5.1 mit Regalfront, Sub und Decken Rears + Musik
altariq
#1 erstellt: 02. Dez 2014, 00:15
Hallo Zusammen,
der Herr Erzeuger wünscht eine neue Musikbeschallung. Derzeit bespielt wird mit Sonos Connect und Bose 321. Sonos bleibt, Bose soll rausfliegen.
Meine Vorstellung wäre:
Neben dem TV li/re Front Speaker in Regellautsprecher Größe
Center aus einer gleichen Serie
Rear entweder an die Decke oder alternativ auf das Sideboard
Zuspieler Marantz 1504 oder 1604 (wenn zu schwach, müssen wir noch mal für einen Fullsize AVR ausmessen, ob das passt)
Sub zwischen Couch und Sideboard (steht jetzt auch der Bose Sub)
Es ist leider "noch" kein genau definiertes Budget vorhanden. Aber es sollte sich so zwischen 1000€-1500€ einpendeln. Abzgl 300-500€ für den Marantz sollte ja etwas für Boxen übrig bleiben, die beim Abendspielfilm laufen oder aber auch mal im Stereomodus ordentliche Musik abspielen, oder?
Irgendwelche Tipps?
IMG_1524
IMG_1522
Bildschirmfoto 2014-12-01 um 21.02.58
[Beitrag von altariq am 02. Dez 2014, 00:16 bearbeitet]
altariq
#2 erstellt: 02. Dez 2014, 00:49
Was wäre von einem nubox Set zu halten?
1 AW-443, 2x 303 hinten, cs-413 vorne, 2x 313 vorne. Für Film würde es vermutlich mehr als ausreichen aber für Musik ebenso? Oder sollte es als Front schon ein 383 sein? Da könnte das Budget dann knapp werden.
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 02. Dez 2014, 15:38
Bei Slim-avr's bekommt man meist weniger Leistung zum höheren Preis.
Ein guter Einstiegs AVR ist der Denon x-1000.
Lautsprecher solltest du aber nicht nach Katalog und Testbericht kaufen.
Hier geht probehören über alles, da jeder Lautsprecher anders klingt.
In meiner Signatur findest du noch zwei Links (Dolby & audiophysik), welche dir bezüglich der richtigen Aufstellung Tipps geben können.
Jan
altariq
#4 erstellt: 02. Dez 2014, 17:26
Punkt 1, Slim AVR ist bekannt aber ein großer AVR könnte evtl. nicht ins Board passen und oben drauf sieht, tschuldigung, bescheiden aus aber ggf. lässt sich im Board etwas umbauen. Also das Thema Zuspieler ist eh noch offen.
Die Punkte mit der korrekten Aufstellungen sind ja ganz interessant, aber hier, bis auf die Front, nicht umsetzbar. Die einzige, halbwegs sinnvolle, Position für die Rears ist auf dem Sideboard (Foto1 wo die Wasserflasche draufsteht). Ich überlege aber noch, erstmal nur 3.1 zu erstellen und ggf. später Rears nachzurüsten.
Das heißt, nach Empfehlungen fragen ist unerwünscht? Nubert kann ich probeweise bestellen, Alternativ würde mir noch Wharfedale Diamond einfallen, von denen ich viel gelesen habe aber ggf. gibt es ja auch noch die ein oder andere Empfehlung in der Preisklasse?
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 02. Dez 2014, 18:01
Auch ein Slim Avr braucht einiges an Platz zur Belüftung.
6-7 cm drumherum wären mindestens angebracht.
An der Aufstellung kann man arbeiten.
Wofür gibts denn Stative etc.
Doch, nach Empfehlungen kann man fragen.
Nur beschränken darf man sich nicht.
Gerade wenn man noch nicht weiß, wie man Marken/Modelle einschätzen kann, sollte man erstmal einiges anhören gehen.
Z.b. Canton/Jbl/Heco/Magnat/Dali bieten noch Modelle in diese Klasse an.
Jan
JULOR
#6 erstellt: 02. Dez 2014, 18:15
Slim VR geht durchaus, ist halt etwas teurer, aber die Verstärkerleistung ist mehr als genug.
