HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkinosystem | |
Heimkinosystem+A -A |
ger_brian
13:26
#51
erstellt: 19. Mrz 2015, |
Das habe ich eventuell doof formuliert ![]() Mich wird keiner mit Waffe im Anschlag zu einer Platte zwingen ![]() Geht eher darum, ob ohne eine derartige Platte rein mit den am Sub montierten Gummifüßen irgendwelche massiven Vibrationsprobleme auftreten ![]() |
danyo77
13:36
#52
Nö. Man stellt auch den SUb nicht mit den Gummifüßen auf ne Granitplatte, sondern mit Spikes. Mit dieser Masse-Feder-Konstruktion (Ankopplung des Subs an die Masse, Masse der beiden addiert sich, wird schwerer in Schwingung versetzt - Gummimatte/Absorber/Tennisballhälften/... darunter dämpft die Massekonstruktion ab) wird der Tiefbass in der Regel präziser (durch die Kopplung) und Körperschall vom Boden weggenommen (durch den Absorber). |
ger_brian
13:28
#53
erstellt: 24. Mrz 2015, |
Ich belebe meinen Thread nochmal wieder. Da Teufel im Moment Rabatte bietet, habe ich mir überlegt, mal eins der Sets zum Test zu bestellen (so wie ich das verstehe habe ich ja keinerlei Nachteile o.ä. wenn ich es bei nichtgefallen zurückschicke, oder?) Im Angebot ist im Moment sowohl das System 5 THX Select 2 als auch das Theater 500 Mk2. Welches dieser beiden Systeme würde sich für mich mehr lohnen? Das System 5, weil es keine Standboxen hat? |
danyo77
13:41
#54
Da Du es ja eh nur Film und Gaming nutzt, ist Teufel schon okay, gerade, wenns mal wieder Rabatt gibt. Wie Du schon richtig bemerkt hast: Stand-LS in Deinem Raum und mit Deinen Anforderungen eher nein. Macht keinen Sinn. Also wenn bestellen, dann das System 5. Da zahlst Du natürlich die THX-Lizenz mit ![]() Also wenn Du Dir im Vergleich dazu andere Serien anhörst...warum nicht. Aber jetzt bloß nicht faul sein und "vergessen" mal loszuziehen. Wie gesagt: sonst ärgerst Du Dich, wenn Du die Teufel hast, irgednwo anders Dein Traumsystem hörst und merkst, dass das sogar günstiger oder nur minimal teurer war... Nachteile gibts beim Probehören nicht. Einmaliges Porto halt... |
ger_brian
13:46
#55
Nene, blind wird das nicht behalten. Nächste oder übernächste Woche - je nachdem wie es die Zeit zulässt - gehe ich wieder probehören ![]() Dann werde ich denk ich mal das System 5 bestellen. Hat jemand erfahrung zu guten Lautsprecherständern? kA was man da ausgeben sollte um was sinnvolles zu kriegen. Kabel brauch ich ja auch noch. |
Jojo0301
13:53
#56
Das kannst du problemlos so machen, allerdings auch noch Alternativen testen. Bei Teufel kann man mittlerweile sogar auf Rechnung bestellen und innerhalb 14 Tagen kostenlos zurück gehen lassen. Nutzt du die 8 Wochen musst du die Rückfracht zahlen, so war es bei mir damals ( Dezember 2014 ) Das hat auch alles super funktioniert ( hatte die Soundbar nach 2 Tagen zurückgesendet )! So wurde noch nicht mal mein Konto belastet! Gruß Jojo |
danyo77
13:56
#57
Die Ständer würde ich vielleicht erst besorgen, wenn ich die Lautsprecher habe. Sonst weißt Du ja nicht genau, wie hoch der Hochtöner sitzt und wie groß der Ständer sein muss, damit der Hochtöner auf Ohrhöhe kommt. Zu Kabeln: ![]() [Beitrag von danyo77 am 24. Mrz 2015, 13:59 bearbeitet] |
ger_brian
14:33
#58
Ich weiß ja von den Abmaßen, wie groß die Box ist und wie hoch sie für die Ohrhöhe sein muss. Werde dann alle 4 Boxen um mich rum gleich hoch aufstellen, der Center kommt etwas tiefer unter den Fernseher und auf meine Ohrhöhe angewinkelt. Was ist denn allgemein bei Ständern zu beachten? GIbt ja teilweise welche für 200€ das Stück was ich nicht wirklich gerechtfertigt finde. |
danyo77
14:54
#59
Dazu müsstest Du ja wissen, welchen Lautsprecher Du kaufst ![]() |
ger_brian
14:56
#60
Hm auch wieder wahr, aber unterscheiden sich die höhen so extrem? Meine Sitzposition variiert ja auch und somit auch die Höhe meiner Ohren. Ich sitze ja nicht immer identisch auf der Couch sondern liege manchmal auch bzw sitze auf dem Boden im Sitzsack. |
