| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino und wenig Musik: Vertrackte Situation | |
Heimkino und wenig Musik: Vertrackte Situation+A -A |
Breaker0815
erstellt: 03. Jan 2015, 18:34
Liebe Experten aktuelle Situation: Fernseher mit Logitec 2.1 System von der allerübelsten Qualität. Wie man in der Skizze sieht, ist der Raum recht gross: Küche, "Esszimmer" und Wohnzimmer liegen in einem grossen Raum, nicht richtig von einander getrennt. Die lange Strecke (660) besteht hauptsächlich aus Glas genaue wie die obere Fläche (Fenstersymbol). Ziel: Verbesserung der Tonqualität im Bereich der Couch für Filme (rot markiert) [90%], sonst Musik ohne besondere Ansprüche [10%] im restlichen Wohnraum. Budget: 1000 - 1500€, wobei ich das System sonst gerne auch erst über die Zeit aufbauen würde. Wie man an der bisherigen Auswahl sieht, haben wir absolut keine Ahnung von HiFi. Ich habe mich hier ein wenig eingelesen und es wird langsam etwas klarer. Ich hatte natürlich am Anfang so ein 5.1 Set von den üblichen Vedächtigen im Sinn (Brüllwürfel ), weiss aber nach der Recherche hier, dass das wohl wenig Sinn macht. Meine Idee dann: 5./1 System oder 4.0/1 System im Bereich des blauen Kreises. Aber: Macht das überhaupt Sinn? Viel Platz ist dort nicht und Standlautsprecher kämen dort überhaupt nicht in Frage, vor allem, da die Lautsprecher direkt an der Wand ständen. Allzu grosse Lautsprecher stehen aus optischen Gründen nicht zur Debatte. Da die Couch direkt an der Wand steht, könnte es aber sein, dass z.B. Dali Zensor 1 schon zu gross sind. Jetzt sind mir alternativ die Canton CD 220.2 aufgefallen, die natürlich kleiner und dezenter wären und man die direkt an die Wand hängen könnte. Habt Ihr noch andere Ideen? Andere Idee: TV an die Wand unten (Text: 350) und das Sofa gegenüber stellen und das System im ganzen Raum aufbauen. Aber auch hierbei müssten die Boxen wandnah stehen, sonst Stolpergefahr. Bezüglich weiterem Zubehör (evtl. Subwoofer, AVR) habe ich hier schon einige Hinweise gefunden. Besten Dank für Eure Hilfe!
Breaker0815
erstellt: 04. Jan 2015, 19:59
Habe wahrscheinlich übetrieben mit der Textlänge. Versuche es jetzt mal prägnanter. Möchte ziemlich sicher die TV Position um 90° nach links verändern und somit 4 LS in den Ecken der kurzen Wände platzieren. Idee: AVR: Denon AVR-X1100W Lautsprecher: 4x Canton GLE 416/417 Center: Reichen nicht die beiden Frontslautsprecher? Sub: Aktuell nicht so wichtig Was haltet ihr davon? Bei den Lautsprechern dachte ich vor allem an eine kompakte Lösung. Alternativ gefallen mir noch die Dali Zensor 1. Vielen Daknk |
danyo77
erstellt: 04. Jan 2015, 20:27
Möglich ist es, mit 90°-Drehung auch nicht mal schlecht. Center sieht überflüssig aus, würde ich testen, ob Dir was fehlt...glaub ich allerdings nicht. Die GLEs schon mal gehört? Bei Wandlautsprechern würde ich wohl eher bei den XTZ 95.22 landen, kommen tiefer und klingen satter. Wnn Du drehst, dann brauchst Du hinten eh Regal auf Ständern, die stehen dann ja frei. Bei den XTZ wären das dann die 95.24. Ausserdem kannst Du Dir natürlich auch 4x die Dali Zensor holen oder - bei 90% Heimkino - auch die basslastigeren KEFs oder Hecos...hör Dir halt mal paar davon an... |
Breaker0815
erstellt: 07. Jan 2015, 16:51
So, Wohnsituation wurde um 90° gedreht. Jetzt habe ich mir mal ein paar Lautsprecher live angeschaut. Erst mal herzlichen Dank für die Anregungen. Besonders die T101 von KEF gefallen mir, kann sie mir aber nicht anhören (kennt jemand gute HiFi-Läden in der Schweiz?). Jetzt habe ich mir folgendes überlegend: AVR: Denon AVR X1100W Front: 2x Dali Zensor 1 Rear: 2x KEF T101 direkt an der Wand montiert. oder alternativ 4x KEF T101 Mit der Verkabelung nach hinten wird es halt nicht einfach und "wireless"-LS brauchen ja auch noch einen Stromanschluss oder? |
Breaker0815
erstellt: 08. Jan 2015, 00:38
Gemäss Eurem FAQ soll man ja die verschiedenen Lautsprecher nicht mischen (gleicher Hersteller/Serie) Wenn ich jetzt die Dali Zensor 1 in der Front platziere, ist es leider so, dass ich im hinteren Anteil hierfür nicht genügend Platz habe. Was wäre eine mögliche Alternative: Dali Fazon Micro? Ich habe halt in diesem Hinterbereich an Wandlautsprecher gedacht, die man dort recht unauffällig montieren könnte. Wie würde sich das auf den Klang auswirken? Danke und viele Grüsse |
