HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Kaufberatung (max. 1500€) / Jamo 660 vs. SVS P... | |
5.1 Kaufberatung (max. 1500€) / Jamo 660 vs. SVS PB/SB 1000+A -A |
Boogie_One
#1 erstellt: 18. Nov 2014, 22:24 | |
Hallo ans Forum, ich möchte meinem Vater zu Weihnachten eine knackige 5.1 zusammenstellen. Er schaut zu 80% Filme und hört zu 20% Musik. Der Raum ist länglich: 8m x 4m. Das Budget: max. 1500€ Ich selber besitze in meinem kleinen Studio aktive Klein&Hummel O300d und kann durch diese Referenz in etwa einschätzen was okay klingt bzw. wie etwas klingen sollte. Es gibt ja etliches zu lesen und ich habe mir auch schon einige Nächte um die Ohren geschlagen. Ich bin bei meiner Suche erst über das Auslaufmodell Set Infinity Primus HCS gestolpert und danach auf die Heco Metas 300 gekommen. Diese sind bekanntlich ja nun leider auch wieder Auslaufmodelle und nicht mehr zu bekommen. Gibt es da ein Nachfolger oder eine ähnliche gute Alternative in der Preisklasse? (So 120-150€ pro Box.) - Heco Aleva 200 TC? - Canton GLE? (gehen Freq. nicht sehr tief) - Wharfedale Diamond 10.1 / 10.2? - Magnat Quantum 653 scheinen gute Daten zu haben wenn man es so liest? Leider gibt es bei uns in der Nähe nicht wirklich die Möglichkeit Boxen zu testen/hören und daher schreib ich jetzt mal ins Forum. Reciver: Heute gibt es ja den Denon x1100 im Angebot für 299€. Funktioniert das Einmessen gut? (Es gibt 2 analogen Geräte die angeschlossen werden müssten Dazu wäre Internet Radio per WLAN gut. AirPlay ist nicht wichtig.) Denke da kann man gleich schon noch zuschlagen oder gibt es klanglich & preislich noch eine bessere Wahl? Pioneer? Center: würde ich dann vermutlich einen passenden zur den 4 Kompaktlautsprechern kaufen. Sub: Hab ich mich jetzt noch gar nicht groß mit beschäftigt. Sollte nicht zu groß sein. Dennoch sehr straff (vielleicht geschlossen?) und ausreichend Leistung haben. Vielen Dank erstmal fürs helfen! |
Boogie_One
#2 erstellt: 19. Nov 2014, 12:18 | |
Hab nochmal ein wenig rumgeschaut... Die Canton Chrono Serie sieht ja ganz vielversprechend aus. Würde da jetzt zu diesen Komponenten tendieren: 4x Chrono 502 1x Chrono 505 Center 1x B&W ASW 608 SW (wegen der kompakten Bauweise) 1x Denon X1100 (bereits bestellt) - Hab gelesen die Chrono´s sind nicht so sehr Bassstark? Reichen die 502? Standlautsprecher passen leider nicht hin. - Gibts zum Subwoofer noch eine andere Alternative bis 400€? Zur Not auch etwas größer. |
basti__1990
#3 erstellt: 19. Nov 2014, 12:25 | |
Die Chronos sind recht scharf im Hochton. Wenn es dir beim 5.1 nur um Filme und nicht um 5.1 Musik geht, kannst du auch günstige Rears nehmen. Zb jbl control One oder Heco Victa 200 |
danyo77
#4 erstellt: 19. Nov 2014, 12:42 | |
