HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kabellose Lausprecher am Pioneer VSX 920 oder 924 | |
Kabellose Lausprecher am Pioneer VSX 920 oder 924+A -A |
KenjinHH
21:41
erstellt: 18. Mrz 2015, |||
Moin! Als ich mit der folgenden Thematik angefangen anfing, hätte ich nicht damit gerechnet, am Ende so ratlos dazustehen. Daher henötige ich bitte Eure Hilfe / Euren Rat. Ich möchte mein vorhandenes Sourround-System, ein Pioneer VSX 920 mit kabelgebundenen 7.1 Canton Lautsprechern, mit kabellosen Lautsprechern erweitern, damit ich z. B. Partymusik oder z. B. Fußballfernsehton synchron im Haus verteilen kann. Am liebsten wäre mir die Möglichkeit, einen Sender via "Zone 2" anzusteuern. Dann fallen aber idiotischerweise bei meinem 7.1 LS die beiden SB Boxn aus. ![]() Ich liebäugel' nun mit einem VSX 924 unter der Hoffnung, ein separates Soundsystem über den 2. HDMI-Ausgang zu befeuern, ohne dass mir die beiden hinteren Boxen ausfallen. Damit aber das nächste Problem: welches vernünftige System lässt sich mit einem HDMI Anschluss befeuern? Sonos, Teufel Raumfeld? Ich werde aus den Handbücher nicht ausreichend schlau. Am Pioneer sind im übrigen eine XBox, ein Fire TV, ein Sat Receiver und ein BluRay-Player - alle via HDMI - angeschlossen. Hat einer von Euch vielleicht eine zündende Idee, wie ich auf elegante Weise Ton in alle gewünschten Räume kabellos bekomme? Z. B. Airplay würde nur bedingt weiterhelfen, da ich auch Fernsehton übertragen möchte. Danke für Eure Antworten und Ideen! Gruß, Kenjin [Beitrag von KenjinHH am 18. Mrz 2015, 22:19 bearbeitet] |
steelydan1
21:56
Warum so kompliziert? Der VSX 924 hat Vorverstärker-Ausgänge für die Frontkanäle (Pre Out Front L/R). Dort kannst du das Audiosignal (von allen Quellen am/im AVR, egal ob digital oder analog) mit einem Cinchkabel abgreifen und z.B. mit einem Bluetooth- oder Funksender verteilen. [Beitrag von steelydan1 am 18. Mrz 2015, 21:57 bearbeitet] |
KenjinHH
22:31
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? ![]() Danke auf jeden Fall schon einmal für Deine Antwort Wolfgang, die war sehr hilfreich. Der Pre-Out-Chinch wird wahrscheinlich ein Grundsignal ausgeben, ohne Beeinflussung der eigentlichen Lautstärkeregelung am AV-Receiver, oder? Hätte auch seinen Charme. Dummerweise habe ich das in meinem obigen Text falsch angegeben, ich habe noch einen VSX 920 (hab's nun geändert). Wenn ich das Handbuch richtig entziffere, verfügt der 920 aber nicht über solche Pre-Out-Ausgänge, oder? Habs mit Zone 2 oder Lautsprecher B probiert (dann war SB weg), bzw. bin über den Rec.-Ausgang von DV-R & CD-R gegangen - dann gab's aber nur das analoge Signal vom Radio ![]() Hast Du vielleicht auch noch eine zündende Idee für den VSX920? Und/oder eine Empfehlung für einen Funksender mit "vernünftigen" Lautsprechern? Muss nicht Disco sein, aber Backgroundgeeignet ![]() Wie gesagt, für die (sehr gute) Möglichkeit schon einmal sehr herzlichen Dank ![]() Gruß, Kenjin |