ic3fir3
erstellt: 08. Jan 2015, 08:52
richtig, bis auf den Sub, bei dem kann man eine Ausnahme machen du hast nicht platz für einen kleinen kompaktlautsprecher? imho was kleineres kann man aber generell nicht als Lautsprecher empfehlen. die REAR lautsprecher stehen aber sowieso seitlich oder leicht hinter dem hörplatz, das sollte sich bei dir doch ausgehen wenn die couch nicht komplett mit leuten voll ist (zwecks abstand vom lautsprecher), siehe grafik: |
danyo77
erstellt: 08. Jan 2015, 09:03
Ich dachte hier einmal von einem User gelesen zu haben, der genau diese Aufstellung - mit den Zensor und den Fazon hinten - stehen hat. Sollte bei überwiegend Film recht problemlos sein. Trotzdem favorisiere ich es, eine Serie zu nehmen, bei der es auch Wandlautsprecher gibt. Die XTZ 95.22 z.B. kann man mit den 95.24 kombinieren und denn 33er Center dazu. http://shop.xtzsound.de/shop/de/lautsprecherIn der Schweiz bin ich leider raus, da müssten Dir andere Läden empfehlen. Sollte aber auch über Google - mit den Marken und Serien als Stichworte - kein Problem sein, welche zu finden... |
dawn
erstellt: 08. Jan 2015, 15:49
Wenn ich das recht sehe, ist hinter Deiner Sitzposition sowieso keine Wand, Du bringst die Rear-Speaker also seitlich an? Ich würde Dir auch zu den XTZ raten. Wenn Du vorne Wandabstand hinbekommst, vorne die 95.24 und hinten die 95.22. Wenn die Front-Speaker eh direkt an der Wand stehen würden, würde ich 4 x 95.22 nehmen (dann kannst Du anstelle des teuren Centers durchaus auch eine weitere 95.22 als Center nehmen, wenn der Platz es zuläßt, der sollte nur nicht zu tief oder zu hoch hängen, sondern annähernd auf Ohrhöhe). Da es ja bei Dir hauptsächlich um Film geht, würde ich auf jeden Fall einen Subwoofer dazu nehmen. Ein kleiner Canton AS 85.2 SC würde schon reichen. |
Breaker0815
erstellt: 08. Jan 2015, 15:50
Die XTZ gefallen mir auch gut, nur kann man sie scheinbar nur über den Onlineshop bestellen, warte noch eine Antwort von denen. Würde gerne auch für hinten die Zensor 1 einsetzen. Direkt hinter die Couch kann man diese nicht stellem, da dieses i. Raum steht und dahinter ein Durchgang ist. Da ich die hinterem Lautsprecher direkt an der Raumwand anbringen will, kamen mir die Wandlautsprecher in den Sinn. In der Front ist das kein Problem, da diese auch auf der tv bank platziert werden können. am einfachsten wären wahrscheinlich 4x t101 von kef, hätte aber in der front gerne die zwei typischen regallautsprecher. ich warte mal auf die antwort von xtz |
danyo77
erstellt: 08. Jan 2015, 16:29
Bestellt wird hier: http://www.design-heimkino.de/xtz-shop/4 Wochen Probehören zuhause, Rückversand bei Nichtgefallen kostenlos. Schreib Herrn Daubner einfach kurz, er meldet sich eigentlich immer unverzüglich... |
Breaker0815
erstellt: 05. Apr 2015, 18:53
Nur mal als Feedback: Die vier XTZ wurden gekauft und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Jetzt hört man auch den Tiger von hinten auf sich zuspringen. Ein Subwoofer ist noch geplant. Vielen Dank für die Beratung |
danyo77
erstellt: 06. Apr 2015, 00:14
Schön, wenn Du zufrieden bist... XTZ baut auch gute Subs btw |
Heimkino für wenig Geld? barniebaerchen am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 12 Beiträge |
Heimkino+Musik adam84 am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 56 Beiträge |
Heimkino + Musik patrickb85 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 6 Beiträge |
Soundsystem Heimkino + Musik *tho* am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 22 Beiträge |
Superschwierige Heimkino Situation. Hilfe und Kaufberatung 2Fast4you78 am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 17 Beiträge |
Receiver für Heimkino/Musik elcrazy am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 13 Beiträge |
Heimkino-Design - wenig Platz fatalio am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 19 Beiträge |
Lautsprecher Heimkino / Musik Beratung? AWPvious am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 2 Beiträge |
Musik & Heimkino Erroxx am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 8 Beiträge |
Heimkino und Musik bis 1500? Lopus83 am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
