Welcher Sub ist für mich richtig
das_muss_drücken_im_ges...
#1 erstellt: 01. Jan 2015, 20:11
Moin ihr lieben und frohes neues. Nachdem ich hier schon monate lese habe ich mich endlich mal angemeldet.
Meine frage:
Ich habe das Heco celan xt 701 xt301 und center 4 set an einem marantz sr 6006. Ich habe ein 35 qm wohnzimmer von dem nur die hälfte als fernsehzimmer genuzt wird.
Ich habe schon folgende subs ausprobiert.
Klipsch rw 12d
Klipsch sw 115
Heco gt 322
Irgendwie schockt das alles nicht so wie ich es mir vorstelle. Entweder ist der bass zu wenig oder aber so ekelig am dröhnen das es nicht gut klingt. Ich hätte gern n paar empfehlungen am besten nicht über 700 euro.
Kann jemand was zum magnat quantum 730 sagen. Finde dazu nichts.
Achja. Mein sub muss hinten neben dem sofa stehen. Vorne ist kein platz mehr:(.
Lg
std67
#2 erstellt: 01. Jan 2015, 20:27
Hi
wenn du jetzt noch deine Eindrücke präzisieren würdest.....................
Der Magnat wird wohl mit ziemlicher Sicherheit dröhnen
Hast du die Einmessung des Marantz korrekt durchgeführt? Nur einen möglichen Stanort für den Sub zu haben ist natürlich gar nicht gut. Vielleicht sitzt dieinfach im ¨Bassloch¨
[Beitrag von std67 am 01. Jan 2015, 20:29 bearbeitet]
#3 erstellt: 01. Jan 2015, 20:47
Hey. Danke für die schnelle antwort. Also am besten hat mir eigentlich nur der gt 322 gefallen. Das andere war wie gesaht alles so ein kaos. Das hat die bude komplett zerlegt oder viel zu wenig. Und unkontrolliert. Bin nu nicht so der einstell profi. Hab halt diese gui gemacht. Den einführungs guide
//mgm86//
#4 erstellt: 01. Jan 2015, 21:25
Mal über ein Antimode nachgedacht wenn du Dröhn Probleme hast?
#5 erstellt: 01. Jan 2015, 21:31
Ich hab nun so viel über die svs gelesen. Die werden ja überall hoch gelobt. Aber welchen. Da gibts ja zig und alle heißen fast gleich. Mal offen mal zu
std67
#6 erstellt: 01. Jan 2015, 21:37
Hi
der Klipsch ist ein sehr guter Subwoofer, wenn er denn vernünnftig eingemessen wurde
Ich denke wie bei Denonn, Mikrofon anstecken und Einmessung starten. Das osd wird dir die entsprechenden Anweisungen geben
Ansonsten Bedienungsanleitung lesen
Wenn das Audyssey XT nicht ausreicht um den Bass in den Griff zu kriegen wird ein Antimode sehr wahrscheinlich helfen
OOhne Einmessung kann kein Subwoofer gut klingen. Dröhnen ist da vollkommen normal. Das ist Physik. zwischen parallelen Begrenzungsflächen bilden sich stehende Wellen, was sich in dröhnen äußert
#7 erstellt: 01. Jan 2015, 21:47
Gibts niemanden der das hobbymäßig macht und bei einem vorbei kommt um das richtig profimäßig einzustellen
#8 erstellt: 01. Jan 2015, 21:48
Was denn mit dem quantum 730 man findet garkeine vernünftigen feedbacks
//mgm86//
#9 erstellt: 01. Jan 2015, 21:56
Was genau soll denn profimäßig von jeman anderem eingestellt werden? Ich denke du wirst ja sicherlich für jeden Sub den AVR neu eingemessen haben. Wenn es dann dröhnt steht dein Sub vermutlich in einer Zimmerecke. Dann solltest du 300€ Investieren und dir ein Antimode cinema zulegen. Das einmessen vom Antimode ist super einfach. Da kann man kaum etwas falsch machen.