steelydan1
23:15
Das Pre Out - Signal am VSX 924 ist lautstärkegeregelt. Diese Buchsen dienen ja normal dazu eine externe Endstufe für die Front-LS anzuschliessen. Der VSX 920 hat keinen Front-Pre Out, sondern nur welche für Zone2 (Audio Zone2 Out). Da liegen wohl nur analoge Signale an, ist leider bei vielen AVR so. Ausgehend von deiner Idee das Audiosignal über HDMI out abzugreifen könnte man sich mit einem ![]() Ich glaube das funktioniert gar nicht. Das Audiosignal wird per HDMI out nach meinem Wissen nur im Passtrough-Modus (AVR im Standby) ausgegeben. Sobald man den AVR einschaltet wird nur noch das Bildsignal (zum TV) ausgegeben ... die Tonausgabe übernimmt ja der AVR bzw. die angeschlossenen LS. Bei günstigen Funk-LS mit passablem Klang fällt mir die JBL Control 2.4G ein. [Beitrag von steelydan1 am 18. Mrz 2015, 23:35 bearbeitet] |
KenjinHH
00:03
erstellt: 19. Mrz 2015, |||
![]() ![]() Die LS haben anscheinend den Nachteil, dass diese zumindest untereinander kabelgebunden sind. Aber ich habe ja einige Modelle zur Auswahl. Dann kommt der 924 eben ins Wohnzmmer und der alte 920 ins Schlafzimmer ![]() Danke noch einmal und Gruß, Kenjin |
KenjinHH
14:36
erstellt: 27. Mrz 2015, |||
Hallo nochmal, Nun steht der Pio VSX 924 an Ort und Stelle und tut das, was er soll😀 Mit dem oben beschriebenen Pre-Out habe ich aber Probleme, sprich: kein Ton. Kann / muss man die irgendwie aktivieren? In der Online-Betriebsanleitung finde ich leider nichts😞 Danke für die Hilfe! |
dawn
15:15
Was hast Du denn am Pre-Out angeschlossen? Und an welchem Pre-Out, Front oder Zone 2? |
steelydan1
15:19
Ich kenne den VSX 924 nicht bis in die allerletzte Menüebene, aber bei allen Geräten mit PreOut Front welche ich bisher hatte musste man da nichts aktivieren sondern das Signal lag einfach an...übrigens auch nicht abschaltbar. Was hast du da nun angeschlossen? Einen Funksender, nehme ich an. Welchen? Denk dran, der PreOut ist laustärkegeregelt! [Beitrag von steelydan1 am 27. Mrz 2015, 15:20 bearbeitet] |
KenjinHH
15:50
Habe zwei verschiedene Dinge getestet. Zuerst einen FM-Transmitter von SainSonic mit eigenem Lautstärkeregler sowie danach die iPhone Kopfhörer. Beide laufen am iPhone einwandfrei. Dazwischen hängt ein Adapterkabel Chinch->Klinke. Bei voller Lautstärke erahnt man Ton in den Kopfhörern. Aber weit weg von einem vernünftigen Ergebnis. Gilt für Analog und Digital, hab's mit UKW- und Internetradio versucht ![]() |
KenjinHH
17:09
