| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Receiver notwendig? | |
AV-Receiver notwendig?+A -A |
Porter76
erstellt: 24. Nov 2014, 11:06
Werte Member! Ich habe hier schon viele Infos entnommen, welche auch sehr hilfreich waren... ...aber jetzt stehe ich an: Ich möchte mir einen neuen Fernseher zulegen, dazu soll dann gleich ein Surround System dazukommen. Gedacht habe ich an: TV: Sony KDL60W605B oder Sony KDL55W955B Da bin ich mir noch nicht so sicher. Der 955er hat das Triluminos Display, der 605er ist günstig und hat eben 60". Als LS hätte ich mir das KEF T205 vorgestellt. Ich will nur flache Wand-LS und diese scheinen mir absolut in Ordnung zu sein, ABER brauche ich bei diesem Setup noch einen AVR? Ein Freund hat gemeint ich bräuchte das eigentlich nicht weil DTS der ausschlaggebende Faktor ist. Wofür ist das ganze gedacht? 70% normales Fernsehen 20% Streamen 10% Musik hören Ist eventuell zuviel des guten, aber wir haben eine Wohnküche, und sobald der Geschirrspüler rennt hört man kaum noch was (wird im Zuge der Renovierung ausgetauscht ). Hat wer Meinungen dazu? ![]() Edit: Als AVR hätte ich mir einst den Denon X2000 vorgestellt. [Beitrag von Porter76 am 24. Nov 2014, 11:07 bearbeitet] |
HaraldNorbert
erstellt: 24. Nov 2014, 11:26
So ganz verstehe ich nicht, was das Ganze mit DTS zu tun haben soll, aber egal. Der Fernseher wird wahrscheinlich keine 5 Lautsprecher- plus Subwoofer Ausgänge haben. Wie willst Du also ohne AV-Receiver Deine KEF Speaker anschließen? Sobald Du mehr als zwei Lautsprecher anschließen möchtest, benötigst Du einen AV-Receiver (es sei denn, Du kaufst so ein 5.1 Komplett-Set, aber da ist letztendlich auch ein billiger Receiver dabei). Außerdem: Wenn Du nur Musik hören willst, kann ja der Fernseher sicher ausgeschaltet bleiben. auch das geht nur mit einem AV-Receiver. Der Denon ist da sicher eine gute Wahl, ebenso, wie es die Pioneer, Onkyo, Yamaha etc. der gleichen Preisklasse wären. |
basti__1990
erstellt: 24. Nov 2014, 11:30
Wer solche Freunde hat.... Du brauchst für diese boxen einen Verstärker. DTS ist ein Format. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also ja du brauchst ein AVR wenn du 5.1 willst. Wie bist du auf das Set gekommen? Vielleicht weil es so schick ist? Boxen sucht man nach klang aus, Optik ist erstmal zweitrangig. |
TimTim11
erstellt: 24. Nov 2014, 11:33
Hallo Porter76, zur TV-Auswahl würde ich zum besseren W955 greifen. Lieber 12 cm weniger gutes Bild, als 12 cm größeres schlechtes Bild. Dazu kommt beim 605 das total frikelige Wandhalterungsgestell. Der hat keine VESA-Bohrungen. Du brauchst für deine LS-Wahl einen AVR! |
danyo77
erstellt: 24. Nov 2014, 11:35
Zwischen 60W605B und 55W955B gibts natürlich noch mehr Unterschiede, die man beachten sollte. Z.B. VA-Panel (605B) gegen IPS-Panel (955B) - nutz für die jeweiligen Vorteile der Panels (Stichworte: Sitzposition, Betrachtungswinkel, Schwarzwert...) mal die Suchfunktion. Auch 3D ist hier natürlich ein Entscheidungskriterium (beim 955 vorhanden, beim 605 nicht...). Zum Sound: Du brauchst sicher einen AVR dafür, ja. Entweder, Du hast Deinen Kumpel missverstanden oder er hat Quatsch erzählt ![]() Der X2000er bringt Dir wenig Vorteil, wenn Du nicht irgendwann auf 7.1 gehen willst oder kannst. Ich würde den X1000er vorziehen, wenn er günstiger ist (was er mit Sicherheit ist...). Für 5.1 und die KEFs reicht der locker und bringt alles mit, was Du brauchst. Wenn Du WLAN statt LAN am Receiver brauchst, dann musst Du Dir nen Netgear WLAN Adapter für etwa 30,- dazu kaufen oder auf den X1100W gehen... |
Porter76
erstellt: 24. Nov 2014, 12:37
Da bin ich ganz bei dir-> verstanden habe ich es auch nicht!
