Yamaha RX-S600D mit Rear als Stereo über Zone 2
Bratheringe
#1 erstellt: 26. Dez 2014, 11:44
Liebe Hifi-Fans,
Endlich ist es soweit, nachdem mein Kenwood KRF-V 7060 vor zwei Jahren "den Geist aufgegeben hat" und wir uns räumlich verändert haben, wird nun eine neue Surroundanlage aufgebaut. Leider bin ich durch die örtlichen Gegebenheiten nicht ganz frei. Die Sufu des Forums konnte meine Fragen auch nicht alle beantworten, darum hier meine Fragen:
Zunächst aber der Aufbau:
- Der Fernseher (vermutlich Samsung 55Zoll) kommt in eine Schiebewand. Von dem Fernseher gehen 3 HDMI Kabel zur "Anlage". Für ein optisches war kein Platz mehr in der Schleppkette(bewegliche Kabelverbindung)
- in der Wand werden Als Front Canton "in Wall 480" und als Center Canton "in Wall 445" verbaut
- der Surroundverstärker soll in einen Sekretär integriert werden und muss deshalb sehr flach sein
- als Rear Lautsprecher sollen meine Eigenbau Visaton Fontana(allerdings aus Beton) hergenommen werden
Grundsätzlich denke ich, dass ich nach langer Suche mit dem Yamaha RX-S600D einen ordentlichen 5.1 Receiver gefunden habe.
Meine Fontana Lautsprecher möchte ich auch zukünftig als Stereo Lautsprecher nutzen, vor allem weil die Schiebewand nur zum Fernsehen herausgezogen werden soll.
Auf der Rückseite des Yamaha steht bei den Rearlautsprechern auch Zone 2. Bedeutet das, dass ich den Receiver dann einfach auf Zone 2 stellen kann und somit mit meinen Fontanas Stereo hören kann?
Zudem noch kurz die Frage, meine ARC HDMI Verbindung zum Fernseher für alles ausreicht?
Vielen Dank schonmal,
Grüße,
Paul
Bratheringe
#2 erstellt: 26. Dez 2014, 17:39
Nach nochmaligem lesen der Bedienungsanleitung von Yamaha bin ich mir doch nicht so sicher, ob ich die Funktion mit der Zone 2 richtig verstanden habe. Scheinbar muss ich mich in einem Untermenü entscheiden, ob die Rearlautsprecher als Zone 2 oder Rear(Surround) angeschlossen werden.
Ursprünglich hatte ich gehofft, dass ein einfaches drücken auf die Zone Taste den Unterschied macht.
Als Alternative könnte ich doch den Marantz NR1604/N1B mit 7.1 als 5.1 einsetzen, oder? Was würde denn passieren wenn ich hier die Fa
Fontanas gleichzeitig als Rear, als auch als Zone 2 anschließen würde? Also Surround mit Surround Back einfach kurzschließen? ... Oder brauche ich zwingend ein Mischpult/ Schalter dazwischen..??
frestyle
#3 erstellt: 26. Dez 2014, 18:14
Hab jetzt mal schnell ind ie Bediengsanleitung rein geschaut Seite 70. Du hast scheinbar die option 5.1 Oder 3.1 + 2.0.
Du müsstest jedesmal im Menü diese option ändern wenn du deine Rears als Stereo nutzen willst, wäre mir persöhnlich zu umständlich. Da müsste man sich einen anderen Lösungansatz einfallen lassen.
Da du platztechnisch ziemlich beengt bist bei deinem AVR ist leider blöd, gäbe bestimmt geeignetere AVR´s.
kommt drauf an was an deinem TV alles dran hängt, wenn du nur den internen Reciever benutzt und der rest am AVR angeschlossen ist reicht ein Kabel welches ARC fähig ist.
Wieso drei?
OT:
du hast dir die Visaton Fontana aus Beton gegossen? Is ja cool hast du fotos von denen oder sogar Fotos vom Bau?
dawn
#4 erstellt: 26. Dez 2014, 18:46
Was genau passiert, wenn Du Surround und Surround Back kurzschließt, kann ich Dir nicht sagen, wahrscheinlich aber nichts gutes. Zone 1 und 2 können ja auch parallel mit unterschiedlichen Quellen laufen, daher wird das vermutlich ein Desaster.
Die Idee, die Rear-Speaker als einzelnes Stereo-Paar einzusetzen, finde ich sowieso etwas merkwürdig. Setzt Du Dich dann zum Musikhören andersrum hin oder wie? Die Canton von vorne klingen als Stereo-Lautsprecher sicherlich besser als die Fontana von hinten.
Die beste Lösung wäre, als Rear-Speaker noch ein Paar "in Wall 445" anzubringen. Die Fontana kannst Du dann frei platzieren, so dass Du von vorn im Stereo-Dreieck sitzt und diese als Zone 2 - Speaker zum Musikhören verwenden.