[Beitrag von //mgm86// am 01. Jan 2015, 21:56 bearbeitet]
std67
#10 erstellt: 01. Jan 2015, 22:01
die erste Einmessung sollte jeder der des Lesens mächtig ist lt. Bedienungsanleitung hinbekommen
Überzeugt das Ergebnis nicht gibts hier einen riesigen Thread zu Audyssey mit unzähligen Tipps und Tricks
So lange die Einmessung nicht richtig durchgeführt wurde ist es nicht möglich einen Subwoofer zu beurteilen. und wie mein Vorredner schrieb: am besten jeden sub neu einmessen
Andreas1968
#11 erstellt: 01. Jan 2015, 22:14
@Threadstarter
Wo bist du denn ansässig?
#12 erstellt: 01. Jan 2015, 22:16
26676 Barßel im schönen ostfriesland:)
#13 erstellt: 02. Jan 2015, 09:39
Erstma muss ich ja nu n neuem sub haben. Aber welchen
std67
#14 erstellt: 02. Jan 2015, 09:43
neee
erstmal musst du die Einmessung in den Griff kriegen. Sonst kannnst du den nächsten Sub ja wieder nicht beurteilen
Von den o.G. hätte ich den SW115 behalten
Die AAltternatiiven die dir den Rumms füür den großen Raum liefern und dabei präzise spielen liegen über 700€
#15 erstellt: 02. Jan 2015, 09:46
Was ist denn mit nem svs sb 12 nsd
std67
#16 erstellt: 02. Jan 2015, 09:50
ich glauube nicht das der dich in deinem Raum befriedigt. Als geschlossener Sub bietet der bei Film per se weniger ¨ Erdbeben¨. maximalpegel wiird auf 35m² auch begrenzt sein
PB12 könntest du probieren, der wird ja auch günnstiger abverkauft
Andreas1968
#17 erstellt: 02. Jan 2015, 09:56
In einem akustisch unbehandelten Raum kannst du keine Wunderdinge erwarten, was die Präzision angeht. Wenn dann auch noch eine suboptimale Platzierung des Subs/der Abhörposition dazukommen, kannst du da hinstellen was du möchtest. Toll klingen wirds nie!
Also erstmal die optimale Platzierung des Subs/Einmessung auf den Raum ermitteln. Die Hörposition sollte z.B. auch nichr sehr wandnah sein, sonst wirds im Regelfall auch wieder dröhnig klingen.
Wenn wie in deinem Fall der Sub hinter mir platziert werden muß, wird es ganz schwierig den akustisch gut einzubinden, ohne das der störend ortbar wird.
Trennfrequenz im Receiver auf 50hz setzen und hoffen, dass die Frontlautsprecher potent genug sind um so tief angekoppelt werden zu können. Um den Übergang vom Frontlautsprecher zum Sub so optimal wie möglich zu gestalten, müssen die Phasenlagen ziwschen beiden optimiert werden.
#18 erstellt: 02. Jan 2015, 21:16
Wie wäre es mit nem sunfire hrs 10
#19 erstellt: 02. Jan 2015, 21:17
Oder quantum 730
std67
#20 erstellt: 02. Jan 2015, 21:25
du kannst noch dutzende Subs aufzähhlen, die alle versagen werden, wenn du nicht für gute Voraussetzungen sorgst.
