AV-Reciever (Denon?) mit Pre-Outs für Front/Rear/Subs gesucht
Sid-1
#1 erstellt: 10. Dez 2014, 00:55
Hallo Leute,
momentan höre ich Musik mit folgenden Gerätschaften:
1
Nun überlege ich mir schon lange, was ich dazu brauchen würde, TV mit Surround zu schauen/hören.
Da ich ja schon 3 Endstufen habe, und ich die im Surround gerne einbinden würde, brüche ich ja eigentlich ja nur ein AV-Reciever mit Pre-Outs für Front, Rear und Sub. Also Pegelabgleich und so müsste ich auch mit dem AV machen können. Ich habe noch eine Panasonic-Röhre-Glotze ohne HDMI, also via Scart. Will mir momentan auch keinen anderen kaufen.
Das Center würde ich gerne über die 2 Fronts laufen lassen, also weglassen. Habe für das Center keinen Platz, und wird auch so gehen, denke ich. Vielleicht später doch mal, mal schauen...Vielleicht klemme ich später einfach dann ein Center an den AV ran...
1) Es sind ja zur Zeit immer wieder AV´s im Angebot, jedoch nie mit den von mir benötigten Vorstufenausgänge. Ich dachte so an Denon, soll ja ganz gut sein. Kosten so bis ca. max. 170,- dachte ich. Ist das überhaupt möglich? Gebraucht also auch ok.
2) Brauche ich da einen Umschalter oder so? Ich könnte bei den Endstufen für die Fronts/Rear zusätzlich mit Cinch rein, momentan gehe ich da symetrisch (XLR) rein. Ist das überhaupt ratsam, nicht dass ich dann Probleme bekomme, mit den immer noch zusätzlich angeschlossenen Kabel an XLR???
Hier mal ein paar Bilder von den Eingängen meiner Gerätschaften:
1x Endstufe Red Rock Modus M 9.0 für die 2 Subs:
1
2x Endstufen Apart Champ one für je Front und Rear:
1
Subs über BEHRINGER DCX2496 ULTRADRIVE PRO dachte ich???:
1
Freue mich auf die Antworten! Und bitte keine Diskussionen oder so über irgendwelche andere Dinge, was mich in der Lösung meines Problems nicht weiterbringt, danke. Bitte mir nicht Übel nehmen, wenn ich nicht gleich antworten werde, geht nicht immer sofort.
Danke Euch!!!
[Beitrag von Sid-1 am 10. Dez 2014, 01:04 bearbeitet]
tss
#2 erstellt: 10. Dez 2014, 11:55
avrs mit preouts solltest du neu mit +500€ einkalkulieren.
scart kennen aktuelle avrs nicht.hdmi, elektrisch oder optisch bietet sich für die tonübertragung an.
Sid-1
#3 erstellt: 10. Dez 2014, 16:50
Danke.
Na ja, muss ja nicht neu sein, was gebrauchtes wäre ja auch ok. Könnte vielleicht auch bisschen mehr ausgeben. Hab grad nachgeschaut, gibt ja haufenweise Scart-HDMI Adapter hier für paar EUR, das wäre kein Problem.
[Beitrag von Sid-1 am 10. Dez 2014, 16:51 bearbeitet]
*Choco*
#4 erstellt: 10. Dez 2014, 17:19
Du brauchst das Bild nicht über den HDMI Eingang des Receivers laufen lassen. Du kannst den Ton einfach optisch oder elektrisch via spdif laufen lassen. Den Scart - Murks über einen. AV Receiver laufen lassen, macht m.M. nach Wenig Sinn. Nur wenn man mehrere Bildquellen hat, ist es sinnvoll, diese auch am AV Receiver verwalten zu können.
Sid-1
#5 erstellt: 10. Dez 2014, 17:26
Ähm, rein kann ich ja über HDMI in den AV, den hat ja mein Satreciever. Das ist ja kein Problem. Nur halt nicht raus in den TV. Spdif hat mein Tv nicht.
