HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » HILFE - Subwoofer für Wohnzimmer - Kaufempfehlunge... | |
HILFE - Subwoofer für Wohnzimmer - Kaufempfehlungen?+A -A |
noppenkiller
#1 erstellt: 19. Nov 2014, 09:55 | |
Hallo, ich suche einen Subwoofer fürs Heimkino. Das Wohnzimmer ist gute 40m² groß. Der Verstärker leistet pro Kanal 105 Watt. Ansonsten ist mein Wohnzimmer mit 4 ordentlichen Boxen (a 180 Watt Sinus/8 Ohm) ausgestattet - für den Stereobetrieb war das perfekt. Möchte nun auch 5.1 in vernünftigem Mass(bei Filmen) geniessen. Mir fehlt aber ein aktiver Subwoofer. Vielen Dank für Eure Tipps!!(und evt. Angebote) NEUE? GEBRAUCHTE? evt. weiss ja jemand von Euch etwas von einem Schnäppchen?(NEU) SG Ergänzung: taugt der beispielsweise etwas? oder nur Schrott? (Canton AS 85.2 SC) http://www.amazon.de...ords=subwoofer+aktiv |
Fuchs#14
#2 erstellt: 19. Nov 2014, 09:58 | |
Der Canton ist nicht schlecht für das Geld, bei 40qm darf es aber auch gerne etwas leistngsfähigeres sein Wie hoch ist dein Budget ? |
KuNiRider
#3 erstellt: 19. Nov 2014, 10:13 | |
Einen 8"-Sub für 40m²? Wenn du von denen zwei nimmst, bist du bei der Leistung von einem Yamaha NS-SW300 (~360€) und das ist auch noch nicht üppig dimensioniert, sondern selbst von denen sind 2 in einem so großen Raum besser. Die preiswerteste Grundversorgung wären 2 St. Mivoc Hype 10 G2 (~139€) die aber nicht so ultratief gehen, wie die Daten versprechen Richtig gut & sparen geht eigentlich nur mit DIY und bietet gleichzeitig die Chance die nötige Größe gut im Raum zu verstecken / integrieren. |
noppenkiller
#4 erstellt: 19. Nov 2014, 11:08 | |
als verstärker dient aktuell ein yamaha 365. wie kann ich da 2 Subwoofer anschliessen??? Budget ist grundsätzlich flexibel, es ist nur so, dass ich bislang komplett ohne ausgekommen bin und auch nicht öfters als 1 x die Woche in den Genuss komme vor den Fernseher zu sitzen. Es muss als keine Überdrüberprodukt sein. Und was bringt mir ein Super-Sub, wenn mein Verstärker nicht genügend Leistung bringt..... Eigentlich möchte ich nur spüren, dass der sub mehr bringt als eine übliche Box. DIY ist ausgeschlossen :-( |
Fuchs#14
#5 erstellt: 19. Nov 2014, 11:11 | |
Der Sub ist in der Regel aktiv, d.h er hat seine eigene Endstufe. Du kannst per Y-Kabel auch mehrere Subs anschliessen. |
noppenkiller
#6 erstellt: 19. Nov 2014, 11:23 | |
eigentlich so logisch und einfach*g* Danke! was denkt ihr, was bringt mehr? 2 St. Mivoc Hype 10 G2 (~139€) oder der NS-SW300 (~360€) oder 2 St. Canton 85.2 SC? Wozu würdet ihr mir raten? [Beitrag von noppenkiller am 19. Nov 2014, 11:24 bearbeitet] |
Fuchs#14
#7 erstellt: 19. Nov 2014, 11:34 | |
lieber einen gescheiten (z,B. Jamo 660) statt zwei Spielzeugen |
noppenkiller
#8 erstellt: 19. Nov 2014, 11:43 | |
dann wäre der jamo 660 dem NS-SW300 (~360€) überlegen? |
Fuchs#14
#9 erstellt: 19. Nov 2014, 11:49 | |
Der Jamo ist bis 400€ eigentlich immer eine sehr gute Wahl, ob der andere besser ist kann ich nicht sagen, den habe ich nie gehört. |
noppenkiller
#10 erstellt: 19. Nov 2014, 12:00 | |
sagt dieser jemand was "magnat quantum 630 A "? |
KuNiRider
#11 erstellt: 19. Nov 2014, 12:58 | |