Der Quantum wird aber trotz Einmessung ne Wabbelkiste bleiben
Die Sunfire sollen nicht schlecht sein. Habe noch keinen gehört, aber ich bezweifle das ein 10¨ in so einem kleinen Gehäuse wirklich 20Hz erreicht. Und als Geschlossener wieder kein ¨ Erdbeben¨. Ich denke aber mal das du das von einem Sub erwartest
Wenn du jetzt doch schon über 1000€ gehen willst würde ich den XTZ 1x12 nennen. Feines Teil, und hast noch Geld fürn Antimode Cinema
Oder SVS PB2000
Lars_1968
#21 erstellt: 02. Jan 2015, 21:44
ich betreibe den 1x12 in einem 18 qm Raum und bin sehr zufrieden; in Deinem 35 qm Raum ist der aber evtl. etwas überfordert - je nachdem, was Du halt für Erwartungen hast. Hier verkauft einer seinen XTZ 3x12, der kostet natürlich deutlich mehr, wird aber keine Wünsche offen lassen.
Dadof3
Moderator
#22 erstellt: 03. Jan 2015, 01:12
Das Dröhnen wirst du mit jedem Subwoofer haben, der hinreichend tief und laut spielt. Das ist nicht die Schuld des Subwoofers, sondern deines Raums und der Aufstellung. Du kannst noch 17 weitere Subwoofer durchprobieren, aber das Ergebnis wird immer dasselbe sein.
Entweder du veränderst deinen Raum akustisch mithilfe von Bassfallen - das ist aber eine aufwändige Geschichte und meist mit den Ansprüchen an die Optik eines Wohnraums nicht zu vereinbaren.
Oder du kaufst dir ein Antimode, einen AVR mit Audyssey XT32 (und nur mit XT32!) oder ein anderes geeignetes Einmesssystem wie Dirac Live. Es gibt auch Subwoofer mit eingebauter Einmessung zum Beispiel von Velodyne, aber die sind sehr teuer.
#23 erstellt: 03. Jan 2015, 08:19
Wenn ich normal große subs nehme und nicht so wohnzimmertische wie den sw 115 dann könnte der auch nach vorn
Kann man basslöcher nicht mit zwei subs vielleicht relativieren
Dadof3
Moderator
#24 erstellt: 03. Jan 2015, 09:15
Von Basslöchern war bislang gar nicht die Rede.
S97
#25 erstellt: 03. Jan 2015, 09:36
Ich kann dir nur das Gleiche raten wie Dadof3 , nen Receiver mit XT32 ist bei mir die Lösung gewesen. Mein " Couchtisch " stand erst in der Front und nun gegenüber neben der Couch. Trotzdem bin ich hoch zufrieden , denn der Onkyo hat mit dem XT32 so gut wie jedes Dröhnen eleminiert und ich vermisse nichts an Bass.
Gruß Mario
std67
#26 erstellt: 03. Jan 2015, 10:02
der genannte XTZ 1x12 ist nen ganzes Stück kleiner als der SW115
#27 erstellt: 03. Jan 2015, 22:34
Könnte von einem verwandten n quantum 932a bekommen wäre der was für mich? Wenn ich dann alles vernünftig einmesse usw
Crazy-Horse
#28 erstellt: 03. Jan 2015, 22:52
Wenn es ein verwandter ist, ausborgen, einmessen und testen.
Ich hatte bis zum 30.12.2014 einen AVR mit Multi EQ hier, trotz Antimode hatte ich immer noch Probleme mit den Raummoden.
Dann einen XT 32 AVR aufgestellt, Einmessung und zack, alle Raummoden konnten von dem System gefunden und beseitigt werden.
Seitdem habe ich hier einfach nur noch ein im Gesicht.
Der Bass ist so trocken und strukturiert, das ich jedes noch so kleine Detail ganz klar raus hören kann.
So muss das sein, also wird dir nur ein entsprechender EQ helfen können das mit egal welchem Subwoofer auch immer in den Griff zu bekommen.
Aber Vorsicht, die Einmessung darf nicht näher als 70cm von der nächsten Wand, Begrenzungsfläche entfernt statt finden, sonst kommt da auch nur Mist bei raus.