Alle von dir und Donsiox genannten LS kommen in Frage. Daher ist die Frage nach Vorerfahrungen und Vorlieben bestimmter LS oder Klangrichtungen berechtigt. Dann kann man besser empfehlen.
Zur Aufstellung: Platz ist ja da. Zumindest für Kompakt-LS vorne und hinten. Schade aber, dass der TV nicht mittig vor dem Sofa steht und gedreht werden muss. So wird die Front auch asymmetrisch, bzw. man sitzt meist neben der optimalen Position. So wie im Kino an den Außenplätzen am Gang. Wo kann der Center hin? Unter den TV? Oder kommt der TV an die Wand?
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 02. Dez 2014, 18:29
Julor, ich meinte nicht direkt die Verstärkerleistung, sondern das Gesamtpaket.
Bei Slim-Modellen bekommt man oft weniger Features (eingänge, einmesssysteme..) zum höheren Preis.
JULOR
#8 erstellt: 02. Dez 2014, 18:41
Ja, dachte ich mir. Aber der TE fragte eingangs, ob der 1605 zu schwach wäre. Daher habe ich nochmals explizit "Verstärkerleistung" geschrieben. Mit der Austattung und dem Mehrpreis muss man eben sehen.
altariq
#9 erstellt: 02. Dez 2014, 18:48
Ich, als Freund der Symmetrie, frage mich hier ebenso, warum das so gemacht wurde aber leider nicht mehr wirklich veränderbar. Ein wenig aufrücken ist hier aber noch möglich.
Ihr habt Recht bzgl. Probehöhren und wir fahren gleich zum nächsten Freundlichen, der einiges an Auswahl da hat
Ich werde ihm vorschlagen, den TV endlich aufzuhängen, weil allein schon die Blickposition/Höhe viel zu niedrig ist. Somit könnte der Center dann unter den TV und wenn wir eine bewegliche Halterung haben, kann er auch nach belieben gedreht werden.
Ich werde berichten, was die Höhrproben ergeben.
altariq
#10 erstellt: 02. Dez 2014, 22:22
Sooooooo, um einige Erkenntnisse reicher!
Nach dem wir alle möglichen Serien jeglicher Hersteller durchhaben, haben im die Heco Celan 302 am besten gefallen. Die haben einfach den besten Kompromiss zwischen Größe und Klang hinbekommen und hatten ein wirklich schönes Klangbild.
Vorschlag des Verkäufers war dann:
2x Front Celan GT 302 350€ Stück
1x Center Celan GT 32 (soll 500€ kosten, der 42 ist für 300€ im Netz zu haben, da muss ich ihn noch mal drauf ansprechen)
2x Celan GT 202 oder 102f, hatter er noch nicht da und sollen 429€ oder 399€ pro Stück kosten...
Sub haben wir offen gelassen, würden beim Kauf den ein oder anderen probieren können.
Für Front und Center passt das schon aber die Rears sind mal ne Ansage, wie ich finde.
Als AVR wurde dann ein Pioneer SC-1224 empfohlen, weil hier wohl im Stereo Modus 2.1 möglich wäre und die Endstufen digital wären, somit auch keine so große Hitzeentwicklung. Sagt mir jetzt erstmal nix.
Im Vergleich zu einem VSX-924 beispielsweise, der 150W pro Kanal aufbietet, macht der Aufpreis Sinn? Hier geht es nur um musikalische Leistung, Features haben Receiver in dem Bereich ausreichend. Oder alternativ ein Marantz SR5008, der mit 180W pro Kanal ausreichend Leistung für die Hecos hätte?
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 02. Dez 2014, 22:28
Was konntest du denn alles hören?
Kein Receiver unter 1.000€ hat mehr als 100 Watt pro Kanal; da muss man bloß auf die Leistungsaufnahme schauen
Das schöne: Es reicht trotzdem locker aus.
Ich finde immer sehr lustig, welche Receiver die Fachhändler so anpreisen..
Ein Denon x-1000 / x-1100 würde bei dir locker ausreichen.
