Nach wechsel von Onkyo TX-SR508 auf TX-NR535 unzufrieden. Was nun?
smartphoenix
#1 erstellt: 11. Jan 2015, 10:29
Hallo Leute und guten Morgen.
Ich habe da ein Problem. Nachdem ich meinen Onkyo TX-SR508 gegen einen TX-NR535 getauscht habe(wollte Bluetooth und Internetradio), kam sehr schnell die Ernüchterung.
Ich habe ein Heco Victa 700 - 100 - 200 System, OHNE Subwoofer. Mit dem 508er war das auch kein Problem. Mir haben die Tiefen absolut ausgreicht. Es klang alles sehr voluminös.
Nun aber klingt der 535er ziemlich fad.....Musik geht nocht so, aber Filmen fehlt es irgendwie auch an Dynamic. Vielleicht bin ich ja auch von den ganzen Verschlimmbesserungen verwöhnt
Ich muss dazu sagen dass ich bei Filme immer Dynamic Volume an hatte. Darauf habe ich bei dem Wechsel nicht geachtet.
Die Optionen PM Bass sind ja noch ganz okay. Aber AccuEQ macht den Ton wieder heller, also weniger basslastig, tief.
Es ist echt ärgerlich, weil ich vor allem mit der Bluetooth möglichkeit den Receiver mit dem Handy aus dem Standbye zu holen und dann einfach Musik zu hören, echt zufrieden bin.
Nun würde ich gern wissen ob es bis 350 Euro eine Alternative zu dem 535 gibt.
Wie sieht es mit:
- Denon AVR-X1100W
- Denon AVR-X1000W (separates Bluetooth Modul kaufen?)
aus?
Hat der Denon mehr Druck um die Victa ausreichend zu befeuern? Die Denons haben zumindest das Audyssey System.
Nur liest man sehr viel schlechtes über Bluetooth...oder gibts da mitlerweile nen Update für?
steelydan1
#2 erstellt: 11. Jan 2015, 13:50
Wenn du bei einem Onkyo mit Audyssey bleiben willst und die ganzen Netzwerkaustattungen haben möchtest kannst du schauen ob du den älteren TX-NR 626 zu einem vernünftigen Preis noch irgendwo findest.
Ansonsten wird der Denon AVR-X1100W wohl die beste Alternative sein.
smartphoenix
#3 erstellt: 11. Jan 2015, 15:43
Danke für die Antwort.
Welcher hersteller ist mir völlig egal. Ich würde sogar ein medion receiver kaufen, wenn dieser der beste wäre. Beziehungsweise der beste Kompromiss. Mir geht es eigentlich nur um preis und Leistung.
ich habe mich natürlich auch ein wenig eingelesen und der Denon scheint auch von der Power her mit am besten zu sein. Ich glaube Yamaha kann man da völlig vergessen, oder?
steelydan1
#4 erstellt: 11. Jan 2015, 18:54
Nein, die nehmen sich in der Praxis in Sachen Leistung im Mehrkanalbetrieb nichts. Die Datenblätter der Hersteller sind mit grosser Vorsicht zu lesen, da die Werte nicht einheitlich ermittelt und oft praxisfremd (1-Kanal-Betrieb!) angegeben werden.
Aber hinsichtlich PLV und als gutes "Gesamtpaket" ist der X1100W in der 300€-Klasse schon unter den Besten.
kleincrossi
#5 erstellt: 13. Jan 2015, 23:40
Hatte mir den Denon AVR-X1100W bestellt und schicke ihn morgen direkt wieder zurück.
Ich bin von dem Gerät ziemlich enttäuscht da die Menüführung und Einstellungen sehr unübersichtlich und verzwickt sind. Zudem sieht die Grafik der Menüführung aus, als stamme sie aus den Anfängen des Computerzeitalters.
Ich werde mir wahrscheinlich den Onkyo TX-NR535 zulegen.
smartphoenix
#6 erstellt: 13. Jan 2015, 23:48
Ich habe gerade bei hier und weiß noch nicht so recht.