[Beitrag von Crazy-Horse am 03. Jan 2015, 22:54 bearbeitet]
rambo0185
#29 erstellt: 03. Jan 2015, 23:13
danke dafür
eine aussage, die mich bezüglich der empfehlung die mir ausgesprochen wurde, sehr freut
#30 erstellt: 04. Jan 2015, 08:16
Welche receiver haben denn sowas. Ich hatte zubanfang n kleinen pioneer mit kleinen boxen.
Dann einen harman kardon avr 460 mit teufel ul 60
Dann marantz sr 5004 mit heco celan xt
Und nun den marantz sr 6006 und klanglich ist marantz schon echt top finde ich. Glanzklarer klang und trotzdem ein wenig basslastig. Warum hat der das denn nicht
rambo0185
#31 erstellt: 04. Jan 2015, 08:35
denon x4100w
#32 erstellt: 04. Jan 2015, 08:41
Und. Alternativen
rambo0185
#33 erstellt: 04. Jan 2015, 09:23
http://lmgtfy.com/?q=avr+mit+audyssey+multeq+xt32
MultEQ XT32 receivers and pre-processors:
Denon AVR-X4000
Denon AVR-4520CI
Denon AVR-A100
Denon AVR-4311CI
Integra DTR-70.4
Integra DHC-80.3
Integra DTR-50.4
Integra DTR-80.3
Integra DTR-70.3
Integra DTR-80.2
Integra DHC-80.2
Integra DTR-70.2
Integra DTR60.5
Marantz AV8801
Marantz SR7008
Onkyo TX-NR1010
Onkyo TX-NR929
Onkyo TX-NR3010
Onkyo TX-NR5010
Onkyo PR-SC5509
Onkyo TX-NR818
Onkyo TX-NR5009
Onkyo TX-NR3009
Onkyo TX-NR5008
Onkyo TX-NR3008
Onkyo PR-SC5508
These receivers below are listed as having SubEQ HT. It will be best to verify their features on the manufacturer website.
Denon AVR-X3000
Denon AVR-X4000
Denon AVR-4520CI
Denon AVR-A100
Denon AVR-4311CI
Integra DTR-70.4
Integra DHC-80.3
Integra DTR-80.3
Integra DTR-70.3
Integra DTR-70.2
Marantz AV8801
Marantz SR7008
Onkyo PR-SC5507
Onkyo TX-NR1010
Onkyo TX-NR3010
Onkyo TX-NR5010
Onkyo PR-SC5509
Onkyo TX-NR5009
Onkyo TX-NR3009
Onkyo TX-NR5008
Onkyo TX-NR3008
Onkyo PR-SC5508
Best regards,
Audyssey Support
ausreichend alternativen ?
[Beitrag von rambo0185 am 04. Jan 2015, 09:25 bearbeitet]
#34 erstellt: 04. Jan 2015, 09:25
sieht gut aus. Gar kein yamaha dabei. Hälst da nichts von?
rambo0185
#35 erstellt: 04. Jan 2015, 09:26
was bringt es was ich davon halte wenn es laut audyssey support keinen yamaha gibt der audyssey hat ?
std67
#36 erstellt: 04. Jan 2015, 09:27
Hi
wenn du nicht gleich wieder nen neuen AVR kaufen willst tut es auch ein Antimode Cinema das du zwschen AVR und Sub klemmst
Dadof3
Moderator
#37 erstellt: 04. Jan 2015, 10:25
... das aber nur den Sub regelt. Viele Moden werden aber auch durch die Hauptlautsprecher angeregt, wenn man die nicht sehr hoch trennt.
std67
#38 erstellt: 04. Jan 2015, 10:35
richti,
aber er kritisiert ja die Wiedergabe sobald er enen Sub anschließt, und schiebt das dann auf den Sub.
Von einer Kritik an den Lautsprechern konnte ich bisher nix lesen. und die Victa muss er dann eh bei mind 60Hz trennen
Crazy-Horse
#39 erstellt: 04. Jan 2015, 10:43
ca 300€ in ein Antimode oder ca. 500€ für einen gut erhaltenen Onkyo 818 oder Denon 4000, da ist letztes sicherlich die interessante Alternative.
