2.1 Soundsystem oder vorhandenen AVR
Fabo92
#1 erstellt: 21. Jan 2015, 18:27
zimmerGuten Tag
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Suche für meinen TV ein Soundsystem.
Es sollte 2.1 sein da ich vom Sofa wie auch vom Bett aus TV gucke / Games Spiele.
Budget ~300€ oder weniger da ich zurzeit nur Schüler bin.
Ich erwarte keine Highend Produkte weiß das das ein unteres Preislimit ist aber ich denke für ein etwas besseren Film Sound sollte es reichen...
Habe mir das Edifier S730 schon ausgeschaut was für meine Bedürfnisse sehr gut zu sein scheint damit könnte ich wohl auch mal etwa Musik hören.
Eine Alternative wäre auch mein alten Reciever von Sony wieder im Betrieb zu nehmen (TA-F235R).
Hoffe ihr könnt mir helfen
Danke schon mal
Habe nochmal eine Skizze meines Zimmers erstellt der TV ist Schwenk bar sodass ich von beiden Positionen gut gucken kann.
In dem Gelb Schraffierten Bereich ist eine Schräge
[Beitrag von Fabo92 am 21. Jan 2015, 18:55 bearbeitet]
ahjott
#2 erstellt: 21. Jan 2015, 19:25
ich würde den Sony AVR nutzen und mir entweder 2 Heco Victa 700 bei Amazon holen (135 EUR das Stück) oder aber 2 nuBox 381 auf eBay ersteigern.
Kannst aber auch die nuBox 313 neu kaufen (leicht überm Budget) und mit den Jahren das Set ausbauen.
Andreas
Fabo92
#3 erstellt: 23. Jan 2015, 15:40
Danke für die antwort.
Ich denke besser wären aufjedenfall die Nubox boxen aufgrund dessen das mir standboxen zu groß sind dazu fehlt der platz denke ich.
Hätte gern nochmal was zu dem edifier gehört.
sprich eine pro und kontra Liste was dafür spricht.
würde ja lieber den AVR behalten was auch günstiger kommt.
Aber die kleinen Boxen vom Edifier sprechen für sich vom Platz her
ahjott
#4 erstellt: 23. Jan 2015, 22:28
Hab mir mal die technischen Daten angesehen. Der Edifier Subwoofer hat ordentlich Bums, OK. Und wie lange wird das Zeug halten?
Die Victas 700 sind vllt am Größten, machen dafür aber fast genau so viel Bums. Und das gleich im Doppelpack
Die werden wohl auch nicht so schnell kaputt gehen. Bei deinem Edifier muss nur die Steuereinheit kaputt gehen oder das aktivmodul, schon wandert es auf den Müll. Bei den Victas geht eher der Receiver an Altersschwäche kaputt. Is aber egal weil du bis dahin locker nen neuen für 5.1 gekauft hast
Fabo92
#5 erstellt: 24. Jan 2015, 04:23
Habe mir heute nochmal Gedanken gemacht und konnte mein Zimmer nun so umstellen das ich 2 standboxen neben den TV bekomme.
Habe dann den alten Sony Reciever aufgestellt zusammen mit 2 billigen Cat Standboxen ... Woow ist das mal wieder schön eine Anlage im Zimmer zu haben trotz der Billigen Boxen bin ich schonmal sehr zufrieden.
Werde mich dann doch nach den Victa umsehen :).
Eine Frage beschäftigt mich derzeit aber noch.
Mein Reciever hat 2 LS Ausgänge.
Macht es Sinn da einen Sub + die 2 Standboxen dran zu hängen?
Wenn ja wie am besten ?
Danke
dawn
#6 erstellt: 24. Jan 2015, 05:17
Du brauchst einen Subwoofer, an dem Du die Frontspeaker durchschleifen kannst. Diese werden dann auch gleichzeitig von den tiefen Frequenzen befreit, die ja dann der Subwoofer übernimmt. Dies macht im Zusammenhang mit großen Standlautsprechern aber wenig Sinn. Zudem Du ja eh kaum Budget hast.
Die Victa machen aus meiner Sicht auch überhaupt keinen Sinn. Du suchst Du was für vorwiegend Filme/Gaming, da ist 2.1 mit tonal guten Kompaktspeakern schon die bessere Wahl, da die Sprachverständlichkeit da deutlich besser ist. Gute Lösung: Denon SC-M 39 mit mivoc Hype 10 G2. Da bist Du bei ungefähr 250,- Euro. Die Kombi kannst Du wie oben beschrieben mit dem Sony Amp nutzen.
ahjott
#7 erstellt: 24. Jan 2015, 05:30
Im Fall der Victa 701 find ich den Subwoofer überflüssig. Du hast ja je Lautsprecher bereits 2 Tieftöner verbaut. (zusammen 4)
Der Frequentgang der Lautsprecher beträgt 26 - 38.000 Hz.
Der AW-443 von Nubert (ein relativ verbreiteter und nicht unbedingt schlechter Subwoofer) wird mit maximal 26 Hz als tiefste Frequenz angegenen.
