Neues 5.1 System, welche Rear Boxen könnt Ihr empfehlen?
d_moeller
#1 erstellt: 25. Dez 2014, 17:46
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum, beschäftige mich aber schon seit ein paar Monaten mit der Neuanschaffung einer 5.1 Surround Anlage. Unser Wohnzimmer wird komplett renoviert und da steht endlich auch die Anschaffung einer Surround Anlage an.
Bisher habe ich nur die Stereo Frontboxen. Das sind die Heco Celan GT 502 in weißem Lack. Alles weitere fehlt noch. Hier erst einmal ein Lageplan mit den geplanten Möbeln:
Grundriss
Als Center habe ich mir den Heco Celan GT Center 42 ausgeguckt, aber bisher noch nicht bestellt. Der Subwoofer wird wohl der Heco Celan GT Sub 322 A werden.
Etwas offen ist noch der AV-Reciever. Da habe ich bisher "ins Auge" den Marantz SR 7008 oder den Pioneer SC-LX77 gefasst. Den Denon X4100W habe ich etwas "ausgeschlossen", weil er an den Heco-Boxen zu kühl klingen soll (bzw. das war ein Test mit dem Denon X4000, der Nachfolger wird aber vermutlich ähnlich sein).
Völlig offen sind nun noch die Rear-Boxen. Die sollten links und rechts von der Couch an der Wand hängen und nicht auf einem Ständer. Aufgrund des geringen Abstands der Couch zur Wand sind wohl Dipol-Boxen zu empfehlen, oder? Hier bin ich mir unsicher, was das beste wäre. Habt Ihr einen Tipp für mich.
Aktuell habe ich mir die Nubert Nu Line 24 Dipol-Boxen angeschaut.
Fragen:
- Passen die Nubert Nu Line 24 Dipol-Boxen klanglich überhaupt zu den Heco-Boxen? Wie genau sollten die an der Wand angebracht werden? Ich habe bisher gelesen 30 cm über dem Ohr...
- Gibt es evtl. andere Tipps auf die ich achten sollte?
Wie gesagt, bisher ist außer den Front-Boxen nichts vorhanden.
Viele Grüße & vielen Dank im Voraus für jede Antwort!
[Beitrag von d_moeller am 25. Dez 2014, 17:53 bearbeitet]
Archangelos
#2 erstellt: 26. Dez 2014, 21:42
Also die Nuberts passen überhaupt nicht zu HECOs....
HECO eher wärmerer Klang , Nubert eher sehr Linear....
Kauf dir als Rears eher jene
http://www.heco-audi...celan-gt-102f?c=2021
Als Rears vollkommen in Ordnung......
d_moeller
#3 erstellt: 27. Dez 2014, 15:53
Hallo Archangelos,
vielen Dank für den Tipp! Ich schaue mir die mal genauer an. Sieht so aus, als ob man die leicht an der Wand anbringen kann. Etwas Sorge habe ich, das die zu "dünn" klingen oder zu wenig Leistung bringen, aber ich lasse mich da gerne überraschen und probiere es aus.
Ach noch was, ich habe die nirgendwo gefunden? Was kosten die eigentlich und wo könnte man die bestellen? Gibt es dazu auch eine Wandhalterung? Ich würde die ungerne flach an der Wand anbringen, optimal wäre doch eine leicht schräge Anbringung, so dass der Direktstrahler zum Hörplatz abstrahlt, oder?
Vielen Dank noch mal und guten Rutsch!
[Beitrag von d_moeller am 27. Dez 2014, 16:26 bearbeitet]
Archangelos
#4 erstellt: 27. Dez 2014, 22:52
Die sind für ne Wandhalterungen ausgeführt daher eine Halterung ist integriert, daher wie ein Bild aufzuhängen....
Leistung haben Lautsprecher nicht sondern sie können welche vertragen.....
Für den Rear Bereich kann man auch solche einsetzen da aus den Rears Hauptsächlich Effekte auskommen...daher wenn die Platzierung schwierig ist sind solche auch gut einsetzbar . Ich sage dir morgen Bescheid was die Pro Stück....kosten....
http://silazvuka.by/...-102f-white-back.jpg
[Beitrag von Archangelos am 27. Dez 2014, 22:57 bearbeitet]
d_moeller
#5 erstellt: 30. Dez 2014, 08:45
Hallo Archangelos,
verstehe ich da etwas falsch? Wenn ich die Rear-Boxen wie ein Bild aufhänge, dann strahlen die Direkt-Strahler doch an der Hörposition vorbei? Ich müsste diese doch schräg aufhängen, damit sie Diagonal zu den Frontboxen strahlen, oder? D.h. wie ein Bild aufhängen macht für mich keinen Sinn. Direkt hinter den Hörplatz kann ich sie doch auch nicht aufhängen, oder?
