Suche 5.1 Set bis 1000€, 3 Alternativen bis jetzt
Phat
#1 erstellt: 18. Feb 2015, 00:32
Tag zusammen,
Da wir "demnächst" in eine neue Wohnung ziehen wollte ich gleichzeitig auch ein neues Heimkinosystem anschaffen.
Das aktuelle System (seit ca. 6 Jahren) ist ein Onkyo TX-SR506 mit Teufel Concept E Magnum.
Als AVR ist im Moment der Denon AVR-X4100W eingeplant, für die Lautsprecher habe ich bis jetzt folgende Alternativen für maximal 1000€ gefunden:
  1. Teufel Ultima 40 Surround.
    Bei eBay z.Z. für ~800€ zu haben (Neuware direkt von Teufel).
  2. Magnat Vector 207, 203, Center 211 mit Betasub 20 A.
    Zusammen 900€ von diversen Händlern bei Amazon.
  3. Canton GLE 490,420,455 mit AS 85.2 SC.
    1000€ von diversen Händlern bei Amazon.
Einsatzgebiet wäre ca. 70% Filme/Serien und 30% Musik (hauptsächlich Metal).
Zum Raum kann ich noch nichts sagen, da wir bis jetzt noch nichts passendes gefunden haben.
Was währen die optimalen Raummaße für diese Größenordnung an Lautsprechern?
Über Erfahrungen oder Vorschläge (z.B. anderer Sub) zu meinen Alternativen und auch gerne komplett neue Vorschläge (bis ~1000€) würde ich mich freuen.
Cogan_bc
#2 erstellt: 18. Feb 2015, 00:37
für alle von Dir vorgeschlagenen Sets reicht der Denon X1100 massig aus
investiere lieber mehr Geld in die Lautsprecher
welches Deine sind mußt Du Dir erhören
Phat
#3 erstellt: 18. Feb 2015, 01:07
Den X4100W hatte ich mir wegen MultEQ XT32 und späterer Aufrüstung auf 4K + Dolby Atmos ausgesucht. Eventuell machts Sinn erst einen günstigen AVR zu nehmen, und dann Ende 2015/Anfang 2016 einen neuen zu holen wenn es mehr Quellen für 4K/Atmos gibt.
[Beitrag von Phat am 18. Feb 2015, 01:07 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 18. Feb 2015, 01:28
Behalte doch einfach deinen Onkyo, wenn der noch geht. Und schon haben wir knapp 2k€ für die Lautsprecher
-500€ für einen Sub bleiben pro Lautsprecher 300€ je Lautsprecher. Da könnte man sich mal bei Kef (Q), Quadral (z.B. Argentum), Canton (Chrono) umhören.
Jan
(eine Skizze/Fotos deines Raumes wären noch sehr hilfreich)
Phat
#5 erstellt: 18. Feb 2015, 01:38
Der Onkyo muss auf jeden Fall ausgetauscht werden da der kein Audio über HDMI verarbeiten kann, damit fällt DTS-HD/Dolby TrueHD/Multichannel PCM raus.
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 18. Feb 2015, 01:45
Sicher? Kann ich mir ja nicht vorstellen...
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 18. Feb 2015, 01:49
und selbst wenn das stimmen würde, was will man z.B. bei Ultima40 mit HD-Ton
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 18. Feb 2015, 01:55
nun ja, so schlecht sind sie auch nicht. Aber nicht meins.
Phat
#9 erstellt: 18. Feb 2015, 01:57
Hier der Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung:
Der TX-SR506 gibt die über die HDMI IN-Buchsen empfangenen Audiosignale auch wieder über HDMI OUT aus. HDMI-Quellen werden nicht von den Boxen ausgegeben, die Sie mit dem AV Receiver verbunden haben.
Meine PS3 ist mit HDMI+Toslink angeschlossen. Nur mit HDMI kommt kein Ton.
Mickey_Mouse (Beitrag #7) schrieb:
und selbst wenn das stimmen würde, was will man z.B. bei Ultima40 mit HD-Ton :L
Hab mich schon gefragt wann der erste Teufel bashing Post kommt...
