| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Kaufberatung für Aufnahme von Fernsehsendungen | |
Kaufberatung für Aufnahme von Fernsehsendungen+A -A |
Katja1234
erstellt: 05. Mrz 2015, 15:27
Hallo, hoffe, habe jetzt das richtige Unterforum erwischt. Da mein DVD Recorder das zeitliche gesegnet hat, suche ich jetzt nach Ersatz dafür. Ich nehme gerne viele meiner Lieblingsserien auf und man sagt mir, dass ein DVD Recorder schon eher veraltet sei und es jetzt viele neuere und auch günstigere Methoden gibt. Aber ich da leider etwas überfordert, was denn aktuell jetzt die beste und auch günstigste Methode ist. Habe einen HD Fernseher mit eingebauten DVB-T Receiver und möchte auch aufnehmen können und gleichzeitig eine andere Sendung schauen. DVDs brennen könnte ich auch über den PC. 3D Und Blueray ist für nicht relevant, falls das von bedeutung wäre. Wer kann mir da helfen und mir ein paar gute Tipps geben, was eine gute Alternative für einen DVD Recorder ist? Falls es das Thema schon öfters gab, habe es leider nicht gefunden, bin auch für Links dankbar. |
sl.tom
erstellt: 05. Mrz 2015, 16:21
Der Vorteil von DVD-Recordern war der Umstand, daß diese noch einen Analogtuner mitbrachten - bei den heutigen BluRay-Recordern gibt es den nicht mehr. Sollte bei Dir das TV-SIgnal nur über Antenne (analog oder digital) zur Verfügung stehen, wäre Deine beste Wahl ein gebrauchter DVD-Recorder. Bei den BluRay-Recordern mußt Du hingegen unterscheiden, ob das digitale TV-Signal per Satellit (DVBS/S2) oder per Kabel (DVBC) kommt und einen entsprechenden Recorder wählen - die können nämlich nicht beides, kommen dafür aber oftmals mit gleich 2 Tunern daher, sodaß Du auch 2 Sendungen parallel aufzeichnen und nebenher eine bereits aufgezeichnete Sendung angucken kannst. Beim Kabelanschluß müßte u.U. ein Digital-TV Abo genommen werden, damit diese auch genutzt werden können - i.d.R. sind die aber bereits im Kabelanschluß enthalten, jedoch hängt das vom Hausanschluß ab... BluRay-Recorder zeichnen das Signal, so wie es zum Kasten reinkommt, auf, sodaß Du dieselbe Qualität wie beim live-gucken hast - lediglich beim Brennen auf DVD (anstatt einer BD) wird die Qualität beim Brennen logischerweise reduziert. Und sie zeichnen auch Mehrkanalton auf - beim Brennen auf DVD geht der dann aber verloren - wird auf Stereo kastriert. Die, in Deinem Text erwähnten, "mordernen" und "billigeren" Möglichkeiten meinen USB-Recording, jedoch muß das die Glotze beherrschen - und das geht auch eher schlecht als recht, da bspw. bei einem Firmware-Upgrade der Glotze oftmals die vorherigen Sendungen nicht mehr abgespielt werden können; daneben benötigt die Glotze dann permanenten Internetzugang und ist vom Hersteller abhängig - wenn der das Angebot enstellt, ist auch nix mehr mit aufnehmen... Und aufgezeichnete Sendungen auf DVD brennen ist ebenfalls Fehlanzeige - und natürlich kannst Du den USB-Stick am PC auch nicht auslesen... Bei den BluRay-Recordern stellen die BCT(Kabel)/BST(Satellit) Modelle von Panasonic mit Sicherheit den Mercedes dar, können aber auch etwas für deren Geld, aber auch von Samsung und LG gibt es derartige Gerätschaften mit mehr oder weniger Einschränkungen. Hoffe das hilft Dir zumindest etwas weiter... ![]() Gruß Tom Edit: Typo [Beitrag von sl.tom am 05. Mrz 2015, 16:26 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 05. Mrz 2015, 16:23