Wenn man jetzt bedenkt, dass das menschliche Gehör im optimalfall gerade noch 20Hz hören kann frage ich mich ernsthaft, wozu du einen extra Subwoofer willst?
Zumal ein noch tieferer Subwoofer (z.B. Nubert AW-993 geht bis 18 Hz runter) alleine bereits das doppelte deines Budgets kostet
tss
#8 erstellt: 24. Jan 2015, 13:59
@ahjott
woher hast du die angabe zum tiefgang der victa und auf welchen pegelabfall bezieht sich das ganze? ich habe werte im bereich 60hz -3db im kopf, kann mich aber auch täuschen.
Sniedelwoods
#9 erstellt: 24. Jan 2015, 14:11
Bei den Victa sind doch 26 Hz (-10db) noch optimistisch
ahjott
#10 erstellt: 24. Jan 2015, 14:39
Steht so bei den technischen Daten auf amazon.
dawn
#11 erstellt: 24. Jan 2015, 14:57
Das diese Angaben ohne die Angabe des Pegelabfalls wertlos sind, wurde ja schon angesprochen.
Ich frage mich ohnehin, wie du für den angegebenen Zweck die Victa 701 empfehlen kannst. Ungeeigneter geht´s doch kaum noch.
ahjott
#12 erstellt: 24. Jan 2015, 15:03
Verstehe nicht was ihr mit ungeeignet meint. Gibt doch viele die nur 2 Standboxen nutzen. Sowohl für Musik, als auch TV.
Kann vllt jemand ausführlich erläutern, weshalb das schlecht ist
Archangelos
#13 erstellt: 24. Jan 2015, 16:01
Hi Fabo92.
an deinem SONY STEREO VOLLVERSTÄRKER kannst du nur 2 Lautsprecher anschliessen und keinen Sub oder sonstiges dergleichen.
http://www.hifidatabase.com/Detailed/Sony_TA-F235R_4635.php
Das beste wäre bei dem BUDGET einen GEBRAUCHTEN AV - RECEIVER zu hohlen und erstmal mit den CAT BOXEN weiter zu arbeiten.
Einen AKTIVEN SUB kann man sich jederzeit dazu hohlen wichtig ist eher das Thema sich einen AKTUELLEN VERSTÄRKER / AVR zuhohlen.
Auf welcher Ecke wohnst du denn damit man es bei EBAYKLEINANZEIGEN eingrenzen kann ??
Was für ein TV GERÄT hast du Marke und TYP ( steht meistens auf der Rückseite ) ???
[Beitrag von Archangelos am 24. Jan 2015, 16:05 bearbeitet]
Fabo92
#14 erstellt: 24. Jan 2015, 16:24
Guten morgen
Oh ersteinmal vielen dank für die zahlreichen Antworten .
Das mit dem Sub war nur erstmal soeine idee da ich mich gestern Abend noch etwas belesen hatte und desöfteren von dem Mivoc Hype 10 gelesen hatte und das ein Sub für Filme/Gang empfohlen wurde.
Habe den bei Kleinanzeige für 70€ gefunden würde also ins Budget passen ansonsten halt nachträglich.
Archangelos:
Komme aus diesen Postleitzahl bereich: 24837
TV ist ein LG 50PA4500
Archangelos
#15 erstellt: 24. Jan 2015, 17:42
Der soll gleich bei dir um die Ecke sein. Investier eher in einen vernünftigen AVR und später in die Passenden Lautsprecher etc....
http://kleinanzeigen...3-172-558?ref=search
http://de.yamaha.com...-v767__g/?mode=model
C
Welche CAT LAUTSPRECHER hast du da genau....
dawn
#16 erstellt: 24. Jan 2015, 17:48
Archangelos, was redest Du, natürlich kann man den Mivoc am Sony anschließen, der hat High-Level-Inputs.
Das mit dem AV-Receiver ist natürlich nicht verkehrt, wobei der TV-Ton sowie meist Stereo ist, selten vielleicht mal ein bißchen Dolby Digital, das bringt das gegenüber dem Stereo-Verstärker auch keine wesentliche Verbesserung. Für den Ton der Spielkonsole würde der AV-Receiver event. eine größere Verbesserung bedeuten. Welche Spielkonsole ist denn eigentlich vorhanden?
Dennoch, da das Budget so gering ist, würde ich erstmal dazu tendieren, in gute Lautsprecher zu investieren, denn die sind immer noch am wichtigsten für den Klang. Was die vorhandenen Cat können, kann ich aber nicht beurteilen.
Fabo92
#17 erstellt: 24. Jan 2015, 19:28
Die Cat Lautsprecher sind wirklich nichts besonderes.
Habe ich mal für glaube ich 40€ das Stück bei Saturn gekauft.
Modell ist: Clb 5050
Daten die hinten draufstehen :
Sinus: 180W
musikbelastbarkeit: 300w
Impedanz: 8ohm
Übertragungsbereich: 28-22.000 Hz
Konsole ist eine Xbox One.