D.h. ich müsste andere / größere kaufen, die ich dann auf einen Halter setzen kann um sie beliebig eindrehen zu können, oder?
Viele Grüße & Danke
Daniel
danyo77
#6 erstellt: 30. Dez 2014, 10:37
Wie Archangelos gesagt hat: Die Rears sind ja nur für Effekte da. Die musst Du nur grob, wenn überhaupt, orten können. Meine Rears habe ich auch frontal ausgerichtet. Das funktioniert hervorragend. Nur die Fronts und dabei vor allem der Center sollte zum Hörplatz angewinkelt sein. Selbst bei den seitlichen Fronts ist es kein Muss und bei manchen Bauweisen (z.b den Klipsch-Hörnern...) nicht mal vorteilhaft...
Dipole als Rears wären dann z.B. nochmal diffuser...ist eben Geschmackssache.
Dadof3
Moderator
#7 erstellt: 30. Dez 2014, 11:15
Ortbarkeit ist weniger das Problem, aber der Frequenzgang aufgrund der unterschiedlichen Abstrahlcharakteristik. Meine Rears klingen klarer und besser, wenn ich sie zum Hörplatz hin schwenke. (Sie sind an einer schwenkbaren Wandhalterung befestigt.)
djofly
#8 erstellt: 30. Dez 2014, 11:21
Könntest du das Sofa an die andere Wand stellen?
Dann hättest du rechts und links eine Seitenwand, wo du solche flachen Rears aufhängen könntest. Das kommt für meinen Geschmack immer besser, als die Rears an die Rückwand zu hängen - zumindest wenn man keinen Wandabstand hat.
std67
#9 erstellt: 30. Dez 2014, 11:21
richtig
Frequenzgangmessungen außerhalb der Achse sehen bei vielen Lautsprechern schon bei 15° und erst Recht bei 30° schlimm aus
Hier wären wir sogar knapp bei 90°
Bei den and-LS die eine entsprechende Befestigungsmöglichkeit haben muss man ja nichtmal ne richtige (schwenkbare) Halterung kaufen sondern muss sich nur ein passendes Scharnier suchen. Das, wenn man den richtigen Winkel gefunden hat, irgendwie fixieren und man hat eine günstige und nahezu uunsichtbare Lösung
[Beitrag von std67 am 30. Dez 2014, 11:26 bearbeitet]
danyo77
#10 erstellt: 30. Dez 2014, 11:42
Ja, mag richtig sein. Ich kenne nur die GT 302, kann also über das Abstrahlverhalten der 102er wenig sagen - könnte ich ja nichtmal über die 302er, wenn ich es nicht direkt ausprobieren würde. Müsste man also tatsächlich einfach im eigenen Heim probieren und dann die passenden Halterungen dazu kaufen. Schwenkbare wären halt ideal...
d_moeller
#11 erstellt: 30. Dez 2014, 12:05
Danke für die ganzen Hinweise!
Das Sofa kann leider nicht an die andere Wand, weil gegenüber des Sofas der Fernseher an die Wand gehängt werden soll und direkt darunter auf dem Low-Board der Center stehen soll, damit der genau auf die Hörposition strahlt und die Front-Lautsprecher im richtigen Winkel zum Hörplatz strahlen sollen. Damit ist vorne schon mal super. Die Rears sind damit natürlich schlecht unterzubringen, evtl. kann ich das Sofa noch etwas von der Wand abrücken, die Rears müssen dann aber direkt an der Wand angebracht werden.
Ich versuche mal eine Wandhalterung mit einer "Schwenkmöglichkeit" zu besorgen, das geht dann aber wohl nicht mit den Heco 102F. Über Dipole habe ich auch nachgedacht, aber das wird wohl auch sehr schwierig was passendes zu finden. Dann wohl besser Direktstrahler, die ich entsprechend drehen kann um das best mögliche Ergebnis zu erzielen.
Ich werde berichten, sobald ich was gefunden und eingerichtet habe...
Guten Rutsch schon mal!
[Beitrag von d_moeller am 30. Dez 2014, 12:06 bearbeitet]
Welche Boxenkabel könnt ihr empfehlen?
*Squall* am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  2 Beiträge
Neues 5.1 System Empfehlungen?
KingDehaini am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  51 Beiträge
welche boxen könnt ihr mir empfehlen ?
cabster am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  12 Beiträge
Neues System, welche Boxen?
Rass68 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  21 Beiträge
Welche Rear-boxen???
cab7 am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  3 Beiträge
welche Boxen für 5.1
Lexy3 am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  6 Beiträge
Welches System könnt ihr empfehlen ?
KeineAhnung0815 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  5 Beiträge
Welche Rear Boxen!
dasandreaskreuz am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  5 Beiträge
Welche Boxen?
gonzo12 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  30 Beiträge
Kaufberatung 5.1 / Probleme Aufstellung Rear-Boxen
Banaldo_ am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  65 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