Hallo Es ist nicht das richtige Unterforum, da wäre hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=176Die Lösung ist aber recht einfach und kostengünstig. Du benötigst dazu lediglich einen zusätzlichen DVB-T Receiver mit Aufnahmefunktion. Beispiel, als komplettes Set incl. Antenne und HDMI-Kabel: http://www.amazon.de...d=1425568500&sr=1-21Daran kommt als Speichermedium ein grosser USB-Stick oder eine 2,5" USB-Festplatte. So kannst du mit dem im TV-Gerät eingebauten Tuner eine Sendung anschauen und mit dem Tuner im Receiver eine andere aufnehmen. Du musst nichts mehr bearbeiten oder brennen, der Receiver kann die gespeicherten Aufnahmen auch wieder abspielen und per HDMI-Kabel an den TV übertragen. Wenn du dauerhaft archivieren willst kopierst du die Aufnahmen einfach digital auf ein anderes Speichermedium. |
Katja1234
erstellt: 05. Mrz 2015, 16:42
Oh, sorry, wegen dem falschen Unterforum. Kann ich das irgendwie verschieben, wenn das stört? @ steelydan1 Ja danke, dass ist wohl genau das, was ich gesucht habe. Muß man bei dem zusätzlichen DVB-T Receiver mit Aufnahmefunktion noch was beachten? Der im Link ist ja recht günstig, was hätten den andere Geräte, die mehr kosten denn in der Regel für Vorteile, bzw. zusätzliche Funktionen, die ganz nützlich sein könnten? Wie man erkennt, ich bin leider totaler Laie. Dass ich schon einen integrierten DVB-T Empfänger habe, bringt da auch keinen Vorteil, oder? |
Katja1234
erstellt: 05. Mrz 2015, 16:59
O.K., jetzt noch mal die Frage für ganz doofe wie mich, schäm. Das Paket in dem Link ist der Receiver, inkl. DVB-T Aktiv-Antenne, 20dB Verstärker und das HDMI Kabel. Da ich ja schon eine integrierte HDMI Antenne im Fernseher habe, kann ich das Gerät auch so kaufen und brauche nur das HDMI Kabel, oder? Der Verstärker ist ja für die Zimmerantenne und wäre auch nicht relavant, oder? Dann würde man ja noch mal 20 Euro sparen im Vergleich zu dem Paket. [Beitrag von Katja1234 am 05. Mrz 2015, 17:05 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 05. Mrz 2015, 17:37
HDMI Antennen gibt es schon mal überhaupt nicht. Wie willst du die im TV integrierte DVB-T Antenne mit dem Receiver verbinden ? Hat der TV eine Antennenausgang-Buchse (RF Out)? Zur vorherigen Frage: Man kann immer mehr Geld ausgeben, z.B. damit Kathrein oder Technisat auf dem Receiver steht. Ich kann aber nicht erkennen welche Vorteile dir ein teureres Gerät bringen sollte. [Beitrag von steelydan1 am 05. Mrz 2015, 17:50 bearbeitet] |
Katja1234
erstellt: 06. Mrz 2015, 11:01
Hey, ja, dass es keine HDMI Antennen gibt, ist sogar einem blutigen Laien wie mir klar, da hatte ich mich doch glatt vertippt . Aber, in der Zwischenheit habe ich rausgefunden, dass ich die DTV Programme über meinen Kabelanbieter zusätzlich zu den analogen Sendern bekomme. Also brauche ich einen HD- Kabel Receiver mit Aufnahme Funktion. Und was mir ja wichtig ist, was ich auch schon in der ersten Mail geschrieben habe, dass ich Aufnehmen und gleichzeitig einen anderen Sender schauen kann. Das hätte man angeblich (so hat man mir es auf jeden Fall erklärt) auch nicht mit dem Xoro HRT 7522 machen können. Wer kann mir ein gutes und günstiges Gerät empfehlen? Suche einen HD- Kabel Receiver mit Aufnahme Funktion, bei dem Aufnehmen und gleichzeitig einen anderen Sender schauen kann. |
Fuchs#14
erstellt: 06. Mrz 2015, 11:09
bei welchem Kabel Anbieter bist du? Hast du HD Empfang der privaten Sender? |
steelydan1
erstellt: 06. Mrz 2015, 11:23
Frag doch einfach bei deinem Kabel-Anbieter (Kabel D, Kabel BW, etc.) nach welche Receiver/Module zur Verfügung stehen.