Du kannst ja mal mit einem 10"Sub anfangen - wenn du nicht laut hörst (einer reicht aber, um aus jeder Mietwohnung rauszufliegen ) reicht das schon - wenn nicht kommt halt noch das Y-Kabel und ein zweiter, möglichst baugleicher Sub dazu. Der empfohlene Jamo ist mit seinem 12"-Chasis erstmal im Vorteil - was der Yamaha mit seinem Bassreflex-Prinzip pegelmäßig wieder ~ gut macht. Geschlossen klingt i. d. R. dafür etwas (nicht viel!) präziser / musikalischer als Bassreflex. Wenn du bei Filmen die Tieftoneffekte körperlich beängstigend spüren möchtest, dann kannst du mit 4St. 12"-Subs mal anfangen. Bei manchen Händlern, kannst du dir einen Sub zum testen auch mal ausleihen, dann kannst du feststellen, wieviel Sub du brauchst |
noppenkiller
#12 erstellt: 19. Nov 2014, 14:05 | |
also wenn der sub läuft dann nur laut!! und eigentlich nur fürs heimkino, denn für stereo-musik reichen meine vorhandenen Boxen schon aus. Die Lautstärke ist kein Problem, ich hab nur einen unmittelbaren Nachbarn und zwischen uns stehen noch 2 Garagen - somit kann ich quasi so laut hören wie ich will. 4 x 12" halte ich fürn "Anfang" leicht übertrieben...... Also rein für 5.1. bei Filmen - welcher der genannten(oder anderen im Preissegment von max. 400,--€) würdet ihr nehmen? |
noppenkiller
#13 erstellt: 19. Nov 2014, 19:04 | |
kennt jemand das ding? Skytec DJ PA 38cm Aktiv Subwoofer kann man sowas auch verwenden? |
KuNiRider
#14 erstellt: 19. Nov 2014, 22:48 | |
Nein! Der kann keinen Tiefbass, sondern hört unten bei 45Hz auf - das schaft jede halbwegs vernünftige HiFi-Standbox - meinen gehen z.B. bis 34Hz Nur mal so zur Orientierung: 4_Saiten -Bass geht bis 40Hz 5_Saiter bis ca 32Hz Klavier bis 27Hz LFE bei Filmen teilweise unter 20Hz |
noppenkiller
#15 erstellt: 20. Nov 2014, 08:00 | |
Super - Danke für die Erklärung - so langsam finde ich mich in die Materie ein.... |
Fuchs#14
#16 erstellt: 20. Nov 2014, 08:03 | |
wobei die technischen Angaben (z.B. Frequenzgang) der Hersteller immer mit Vorsicht zu geniessen sind... |
Kaufempfehlungen !!! Alex17 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 2 Beiträge |
AVR Kaufempfehlungen. Sham690 am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlungen für DVD-Recorder Manuelito_Vicioso am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
Bitte Kaufempfehlungen abgeben taz-wb am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 3 Beiträge |
Brauche Kaufempfehlungen bzw. Rat ;-) exay am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 10 Beiträge |
Kaufempfehlungen Budger 3500 ? mss_dj am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 28 Beiträge |
Kaufempfehlungen & Infos | 5.1 System Cruzer1 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 61 Beiträge |
Neu und Ahnungslos :D Hilfe, Tipps und Kaufempfehlungen gesucht Newb(eat) am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 15 Beiträge |
Neues 5.1 Surround System - Kaufempfehlungen von Experten. splatteralex am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 18 Beiträge |
Brache Kaufempfehlungen zu AVR`s Jayfonics am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 20 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedicemankimi
- Gesamtzahl an Themen1.556.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.657