Die Bluetooth Probleme habe ich ebenfalls. Geht gar nicht. Deshalb überlege ich auch ob ich sogar eventuell den Yamaha mal ausprobiere.
kleincrossi
#7 erstellt: 14. Jan 2015, 00:11
@ smartphoenix: "Nun aber klingt der 535er ziemlich fad.....Musik geht nocht so, aber Filmen fehlt es irgendwie auch an Dynamic. "
Meist du dabei den klang ohne den Sub?
Und: welche Bluetooth Probleme und bei welchem gerät?
[Beitrag von kleincrossi am 14. Jan 2015, 00:13 bearbeitet]
smartphoenix
#8 erstellt: 14. Jan 2015, 01:00
Naja....vielleicht spinne ich momentan auch, aber ich habe sonst häfig, nach belieben, den Bass um 2-3 Stufen angehoben. Das ging beim Onkyo 508er einfach, in dem man kurz auf den Sound Button drückte und dann den Bass um eine bis + 10 beliebige Stufe anhob.
Und diese Art der schnellen Bassanhebung fehlt mir bei beiden. Eventuell habe ich diese auch nur noch nicht gefunden.
steelydan1
#9 erstellt: 14. Jan 2015, 01:12
Das ist bei praktisch allen aktuellen AVR so. Ist eben nicht gewollt wenn man mit einem linearisierenden Einmess-System arbeitet.
Auch bei einem Yamaha RX-V muss man sich durch eine kurze Menüstruktur hangeln -> Optionen / ToneControl / Bass + - ... geht aber recht flott.
smartphoenix
#10 erstellt: 14. Jan 2015, 01:17
Gibt es diese Funktion auch beim Denon, bzw. Onkyo?
steelydan1
#11 erstellt: 14. Jan 2015, 01:35
Den Onkyo kenne ich nicht im Detail.
Beim Denon (das ist die einzige Möglichkeit):
Screenshot (16)
smartphoenix
#12 erstellt: 14. Jan 2015, 02:28
Danke danke. So etwas in der Art hat mir gefehlt.
Leider funktioniert die Bassanhebung nicht mit aktiviertem Dynamic EQ.
Wobei es ja ein leichtes wäre, den dynamischen Wert einfach um mein Basslevel anzuheben.
Naja....man kann wohl nicht alles haben :-)
Klaus_Aus_der_Au_1962
#13 erstellt: 08. Feb 2015, 16:46
Hallo zusammen
Onkyo hat ja verschiedenste Möglichkeiten den Sound zu beeinflussen. Manchmal muss man auch etwas rumprobieren.
Einige Dinge sind aber relativ einfach zu erreichen.
Der Knopf vorne - "Tone" kann mit mehrfachen drücken auf Bass und Höhen umschalten und mal schnell etwas mehr Sound zulegen.
Onkyo Tone
Das gleiche geht auch über eine App für Handys zum fernsteuern.
Ich hab auch nicht die Erfahrung gemacht, dass neue Geräte weniger Power haben als ältere. Mein erster war ein TX-5xx aus den 80er Jahren.
Ich würde mal die Anleitung genauer lesen und auch die unterschiedlichen Sound Einstellungen durchprobieren. z.B. "Movie" mehrmals drücken und vergleichen.
Ansonsten möglicherweise manuell die Pegel der einzelnen Boxen anpassen hilft auch wenn es irgenwo zu wenig "rummst"
mfG
Klaus
Onkyo TX-SR508 + Lautsprecher
noracsa am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  8 Beiträge
Wechsel von Onkyo Tx-NR676?
Stephan1983 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR508 oder TX-SR606?
superolli1980 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  4 Beiträge
LS für Onkyo TX-SR508
Frank78 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Lautsprecher wechsel?
K4r7 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR508? und weiter?
lamertable am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR535 als Ersatz fuer TX-SR607
robiv am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR 1610 oder Onkyo TX-SR508
simptrix am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  2 Beiträge
5.1 Lautsprecher für Onkyo TX-SR508
bensge am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR508/608 vs. Denon 1911
sirsyco am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  20 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedtaligentx
  • Gesamtzahl an Themen1.560.111
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.193
