Welchen Receiver bloß nehmen?
Kali84
#1 erstellt: 01. Jan 2015, 21:51
So langsam wird das Heimkino Wirklichkeit und der TV samt Boxen ist da.Eines fehlt allerdings erstmal noch und das ist ein Receiver.
Als TV dient mir ein Panasonic P65-VTW60 und meine Boxen sind von Yamaha (2 x NS-F700,2 x NS-B700).
Der Center NS-C700 und irgendwann der Sub NS-SW700 stehen auch schon auf der Einkaufsliste.
Die Frage wäre jetzt halt welchen Receiver ich nehmen sollte?Ich kenne mich absolut null in dem Bereich aus und bin auf eure Hilfe mal wieder angewiesen.
Ich bin ein Typ der alles gerne aus einer Hand hat,vielleicht gibt es ja einen von Yamaha.
Vergrößern auf 7.1 etc fällt absolut nicht ins Gewicht,das lässt die Regierung Zuhause niemals zu
Falls ihr noch Angaben braucht sagt bescheid.
Das Budget lasse ich erstmal offen.Der Denon X1100 wird ja gerne mal empfohlen und der kostet ja nicht die Welt.Wenn es etwas drüber ist ist das schon in Ordnung.
black_lancelot
#2 erstellt: 02. Jan 2015, 06:19
Wenn 7.1 kein Thema ist, dann kannst du auch den Denon AVR X 1000 nehmen, das ist der Vorgänger des 1100, wenn du ihn günstig bekommen kannst.
Das Einmessverfahren der Denon soll besser sein als bei Pio, Yamaha und Onkyo. Habe 2 Pio's daher kann ich es nicht selbst vergleichen.
Wenn du den Sub noch nicht gekauft hast, solltest du auch noch andere Typen vergleichen als nur Yamaha. Der Sub muss nicht vom gleichen Hersteller sein.
Kali84
#3 erstellt: 02. Jan 2015, 10:04
Vielen dank für die Antwort.
Hat sich denn zwischen dem X1000 und dem X1100 mehr verändert als nur der Sprung von 5.1 auf 7.2 ?
Preislich ist der Unterschied ja nur minimal.Kann den X1000 für 280€ neu bekommen und den X1100 für 320€.
Kali84
#4 erstellt: 02. Jan 2015, 11:03
Eine Frage habe ich noch,wer hat das beste Einmesssystem?
Archangelos
#5 erstellt: 02. Jan 2015, 11:16
die meisten schwören auf das Audyssey was Denon verbaut hat...jedoch deaktivieren es eine Menge Leute ebenso..weil es Ihnen Klanglich nicht gefällt. und justieren es selber dann.
Beim Yamaha Einmessystem wird der Sub sehr wohl bis 31 Hertz mit eingemessen ...wo viele meinen er wird nicht berücksichtigt. ....Die Einmessung kann dennoch auch angepasst werden
Daher wäre auch ein YAMAHA RX-V 475 / 477 als reiner 5.1 auch eine gute Wahl. Noch eher den 475 nehmen denn der hat auch einen 2 Optischen Digitaleingang noch . Beim 477 ist nur noch einer vorhanden.
Dafür hat der 477er einen HDMI EINGANG mehr 6 statt 5....
Kali84
#6 erstellt: 02. Jan 2015, 11:20
Ist es denn möglich nach der automatischen Einmessung noch selbst nach zu justieren?
Und wie gut bzw. schlecht ist das Einmess-System beim Yamaha?
[Beitrag von Kali84 am 02. Jan 2015, 11:24 bearbeitet]
black_lancelot
#7 erstellt: 02. Jan 2015, 11:24
Bei Redcoon bekommst du den Denon AVR X 1100 derzeit für 289€.
Archangelos
#8 erstellt: 02. Jan 2015, 11:25
Bei YAMAHA ja beim Denon nein....
Bei Yamaha kannst du das Messergebnis anpassen.
Beim Denon nicht sondern nur ausschalten und dann selber alles einstellen....
