Kabelloses Soundsystem gesucht
stuber7
#1 erstellt: 16. Jan 2015, 17:17
Hallo liebes Hifi-Forum,
wir sind auf der Suche nach einem kabellosen (egal ob Bluethooh oder Wireless) Soundsystem. Hierbei ist es irrelevant, ob es Säulen oder nur "normale" Speaker sind.
Genutzt soll es vornehmlich mit der Playstation 4, ab und an auch mit einem TV-Reciever (Anschluss dann am besten mit HDMI) und optional mit Notebook / iPad / iPhone.
Der Preis ist erstmal zweitrangig. Im Saturn in der Hamburger Altstadt haben wir die Info bekommen, dass so etwas nicht zu realisieren ist. Wir sind absolute Laien und wäre über einen Rat sehr sehr dankbar.
Vielen Dank schonmal und beste Grüße
erddees
#2 erstellt: 16. Jan 2015, 17:23
Was ist denn mit "kabellos" konkret gemeint? Denn letztendlich haben alle Zuspieler, Verstärker und Lautsprecher immer ein Kabel, nämlich ein Stromkabel. Gerade PS4 und ein TV-Receiver müssen zwangsläufig mit einem Kabel die Verbindung zu den Lautsprechern finden.
stuber7
#3 erstellt: 16. Jan 2015, 17:39
Ja entschuldige, da habe ich mich undeutlich ausgedrückt.
Mit kabellos meine ich nicht Stromkabel oder Verbindungkabel zu PS4 oder Receiver - das geht natürlich nicht ohne. Gemeint sind die Lautsprecher, die möglichst ohne Kabel mit einander connect sein sollen.
Entwurf
Hier mal eine Skizze wie das ganze aussehen soll. Bei der Couch hätte ich gerne (wenn möglich) zwei Säulen stehen - eine Stormquelle ist dort vorhanden. Die Verbindung zu den weiteren Geräten/Lautsprechern am TV soll dann allerdings kabellos erfolgen.
Ist das so nachvollziehbar?
Eine Verbindung zum Notebook etc. soll dann aber am besten auch kabellos erfolgen.
[Beitrag von stuber7 am 16. Jan 2015, 17:43 bearbeitet]
Cmd_Bubble
#4 erstellt: 16. Jan 2015, 18:06
Wenn du Anfänger bist, dann solltest du zuerst den gewerblichen Teilnehmer aus deinem Profil entfernen.
Frontlautsprecher würde ich mit Lautsprecherkabeln anschließen.
Für die Hinteren Lautsprecher gibt es Sets, wie z.B: die Rearstation 4 von Teufel.
Zusätzlich wird ein AVR mit Vorverstärkerausgängen benötigt.
300€ Rearstation 4
530€ Yamaha RX-V 775
280€ JBL ES 250 PW (kabelloser Subwoofer)
+(bei dem Aufwand MIN!) 800€ für Lautsprecher deiner Wahl
+-2000€
Kabellos ist einfach Teurer.
Oder Sonos?
[Beitrag von Cmd_Bubble am 16. Jan 2015, 18:07 bearbeitet]
std67
#5 erstellt: 16. Jan 2015, 18:07
Hi
schau dich mal auf der Homepage von SONOS um. Da solltest du alles finden was du brauchst
stuber7
#6 erstellt: 16. Jan 2015, 18:39
Vielen Dank für den Hinweis mit dem gewerblichen Nutzer. Dies war so standardmäßig hinterlegt?!
Das System von SONOS klingt sehr interessant! Für meine Zwecke müsste ich mir dann Playbar + Sub + Bridge + zwei Play 1 oder 3 kaufen?!
Die Steuerung bzw. die Verteilung des Sounds des Receivers und der PS4 erfolgt dann per HDMI an den TV und vom TV per optischem Ausgang an die Playbar, richtig? Ich habe gelesen, dass die Samsung TVs dabei Probleme mit der Weiterreichung von Dolby Digital oder DTS haben und dieses in Stereo umwandeln/runterechnen?
Könnte dabei dieser oder dieser Switch Abhilfe leisten?
Wie gesagt, ich bin leider nur Laie und bitte um Verständnis!
[Beitrag von stuber7 am 16. Jan 2015, 19:40 bearbeitet]
erddees
#7 erstellt: 16. Jan 2015, 19:55
In der aktuellen FW-Version wird die Sonos-Bridge nicht mehr benötigt. Eine 5.1-Konfiguration funktioniert auch ohne.