Da werden dann nicht nur alle LS sondern auch der Subwoofer, beim x4000 sogar zwei Subwoofer linearisiert.
Du hast also 8-9 Antimodes im Einsatz und das zu deutlich geringeren Kosten.
Dazu noch leistungsstarke Endstufen und eine hochwertige Vorstufe, die durch bessere Wandler und genauere DSPs schon Klanglich etwas ausmacht.
Der Unterschied, gerade im Bereich der Vorstufe vom 708 auf den 3010 ist jedenfalls schon enorm, er liefern einfach noch mehr Details.
[Beitrag von Crazy-Horse am 04. Jan 2015, 10:46 bearbeitet]
rambo0185
#40 erstellt: 04. Jan 2015, 10:44
vor allem weil er für seinen avr ja sicher auch noch ein bisschen was für kriegt
Crazy-Horse
#41 erstellt: 04. Jan 2015, 10:47
Stimmt, für cal 100€ kann er den noch verkaufen, dann ist die Differenz Antimode vers. andere AVR nur noch ca. 100€.
Da würde ich nicht lange überlegen.
Auf der anderen Seite, hätte ich jetzt gerade ein AM S2 über
rambo0185
#42 erstellt: 04. Jan 2015, 10:52
aber wie kommst du beim x4000 auf ca. 500€ ?
der neupreisunterschied zum x4100w sind ja nur ca. 50€.
heißt das ich könnte den x4100w auch um die 500-600€ bekommen ?
Crazy-Horse
#43 erstellt: 04. Jan 2015, 11:04
Der x4000 ist mal für 650€ neu verkauft worden, wenn jetzt einige auf Atmos umsteigen, stehen da ggf. gebrauchte zum verkauf und die werden im Bereich des 818 liegen, also um die 500€ rum.
Man muss also auch ein wenig Glück haben da das passende Privatangebot zu finden.
Neu wirst du den nicht mehr zu einem so guten Preis finden, die Zeiten sind vorbei, vielleicht noch irgendwo einen Rückläufer als B-Ware, da sind auch immer mal wieder extrem gute Angebote drin.
So habe ich meinen 3010 gefunden, sonst hätte ich den nicht neu für deutlich unter 1000€ bekommen können
[Beitrag von Crazy-Horse am 04. Jan 2015, 11:06 bearbeitet]
rambo0185
#44 erstellt: 04. Jan 2015, 11:20
hmm ok.
neu kostet der x4000 nämlich um die 930€ und der w4100w um die 950-1000 €
den w4100x finde ich momentan selbst gebraucht nicht unter 900€ ^^
will mir ja auch die möglichkeit zum nachrüsten auf auro3D offen lassen und hab daher die tage nach nem gebrauchten x4100w geschaut was die so kosten. jetzt wo dus sagst muss ich mich aber auch mal über atmos informieren, das kann der avr ja auch und die unterschiede hab ich mir bisher noch nicht angeschaut.
Doktor_Mabuse
#45 erstellt: 04. Jan 2015, 11:36
der Heco Celan Subwoofer ist für den hier angebotenen Preis der Hammer. Ich wüsste jetzt nicht, was es an dem Teil auszusetzen gibt. Bis 700,-- kenne ich keinen besseren Subwoofer.
http://www.redcoon.d...aign=cpo&xtor=CS1-60
Rainer
Crazy-Horse
#46 erstellt: 04. Jan 2015, 11:40
Na der Tiefgang ist bei dem im Freifeld gemessen mit knapp 27Hz nicht der Bringer, der Maximalpegel von nicht mal 110db auch nicht.
Das schafft beides mein kleiner SB12-NSD und der ist geschlossen, dank softem rolloff ist der in Room dann wiederum nen Killer.
Da ist ein Klipsch SW 115 eine andere Liga und ein SVS PB 1000 schafft mehr Tiefgang und gleichen Max Pegel.