So, eine Fehlerquelle behoben: Das Y-Kabel war's ![]() Weshalb das Ganze aber trotzdem nicht wie gewünscht funktioniert: Der PreOut ist ein Front-PreOut, der nur im "Stereo" Mode funktioniert. Über TV wird wohl aber der gesprochene Text in Richtung Center und die Nebengeräusche an FL und FR (offensichtlich auch an PreOut) gegeben. Somit habe ich z. B. bei einem Fußballspiel nur Stadionatmosphäre auf dem PreOut ![]() ![]() Hat irgend jemand eine Idee, wie ich neben den Surround einen reinen Stereo-Sound vom Receiver abgreifen kann?? Danke für jede Hilfe! ![]() Gruß, Kenjin |
Fuchs#14
17:18
was hast du sonst erwartet ![]() Schalte halt auf ext Stereo wenn du die Pre Out für TV nutzt. [Beitrag von Fuchs#14 am 27. Mrz 2015, 17:18 bearbeitet] |
Lichtboxer
17:25
Zone 2 ist hier der richtige Weg, nur hast Du einen Denkfehler drin. Wenn dabei die SB entfallen, dann hast Du offensichtlich die LS-Konfiguration "5.1 + Zone 2" gewählt. Das muss Du aber gar nicht. Bleib bei 7.1 und aktiviere die Zone 2 über die Fernbedienung. Dann bekommst Du einen Stereodownmix am Cinchausgang. Die Lautstärke lässt sich regeln, man muss dann halt immer zwischen Zone 1 und 2 wechseln. Das müsste übrigens auch schon der VSX-920 können. |
KenjinHH
17:35
@Fuchs: Ich habe erwartet, dass ich weiterhin Dolby Digital an meinem Receiver (7.1) und zusätzlich einen reinen Stereo (als wenn ich Kopfhörer anschließe) zur Verfügung bekomme. Damit würden sich der FM-Transmitter oder eben Funk-Stereolautsprecher wunderbar benutzen lassen. Also: nein, ich werde nicht den Receiver auf Ext. Stereo herunterschalten, weil das ist einfach nicht Sinn des ganzen Aufbaus. @Lichtboxer: Zone 2 scheint zu funktionieren, aber noch nicht wirklich wie gewollt. Vllt. ist "Speaker B" ja auch noch eine Option. Danke in jedem Fall für Deinen Denkanstoss ![]() |
Lichtboxer
17:45
Speaker B scheidet aus, da das sich auf die Lautsprecherklemmen bezieht. Ist wie Dein bisheriger Versuch mit Zone 2 ;-) |
KenjinHH
19:22
Irgendwie ist das alles nicht das Wahre... Lt. Handbuch S.19 ist Zone 2 "nur" mit 5.2 nutzbar. Audiosignale via HDMI sind nicht via Zone 2 nutzbar (S. 30). Genauso Speaker B... (S. 18 ) Ich könnte schreien ![]() ![]() [Beitrag von KenjinHH am 27. Mrz 2015, 19:22 bearbeitet] |
Fuchs#14
20:26
Was du da vorhast ist aber auch ziemlich abstrus. Du willst 5.1 hören und zusätzlich das selbe Signal in 2.0 in einer andern Zone ausgeben? Wer braucht so was? |
KenjinHH
20:57
Aaaaaalter ![]() ICH möchte es so haben, sonst würde ich nicht probieren und Fragen ![]() Warum muss es in jedem Forum Trolle geben, die nur blöde Fragen stellen anstatt hilfreich zu sein?? Aber zu Deiner Info: Stell Dir mal vor, Du hast Freunde zu Hause, zum Beispiel für Kino- oder Fußball gucken. Dann hättest Du doch bestimmt auch am TV oder Beamer den besten Sound. Zusätzlich werden Lautsprecher z. B. an der Raucherecke, in der Küche oder auf Klo( ![]() Gruß, Kenjin |
Fuchs#14
21:05
ich bin dann mal weg... ![]() |
steelydan1
22:16
O.K., ich muss mir wohl den Schuh anziehen nicht alles 100% erfasst bzw. durchdacht zu haben.
