Welche Boxen zu Pioneer VSX-924-K
Caredance
#1 erstellt: 08. Dez 2014, 13:18
Hallo ihr Lieben,
bin neu hier und habe mich eigentlich noch nie mit Boxen oder gar 5.1 oder 7.1 Sytemen beschäftigt.
Nun musste ich mir leider einen neunen Receiver kaufen da mein 30Jahre altes Schätzchen von Yamaha leider das zeitliche gesegnet hat.
Nach einlesen ist nun der Pioneer VSX-924-K zu mir auf dem Weg.
Jetzt fehlen aber die passenden Boxen.
Ich werde hier mal den Fragenkatalog verwenden:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden? - Bis zu 400€ maximal
-Wie groß ist der Raum? - ca. 35 m²
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
_______________________________________________
|.................................................Box1...........TV.........Box2...|
|..................................................................Center................|___
|.............................................................................................|Fensterfront
|___________________.......................................................|
..............................TÜR.|.......................................................|
..................................._.|.......................................................|
......................................|....Box3................................Box4...|
......................................|.......................................................|___
......................................|........................Sitzplatz..................|
......................................|___Box5_______________Box6__|
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? - Habe zwei gute Stereo Standlautsprecher 3 Wege (oder so) sollten Für Box 1 und Box 2 eingesetzt werden.
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? - nicht zu groß
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) - Nein hatte mir aber diesen: http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top angeschaut für die restliche Beschallung. Da der Sitzplatz fast auf der Höhe der Boxen 5 und 6 liegt, wäre dort meine Frage, ob man Dipole oder Direktstrahler nehmen muss.
-Welcher Verstärker wird verwendet? - Pioneer VSX-924-K
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? - alles aber Stereo eigentlich über die großen Standlautsprecher
-Wie laut soll es werden? - passend :-)
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? - eigentlich egal
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? - keine Meinung
- Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? - keine Meinung
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
- Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) - Onlinebestellung mit Lieferung.
So nun hoffe ich, das mir jemand helfen kann was ich kaufen sollte.
Viele Grüße
Caredance
[Beitrag von Caredance am 08. Dez 2014, 13:23 bearbeitet]
Caredance
#2 erstellt: 09. Dez 2014, 07:45
Bitte um Hilfe, kann mir denn dort niemand einen Tipp geben?
Lichtboxer
#3 erstellt: 09. Dez 2014, 08:11
Wenn Du schon "gute Standlautsprecher" hast, dann reichen Dir zwei Rearlautsprecher und ein Sub. Den Center halte ich hier für entbehrlich.
Die Idee, die Standlautsprecher durch ein Brüllwürfelset zu ergänzen, ist zunächst einmal nicht so schlecht. Allerdings kannst Du kein 7.1 stellen, die Positionen von Box 3 und 4 sind falsch gewählt. Außerdem, so liest man, gibt es für das Geld Besseres als das Teufel-Set. Ich habe es jedoch noch nicht gehört.
Der günstigste Sub, der was taugt, ist der Mivoc Hype. Dazu dann zwei Kompaktboxen aus der Serie der Standlautsprecher.
Ach so, und ich würde das Sofa dann etwas vorziehen und die Rears dann in die Ecken stellen, jedoch stärker zum Hörer anwinkeln.
[Beitrag von Lichtboxer am 09. Dez 2014, 08:27 bearbeitet]
Caredance
#4 erstellt: 09. Dez 2014, 11:11
Hi Lichtboxer,
danke für die Antwort.
Wie müssten den die Boxen stehen wenn ich das Sofa etwas weiter von der Wand entferne oder ist 7.1 dann bei mir einfach nicht möglich?
Wenn ich einzelkomponenten kaufe, was für Satellitenboxen passen denn dann zu dem Subwoofer von Mivoc Hype.
Ist denn nichts mit Dipolen zu machen, damit die Situation bei mir etwas besser wird?
Caredance
#5 erstellt: 10. Dez 2014, 07:46
So habe mich mal etwas mehr in die Materie eingelesen.
Dabei ist herrausgekommen, dass es bei meiner räumlichen Situation icht unbedink einfach wird.
Würde jetzt in etwa so vorgehen wollen.
......................................|.Box3.....................................Box4.|___
......................................|___Box5_____________Box6____|
Die Boxen 3 und 4 sind direktstrahler und sind zum Höhrer gerichtet.
Die Boxen 5 und 6 sollen dann dipole sein um eine diffuse Raumbeschallung zu erreichen, da das Sofa doch recht nah an der Wand stehen wird.
Center kann wohl gestrichen werden.
Macht diese Aufsetllung Sinn oder würde ein gute 5.1 besser funktionieren bei dem die Boxen in den Ecken stehen. Würde man denn dann auch Dipole nutzen?
Wie ist da mit sem Abstand zu den Front Boxen,kann dies ein Problem sein?
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Lichtboxer
#6 erstellt: 10. Dez 2014, 08:38
Nochmals, das funktioniert so nicht, wenn die Surrounds vor dem Sitzplatz und die Abstände zu kurz sind.
