[SUCHE] AVR (+ 5.0 Lautsprecher) bis 1000 Euro
pennywise1981
#1 erstellt: 05. Feb 2015, 14:34
Hallo zusammen,
habe mich hier im Forum angemeldet, in der Hoffnung einen AVR nach meinen Ansprüchen zu finden. Ich habe gewisse Punkte die mir sehr am Herzen liegen und finde es schwierig, dazu etwas passendes zu finden.
Eines vorweg: Ich bin weder audiophil, noch habe ich den Anspruch, mir einen Kinoersatz zuhause zu bauen.
Momentan sieht mein Gerätepark wie folgt aus:
Fernseher: Samsung UE46C6730
AVR: Pioneer VSX-922
Kabel-Receiver: Unitymedia Horizon Recorder (ohne den kann ich nicht fernsehen)
Lautsprecher: Harman Kardon SB10
Nun hat der AVR schon einige Jahre auf dem Buckel, was wohl auch letzten Endes zu einem Defekt geführt hat: Nach einiger Zeit (verschieden, von 20min bis zu einer Stunde) schaltet sich der Receiver kurzeitig hörbar ab. Dann geht er zwar direkt wieder an, gibt jedoch keinen Ton von sich und lässt sich nicht mehr bedienen. Das Einzige was hilft ist Netzstecker ziehen. Ich benutze ihn deswegen derzeit nicht mehr.
Ich bin also nun auf der Suche nach einem AVR, der die folgenden Punkte erfüllt (die +-Zeichen geben dabei meine Gewichtung an; +++ = sehr wichtig, ++ = weniger wichtig, + = "nice to have"):
1. +++ "Nightmodus" bzw. eine dynamische Lautstärke-Regelung; ich finde es furchtbar, das gesprochene Inhalte meist zu leise, Musik oder Geräusche (Explosionen, Schießereien etc) jedoch viel zu laut sind. Als kleine Ergänzung dazu: Ich vermute bei mir eine leichte Schwerhörigkeit (meine Freundin bestätigt das), was dazu führt dass ich Filme meist sehr laut höre, um Dialoge verstehen zu können. Explosionen usw. sind dann aber meist so laut, dass ich fast von der Couch fliege Dementsprechend arten Filmabende meistens in ein Fernbedienungs-Pogo aus (leiser - lauter - leiser...). Das finde ich ernorm störend und ist einer der größten, wenn nicht der größte Anspruch an den AVR.
2. +++ Einfache Bedienung; ich finde das Rumgehampel mit meinem VSX furchtbar, die Menüführung und die Fernbedienung sind mir ein Graus. Das führt dazu, dass ich das System - einmal eingestellt - so gelassen habe wie es war. Es wäre schön/unverzichtbar, wenn der neue AVR eine vernünftige GUI hat, die auch ein Laie bzw. "Anspruchsloser" bedienen kann. Versteht mich nicht falsch, wenn ich von anspruchslos rede. Ich wünsche mir schon einen guten Klang, jedoch möchte ich nicht durch unzählige Menüs navigieren, um diesen zu erreichen.
3. +++ 4K-Passthrough; dazu gibt's, glaube ich, nicht viel zu sagen. Über kurz oder lang möchte ich mir einen UHD-Fernseher zulegen. Natürlich soll der AVR das dann auch unterstützen.
4. ++ eine gute Fernbedienung; wäre schön, wenn die Fernbedienung möglichst einfach gehalten wäre. (siehe dazu Punkt 2)
5. ++ Unterstützung für Spotify Connect; Ich höre nicht viel Musik. Wenn ich jedoch Musik höre, dann meist über Spotify. Von daher wäre es wünschenswert, wenn ich via Connect direkt die Musik abspielen könnte.
6. + Airplay-Unterstützung
7. + Zwei HDMI-Ausgänge; ich spiele mit dem Gedanken, mir irgendwann einmal einen Beamer zuzulegen.
8. + HDMI-Passthrough; sehe ich das richtig, dass man so auch fernsehen könnte, ohne den AVR einschalten zu müssen? Der Ton würde ja dann aus den TV-Lautsprechern kommen, richtig? Aber wie wäre dann das Zusammenspiel mit meinem Kabelreceiver? Nimmt der AVR dann einfach dessen Signal und leitet es an den TV weiter?
9. + Kompakte Bauweise; ich finde kleine Geräte einfach optisch ansprechender
Die Soundbar möchte ich gegen 5.0 Standlautsprecher austauschen. Ich habe da an die Jamo S 626 HCS in esche gedacht. Die gefallen mir optisch sehr gut und liegen mit ca. 500€ auch am preislichen Limit, was ich für Lautsprecher zu zahlen bereit bin.