Jan
altariq
#12 erstellt: 02. Dez 2014, 22:36
Wir haben uns nicht für alle Typenbezeichnungen interessiert. Vertreten war einiges von Klipsch, Kef, Heco und Canton, ebenso B&W. Wir haben zwar immer mal wieder die großen aufgeschaltet aber die passen optisch und praktisch einfach nicht ans TV Board. Keine Chance.
Ein weiterer Favorit war der B&W CM S2 und der Klipsch Reference (weiß nicht genau welcher) aber die Heco waren am überzeugendsten.
Verkauft hat er den Pioneer damit, dass er halt bei reinem Stereosound den Sub mit spielen lässt, was andere Receiver nicht könnten. Kann das?
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 02. Dez 2014, 22:45
Ja das geht.
Die Markenvielfalt ist schonmal gut; ein paar Dinge kann man natürlich probehören (Dali/Elac/ASW/Monitor Audio..)
altariq
#14 erstellt: 02. Dez 2014, 22:58
Da müsste ich mit ihm noch zig Händler abfahren, das macht er nicht mit
Welche Serie wäre denn noch als Rear Alternative von Heco zu empfehlen? Ich finde die 429€ pro 202 sehr teuer. Es war noch mehr vorhanden, aber ich konnte mir nicht alles merken. Wir haben noch Jamo's, Magnat und Canton gehört.
JULOR
#15 erstellt: 03. Dez 2014, 00:41
Marantz kann auch Stereo 2.1 (habe einen hier). Höchstwahrscheinlich auch der Denon und jeder andere AVR.
std67
#16 erstellt: 03. Dez 2014, 00:49
Hi
ausreichend Leistung für die LS hätte jeder AVR. Vor allem da dieser ja vom kritischen Bassbereich entlastet wird
Und 2.1 kann auch jeder AVR. Dafür hat der Pio nen nicht so gutes Einmeßsystem
Die 202 sind merkwürdigerweise auch im Netz so teuer. da könt man ja lieber hinten auch die 302 nehmen
altariq
#17 erstellt: 03. Dez 2014, 01:07
Da sind sie nur leider viel zu groß
Spricht was gegen ALEVA 200 TC als Rears? Auch Heco, kleiner, günstiger und sollen ja "nur" Effekt Lautsprecher sein.
Ich ruf den Händler morgen noch mal zu den Preisen an.
JULOR
#18 erstellt: 03. Dez 2014, 10:46
Im Prinzip nicht. Aus den Effekt-LS kommt sowieso nicht so viel.
altariq
#19 erstellt: 04. Dez 2014, 00:55
So, die Aleva werden es zu einem guten Kurs als Rears. Der AVR wurde, dank Chef Empfehlung auf einen Yamaha RX A830 geändert, den er derzeit für 450€ anbietet und der Center ist noch mal günstiger geworden. Im Netz sind die GT 302 und der große Center so günstig, weil es die schwarze Furnier Variante ist, nicht Klarlack/Klavierlack. Die Tage wird noch mal alles probe gehört. Ich denke mal, für 2500€ ist das schon ein ganz ordentliches System.
Bericht der Hörprobe zu Hause kann ich dann gerne nachreichen, wenns interessiert.
Suche Rears und Sub
königjohan am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  6 Beiträge
Decken Einbaulautsprecher
Jens_Biernot am 26.11.2024  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  24 Beiträge
Sub und Rears-Heco?
andy113 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  4 Beiträge
Denon 1911, Heimkino-Set 5.1 gesucht, hohe Decken
xanic am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  5 Beiträge
Passende Rears (Bipol) für 5.1
zobo am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  16 Beiträge
Kaufberatung Heimkino 35qm hohe Decken
spuwnsen am 13.11.2023  –  Letzte Antwort am 18.11.2023  –  7 Beiträge
Passende Rears für 5.1 mit Heco Metas
peasen am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  2 Beiträge
Empfehlung Atmos Decken-LS
Fakeagent am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  7 Beiträge
Passender Sub und Rears zum VSX 923 ?
8570ralf am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  26 Beiträge
Soundbar/-deck für Raum mit hohen Decken
JAxxi am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDHume
  • Gesamtzahl an Themen1.561.336
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.074