*Choco*
#6 erstellt: 10. Dez 2014, 17:49
Und wieso willst Du den Sat Receiver in den AV Receiver stöpseln und nicht direkt in den TV? Und wieso solltest Du den TV via spdif mit dem AV Receiver verbinden? Du willst doch den Ton (Dolby Digital 5.1) über deine Stereo Anlage laufen lassen. Dazu verbindest Du natürlich den Sat Receiver via spdif mit dem AV Receiver und das Bild geht direkt vom Sat Receiver in dein TV.
Sid-1
#7 erstellt: 10. Dez 2014, 18:32
Mensch logisch, du hast recht, klar!!! Es geht ein Licht auf Danke Dir!!
Ok, das wäre gelöst, dann nun nur noch einen günstigen AV...
*Choco*
#8 erstellt: 10. Dez 2014, 19:14
Wenns gut und günstig sein soll, kannst Du ja auch ältere ohne HDMI kaufen. Da gibts im Grunde tolle Kisten für wenig Geld. Rein handwerklich und vom technischen, sind die gemessen am Preis richtig gut.
Edit: Und wenn Du nur 150€ bezahlst, kannste kaum was falsch machen. Im Zweifel kannste den zum ähnlichen Preis wieder weiterverkaufen.
[Beitrag von *Choco* am 10. Dez 2014, 20:55 bearbeitet]
Sid-1
#9 erstellt: 10. Dez 2014, 20:58
Ja, da hast echt recht. Mal schauen...
Sid-1
#10 erstellt: 10. Dez 2014, 21:56
Sonst noch irgendwelche Vorschläge von Denon/Onkyo?
Brauch ich da irgendwie noch einen Umschalter, wie macht Ihr das so?
Wenn ich mit dem Bild direkt via Scart in den TV gehe, und den AV "übergehe", und mit dem Ton von dem Satreciever VU+ Duo2 via SPiF zum AV gehe, ist dann überhaupt das Bild mit den Ton synchron?
[Beitrag von Sid-1 am 11. Dez 2014, 03:42 bearbeitet]
Sid-1
#11 erstellt: 16. Dez 2014, 01:21
Danke für die zahlreiche Hilfe.
Es ist nun ein Yamaha RX-V1400 RDS geworden, den ich überaus günstig bekommen habe. Nun mal sehen, ob der was ist/was taugt, und ob er auch für mich was ist. Wenn nicht, kann ich den immer noch gut verkaufen.
Sid-1
#12 erstellt: 17. Dez 2014, 19:54
Weiß jemand vielleicht, was ich da für ein Kabel für die Audioverbindung brauche? Bild gehe ich direkt per Scart in den TV, hat kein HDMI. Würde so ca. gute 4m brauchen.
Verbindung zwischen dem AV, und meinem Satreciever:
1 1
Hab mit solch Verbindungen bisher nichts am Hut gehabt...
Danke!
[Beitrag von Sid-1 am 17. Dez 2014, 19:56 bearbeitet]
*Choco*
#13 erstellt: 17. Dez 2014, 20:27
Sid-1
#14 erstellt: 17. Dez 2014, 20:44
Au cool!
Ja, ich denke, das in Deinem Link müsste glaube passen. Die Stecker stimmen so überein, wie ich auf die Schnelle gesehen habe. Werde das bestellen, der Preis ist ja echt ok!!!Danke Dir!!
Günstiger und gut klingender AV mit Pre-Outs gesucht
heilbutt am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  6 Beiträge
AV-Reciever gesucht
Forchi89 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  3 Beiträge
Preiswerter AV-Receiver mit Pre-Outs
ls_brb am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  8 Beiträge
Gescheiter AVR mit Pre-Outs
swolligandt am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  9 Beiträge
AV-Receiver mit gutem EQ und Pre-Outs gesucht
Jan_N am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  2 Beiträge
AVR mit pre out für Front gesucht
Dj-jonny89 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Ersatz für Denon 1912 mit pre-out für Rear gesucht
russviruz am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  4 Beiträge
Av Receiver bis 700 inkl pre outs
DeaconFrost am 09.04.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  8 Beiträge
AVR mit Pre-outs für Stereo-Kette gesucht!
dido09 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  13 Beiträge
AV-Receiver mit Pre-Outs für Aktive LS gesucht
kurac am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  8 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
