Hilfe bei Verstärkerauswahl für ältere Boxen
Quest123
#1 erstellt: 06. Feb 2015, 15:28
Hey,
Ich habe von meinem Vater einst 4 Lautsprecher bekommen aus dem Sharp System 7700.
Die CP-7700 MK2 (2x)und die zwei dazugehörigen kleineren für das Räumliche.
Nun ist die alte Endstufe hin und nach längerem googlen ergab sich, dass es aufgrund heutiger Spannungen sowieso nicht lohnt sie zu reparieren.
Ich denke einige würden mir raten die alten Dinger auch einzumotten, allerdings waren sie wie gesagt ein Geschenk meines Vaters und haben einen gewissen Charme.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen =)
Die Daten
Die Großen:
Nominal Impedance 8 Ohm
Rated Power 130W
Music Power 250W
Die Kleinen:
Nominal Inpedance 8 Ohm
Rated Power 25W
Music Power 50W
Nach ein wenig längerer Zeit im Netz habe ich zumindest verstanden, dass es mit den Boxen relativ leicht fallen sollte, da sie 8Ohm Inpedanz haben.
Des Weitern wurd mir gesagt, ich solle min. 2x100W RMS nehmen.
Allerdings bin ich vollkommen überfragt.
Ich weis nicht welche Marke man als "gut" betiteln kann, noch worauf ich bei der Leistung genau achten muss, da die Kleinen ja weniger aushalten.
Aber einfach so mal 200 Euro rauswerfen um dann feststellen zu können, dass es ein Fehlkauf war, ist bei meinem Portemonaie einfach nicht drin.
Wäre über Modell-vorschläge sehr dankbar =)
Die_Antwort_ist_42
#2 erstellt: 06. Feb 2015, 16:34
Hallo und willkommen im Forum,
das Sharp System 7700 ist ja ein Stereo System... suchst Du deshalb auch nach einem Stereo Verstärker (dann wärst Du in dem aktuellen Bereich falsch und ich würde Deinen Thread verschieben, oder sucht Du einen Surround Verstärker/Receiver, der dann aber mind. mit einem 5.1 Boxensystem zu betreiben wäre?
Gruss 42
Quest123
#3 erstellt: 06. Feb 2015, 16:52
Also, da auf den kleineren Boxen was von Sorround stand, bin ich davon ausgegangen, dass es sich um ein solches handelt
Da ich, wie gesagt, die Boxen behalten möchte, hast du wohl recht und der Beitrag ist hier falsch.
KarstenL
#4 erstellt: 06. Feb 2015, 16:58
ich würde Dir ohnehin einen AVR empfehlen,
da Du die kleinen LS dann gegenüber den großen mit einem anderen
Pegel versorgen kannst.
Du kannst an dem AVR auch "nur" 4 LS (aber auch 2 oder 3...etc.. ) anschließen.
Zusätzlich könntest Du die kleinen in der Frequenz nach unten (small) beschneiden.
Quest123
#5 erstellt: 12. Feb 2015, 21:07
Hey, danke für die Antwort.
Wenn du mir jetzt für ganz blöde nochmal erklärst was n AVR ist
Wäre cool
Was müsste ich mir denn anlegen, wenn ich auf kurz oder lang noch einen Woofer integrieren möchte?
Ab und an ist ein wenig mehr "tiefe" nämlich ganz angenehm ^^
Sorry, dass ich jetzt erst wieder schreibe...
Erst voll den aufriss machen und dann nicht mehr reagieren, tut mir leid.
War sehr eingespannt in der Arbeit <.<
Nochmals danke für die bisherige Hilfe =)
KarstenL
#6 erstellt: 12. Feb 2015, 21:12
ein AVR (AudioVideoReceiver) ist zB sowas :
http://www.denon.de/DE/product/HomeTheater/AVReceivers/avrx1000
Quest123
#7 erstellt: 16. Feb 2015, 16:44
Danke =)
nun weiß ich welche Richtung an Geräten ich einschlagen sollte, aber bezüglich der Leistung hilft es mir nicht wirklich weiter ^^
Wie viel Watt sollte das Gerät liefern ? o.o
disco_stu1
#8 erstellt: 16. Feb 2015, 16:49
Lass dich nicht von den Wattangaben der Hersteller blenden.
Wie hoch ist denn dein Budget, dann könnte man dir evtl. einen AVR empfehlen.
xutl
#9 erstellt: 16. Feb 2015, 16:53
Das ist VÖLLIG egal.
Jeder AVR, den Du kaufen kannst, hat mehr als genug Leistung.
Für (gehobene) Zimmerlautstärke benötigst Du etwa 4x 1 (EIN) Watt.
Längere Zeit 4x 10 Watt und Du lernst Deine Nachbarn kennen.
Die Watt-Zahl auf den LS gibt an, was Du da max. längere Zeit reinstecken kannst, bis sie durchbrennen.
Für die Praxis spielt das eher keine Rolle.
disco_stu1
#10 erstellt: 16. Feb 2015, 16:55
Ich würde mich bei den größeren Herstellern (Denon,Yamaha,Marantz,Onkyo) umsehen und nichts aus dem Otto Katalog oder Aldi bestellen, bei aller Liebe aber da kann ich dir nicht zustimmen...
[Beitrag von disco_stu1 am 16. Feb 2015, 16:56 bearbeitet]
Quest123
#11 erstellt: 18. Feb 2015, 11:46
Also Budget wäre so ca. 100 Euro.
Mehr wollte ich derzeit nicht investieren (mit ein wenig sparen vll auch etwas mehr, aber ungern)
2.1 system verstärkerauswahl >250?
feldameise am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  6 Beiträge
Hilfe für Rear Boxen
Ph03n1xX am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  3 Beiträge
Hilfe bei Komponententausch benötigt (Boxen)
SteveMcQueen am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  2 Beiträge
HILFE !!! Boxen gesucht !!! Receiver ???
Lotze13572 am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  11 Beiträge
Ältere Standlautsprecher (bis max 80er)
Gregorianfan am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  7 Beiträge
Welcher ältere AVR?
FlyingSwift am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  6 Beiträge
HILFE (!) -> Canton-Boxen für Heimkino
the_cineast am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  19 Beiträge
HILFE Brauche neue Boxen für mein Pioneer VSX-D512 HILFE
thecube am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung Surroundanlage/boxen ?Hilfe?
gordonjevrits am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  44 Beiträge
Hilfe bei Wahl der richtigen Boxen + AVR
Benni.0_0 am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.736
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