Wenn Du das Sofa absolut nicht verschieben willst, dann häng in einem 5.1-System die Rear-LS an die Seitenwänden mit zehn Zentimeter Abstand zur Rückwand, so dass sie genau aufs Ohr zeigen. Das passt so gerade eben und man hört auch Klänge hinter sich. Normalerweise sollen sich Boxen auf Ohrhöhe befinden, aber in dem Fall kannst Du probieren, ob es besser klingt, wenn die Rears minimal über Ohrhöhe hängen und dann leicht nach unten geneigt werden. Das kompensiert etwas den geringen Abstand und verhindert Auslöschungen, die dadurch entstehen, dass die Boxen aufeinander zeigen. Ich hatte das mal provisorisch so und es war OK für gelegentliche Filmabende, mehr aber auch nicht. Lieber das Sofa etwas vorziehen und die LS leicht anwinkeln.
Kauf oder leih Dir doch mal zwei kleine LS und experimentiere damit. Es gibt eh kein Patentrezept.
Dipole nimmt man heute eigentlich nicht mehr, aber das ist Geschmacksache.
Ziemlich fest steht aber, dass Dir 7.1 hier mehr schadet als nutzt. Du müsstest schon das Sofa mindestens einen Meter nach vorne rücken, wenn nicht sogar mehr.
Caredance
#7 erstellt: 10. Dez 2014, 12:49
Ok ich glaube ich habe es jetzt realisiert.
Werde wohl erstmal nur 2 LS für ein 4(5).1 System kaufen.
Die LS werden dann so angebracht wie Lichtboxer es mir gesagt hat.
Zur Kaufberatung:
Bass - MIVOC HYPE 10 ACTIVE SUBWOOFER SW
Rear-LS - Magnat Monitor Supreme 100 (Paar) 2 Wege Regallautsprecher schwarz
Ich weiß, das ich mit den Komponeten weit weg von Highend bin, aber bitte bewart mich vor einem Griff ins Klo, sollten z.B. die LS totale Grütze sein.
Später leihe ich mir dann mal zwei weiter LS Boxen und teste 6.1, wobei ich dann das Sofa deutlich in den Raum Rücken werde.
Lichtboxer
#8 erstellt: 10. Dez 2014, 13:31
Die Monitor Supreme 100 bzw. 102 haben den Vorteil, dass sie keine Bassreflexöffnung haben und daher auch wandnah aufgestellt werden können. Nachteilig ist aber der Klang. Etwas mehr Geld und es klingt gleich deutlich besser. Schau auch mal nach Wandlautsprechern wie Canton GLE 416.
Also zum Testen reichen die kleinen Magnats, aber wenn Du nach und nach aufrüsten möchtest, solltest Du gleich eine Nummer besser nehmen.
Caredance
#9 erstellt: 10. Dez 2014, 14:14
Hi danke für den Tipp.
Kannst Du mir noch den unterschied der beiden Boxen nennen?
Canton GLE 416 (schwarz)
Canton GLE 410.2 (schwarz)
Ist das nur die Wetterfestigkeit?
Lichtboxer
#10 erstellt: 10. Dez 2014, 14:24
Wetterfestigkeit?
Die 410 wäre auf jeden Fall richtig. Kenne mich bei Canton nicht so aus. Selber habe ich die Magnat Vector 202F, aber die bekommt man nicht mehr bzw. nicht mehr günstig (habe 139 € bezahlt für das Paar).
Caredance
#11 erstellt: 10. Dez 2014, 14:33
Ja schade das es die Magnat nicht merh gibt.
Auf der Suche bin ich noch auf die Magnat Monitor Supreme 200 (Paar) 2 Wege Bassreflex, gestoßen, können die was? Die liegen preislich ein weing besser als die GLE 410.
Lichtboxer
#12 erstellt: 10. Dez 2014, 14:41
Na die gesamte Monitor-Supreme-Serie ist nicht so pralle. Das ist ja jetzt nur die größere Variante aus der gleichen Serie. Zudem ist es noch Bassreflex, damit wäre ich in Wandnähe vorsichtig.
Besser wären dann Magnat Vector 201. Die laufen aber auch aus.
Pioneer VSX-924-K oder Denon X2100 ?
hoatzer am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  8 Beiträge
Alternative für Pioneer VSX 924
Dynamikus am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  11 Beiträge
Denon AVR X2000 vs. Pioneer VSX 924
ferdibrandNRW am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  9 Beiträge
Pioneer VSX-D514-K
flobryant am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  7 Beiträge
Welcher AVR? Denon X1100W, Pioneer VSX-923-K oder VSX-924-K
k_floi am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  9 Beiträge
Pioneer VSX-520-K
boti199 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 924 mit welchen ls betreiben ?
shibi am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  5 Beiträge
Denon X-1100W oder Pioneer VSX-924 ?
mario111 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  99 Beiträge
Pioneer VSX-924 3D HDMI Out2 Problem
krawallopa am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  2 Beiträge
Pioneer vsx 527-k, welche Standls dazu
daaler am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  3 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.899