Doch. Aufnehmen mit dem DVB-T Tuner im Xoro und anderes Programm ansehen mit dem Tuner des TV. Mit dem Xoro alleine natürlich nicht. [Beitrag von steelydan1 am 06. Mrz 2015, 11:29 bearbeitet] |
Katja1234
erstellt: 06. Mrz 2015, 11:25
Hallo, mit dem Gerät was mir steelydan1 empfohlen hat, könnte ich wohl doch Aufnehmen und schauen, da hatte sich der Supportmitarbeiter am Telefon vertan, kam jetzt bei nochmaligem Nachfragen heraus. Und ich brauche auch auf jeden Fall das Set, also richtig guter Tipp von steelydan1, er hat wirklich den Durchblick! Oder ich bräuchte einen HD Kabel Receiver mit zwei Tunern, dann könnte ich wohl aufnehmen und gleichzeit einen anderern Sender schauen. Der Mitarbeiter von Xoro meinte, dass die Qualität mit dem Xoro HRT 7522 SET HD DVB-T Receiver etwas schlechter sein könnte, als mit einem HD Kabel Receiver mit zwei Tunern. Kann das jemand bestätigen? Komme aus Köln. Also lieber etwas mehr Geld ausgeben und einen HD Kabel Receiver mit zwei Tunern kaufen oder reicht in Köln der Xoro HRT 7522 SET HD DVB-T Receiver völlig aus von der Qualität? Wenn ihr zu dem Gerät mit zwei Tunern tendiert, habt ihr da einen Empfehlung? Ich bin bei UNity Media, da bekomme ich aber nur die öffentlich rechtlichen in HD. [Beitrag von Katja1234 am 06. Mrz 2015, 11:35 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 06. Mrz 2015, 11:30
für UM ist ein gebrauchter HD-Recorder (Echostar 601, nicht die HORIZON Box!) wohl die beste Wahl, das Gerät kann 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen und ist unter 100€ zu bekommen. Ich habe davon selber mehrere im Einsatz. http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-unitymedia-hd-recorder/k0 |
steelydan1
erstellt: 06. Mrz 2015, 11:32
Nö, du bekommst was du bezahlst. Von UnityMedia kannst du für Geld alles haben, musst nur die Zusatzpakete buchen. |
Katja1234
erstellt: 06. Mrz 2015, 11:39
Aber das über Unity Media zu machen, wäre auf jeden Fall teurer. |
dawn
erstellt: 06. Mrz 2015, 11:47
Irgendwie wird hier einiges durcheinander geschmissen. DVB-T = Terrestrisch DVB-C = Kabel Wenn Du Kabel hast vergiß DVB-T, das ist sowohl von der Qualität (Kein HD!!!) wie auch von den zur Verfügung stehenden Programmen extrem limitiert. Zudem fände ich es auch extrem nervig, zwischen dem TV-Tuner und einem externen Tuner hin- und herzuschalten. Man bewegt sich immer zwischen zwei verschiedenen Welten/Menuführungen hin und her und man muß immer zwei Senderlisten parallel pflegen. Also für mich wäre das ein NoGo. Ich würde definitiv einen DVB-C Twin-Tuner nehmen. Es gibt Modelle, an die man eine externe USB-Festplatte anschließt und Modelle mit integrierter Festplatte. Einsteigergerät, das eine zusätzliche USB-Festplatte erfordert: http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_topHochwertiges Gerät mit integrierter Festplatte: http://www.amazon.de...ords=technisat+dvb-c |
Katja1234
erstellt: 06. Mrz 2015, 13:18
Habe mich jetzt für dieses Gerät entschieden: Xoro HRK 9200 CI+ Digitaler Kabel-Receiver Danke nochmal für Eure Unterstützung :-) [Beitrag von Katja1234 am 06. Mrz 2015, 13:25 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 06. Mrz 2015, 13:27
So wie ich das sehe kann der kein HD aufnehmen und du benötigst eine externe Festplatte dazu, das weisst du ? Was spricht gegen den HD Recorder von UM? Der ist da wesentlich besser aufgestellt... |
Katja1234
erstellt: 06. Mrz 2015, 13:36
Das mit der Festplatte ist mir bekannt. Wie kommst du darauf, dass der kein HD aufnehmen kann? |
dawn
erstellt: 06. Mrz 2015, 13:43
Der nimmt das auf, was der Sender liefert, natürlich auch HD. |
Fuchs#14
ok, HD kann er doch, hab ich überlesen. |
Samsung DVD- HR749 keine Aufnahme! cipiripi am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 2 Beiträge |
Aufnahme von Fernsehsendungen aus dem Kabel in HD Qualität auf eine Festplatte rainermit2r am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 4 Beiträge |
Aufnahme studioe am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 3 Beiträge |
Aufnahme Kabelbox-TV mit Philipps DVDR3575H Hindenberger am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 6 Beiträge |
Aufnahme gesucht Ingo_Götze am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 4 Beiträge |
Aufnahme von Premiere Emma04 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 3 Beiträge |
Aufnahme von Premiere HD ? Tweety2000 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 5 Beiträge |
Aufnahme von Jugendgeschützte Sendungen DasBulled am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 2 Beiträge |
Satetlitenreceiver Aufnahme Seppl_vom_Berg am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 4 Beiträge |
Tonproblem bei HDD Aufnahme Panasonic DMR EH 675 785ltd am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