Ein Switch wird auf jeden Fall benötigt, will man mehr als das TV-Audiosignal über die Sonos-Playbar abspielen. Man kann zwar alle externen Quellgeräte an das TV anschließen, allerdings werden deren Audiosignale am digitalen TV-Audio-out des TV nicht ausgegeben. Hier liegt nur das digitale Audiosignal des internen TV-Tuners an. Das gilt für 99% aller TV-Geräte.
Und ja, die Sonos-Soundbar verarbeitet nur Stereo und DolbyDigital. Ein DTS-Format wird nicht berücksichtigt und nur als heruntergerechnetes Stereosignal akzeptiert.
stuber7
#8 erstellt: 20. Jan 2015, 13:10
Vielen Dank für eure Antworten und Anmerkungen.
Über's Wochenende habe ich mich weitergehend informiert und folgendes Setup beschlossen:
Vorhandene Geräte:
- Samsung UE55HU7200
- PlayStation 4
- SAT-Receiver
Anzuschaffene Geräte:
- 1x Sonos Playbar
- 1x Sonos Sub
- 2x Sonos Play:1
- 1x Sonos Bridge
- SPDIF Switch
Die PS 4 und der Receiver sollen per HDMI an den TV sowie per optischem Audiokabel an den Switch angeschlossenen werden. Der Switch leitet dann direkt in die Sonos Playbar weiter, sodass dann auch DS 5.1 funktionieren sollte?!
Habe ich noch irgendwo einen Denkfehler oder etwas vergessen bzw. zu viel?
Vielen Dank vorab
erddees
#9 erstellt: 20. Jan 2015, 15:47
Soweit alles i.O. außer, dass die Bridge nicht mehr benötigt wird. Siehe auch diese info.
Archangelos
#10 erstellt: 20. Jan 2015, 21:16
DTS wird nicht decodiert sondern nur in PCM gewandelt wiedergegeben....
danyo77
#11 erstellt: 21. Jan 2015, 12:23
Jo, DTS nicht. Dolby Digital in Mehrkanal schon. Muss man halt immer auf das Quell-/Ausgabeformat achten
stuber7
#12 erstellt: 21. Jan 2015, 12:50
okay super.
Eine Rückfrage zur Bridge... wenn ich aber kabellos über Notebook, iPhone, iPad etc. streamen will, benötige ich diese doch weiterhin, oder nicht?!
erddees
#13 erstellt: 21. Jan 2015, 14:59
Alle in deinem WLAN eingebundene und geeignete netzwerkfähige Geräte können via Router auf die SONOS-Lautsprecher streamen.
Eine Bridge benötigst du deshalb nicht, es sei denn, du möchtes für das SONOS ein eigenes drahtloses Netwerk aufbauen. Das kann dann Sinn machen, wenn mit dem vorhandenen WLAN nicht an allen SONOS-Standorten eine stabile Verbindung gewährleistet ist. In Anbetracht der Gesamtausgabe für das komplette SONOS-System fallen dann die 49 € für die Bridge auch nicht mehr ins Gewicht. Ich würde es investieren (oder aushandeln beim Kauf ;)).
Fuchs#14
#14 erstellt: 21. Jan 2015, 15:03
Bridges gibts auch in der Bucht hinterhergeworfen, da die damals als Aktion bei vielen Play.x dabei waren...
stuber7
#15 erstellt: 22. Jan 2015, 18:07
Alles klar - vielen Dank.
Habe das Ganze soeben zum Preis von 1.663,60 € erworben. Denke da hab ich im Vergleich noch ein Schnäppchen gemacht
Suche mittelmäßiges Soundsystem mit Wireless Speakern
philvip am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Soundsystem mit kabellosen Rücklautsprechern
Blizzey am 29.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  5 Beiträge
Soundsystem wireless oder doch Soundbar?
Lhu am 09.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.09.2016  –  20 Beiträge
Soundsystem für die Playstation 4 ?
ZeeeRix am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  4 Beiträge
Wireless Soundsystem gesucht
Saverok am 29.11.2023  –  Letzte Antwort am 29.11.2023  –  3 Beiträge
Kaufberatung Soundsystem wireless
z3ll4 am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  63 Beiträge
Kabelloses 5.1 System mit 4K pass gesucht
Oldshield am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  2 Beiträge
Kabelloses 5.1/7.1 System Gesucht
whitii am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  8 Beiträge
Kaufberatung Soundsystem, der schwierigere Fall
Eatthis198 am 15.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.06.2021  –  15 Beiträge
UHD Bluray Player mit 5.1 Soundsystem und kabellosen Rears gesucht
redzodiak am 30.07.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedOlav!
  • Gesamtzahl an Themen1.560.008
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.058