[Beitrag von Phat am 18. Feb 2015, 01:58 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 18. Feb 2015, 01:59
mal ganz ehrlich? Traust du dir zu mit einem Paar U40 den Unterschied zwischen einem guten dts und dts-HD Ton heraus zu hören?
ICH würde da definitiv passen!
Was nicht heißen soll, dass ich das mit anderen LS sicher erkennen kann, aber mit dem Teufelszeug definitiv nicht!
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 18. Feb 2015, 02:03
Mickey,
ob andere Hersteller zu diesem Preis deutlich(!) bessere Lautsprecher herstellen sei mal dahingestellt. Mir gefallen sie einfach nicht. Wobei die neue Version wohl etwas anders sein soll. Und ok Phat, sehr komisch.. Aber solange du andere Anschlüsse nutzen kannst gibt es ja kein Problem.
Phat
#12 erstellt: 18. Feb 2015, 02:14
Das Problem ist dass es manche Quellen nicht mit DTS gibt.
Z.B. hatte eine der Staffeln von Lost 5.1 nur in LPCM und AC3. Ebenso gibts viele 5.1 Mixe von Alben nur in LPCM (z.B. neuste Dream Theater und Nightwish).
Mickey_Mouse
#13 erstellt: 18. Feb 2015, 02:15
das hat absolut gar nichts mit Teufel Bashing zu tun!
ihr könnt Teufel Ultima40 durch XYZ 3-Wege Stand-LS für <500€ ersetzen!
Wir reden in diesem Fall über 4 Chassis pro LS, Gehäuse und Weiche. Bitte rechnet da doch mal durch, was bleibt da pro Chassis übrig? Oder gar die Weiche? Eine wirklich gute Weiche für eine 3-Wege Box kostet an Einzelteilen schon einen großen Teil dieses Preises.
Zu diesem Preis kann man vielleicht einen guten Zwei-Wege LS bauen, der vielleicht sogar den Unterschied von "SD" zu "HD" Ton herausstellen kann.
Ganz einfach weil man dann 250€ pro LS für nur zwei Chassis und eine wesentlich einfachere Weiche verteilen muss. Aber selbst das wird schon schwierig!
Mein Fazit steht: wer sich mit 250€ 3-Wege LS Gedanken um HD-Ton macht, der macht sich meiner Meinung nach die Gedanken an der völlig falschen Stelle!
danyo77
#14 erstellt: 19. Feb 2015, 18:41
Auf jeden Fall falsche Budget-Einteilung. Als AVR den X1100 und gut is. Rest in die LS.
Phat
#15 erstellt: 20. Feb 2015, 18:50
Ist es eigentlich ausreichend sich nur die (Front) Standlautsprecher zum Probehören nach Hause liefern zu lassen? Je nachdem für welche ich mich dann entscheide, würde ich dann die Rears/Center aus der gleichen Serie nachkaufen. Würde das ganze etwas leichter machen.
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 20. Feb 2015, 18:52
Ja das ist eine oft gewählte Methode.
5.1 Lautsprecher Set bis 1000?
cato0815 am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  9 Beiträge
Suche 5.1 System bis 1000?
Heiko22 am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  27 Beiträge
Kaufberatung 5.1 bis 1000?
Byte1 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  7 Beiträge
Suche Heimkino Set (bis 1000 ?)
eggi-hce am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  12 Beiträge
5.1 Sound bis 1000?
Van_Neumark am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  3 Beiträge
Suche 5.0/5.1 Set bis 1000 ? Erstanschaffung
spirit_de am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  8 Beiträge
Surroundboxen 5.1 bis 1000?
wernerson am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  3 Beiträge
Neues Set bis 1000? !
hyde am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  6 Beiträge
Suche Surroundsystem bis 1000?
auetal81 am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  25 Beiträge
5.1 System bis 1000 ?
--hannes-- am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.485 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-bonni-
  • Gesamtzahl an Themen1.560.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.761
