Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
25qm Raum 5.1
Bert666
#101 erstellt: 08. Mai 2016, 02:20
Morgen
Habe gestern ein paar neue Frontspeaker bekommen von canton gle 416 auf 420 gewechselt, alles richtig angeschlossen und beim eingemessen schreibt er mir phasenfehler beim center und der rechten Frontbox
verstehe das nicht da sich am center garnichts gemacht habe und sie beide richtig angeschlossen sind
Boxenluderich
#102 erstellt: 08. Mai 2016, 06:51
wenn du sicher bist, dass alles richtig angeschlossen ist, kannst du das ignorieren.
passiert mir bei audyssey auch fast immer, dass der AVR grundlos meckert.
der hinweis stand auch mal hier, ist aber dann gelöscht worden!?
@ fuchs, dadof u. a.: könnte man das ergänzen?
http://www.av-wiki.de/audyssey
[Beitrag von Boxenluderich am 08. Mai 2016, 06:51 bearbeitet]
Bert666
#103 erstellt: 08. Mai 2016, 16:50
Hi
Bin mir nicht sicher aber ich glaube ich kann garnicht weiter machen mit diesem Einmesssystem er zeigt die Phasenprobleme an und dann steht dort wiederholen und nicht weiter soll ich dann ein anderes Verfahren aussuchen anstatt das erste Expert?
JULOR
#104 erstellt: 09. Mai 2016, 06:30
Phasenprobleme können mal vorkommen, kannst du im Grund ignorieren (wenn alles richtig angeschlossen ist), da der AVR diese mit korrigiert.
Oft sind sie aber das Resultat von schlechter Aufstellung/Raumakustik. Kannst du da noch etwas optimieren. Kannst du mal Bilder von deinem Raum machen?
Bert666
#105 erstellt: 09. Mai 2016, 07:29
20160509_09233720160509_09234920160509_092414
Bert666
#106 erstellt: 09. Mai 2016, 07:33
Alles hört sich super an habe nur gedacht ich müsste die neuen Boxen mit einmesssen werde es wohl einfach lassen hört sich so wie es ist wirklich toll an .
Filme habe ich noch nicht probiert aber aber Musik OBERLIGA für meine Ohren.
JULOR
#107 erstellt: 09. Mai 2016, 07:40
Schau an.
In der Front sehe ich einige Probleme:
- Die Stereobasis ist sehr schmal. Die Front L+R gehören weiter auseinander.
- Die LS sollten symmetrisch stehen mit dem Center in der Mitte unter dem TV und in der Mitte zwischen den Front-LS.
- Wenn du die LS so lässt, brauchst du keinen Center. Der verschiebt dein Klangbild nach links. Ohne Center wäre es richtig zentriert und vermutlich insgesamt besser.
- Linker LS und Center behindern sich vermutlich gegenseitig durch Interferenzen. Die Signale überlagern sich ungewollt.
- Die LS gehören an die Vorderkante des Schranks. So bekommst du viele Reflexionen vom Regalboden und rechts auch noch von der Wand.
- Der beste Sitzplatz ist vermutlich auf dem Sofa vor dem Fenster und nicht der in der Ecke.
Ob das jetzt deine Phasenprobleme löst, kann ich nicht vorhersagen. Aber die Aufstellung ist weit weg vom Optimum. Auch Musik wird dann nochmals besser rüberkommen.
Kurzfassung: Center weg und Front-LS an die Vorderkante des Regals.
Hier gibt es weitere Infos zur Aufstellung:
http://av-wiki.de/aufstellung
[Beitrag von JULOR am 09. Mai 2016, 07:41 bearbeitet]
Bert666
#108 erstellt: 09. Mai 2016, 09:22
Danke für deine Antwort
Werde es die Tage versuchen allerdings kann ich die Boxen nicht auf die Kante stellen ....meine Frau
Wäre es denn möglich sie auf solche Kegel zu stellen?
Würde das was bringen?
25qm wohnzimmer amp + boxen ca. 1000?
luemmel137 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  51 Beiträge
Suche Subwoofer für 5.1
Thund3r am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  7 Beiträge
Suche gebrauchten 5.1 Receiver um 100-200?
Justaf am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  28 Beiträge
Welche Soundbar für einen Sony Fernseher auf einem TV Rollwagen?
huzur.polat am 07.09.2023  –  Letzte Antwort am 07.09.2023  –  4 Beiträge
Brauch Hilfe, kleine Kaufberatung
lolek123 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  6 Beiträge
Suche Heimkinosystem für Wohnzimmer
Blind_Guardian am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  20 Beiträge
Lautsprecher im ganzen Haus.
easytschisi am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  3 Beiträge
Aktiver Subwoofer unter 100??
AtmFlndr am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  8 Beiträge
Kaufberatung 5.1 (Reciver + Boxen) Wohnzimmer 25 m2
JaxD am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  9 Beiträge
kleine Wohnzimmer Dipole oder kleine Boxen
-Fragender- am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGhost54
  • Gesamtzahl an Themen1.557.868
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.576