Völlig logisch ... und ich weiß das natürlich auch. Nur ist es mir nicht im richtigen Moment "hochgekommen". Bei einem dezidierten 5.1-Signal liegt die Sprache hauptsächlich auf dem Center, besonders bei kommentierten Sportübertragungen. Auf den Front-Lautsprechern Li./ Re. und damit auch gleichermaßen auf den PreOut Front liegen die entsprechenden Links/Rechts-Rauminformationen, z.B. Stadionatmosphäre. Leider gibt es keine Möglichkeit den Front PreOut expilizit einen Stereo-Downmix zuzuordnen. Es gibt einen möglichen Workaround: Den Sat-Receiver (zusätzlich zur HDMI-Verbindung) mit einem analogen Audio-Cinchkabel an den AVR anschliessen. Damit hast du über Zone2 Zugriff auf das analoge Audiosignal. Dieses liegt autom. als PCM-Stereodownmix vor, also incl. den Anteilen von Center- und Rearkanälen. Ob es so funktioniert ist davon abhängig ob dein Sat-Receiver parallele Audioausgabe von 5.1 über HDMI und 2.0 über Cinch zulässt ... veilleicht willst du es aber wenigstens mal ausprobieren. Sicher die beste Möglichkeit: Einen AVR kaufen der über Zone2 auch die Sinale von digitalen angeschlossenen Quellen (von HDMI, Toslink, etc) als PCM-Stereodownmix ausgibt. Allerdings können das leider nur höherpreisige AVR. Sicher weiß ich es von einem Denon AVR X-4000 und 4100W. Bei anderen Marken müsste man gezielt nachforschen welche Modelle das beherschen. Ich hoffe, dass du den VSX 924 ggf. zurückgeben kannst und entschuldige mich für die mangelhafte Beratung. [Beitrag von steelydan1 am 27. Mrz 2015, 22:19 bearbeitet] |
KenjinHH
22:54
Moin Wolfgang, Deine Nachricht ist zumindest dahingehend beruhigend, dass ich so ziemlich jedes konventionelles Probieren sein lassen kann ![]() Der 924 ist jedenfalls gekauft. Die mir bekannten Pioneer-Receiver erkennen nur einen Eingang zurzeit. Analog & Digital parallel läuft nicht. Was waren das noch für Zeiten, als es nur Stereo gab ![]() Den Pio behalte ich jedenfalls. Oben beschriebenes Szenario kommt 3-4x im Jahr vor. Darüber hinaus noch, wenn das Wetter Gartennutzung zulässt. Ich werde das Audio-Signal am Center, bzw. an FR und FL abgreifen, je nach Bedarf. Auf jeden Fall Danke für Deine Hilfe und Mühe ![]() Gruß, Kenjin |
danyo77
00:42
erstellt: 28. Mrz 2015, |||
Ansonsten wären für Partybetrieb, Klo etc Multiroomlösungen á la Sonos (Connect an den Pio und/oder Play:1 ins Bad usw...), Heos oder Raumfeld denkbar. |
KenjinHH
02:09
@danyo77: damit hättest Du perfekt den Bogen zum Anfang dieses Threads geschlagen:) Da war die Frage, wie bekomme ich so ein System parallel zum Laufen? Bin für jeden hilfreichen Tipp dankbar:) Viele Grüße, Kenjin |
danyo77
03:22
So wie es bei mir läuft ![]() ![]() Connect, Connect:Amp und Play:5 haben dazu Line-in/Klinke und können damit den TV-Ton aufnehmen u verteilen (mit minimaler Verzögerung von ca. 70ms). Hab ich selbst noch nicht versucht, kann ich aber mal machen, wenn es für Dich interessant ist. Hier im Sonos-Thread/Multiroom-Forum findest Du aber einige Beiträge dazu. |
Apalone
11:00
Eine berechtigte Frage, die etliche hier so stellen könnten. Zudem sprachlich einwandfrei, ohne despektierliche Attitüden gestellt. Wenn der TE jetzt meint, so
antworten zu müssen, indiziert das ja sehr genau, wie seine Achtungshaltung denen gegenüber ist, die ihm helfen wollen. Wenn er seine Zielvorstellungen halt mit völlig ungeeignetem Geraffel angeht, sollte er vielleicht etwas zurückhaltender - und rücksichtsvoller- sein. Erweitern wird der den Kreis derer, die ihm helfen wollen, so garantiert nicht. ![]() |