[Beitrag von Crazy-Horse am 04. Jan 2015, 11:42 bearbeitet]
std67
#47 erstellt: 04. Jan 2015, 11:40
Hi
das dieser große Trümmer mit Müh und Not die 30Hz erreicht?
http://www.netzwelt....-subwoofer-test.html
Da ist ein Klipsch SW115 zwar nicht so schick, aber leistungsmäßig die bessere Wahl
Dadof3
Moderator
#48 erstellt: 04. Jan 2015, 11:50
Auch oberhalb 60 Hz gibt es deutliche Raummoden. Und Kritik an dem bisherigen System kommt vermutlich nicht, weil er nicht weiß, wie es sich "richtig" anhören kann.
Ob das nun den Mehrpreis wert ist oder nicht, ist eine andere Geschichte. 500 € für einen gebrauchten X4000 muss man derzeit wohl als Schnäppchen bezeichnen - 600-700 € sind eher realistisch. Die schlimmsten Moden hat man in der Regel beim Tiefbass, da leistet das Antimode wohl ähnlich gutes. Ich wollte nur auf diese Einschränkung hinweisen.
Crazy-Horse
#49 erstellt: 04. Jan 2015, 11:59
Dann würde ich einfach mal hier schauen:
http://www.hifi-foru...27&hl=818&postID=0#0
Und den Verkäufer anschreiben, denn zur Zeit scheint er noch kaufbar zu sein, der Preis ist jedenfalls für das was der 818 kann fair.
So lange das komplette Zubehör dabei ist, vor allem das Audyssey Mic und das Gerät unbeschädigt ist.
[Beitrag von Crazy-Horse am 04. Jan 2015, 11:59 bearbeitet]
rambo0185
#50 erstellt: 04. Jan 2015, 12:03
was ist denn von den onkyo avr's zu halten ?
ich hab jetzt ein paar mal gelesen das die qualitativ nicht so dolle zu sein scheinen und der onkyo von nem kollegen ist auch jetzt nach ca. 3 jahren defekt. klar kann das bei jedem hersteller passieren aber ich hab das gefühl das onkyo nicht mehr auf pioneer/yamaha/denon level spielt. das soll ja auch mal anders gewesen sein (?)
Crazy-Horse
#51 erstellt: 04. Jan 2015, 12:14
Mein alter 708 läuft immer noch.
Es gibt ein erweitertes Garantieprogramm für gewisse Modelle, das läuft bis 2018, also wenn das HDMI Board ausfällt, kann man es bis dahin über das Programm austauschen lassen. Wichtig ist nur das man eine Originalrechnung hat, also beim Gebrauchtkauf darauf achten.
Dann sollte es keine Probleme geben.
Damit auf der Kiste mehr Garantie als auf einem Neugerät.
Pech kann man mit allen Herstellern haben, von daher...
Zudem war Onkyo bisher immer recht kulant, wenn es wirklich zu einem Schadensfall kam, andere Hersteller waren da nicht ganz so Kundenfreundlich.
[Beitrag von Crazy-Horse am 04. Jan 2015, 12:15 bearbeitet]
Welcher Sub????
xavier_222 am 11.07.2003  –  Letzte Antwort am 11.07.2003  –  2 Beiträge
Welcher Sub?
scmusecat am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  18 Beiträge
welcher sub?
Weilallenamenwegsind am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  8 Beiträge
welcher sub?
ruppi1291 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  2 Beiträge
Welcher Sub
Erdfloh am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
Welcher Sub?
slangone am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  6 Beiträge
Welcher Sub ???
Reptile am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  9 Beiträge
Welcher Sub für Sennheiser Ambeo?
MVPO am 11.10.2021  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  3 Beiträge
Welcher SUB für mein System?
kaptainlu am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  5 Beiträge
Neuer Sub! Aber welcher ?
Elchwurst am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.764
