| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Klein aber fein. Boxen klar, Verstärker fehlt. | |
Klein aber fein. Boxen klar, Verstärker fehlt.+A -A |
Nickname:*
erstellt: 01. Dez 2014, 13:29
Moin moin, ich möchte den ersten Schritt zu einer qualitativ hochwertigen Anlage wagen. Dabei soll auch der ästhetisch Aspekt nicht zu kurz kommen. Nach vorheriger Recherche, konnte ich aufgrund meines Budgets, den räumlichen Gegebenheiten, meine vorherigen Erfahrungen mit dem Hersteller B&W und letztendlich auch der Optik eine Tendenz für die Lautsprecher ausmachen. Es soll in die Richtung CM1 oder 686 S2 von B&W gehen. Ein Probehören steht noch aus und ein entsprechender Fachhändler ist bereits lokalisiert ;)! Gibt es vergleichbare Alternativen? Raum: ca. 18qm2, Dielenfußboden, 3,80 m Deckenhöhe, großes Sofa, kleiner Teppich, keine Gardinen Anforderung Boxen: Präziser, knackiger Bass. Weiche Mitten. Für Musik (querbeet :prost) und Filmgenuss geeignet. Als bezahlbares, gehobenes Mittelklassesegment kann man meine Anforderungen glaube ich ganz gut zusammenfassen. Nun fehlt mir noch ein passender Verstärker. Hier habe ich mir überlegt, dass ich die Möglichkeit haben möchte, die Stereo-Einstiegslösung irgendwann einmal in ein vollwertiges 5.1 bzw. 5.0 Heimkino umzuwandeln. Um einen weiteren Neukauf eines Verstärkers zu vermeiden, sollte er also stereo und mehrkanal nicht nur unterstützen, sondern auch wirklich können! Die jetzigen Regallautsprecher sollen dann nach hinten wandern und von weiteren Komponenten aus der 600er bzw. CM Serie von B&W unterstütz werden. Ist das realistisch von der Machbarkeit und Klangqualität? Da ich als Musikzuspieler ausschließlich iMac/iPhone/iPad ect. nutzen möchte, ist mir wichtig, dass er Bluetooth, Wlan, USB und als Bonus vielleicht noch Airplay unterstütz. Das letztere ist aber kein Muss. Welcher Receiver kann das leisten, kostet etwa 300-400€ und macht auch optisch etwas her? Das wäre allerdings wieder nur ein netter Bonus. Die Regallautsprecher sollen rechts und links vom TV auf Standfüßen positioniert werden. Jetzt kommt der Haken. Dafür habe ich lediglich begrenzten Platz. Nach Maß darf die Bodenplatte nur 20-22 cm breit sein. Tiefe spielt keine Rolle. Bisher habe ich nur welche gefunden, die 25 cm und breiter sind. Preislich um die 100€, optisch nicht zu aufdringlich. Gibt es so etwas? Oder gibt es auch hier vielleicht Alternativen? Langer Text, danke bis hier her für's lesen. Und danke natürlich schon mal im voraus für eure Antworten. Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen klar und verständlich ausdrücken ;). |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 01. Dez 2014, 13:44
Hi Nickname, im Hinblick darauf:
bist du hier (Kaufberatung Stereo) im falschen Bereich, in der Kaufberatung Surround wärst du deutlich besser aufgehoben. Ich werde mal nen MOD bitten, das entsprechend zu verschieben. |
Nickname:*
erstellt: 01. Dez 2014, 14:06
Hhhm, da es sich ja primär erstmal nur um einen Stereo-Betrieb handelt, dachte ich, ich wäre richtig. |
Fuchs#14
erstellt: 01. Dez 2014, 14:14
Dann schau dir mal den Denon X1100 an. Preis liegt zur Zeit bei ca 300 -380 € |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 01. Dez 2014, 14:28
Du wirst aber keinen! einzigen Stereoverstärker finden, der danach auch Mehrkanal unterstützt ... und da viele Stereo-Hörer AVRs grundsätzlich ablehnen, weil diese "grundsätzlich schlecht klingen würden" und für "stereo nicht zu gebrauchen sind" ... naja, den Schmarrn wollte ich dir ersparen ... Natürlich kann man mit nem AVR auch stereo hören, mittels "DSP/Raumanpassung" sogar wahrscheinlich besser als mit nem Stereoverstärker ... lass dich mal lieber von den Surround-Jungs beraten Die kennen sich da besser aus |
Nickname:*
erstellt: 01. Dez 2014, 14:33
@kölsche_jung: Danke :D. @Fuchs#14: Das trifft den Nagel schon sehr zentral auf den Kopf ;). Er müsste nur noch Silber sein.... |
Fuchs#14
erstellt: 01. Dez 2014, 14:40
aber du sagtest doch:
dann fällt doch Silber aus Scherz beseite, dann bleiben z.B. die Pioneer VSX-Serie 528/828/923 bzw 529/824/924 oder Marantz SR5008/5009 [Beitrag von Fuchs#14 am 01. Dez 2014, 14:42 bearbeitet] |
Nickname:*
erstellt: 01. Dez 2014, 15:02
touché... ! Der SR5009 ist natürlich ein Highlight! Aber preislich und den Einstieg für mich erstmal uninteressant. Der VSX 924 scheint ja auf dem Papier dem Denon sehr zu ähneln. Spiegelt sich das auch in der Realität wieder? |
dawn
erstellt: 01. Dez 2014, 16:18
Den Pioneer kannst Du bedenkenlos kaufen. Die B&W auch, wobei Klang natürlich Geschmackssache ist, aber: .