KenjinHH
14:20
#25
Hallo Marko, Danke für Deinen Einwand, den ich - als Nachrichtenschreiber - natürlich aus einem anderen Blickwinkel betrachte. Zuerst kamen vom Schreiber lediglich 2 wirklich wenig hilfreiche Texte in Form von "Was hast Du denn erwartet? Schalte halt auf Stereo" sowie ein "wer brucht denn sowas?" Sorry - solche Antworten sind in einem Hilfeforum für Spezialfragen nicht nur nicht zielführend, sondern überflüssig und arrogant. Ich für meinen Teil bin beruflich im Bankwesen unterwegs und somit zwar kein DAU, aber zumindest kein Techniker. Wenn sich jemand die Frage nach dem Sinn stellt, dann sei er herzlich dazu eingeladen, ich stelle mir diese auch häufig. Aber - stell ich dann jedes Mal ne (erniedrigende) Sinnfrage, nur weil es meiner SUBJEKTIVEN Meinung nach Quatsch ist? Jeder hat unterschiedliche Interessen. In diesem Fall: das Thema Multiroom wird seitens der Industrie immer interessanter, warum nicht das mit bestehendem Equipment (welches Du, ganz nebenbei vollständig als"ungeeignetes Geraffel" bezeichnet hast...)? Soviel nur zu Deinen "despektierlichen Attitüden", ![]() Dass es auch anders geht, beweisen hier Poster wie vornweg Wolfgang oder danyo77, Bevor Du meine "Achtungshaltung" diesen gegenüber in Frage stellst, lies Dir meine jeweiligen Antworten durch - m. E. zeugen diese von Respekt und Dankbarkeit. An Dich habe ich nur die Bitte, bevor Du nächstes Mal so unüberlegt zur Tastatur greifst, lies Dir den Thread durch - oder sei wenigstens vorher aktiv beteiligt. Gruß, Kenjin [Beitrag von KenjinHH am 28. Mrz 2015, 14:23 bearbeitet] |
KenjinHH
14:31
#26
Kommen wir zu meiner eigentlichen Antwort ![]() @danyo77: Danke. So in etwa stell ich mir das vor, aber ich finde keine LineOut-Signal. Ich kann es auch nicht am TV abgreifen, da vom Pio über HDMI kein Ton mitgeliefert wird ![]() Damit steh ich leider immer noch am Anfang und muss wohl einsehen, dass ich nur "ungeeignetes Geraffel" zu Hause habe ![]() Trotzdem Danke! Gruß, Kenjin |
Lichtboxer
14:32
#27
Die Frage von Fuchs fand ich nicht berechtigt. Der TE braucht's, fertig. Aber die Reaktion à la "Troll" war deutlich überzogen. So behandelt man seine Mitschreiber nicht. |
KenjinHH
14:51
#28
Danke. Für den "Troll" entschuldige ich mich. In dem Moment hing ich über pdf-Handbüchern, Kabeln und frustrierenden Ergebnissen. Da konnte ich so eine Kontraproduktivität gerade nicht ab. Zur Begründung jedoch stehe ich. |
danyo77
14:53
#29
Wie gesagt: Da bräuchtest Du dann entsprechende Teile z.B. von Sonos. Vom Kopfhörerausgang des TV zum Line-In des Connect, der am AVR hängt und Voilá - TV-Signal im ganzen Haus. Alles andere (Streaming aller möglichen Quellen) macht man sowieso über die App... |
Apalone
15:19
#30
Ich habe weder unüberlegt zur Tastatur gegríffen noch mir den Thread nicht durchgelesen. Und wann ich wie schreibe, entscheide ich. So richtig angemessen ist dein Verhalten nach wie vor nicht! ![]() ![]() ![]() |
KenjinHH
15:45
#31
Das würde mir tatsächlich helfen, wenn der Pio neben dem TV-Signal auch ein Audiosignal via HDMI liefern würde. Du hast mich aber an einen anderen Denkansatz gebracht: Die beteiligten Geräte (Amazon Fire TV, BluRay-Player, Sky-Receiver) haben separate Digital Outs, die ich ja ggf. an ein Sonos o. ä. hängen könnte... |
danyo77
16:05
#32