Das Audi Signal wird derzeit vom TV auf den Reciever übertragen.
Sollte ich lieber direkt von der Xbox und dem Sat Reciever auf die Anlage gehen ?
Bedanke mich vielmals für die Hilfen
Archangelos
#18 erstellt: 24. Jan 2015, 20:55
also die Lautsprecher :
http://uae.souq.com/ae-en/cat-clb-5050-402113/i/
Gut man kann Sie ohne weiteres erstmal einsetzen wenn du wieder was zusammengespart hast kaufst du dir von nem richtigen Marken Hersteller was vernünftiges.
Gut die XBONE ONE hat ja auch schon nen HDMI AUSGANG.
Ja ein AV RECEIVER ist parktisch die SCHALTZENTRALE für Bild und Ton :
Hier mal die Rückseite des YAMAHA AVRs
yamaha rx-v 767 rear
So an dem ROTEN PFEIL HDMI Ausgang gehst du zu einem der HDMI INPUTS des TVs.
Vom SAT RECEIVER & der XBOX ONE gehst du JEWEILS nur per HDMI in den AVR BLAUE PFEILE . Über die Verbindung wird dann der Ton abgegriffen und das BILD weitergeleitet.
Indem Moment wo du die QUELLE umschaltest wird automatisch auch BILD und TON umgeschaltet.
Du brauchst dann am TV keinen QUELLEINGANG umzuschalten.
[Beitrag von Archangelos am 24. Jan 2015, 20:55 bearbeitet]
Fabo92
#19 erstellt: 26. Jan 2015, 00:16
Danke
Ja genau das sind die Boxen.
Archangelos
#20 erstellt: 26. Jan 2015, 07:22
Hast du den Anbieter schon kontaktiert...??
Fabo92
#21 erstellt: 26. Jan 2015, 14:48
Ja hatte ich direkt gemacht aber wirklich verkaufen wollte er ihn nicht habe gerade nochmal auf die Anzeige geschaut und siehe da er hat den Preis auf 400€ aufgrund der vielen anfragen
Bin dann noch auf dem Yamaha 373 gestoßen was ist von dem zu halten ?
Hat auch HDMI 5.1 was mir reichen würde
Fuchs#14
#22 erstellt: 26. Jan 2015, 14:56
Mein Plan:
Sony Stereo Receiver (erst mal) behalten. Dann wie schon gesagt dem Mivoc Hype G10 als Sub, den kannst du anschliessen. Dann Regallautsprecher wie die Onkyo D-055 und erst mal schönen Stereo Klang geniessen.
haumti
#23 erstellt: 26. Jan 2015, 16:27
Ich würde den schönen Sony Verstärker auch nicht außen vor lassen und mir keinen AVR mit vielen überflüssigen Features und komplizierter Bedienung holen.
Ein Yamaha Gebrauchtgerät ohne Garantie für 80% des Neupreises halte ich presönlich für Wahnsinn.
Guten Klang machen die Boxen und die Aufstellung aus.
Kauf dir den Mivoc Sub den du gebraucht irgendwo gesehen hast für 70€ und dazu zwei Denon sc m39 für ca 100€.
Dazu zwei Lautsprecherständer für ca50€ und stelle die Boxen min 40 cm von der Wand weg.
Alex
Archangelos
#24 erstellt: 26. Jan 2015, 18:04
Hi ,
das Gerät stand mit Anfangs 256.- bei Ebaykleinanzeigen...das mal so als Info ich denke der Kerl verwechselt Plattform mit EBAY....
Dann der TV hat keinen Analogen Tonausgang ausser uber die Kopfhörerausgang des TVs ansonsten der Rx- 373 oder der 375 eine Alternative
Fabo92
#25 erstellt: 27. Jan 2015, 00:43
Genau anfangs wollte er 256€ haben für den AVR.
Der TV hat einen Digitalen Audio Ausgang habe mir einen Wandler geholt von Digital auf Analog um ihn an den Sony Verstärker anzuschließen.
Günstiges 2.1 Soundsystem
dehlting am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  8 Beiträge
Komplettsystem 2500?: Beamer/AVR/2.1 Soundsystem
NullpointerException am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  8 Beiträge
Einsteiger 2.1 Soundsystem ~1000?
snooopsn88 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  4 Beiträge
2.1 Soundsystem gesucht
Es-Tec am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  24 Beiträge
5.1 oder 2.1 TV-Soundsystem
Goldkindl am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  4 Beiträge
2.1 Soundsystem für PS3
Nunu195 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  4 Beiträge
2.1 soundsystem Kaufberatung
Sony-Kevin am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  14 Beiträge
PC Soundsystem 2.1
Bagger. am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  6 Beiträge
2.1 Soundsystem ohne Player
Manuuuuu am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  6 Beiträge
Kaufberatung 2.1 Soundsystem
FloRida187 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBusinessepd
  • Gesamtzahl an Themen1.560.084
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.630