Hört sich so an, als wenn Du die Lautsprecher irgendwo zwischenquetschen willst. Das dürfte Dir den Klang verhageln. Hast Du mal nen Foto von der Front? |
Nickname:*
erstellt: 01. Dez 2014, 17:18
Du kannst erkennen, das links neben dem Lowboard eine Lücke ist. Diese ist etwa 44 cm breit. Mein Plan war jetzt, das Board in die Mitte zu rücken und die Ständer eben rechts und links daneben. Dadurch das ich unten einen durchlaufenden Sockel habe, der selber 15 cm breit ist, dürfte es da eigentlich kein Problem geben, oder? |
dawn
erstellt: 01. Dez 2014, 17:43
Würde wohl gehen, denke ich. Du solltest die Lautsprecher aber etwas nach vorne ziehen, um den Wandabstand zu erhöhen und leicht zum Hörplatz anwinkeln. |
Nickname:*
erstellt: 01. Dez 2014, 17:53
Wäre der Wandabstand bei den 686 S2 nicht sekundär, weil die Öffnung des Bassreflexrohres an der Vorderseite des LS ist? Wie dem auch sei, das lässt sich ja über ausprobieren herausfinden, wie es am optimalsten in dem Raum ist. So, aber wie gesagt, die Krugs ist, dass ich keine (bezahlbaren) Ständer mit einer passenden Bodenplatte finde. Die wären optimal, aber der Preis... hier |
Fuchs#14
erstellt: 01. Dez 2014, 18:23
so was lässt sich doch auch entweder selber bauen oder vom Schreiner/Metallbauer anfertigen |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 01. Dez 2014, 18:35
Ich bin noch nicht wirklich überzeugt, dass du bei B&W richtig aufgehoben bist.
Die überwiegende Meinung hier ist, dass es keine Rolle spielt, wo die Öffnung ist. |
dawn
erstellt: 01. Dez 2014, 19:02
Tiefe Frequenzen verbreiten sich kugelförmig, also in alle Richtungen. Hohe Frequenzen verbreiten sich focussiert, daher sollte man sie auch etwas zum Hörplatz anwinkeln. Solange die Frontspeaker als Small laufen und der Subwoofer die tiefen Frequenzen nimmt, sollte eine wandnahe Aufstellung nicht ganz so kritisch sein. Dennoch, je weiter weg, desto besser. [Beitrag von dawn am 01. Dez 2014, 19:02 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 01. Dez 2014, 19:05
Alle zu groß: http://www.amazon.de...=minify+st%C3%A4nder http://www.amazon.de...=minify+st%C3%A4nder http://www.amazon.de...=minify+st%C3%A4nder ?Wo die Bassreflexöffnung ist ist übrigens, wie dawn schon sagte, egal. Nachlesen kannst du das z.B. hier: http://www.visaton.de/de/techn_grundlagen/wandnah.htmlGruß Jan |
Nickname:*
erstellt: 01. Dez 2014, 19:21
@Dadof3: Für mich werden die B&W sicher wie 0 auf 100 sein und für meine derzeitige Wohnsituation dürfe es mehr als genug sein. Vorher hatte ich den Zeppelin und die P5. Beide haben mich in ihren Kategorien mehr als überzeugt. Da wird das bei den LS nicht anders sein ;). Am Donnerstag werden beim Fachmann für mich die beiden unterschiedlichen LS an einen Verstärker meiner Wahl angeschlossen und ich kann lange und ausgiebige probehören. Bin sehr gespannt! @Dadof3; dawn; Donsiox Man vergisst bei all den subjektiven Eindrücken leicht, dass es auch ein Paar physikalische Grundregeln gibt :). Danke. @Donsiox: Leider ja, wie gesagt, fangen alle erst bei 25 cm Breite an. |
Fuchs#14
erstellt: 03. Dez 2014, 08:33