JULOR
15:03
#61
Ich sehe es zwar nicht ganz so kritisch wie danyo77, da ich mich wie du auf dem Sofa hin- und her bewege, mal sitze, mal mehr liege. Trotzdem möchte ich, im Sweetspot sitzend, einen möglichst guten Sound haben. Die Boxen unterscheiden sich schon. Gerade die System 5 sind quer ausgelegt mit dem HT in der Mitte des liegenden LS, die meisten Regal-LS hochkant. Bei denen ist der Hochtöner weiter oben. Günstige Ständer gibt es bei Amazon - sogar in verschiedenen Höhen: ![]() [Beitrag von JULOR am 24. Mrz 2015, 15:04 bearbeitet] |
ger_brian
17:30
#62
erstellt: 25. Mrz 2015, |
So, habe es jetzt mal bestellt (inklusive Standfüße) und der 30M Kabelrolle von oben. Welche Subwooferkabel (ich brauche ja ein Y-Kabel um das zu splitten und dann jeweils ein Kabel zum Subwoofer selbst) ist denn zu empfehlen? Am liebsten von amazon. |
JULOR
17:41
#63
ger_brian
17:45
#64
Okay, perfekt, dann brauch ich nur noch 2 normale Chinch Kabel, da das von dir gepostete die Splittung 26cm vor Kabelende hat und die Subs weiter als 26cm auseinander stehen. Danke ![]() |
JULOR
17:53
#65
Achso. Zwei Subs. Hatte ich falsch gelesen. Dann reicht doch: 1x ![]() und 2x ![]() [Beitrag von JULOR am 26. Mrz 2015, 19:34 bearbeitet] |
ger_brian
18:59
#66
erstellt: 26. Mrz 2015, |
So, ich muss leider nochmal kurz stören. Ich habe gestern die Kabel bestellt und da ich 5m Kabel wollte einen anderen Hersteller genommen: ![]() Ich habe erst jetzt nach der Lieferung bemerkt, dass diese jeweils 2 Stecker an jedem Ende haben. Kann ich damit trotzdem den Subwoofer anschließen oder wieder zurückschicken? Danke ![]() |
JULOR
19:32
#67
Geht nicht richtig. Einen Sub schon. Die zweite Ader ist dan über. Das ist ein normales Stereo-Cinch-Kabel, kein Y-Kabel oder Adapter. Das sind also im Grunde zwei getrennte Kabel. Also lieber zurückschicken. Oder was anderes damit machen.
Link korrigiert auf 5m ![]() [Beitrag von JULOR am 26. Mrz 2015, 19:35 bearbeitet] |
ger_brian
19:34
#68
Den Y-Adapter habe ich und dazu halt 2 von disen Doppelkabeln leider. Meinst du ich soll sie zurückschicken oder behalten? |
JULOR
19:37
#69
Mir persönlich wäre es zu wuselig, da tote Kabel rumliegen zu haben. Ich würde sie zurückschicken. Natürlich geht es, wenn du 2 davon hast. Dann ist eben immer eine Leitung über. Klangliche Nachteile hat das nicht. Deine Entscheidung. |
ger_brian
19:39
#70
Okay, welche der beiden Leitungen würde ich denn nehmen wenn ich nicht zurückschicke? |
JULOR
20:32
#71
Wurscht. |
ger_brian
20:34
#72
Naja, war mir jetzt zu blöd und soetwas würde mich wie ich mich kenne sowieso stören. Gehen morgen zurück und hab die anderen bestellt ![]() |
Lautsprecher für Pioneer VSX 527K MoeJoe1992 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 14 Beiträge |
Billiges Heimkinosystem Yovengo am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 10 Beiträge |
Neues Heimkinosystem und keine Ahnung docsnyder99 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 27 Beiträge |
Soundsystem + AV Receiver für 1200? hallebambel am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 17 Beiträge |
Neues Heimkinosystem- und keine Ahnung SensationX am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 21 Beiträge |
neues Heimkinosystem duped am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 18 Beiträge |
Denon oder Pioneer AV Receiver? summerstyle am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 5 Beiträge |
VSX-415-S - Pioneer AV Reciever railion am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
Zukunftsfähiges & relativ günstiges Heimkinosystem heimkino15 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 9 Beiträge |
Neues Zimmer, neues 5.1 System soxy am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReFriGurator_
- Gesamtzahl an Themen1.559.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.650