Probiers aus. Innerhalb von zwei Wochen lässt sich so ein Teil immer zurückgeben, wenn mans online bestellt... |
KenjinHH
16:05
#33
Gut, dann war das eine SCHLECHTE Entscheidung. Ich frage mich immer noch, wer Du bist dass Du Dich ohne Themenbezug und ohne beteiligt zu sein derart aufspielst. Bist Du der Anwalt der Unterdrückten, ein perfekter Bessermensch, der gerne mit den Fingern auf andere zeigt oder einfach nur ein Motzki? Deinem Status nach bist Du seit 11 Jahren in diesem Forum unterwegs. (heißt, Du bist min. 11 Jahre alt...). Benimm Dich bitte dem entsprechend. Für den (übertriebenen) Troll habe ich mich (nicht durch Deine Provokationen!) entschuldigt. Der Inhalt der Message stimmt aber nach wie vor und schließt Dich und Dein (Schreib-) Verhalten inzwischen uneingeschränkt mit ein. Ich bitte Dich hiermit, einfach mal "der Kügere ![]() Viele Grüße, Kenjin |
KenjinHH
16:06
#34
Welchen Receiver nutzt Du? |
Apalone
16:11
#35
derjenige, der sich "aufgespielt" hat, warst du. Nimm dich gefälligst im Internet ein wenig zusammen, dann klappt das schon. Kopf hoch! |
KenjinHH
16:14
#36
Ein Mensch, der es nicht gelernt hat, nicht lernt und es auch nie lernen wird. Ich habe mich scherzhafterweise mal mit einigen Deiner letzten Posts auseinandergesetzt. Sie strotzen vor Überheblichkeit und Schlausch...erei. Magst Du es wirklich so zu sein? Sorry - Du tust mir echt leid. |
danyo77
16:25
#37
Denon AVR-X3000. |
Apalone
16:31
#38
Von wegen. Ich habe offensichtlich sehr präzise deine wunde Stelle getroffen: Nämlich, dass du Fehler nicht wahrhaben willst und auf ob deiner eigenen Uneinsichtigkeit deines Fehlverhaltens jetzt nur unqualifiziert um dich trittst. Immer schön bescheiden bleiben. |
KenjinHH
16:31
#39
Kost' natürlich auch gleich 2x so viel... ![]() |
KenjinHH
16:37
#40
Hahahahahaha ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wer da frei von Schuld, der werfe den ersten Stein... Im Gegensatz zu Dir zeigte ich mich wenigstens entgegenkommend. Im Ernst: Dies war mein letzter Post zu Dir, Deiner Überheblichkeit, Deiner Ignoranz und Deiner Selbstblendung. Ich möchte mich aber als letztes für den herzerfrischenden, lauten Lacher bedanken, den Du mir mit Deinem (hoffentlich letzten) Post beschert hast! Gruß, Kenjin |
Apalone
16:41
#41
Dann reflektiere noch einmal SEHR selbstkritisch deine Posts hier. Auch in Hinsicht von Kritikfähigkeit und kognitivem Einsichtsvermögen. |
dawn
16:48
#42
@KenjinHH: Der Troll bist ja wohl Du hier. So unverschämt, wie Du hier auftrittst und Dich gegenüber den Leuten verhältst, die Dir helfen wollen, ist unter alle Kanone. |
KenjinHH
17:24
#43
Leute, echt jetzt, ich verstehe es nicht. Ich werde (wie oben beschrieben) von einem Mitglied hier verbal angegriffen und wehre mich dem entsprechend. Das die Aussage "Troll" ein wenig über das Ziel hinaus geschossen war habe ich ja eingesehen und mich dem entsprechend entschuldigt. INHALTLICH ist das hier aber ein HILFE- und nicht ein "Hey, was Du da vorhast ist in meinen Augen Mist"-Forum. Ich erbat KONSTRUKTIVE Hilfe und habe diese auch von verschiedenen Seiten erhalten. Das, was in erster Linie ein alteingesessenes Mitglied in Form von Apalone hier abzieht, ist für mich absolut fragwürdig. Gut, ich habe seinen Bekannten/Freund seiner Meinung nach unangemessen abgewatscht, aber wer oder was gibt ihm das Recht, auf einmal so einen Feldzug hier aufzuziehen? Vor allem seine Art und Weise, sowie seine "Vorwürfe", die er in