Mein Wohnzimmer ist ein Rechteck, ca. 5x4m (also etwa 20m²) groß. Das Sofa steht parallel zum Fernseher ca. 3,5-4m von diesem entfernt. Standlautsprecher aufzustellen ist kein Problem, da an der langen Wand nur mein Fernseher hängt. Darunter steht ein etwa 1,5m breites Lowboard.
Meine AVR-"Aktivitäten" setzen sich wie folgt zusammen: 50% Fernsehen, 40% Filme, 10% Musik. Ich höre hauptsächlich Punkrock, Metal, Classic Rock, hin und wieder aber auch ein wenig Hip Hop und House.
Mein absolutes Limit liegt bei 1000 Euro (inkl. AVR, Lautsprecher, Verkabelung). Mehr möchte ich nicht ausgeben, bzw. ist mir das private Kinovergnügen nicht mehr wert.
Ein paar Fragen hätte ich noch:
- Was könnte der Defekt an meinem AVR sein? Lässt er sich womöglich kostengünstig reparieren, sodass evtl. noch ein Verkauf lohnt?
- Lohnt sich ein Verkauf der Soundbar, oder ist diese eher Schrott?
Solltet ihr noch Fragen haben oder sollten Infos fehlen, die zur Beantwortung meiner Fragen nötig sind, meldet euch doch bitte kurz. Ich hoffe, dass ich alle Punkte korrekt aufgeführt habe
Danke im Voraus und viele Grüße,
Lars
steelydan1
#2 erstellt: 05. Feb 2015, 15:43
Hallo Lars
zu 1-7:
Denon AVR X2100W oder Yamaha RX-V 777.
Der Denon bietet bei 1. die bessere techn. Lösung mit in mehreren Stufen regelbarem Audyssey Dynamic EQ und Dynamic Volume.
Der Yamaha insgesamt die bessere Bedienung und die deutlich hochwertigere Optik / Haptik.
Die FB ist bei allen AVR "überladen", geschuldet den umfangreichen Funktionen der Geräte. Ausweg ist z.B. eine Logitech Harmony.
zu 8. Ja. Genau so wie du es beschrieben hast. Allerdings verfügen die meisten AVR nicht über eine autom. Signalerkennung, sondern man muss auch im Passthrough die (durchzuleitende) Quelle am AVR manuell wählen.
zu 9. Flache AVR sind bei dem Anforderungsprofil keine Alternative. Mit 2xHDMI Out gibt es fast keine Slimline-Modelle.
Das Jamo S 626 HCS ist grundsätzlich o.k. Platz scheinst du genug zu haben. Dennoch immer daran denken: Die vorderen Standboxen mit seitlichem Tieftöner müssen frei stehen, also min. 70cm weg von der Seitenwand und min. 50cm weg von der Rückwand.
Solltest du generell ohne Sub planen: Denk über das Jamo 628 HCS nach, das spielt hörbar tiefer und erwachsener als das 626 HCS. Die max.150€ Aufpreis sind bei einem 5.0-Konzept auf jeden Fall gut angelegt.
Günstige Paketangebote:
http://www.redcoon.d..._7-Kanal-AV-Receiver
Beide gibt es bei Redcoon auch mit dem Jamo 628 HCS.
zu den Fragen:
- kann man aus der Ferne nicht beurteilen
- die H/K SB 10 wurde phasenweise neu für ca.150€ verramscht. Viel Erlös ist also nicht zu erwarten...80-100€ sind realistisch.
[Beitrag von steelydan1 am 05. Feb 2015, 15:55 bearbeitet]
Lautsprecher 5.0 bis ca. 1000 Euro
rosabunt am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 02.03.2021  –  15 Beiträge
AVR bis 1000 Euro
!balu am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  14 Beiträge
AVR bis 1000 Euro
hkl am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  27 Beiträge
AVR bis 1000 Euro
mokilog am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
AVR bis 1000 Euro
mammutmanny am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  3 Beiträge
AVR bis 1000 Euro
schalldruck-event am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  12 Beiträge
Suche 5.0 System bis 1000,-
FedX am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  42 Beiträge
Lautsprecher + AVR bis 1000?
CarstenJoe am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  3 Beiträge
AVR bis 1000?
DasAndi am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  13 Beiträge
Neue Lautsprecher bis 1000 Euro
Willimann am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  19 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedorgel_6326
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.316
