
21:22
#35
Danke Hab jetz noch das Problem mit den Boxen. Glaubt ihr 4 reichen auch ohne nen Zentralen Speaker also 2 x ein Paar. Will nicht 1nen übrig haben^^ |
Archangelos
22:45
#36
Hi, bedenke das es KEINEN PASSENDEN CENTER LAUTSPRECHER gibt von Denon denn wenn du am Ende doch einen willst und das Modell nicht mehr existent ist, da es ein Auslaufmodell dann musst du zu ner anderen Marke greifen und das wird in der Regel teurer und passt auch AKUSTISCH nicht zu den 4 anderen Daher kauf dir 3 Paare und einen veräußerst du über EBAY / EBAYKLEINANZEIGEN / QUOKA...wo ist da das Problem.... Hier verkaufen welche Neu Originalverpackt einige dich auf 85.- inklusive VERSAND und gut ist ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 19. Mrz 2015, 22:48 bearbeitet] |
AVR und 5.1 System gesucht armuelle am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 38 Beiträge |
Avr für 5.1 System gesucht Mari1708 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 14 Beiträge |
5.1 AVR gesucht pole23 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
AVR 5.1 gesucht zille80 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 6 Beiträge |
Surround 5.1 System +AVR gesucht bis 1700? Dragon75 am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 9 Beiträge |
AVR für Klipsch-5.1-System gesucht Tyto am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 4 Beiträge |
4K AVR für altes 5.1 System gesucht! straso am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 7 Beiträge |
Neuer 5.1 AVR gesucht! pcj600 am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 15 Beiträge |
kompaktes 5.1 System gesucht Maddin_F. am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 14 Beiträge |
5.1 LS System gesucht Sallos am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.477 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbernievanraalte
- Gesamtzahl an Themen1.560.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.330