meine Richtung bringt, passen passgenau in sein eigenes Verhaltensmuster. "Dann reflektiere noch einmal SEHR selbstkritisch deine Posts hier. Auch in Hinsicht von Kritikfähigkeit und kognitivem Einsichtsvermögen.". Einen Menschen, der so etwas von sich gibt und im Gegenzug nicht fähig ist, seine Aussagen für sich selbst anzuwenden, den muss ich nicht ernst nehmen. Er würde mir vielleicht nur noch leid tun, wenn er mir in irgendeiner Form wichtig wäre. Schade dawn, dass mit Dir noch einer in dieses Horn stößt. Spricht auch von einem gewissen Charakter. So, und nun: Können wir nicht einfach mal beim Thema bleiben? [Beitrag von KenjinHH am 28. Mrz 2015, 18:49 bearbeitet] |
tomtiger
Administrator |
17:27
#44
Hi, bitte persönliche Animositäten per PN klären, hier sind sie fehl am Platz. Danke, LG Tom |
steelydan1
18:25
#45
Hast das mal probiert? Ich hab zwar einen Yamaha-AVR, aber der hat die gleiche Einschränkung wie dein Pioneer -> keine ext. digitalen Quellen über Zone2. Ich habe das soeben getestet (weil mir die schlechte Beratung keine Ruhe lässt) und kann meinen AVR damit "austricksen". Hab einen BR/SACD -Player an HDMI1 am AVR angeschlossen, damit bekomme ich das DD/DTS-Signal für meine 5.2.-Hauptzone. Gleichzeitig habe ich den Audioausgang (Cinch rot/weiss) des BR/SACD-Player mit einem normalen Cinchkabel am AVR an Audio1 angeschlossen, damit bekomme ich einen analogen Stereodownmix für Zone2. Dieser liegt ausgangsseitig am AVR sowohl an den LS-Anschlüssen für Zone2 als auch am Pre Out für Zone2 an. Getestet mich ein Paar passiven Boxen an den LS-Ausgängen und einem Paar aktiven Nahfeldmonitoren an Zone2 PreOut. Testmedium war der Film "Interstellar" mit DTS-HD 5.1. Keine Frage, ein Yamaha-AVR ist kein Pioneer und ein BR/SACD-Player ist kein Sat-Receiver ... aber evtl. geht´s bei dir genauso. [Beitrag von steelydan1 am 28. Mrz 2015, 18:26 bearbeitet] |
KenjinHH
14:57
#46
erstellt: 29. Mrz 2015, |||
Interessante Idee. Das werde ich die Tage mal ausprobieren und berichten. Heute ist das Vorhaben hier im Haus irgendwie nicht mehrheitsfähig ![]() Meine Kaufentscheidung wäre wahrscheinlich eh auf den Pio hinausgelaufen. Die Testergebnisse sind bei den Denons für den Preis zu durchwachsen und Harman Kardon und Yamaha... Ich bin seit meinem 212 bei Pio und dachte mir, bevor Onkyo den Laden übernimmt, nimm noch mal den letzten ![]() |
Pioneer VSX 920 + Ipod Emkay78 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 2 Beiträge |
Alternative für Pioneer VSX 924 Dynamikus am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 11 Beiträge |
"VSX 920 Pioneer legend12 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Höhe? dash8 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920 + Lautsprecher toto87 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-920 oder besser? C++Publishing am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 80 Beiträge |
Pioneer VSX-924-K oder Denon X2100 ? hoatzer am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 8 Beiträge |
Denon X-1100W oder Pioneer VSX-924 ? mario111 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 99 Beiträge |
Ersatz für Pioneer VSX 920 IMYTA am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 17 Beiträge |
Pioneer VSX - 820 vs. 920 Deeepy am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedobanb1000
- Gesamtzahl an Themen1.560.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.076
