| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Marantz NR1605 vs. Pioneer VSX-S510 | |
Marantz NR1605 vs. Pioneer VSX-S510+A -A |
Noir78
erstellt: 06. Feb 2015, 17:28
Hallo, da leider ein flacher AV Receiver her muss, schwanke ich gerade zwischen diesen beiden Modellen. Wenn es nicht ein grundlegendes Problem geben würde, hätte ich wohl schon den Marantz geordert, ABER: Ich kann im Wohnzimmer keine Kabel nach hinten verlegen ohne das eben erst renovierte Wohnzimmer wieder komplett auseinanderzureissen (tjaja, hätte ich mal vorher nachgedacht ). Also läuft es auf eine verteufelte Rearstation 4 hinaus, die aber an Surround Pre Outs angeschlossen werden will, die der Marantz nicht hat, der Pio allerdings schon. Also müßte das an dem Marantz mit einem High Low Adapter realisiert werden. Ich habe mit solchen Dingen leider gar keine Erfahrung. Ist mit einem solchen High Low Adapter mit Einbußen oder Problemen zu rechnen oder klappt das dauerhaft ganz gut? Daher auch die Frage nach dem Pio als Alternative, da dieser eben die nötigen Pre Outs hat. Ist der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Receivern sehr deutlich? Wenn es nur geringfügig wäre, könnte ich mich vielleicht trotz magerer Ausstattung vielleicht doch zum Pio überreden. Dies allerdings nur, wenn das mit dem High Low Adapter keine gute Lösung sein sollte.Ich wäre dankbar, wenn mich da jemand etwas aufklären möchte. Viele Grüße [Beitrag von Noir78 am 06. Feb 2015, 17:30 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 06. Feb 2015, 19:34
Hi Da hast du eine unglückliche Situation geschaffen. Ein Hi-/Lo Adapter ist immer mit klanglichen Einbußen verbunden. Wer, z.B. im Auto, bereits Erfahrungen damit gesammelt hat lässt zukünftig die Finger davon wenn es um Klang geht. Und danach auch noch eine Funkstrecke ... das wäre mir zuviel laienhafte Bastelei. Der Pioneer VSX-510 besitzt keine PreOut für die Surround-LS. Schau noch mal genauer hin: Da steht "Surround Back" ... und das sind andere LS (für die Erweiterung auf 7.1 mit 2 zusätzlichen LS hinter dem Hörplatz). http://www.pioneer.e..._b@130604@h_zoom.jpgAus dem Stegreif kenne ich keinen preisgünstigen Slimline-AVR mit PreOut für die Surround-LS. Das gibt es erst bei teureren Geräten, z.B. Cambridge Audio Azur 551R [Beitrag von steelydan1 am 06. Feb 2015, 19:37 bearbeitet] |
Noir78
erstellt: 06. Feb 2015, 20:53
Danke, das bringt mich weiter. Das war meine Befürchtung, daß das mit High Low Adapter und Funke wohl zuviel ist. Der Pioneer fällt dann auch flach. Ich sage mal, ich bin da jetzt nicht auf die Preisklasse des Pioneer oder Marantz festgenagelt. Bis 1000€ wäre mir so ein Flachmann schon wert, wenn er es wert ist. Ist ja auch eine dauerhafte Anschaffung. Der Cambridge liest sich ja ganz gut und ist preislich an der oberen Grenze beschaffbar. Er hat zwar den ganzen Konnektivität-Schnickschnack nicht, aber das ist mir auch nicht wichtig. Mit Handy, Tab etc... arbeite ich in der Richtung eh nicht. An dem Marantz wäre nur die Wlan-Geschichte in Verbindung mit Internetradio interessant gewesen, aber das läßt sich ja auch anders realisieren. Anforderungen wären eigentlich nur PS4, die auch als Blu-Ray-/CD-Player und zum Streamen dient, Sat-Receiver und gelegentlich Festplatte oder Stick als Musikquelle. Hat den Cambridge hier jemand und kann etwas dazu sagen? [Beitrag von Noir78 am 06. Feb 2015, 21:04 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 06. Feb 2015, 21:39
Der Cambridge Azur war keine konkrete Kaufempfehlung. Ich habe den einfach aus dem Gedächtnis als Beispiel genannt. Mit dem 551R musst du dich bei Interesse im Detail genau auseinandersetzen, das ist eine "andere Art" von AVR als der Marantz oder Pioneer. Cambridge Audio verfolgt den puristischen Ansatz, ähnlich wie bei sogennanten "High End"-Komponenten. Das Gerät hat z.B. zwar eine Einmessautomatik, diese stellt aber nur Pegel und Laufzeit(Abstand) ein, macht jedoch kein Equalizing wie z.B. Audyssey, YPAO oder MCACC. Davon muss man konzeptionell überzeugt sein und vor allen gut aufgestellte LS in einem akustisch vernünftigen Raum besitzen. Das ist eher ein Enthusiasten-Gerät als ein AVR für den üblichen Hobby-User. Mir ist noch eingefallen dass Teufel sogennante Spannungsreduzierer im Programm hat. http://www.teufel.de...eduzierer-p2051.htmlVilleicht rufts du einfach mal an und lässt dich beraten wie bzw.ob das i.V. mit einer Rearstation technisch einwandfrei und ohne großartige Klangeinbußen funktioniert. [Beitrag von steelydan1 am 06. Feb 2015, 21:51 bearbeitet] |