Kali84
#9 erstellt: 02. Jan 2015, 11:38
Ich glaube gerade ein Neuling wie ich wird es wohl nicht ganz leicht haben alles perfekt einzustellen und da ist ein Einmess-System welches sich noch nachträglich auch an die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt schon von Vorteil somit wäre der RX-V475 der passendere für mich.Jetzt habe ich natürlich gerade noch rumgestöbert und einen RX-V500 gefunden.Kennt da jemand die genauen Unterschiede?Scheint ja auch ein reiner 5.1 Receiver zu sein.
Archangelos
#10 erstellt: 02. Jan 2015, 11:43
Der 500 er hat noch zusätzlich ei en DAB RADIO ONBOARD der aber unrelevant ist da das Internet Radio diesem den Rang abgelaufen hat...
Daher 475er ndhmen und gut ist.....Alternative wäre noch eher der RX-S 600 der eine SLIM VARIANTE iyt und von der Haptik mit Metallfront etc einen draufsetzt.
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 02. Jan 2015, 11:43
also...
man kann nicht alle Yamaha und alle Audyssey Geräte über einen Kamm scheren!
Beispiel: bei den "großen" Yamaha wird auch der Subwoofer (oder auch beide getrennt) eingemessen. Bei meinem "kleinen" RX-V667 im Arbeitszimmer aber z.B. NICHT. Soviel ich weiß, können das auch die aktuellen untere Mittelklasse Modelle wie 775/777 nicht.
Bei Audyssey kann man bei aktiviertem MutiEQ die Equalizer nicht mehr manuell verstellen, da geht eben nur entweder automatisch oder manuell. Bei Yamaha kann man bei den meisten Geräten die eingemessen Einstellungen der PEQ in den "Manuell" Speicher kopieren und dann daran herum drehen.
Aber mal ganz ehrlich: welchen Sinn soll das haben? Der AVR kann das viel genauer einstellen. Das ist eigentlich nur für "Spielkinder", die sich partout nicht bevormunden lassen wollen und unbedingt ihre "persönliche Note" mit einbringen müssen. Ich kenne auch Leute die das Start-Menü beim PX unbedingt recht haben müssen, sonst kann man mit dem Rechner nicht arbeiten
Ich weiß nicht, ab wann bei Audyssey Dynamic-EQ mitbringt. Das ist z.B. eine wesentlich effektivere "Waffe" um den Klang nach seinem Geschmack anzupassen, weil man das noch in mehreren Stufen einstellen kann.
Und so sehr ich Yamaha AVR mag, das ist hier wieder ein Musterbeispiel für die Nachteile der einzigen Trennfrequenz für alle Small-LS bei den kleinen Yamaha bis (einschließlich) 1040!
Die Front-LS sind zwar Stand-LS aber selbst Yamaha gibt "nur" 45Hz als untere Grenzfrequenz an und selbst das dürfte bei einem einzigen 16cm Bass-Chassis schon recht optimistisch sein. Hier dürfte eine Trennfrequenz von vielleicht 60Hz passen. Das schaffen aber die kleinen Regal-LS für hinten und der Center nicht.
Wenn man rundum in etwa dieselben LS hat, dann stört das nicht, hier muss man aber auf jeden Fall mit einem Kompromiss leben.
Kali84
#12 erstellt: 02. Jan 2015, 11:52
Im Endeffekt geht es doch darum wie gut das einmessen funktioniert.Ist das Ergebnis gut würde ich den Teufel tun noch manuell nach zu regeln.
Und anscheinend hat hier Denon einen Vorsprung gegenüber Yamaha oder habe ich das falsch verstanden?
Welchen UHD-Player bloß?
der_ole am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  6 Beiträge
Welchen AV/Receiver nehmen?
don_bol am 27.09.2003  –  Letzte Antwort am 28.09.2003  –  2 Beiträge
Welchen Yamaha Receiver nehmen?
zwäng am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  4 Beiträge
AV-Receiver welchen nehmen
goddie2211 am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  31 Beiträge
Welchen Receiver soll ich nehmen?
coke am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  2 Beiträge
Welchen Receiver würdet ihr nehmen ?
norbick am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  11 Beiträge
Welchen Receiver würdet Ihr nehmen?
NiThoJu am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  2 Beiträge
Welchen Receiver würdet ihr nehmen?
noris am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  9 Beiträge
porx am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  6 Beiträge
??? Welchen würdet ihr nehmen ???
lanzpanz am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  16 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.980