schau mal hier: http://www.hifi-foru...ead=10038&postID=1#1Zu den Ständern: Es lässt sich sicherlich mit geringem Aufwand eine kleinere Bodenplatte anfertigen. Dazu muss man natürlich die geringere Standfestigkeit beachten. Evt auch eine Platte die asymetrisch ist und vieleicht bis unter das Sideboard reicht? [Beitrag von Fuchs#14 am 03. Dez 2014, 08:35 bearbeitet] |
Nickname:*
erstellt: 04. Dez 2014, 14:31
![]() Vielleicht interessiert es ja den Ein oder Anderen. Ich komme gerade vom Probehören. Die CM1 konnten mich nicht überzeugen. Klanglich wirklich klasse, aber durch das kleinere Chassi wird zu wenig Druck erzeugt. Kurzum, die 685 werden es (Weiß). Den vorgeschlagenen Pioneer VSX-924 hatten sie auch da und die Kombination passt. (Silber) Und wie es der Zufall so will, habe ich auch ein Paar Ständer beim Händler mit der perfekten Breite von 21 cm im Angebot gefunden ! (Silber)Inkl. 8 Meter qualitativ hochwertigem Kabel (kA was genau, er sprach von 2,5 Durchschnitt?), den Boxen und dem Verstärker 1250€. Was sagt ihr zu dem Preis? Die Entscheidung ist noch nicht endgültig gefallen. |
Fuchs#14
erstellt: 04. Dez 2014, 14:42
Der Preis ist nicht alles. Fühlt sich die Kombi und der Service für dich gut an, wurdest du kompetent beraten oder will der Händler dir was aufschwatzen?? Wenn du ein gutes Gefühl hast dann schlafe noch mal drüber und sag dann zu. Das Kabel meint er sicherlich Querschnitt 2.5mm², das ist völlig ausreichend. |
Nickname:*
erstellt: 04. Dez 2014, 14:51
Wenn es nur noch um den Preis geht, hab ich bei allem anderen schon gedanklich einen Haken gemacht ;)! Zum Termin standen die CM1 schon fertig aufgebaut im Raum. Der Verstärker wurde mir erklärt, habe ein iPad mit Spotify-Premium drauf bekommen und konnte loslegen. Dazu noch einen Espresso :D. Insgesamt 1 Std. habe ich beide LS getestet. Ich habe keinen Vergleich, aber das hat schon einen guten Eindruck gemacht. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 04. Dez 2014, 15:31
Der Preis geht völlig in Ordnung. Im Internet zahlst du für LS + Verstärker auch schon um die 1000 €, jetzt noch Ständer und Kabel dazu ... Wenn du gut und kompetent beraten wurdest, würde ich um die letzten 50 € auch nicht feilschen wollen. Aber unbedingt vorher zuhause probehören vereinbaren! |
Fernseher klein aber fein! mathos am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 6 Beiträge |
5.1 Soundsystem, klein aber fein Phartas am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino/Stereo "Klein aber Fein" ChristopherHH am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer klein und fein in Weiß jazznova am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 9 Beiträge |
Klein & Fein soll es sein! Alternative zu Bose Squel am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 9 Beiträge |
klein anfangen um weiter aufzubauen Premutos am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 8 Beiträge |
Klein,fein Spulenlos?! Großer Sound für kleines Geld oder doch der größte Mist? nick1207 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 5 Beiträge |
Boxen. Aber klein müssen sie sein! manicdepression am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Boxen+Verstärker Zagal am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker unter 450? Handball5 am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 8 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.316
! (Silber)