Danke, dann habe ich das hier ja richtig rausgelesen und war auch meine Erkenntnis. Von so einem Komplettset bin ich gänzlich abgekommen, nachdem ich hier die Meinungen dazu gelesen habe.
Das war ja auch so eine Aussage von ihm. Ich habe vorher nie darüber nachgedacht, aber er hat gemeint der Fernseher müsste laufen weil wie sollte ich denn sonst Radio auswählen können. Ich muss dazu sagen, ich bin auf Webradio angewiesen, denn der normale Empfang über Kabel oder Antenne ist ein Graus. Kann ich mit dem X2000 auch Webradio hören ohne dass das TV-Gerät läuft?
Du, das habe ich mir gestern auch gedacht.
Da hast Du ABSOLUT recht, und eben darum kam ich auf das KEF. Ich habe nur gutes darüber gelesen, konnte aber noch keine Probehörung machen. Wie gesagt, ich "bestehe" auf flache Wand-LS, bin aber für Alternativen zu KEF offen.
Das ist auch meine Überlegung, darum habe ich mich ja auch noch nicht auf den 605er festgelegt. Den 955iger habe ich bei Saturn gesehen und da war das Bild wirklich sehr gut.
Also 3D selbst brauche ich nicht, wäre kein Kaufkriterium bei mir.
Ich tippe auf zweiteres.
Die 7.1 Option möchte ich mir auf jede Fall offen lassen. Das Wohnzimmer wird umgebaut und da möchte ich ggf erweitern. WLAN wäre kein K.O. Kriterium für den X2000, LAN ginge problemlos. |
danyo77
erstellt: 24. Nov 2014, 12:42
Alternativen bei Wand-LS wären in meinen Augen von XTZ ( http://shop.xtzsound.de/shop/de/lautsprecher/xtz-95-22-schwarz ) und nubert ( http://www.nubert.de/nubox-ws-103/p1592/?category=211 ). |
Porter76
erstellt: 24. Nov 2014, 12:51
Ok, ich muss mich wohl korrigieren. FLACHE Wand-LS. Und Designtechnisch "schick" ist auch wichtig. |
danyo77
erstellt: 24. Nov 2014, 12:57
Dann liegen wir zumindest bei "Chic" doch deutlich auseinander... |
HaraldNorbert
erstellt: 24. Nov 2014, 13:10
Nochmal zum Web-Radio - ob Fernseher oder AV-Receiver ist für den Empfang erst mal egal. Du brauchst dafür erstens einen Internetzugang (Router) und zweitens einen netzwerkfähigen Empfänger, das kann sowohl TV als auch Receiver sein. Günstiger ist natürlich ein Receiver, da dann der TV nicht zu laufen braucht. Netzwerkanschluss via LAN haben nahezu allen aktuellen Geräte, falls Du WLAN benötigst, sollte der Receiver dies beherrschen (bei den neuen Onkyos der x3x-Serie geht das sehr gut, kann ich bestätigen, habe den 636). |
Porter76
erstellt: 24. Nov 2014, 13:21
Und das ist gut so, sonst hätten wir alle das Gleiche daheim.
Danke, soweit verstanden und klar! |
Receiver Marantz 7010 + KEF T205 passende Kombination? hoffner am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 28 Beiträge |
KEF T205 und welcher AVR? rheingold am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System + AV-Receiver Kerra am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 30 Beiträge |
Surround LS, welche, wie ??? Rosebutt2000 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
Welchen AV-Receiver stephanie am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 10 Beiträge |
Kaufberatung LS + AV-Receiver timsah am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 5 Beiträge |
Welche LS kommen an die Wand sebekhifi am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 28 Beiträge |
AV-Receiver gesucht . LS = KEF KHT2005.3 Ic3Tig3r am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
Welcher AV/Receiwer,Welche LS crackle13 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 7 Beiträge |
Welche LS Jui7.1 am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 22 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.222