"in Wall 445" oder "in Wall 445 LCR"?
Während des Betriebs muss er aber Luft bekommen. Die Lüftungsschlitze müssen frei sein und er darf nicht in einem geschlossenen Schrank betrieben werden.
Bratheringe
#5 erstellt: 27. Dez 2014, 10:47
Danke für die Antwort...
Das mit dem Kurzschließen klingt logisch, hatte nicht daran gedacht, dass es die Einstellung gibt, wo beide parallel betrieben werden können.
Dann wird's wohl doch einen Schalter geben.
Was die Ausrichtung beim hinsetzen angeht, gebe ich Dir Recht, allerdings sitze ich praktisch nie beim Musikhören und da die Fontana ja Rundstrahler sind, klingt es ganz gut...
Das Problem mit dem Musikgenuss über die Canton in Wall ist, dass sie in der Wand sind, die nur zum
Fernsehen ausgefahren wird. Insofern bliebe nur die von Dir angesprochene Lösung mit den zusätzlichen Lautsprechern. Nachdem ich diese nicht in eine Wand integrieren könnte, müsste ich zusätzliche aufhängen.
Ich hätte noch Sateliten von Heco Taurus(von dem System würde ich auch den Subwoofer nehmen). Da wäre nur die Frage, ob die im Verhältnis zu den Canton nicht zu klein wären? Oder gleicht der Receiver das aus?
Der Center ist übrigens der 445 LCR...
Grüße.
dawn
#6 erstellt: 27. Dez 2014, 14:54
Die Größe ist eine Sache, aber für einen harmonischen Klang sollten natürlich alle Speaker im Surround-Set aus der gleichen Serie sein, insofern sind auch die Fontana da nur ein Kompromiss. Wirklich auffallen wird das im Betrieb aber zunächst kaum. Es fällt erst dann auf, dass der Klang deutlich runder wird, wenn Du hinten auch die Canton Wall anbringst.
Bratheringe
#7 erstellt: 27. Dez 2014, 14:55
Ich bin's nochmal.
@Freestyle... drei HDMI Kabel wegen Apple TV usw. und für die Zukunftssicherheit.
Hier ein paar Fotos meiner Fontanas. Die Lautsprecher habe ich aber schon vor 10 Jahren gebaut. Fotos vom Bau habe ich keine. Die Betonrohre sind nicht gegossen - es handelt sich um Abwasserrohre, die ich um je 10cm gekürzt habe. Der Kegel ist der Originalkegel, den Ring darunter habe ich gedreht und beides mit Autolack spitzen lassen...
Fontana BetonFontana BetonFontana Beton
@ dawn: Die Idee mit den zusätzlichen Surround reift gerade und wird sogar von meiner Frau positiv begleitet. Bleibt die Frage, ob ich dafür meine HECO Sateliten nehmen kann - in Kombination mit den Canton In Wall?
Zum Receiver ist mir durchaus bewusst, dass ich eine Belüftung bauen muss. Nachdem ich schon einmal eine viel zu laute Lüftung gebaut habe, eine Frage. Gibt es "leise Lüfter" die zu empfehlen sind? Ggf. sogar mit einem Hitzeschalter?
Leider habe ich tatsächlich nur 10,5cm Platz. In Verbindung mit dem nun gewünschten 7.1 Receiver müsste es dann wohl der Marantz 1504 oder 1505 sein. Das einzige was ich daran etwas schade finde, ist dass ich keine "Zone"-Taste am Gerät habe und wohl immer die Fernbedienung nehmen müsste...
Bratheringe
#8 erstellt: 27. Dez 2014, 14:56
Sorry, dass es die Bilder nicht gedreht übernommen hat...
dawn
#9 erstellt: 27. Dez 2014, 23:00
http://www.caseking....fter:::33_10593.html
Yamaha RX-S600D oder Alternative
asia-unlimited am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  18 Beiträge
Yamaha RX-S600d noch zeitgemäß bzw. sinnvoll
rodrigo_1984 am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  6 Beiträge
Habe ich einen hörbaren Mehrwert bei einem Yamaha rx a-660 gegenüber einem yamaha rx-s600d
bonedog am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  4 Beiträge
Zone 2?
Snewi am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  17 Beiträge
Stereo-Verstärker für ZONE 2
Granatapfel91 am 26.02.2022  –  Letzte Antwort am 26.02.2022  –  11 Beiträge
Stereo-Lautsprecher für Zone 2
Seppl_F am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  3 Beiträge
AV reciever mit Zone 2
Taichou am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  6 Beiträge
Zone B bei Yamaha RX-V573
Gabi_123 am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  3 Beiträge
Zone B bei Yamaha RX-V575
Dextha am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  6 Beiträge
AVR mit 2.Zone + Aussenlautsprecher gesucht
Fortunesun_ am 16.08.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.051