Noir78
erstellt: 06. Feb 2015, 23:05
Guter Hinweis. Da werde ich mal anrufen. Irgendwelche Einmeßautomatiken brauche ich nicht zwingend, wären aber natürlich bequem.. Meinen alten Onkyo TX SR 700 habe ich auch ohne solche Dinge vernünftig eingestellt bekommen. Wenn es sein muß, kann ich da eine Engelsgeduld haben.Im neuen Wohnzimmer ist es sogar noch einfacher, ein rechteckiger Raum, TV und Anlage genau mittig und die Couch genau mittig gegenüber. Da das Wohnzimmer sehr offen bleiben soll, steht da auch nix groß an Hindernissen rum. Mit dem Cambridge werde ich mich auf jeden Fall mal in der Theorie befassen und evtl. dann ggf. auch praktisch testen. [Beitrag von Noir78 am 07. Feb 2015, 10:21 bearbeitet] |
Noir78
erstellt: 07. Feb 2015, 12:23
So, dann habe ich telefoniert und stehe am selben Punkt. Aber sehr freundlich sind sie. Dieses Spannungsreduzierkabeldingens geht nicht, das sei nur zur Verwendung von SW'S an Verstärkern ohne passenden Ausgang. Dort war man auch eher skeptisch bzgl. dieser "Kette", Konverter, Rearstation, wobei ich den Eindruck hatte, daß die von ihrer eigenen Rearstation gar nicht mal so überzeugt sind. Aber ich bin blöderweise auf so etwas angewiesen. Nun haben ich nochmal scharf nachgemessen. Hoch sein darf der Receiver 16cm, max. 17cm, wenn die Wärmeentwicklung nicht zu hoch ist, und noch etwas Platz für Luft sein soll. Mal schauen, was es in dieser Höhe mit Pre Outs gibt. [Beitrag von Noir78 am 07. Feb 2015, 12:24 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 07. Feb 2015, 15:03
Zumindest geben die Teufelchen wohl eine sachliche Antwort und versuchen nicht auf Teufel komm raus etwas zu verkaufen. Um die 16cm Höhe liegen z.B. von Marantz die Modelle SR5008,5009 sowie SR6008, 6009... und besitzen alle einen kompletten Satz PreOut-Anschlüsse. |
Noir78
erstellt: 08. Feb 2015, 16:47
Ach Mist. Klappt mit den höheren dann doch nicht. Obwohl das Fach prinzipiell hoch genug wäre, habe ich die obere Blende nicht bedacht, die von oben in das Fach ragt. Zum einen sitzen an den meisten Receivern die Knöpfe zu hoch, zum anderen ist es wohl nicht gerade optimal, wenn sich oberhalb des Receivers quasi ein Backofen ohne Durchzug bildet. Mit dem Cambridge bin ich mir auch noch nicht ganz einig. Bevor ich mich jetzt noch wochenlang im Kreis drehe, werde ich es einfach mal mit dem NR1605 + Konverter + Rearstation ausprobieren. Die Lösung gefällt mir auch nicht und manchem wird es wohl die Fußnägel aufrollen, aber Versuch macht kluch. Zurückschicken kann ich die Sachen zur Not ja immer noch, aber vielleicht kann ich ja doch damit leben. [Beitrag von Noir78 am 08. Feb 2015, 16:53 bearbeitet] |
Noir78
erstellt: 18. Feb 2015, 18:35
Kleines Update. Der Marantz 1605 ist es geworden. Die ganze Teufel Geschichte ist verworfen, somit auch Konverter und Rear Station. Irgenwie werde ich die Kabel schon verlegt bekommen, zur not reisse ich nochmal das Laminat auf. |
Yamaha RX-S600 oder Pioneer VSX-S510? bikerxxl am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 4 Beiträge |
Marantz NR1605 & Jamo 626 (628) frau.trixi am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 3 Beiträge |
Nachfolger Marantz NR1605 mit Focal -K3Ks- am 27.04.2022 – Letzte Antwort am 01.05.2022 – 6 Beiträge |
Marantz 1602 vs. Pioneer VSX-S300/500 iffti77 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 932 vs. ? kermit17 am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 4 Beiträge |
Marantz NR1604 (Nachfolger Nr1605) paar fragen mgieso1981 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Denon AVR 1100w oder Marantz NR1605 PropellerOli am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 4 Beiträge |
Denon vs. Marantz vs. Onkyo Birger-King am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Pioneer vsx s510 inkl Canton Movie 130 Boxen Mezmerize2501 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 8 Beiträge |
BLUETOOTH adapter für Pioneer AV Receiver VSX-s510 Jackrussel am 03.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 20 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.927