Mit dem Receiver hast Du alles richtig gemacht mit den Anforderungen, Audyssey ist prima zum Einmessen, I-Net-Radio funktioniert. Eine Alternative als Sub sehe ich im Jamo 660, den PB-1000 von SVS, wenn Du noch ein wenig drauflegen kannst. Ansonsten musst Du vor Weihnachten halt nochmal anhören gehen Die Wharfedales 10.1 zum Beispiel sind meine Rears, klingen wirklich top und kosten nur 79,- pro Stück. Aber ob die Dir taugen ist ne andere Frage, wenn ich dagegen die GLE und Chronos auf Deiner Liste sehe, die ja eher metallisch-kühl als hölzern-warm klingen. |
basti__1990
#5 erstellt: 19. Nov 2014, 14:11 | |
Allgemein wären die Wharfedale eine Alternative zu den Chronos in der front. http://www.xtzsound....bwoofer/99w10-16.htm Das ist meine Subwoofer Empfehlung |
danyo77
#6 erstellt: 19. Nov 2014, 14:31 | |
Jep - könnten 4x mit CM- oder CS-Center und gutem Sub sehr gut funktionieren. Frage ist, welchen Klang man bevorzugt... Der geschlossene bei SVS wäre der SB-1000 btw...der ist auch nen Ticken kleiner als der PB. |
Boogie_One
#7 erstellt: 27. Nov 2014, 22:19 | |
Vielen Dank für die Infos und Tipps... habe mir die Wharfedale 10.2 nochmal genauer angeschaut und ich glaube ich werde die einfach mal bestellen und schauen wie sie klingen. Was mich nur etwas verwirrt sind die 3 verschiedenen Wharfedale Center. Welche würde am besten passen zu den LS und wo liegen die Unterschiede? - Wharfedale Diamond 10 CC - Wharfedale Diamond 10 CS - Wharfedale Diamond 10 CM Bei den Canton Chronos gibts ja gleich einen passenden Center (502 & 505) PS: DALI Zensor 1 - eine eventuelle Alternative? [Beitrag von Boogie_One am 27. Nov 2014, 23:04 bearbeitet] |
danyo77
#8 erstellt: 27. Nov 2014, 23:05 | |
Ich würde mir, wenn Du die 2er bestellst, eigentlich ein paar 1er mitbestellen zum Vergleich: https://geizhals.de/?cmp=649051&cmp=447159#xf_top mich würde interessieren, ob Du nen Unterschied in Zusammenspiel mit nem Sub hörst...die 1er bekommst Du ja noch für 79,- Bei den Centern: Unterschied ist die Größe des Gehäuses und natürlich Größe und Anordnung der einzelnen Chassis. Der CM, den ich damals auch für 222,- gekauft habe, hat zum Beispiel zwei Tieftöner... Siehe auch: https://geizhals.de/?cmp=447168&cmp=447167&cmp=447166#xf_top |
danyo77
#9 erstellt: 27. Nov 2014, 23:06 | |
Klar. Sind ne Alternative. Klingen anders, müsstest Du anhören. |
Boogie_One
#10 erstellt: 01. Dez 2014, 17:55 | |
habe grad gesehen das die canton chronos 502 ja von 2007 sind. und dann habe ich die canton chronos 502.2 gefunden von 2010. Sind das Nachfolgemodelle? Haben aber weniger Leistung und sind kleiner. |
Boogie_One
#11 erstellt: 09. Dez 2014, 14:03 | |
na schön da wollte ich mir jetzt den jamo 660 sub in schwarz bestellen und da ist er nicht mehr für 399€ zu bekommen. Er ist in schwarz eigendlich gar nicht mehr zu bekommen. War das ein Auslaufmodell? Gibts doch erst seit 2012. Jemand noch n Tipp wo ich ihn bekomme? |
danyo77
#12 erstellt: 09. Dez 2014, 22:43 | |
Hast Du mal bei elektrowelt24 angerufen, wann der wieder kommen könnte. Ist ja noch für 399,- gelistet...nur eben "vorbestellbar"... |
Boogie_One
#13 erstellt: 10. Dez 2014, 14:00 | |
Hallo danyo77, ja ich habe noch am gleichen Tag elektrowelt24 per Mail angeschrieben aber bis heute kam noch keine Rückmeldung. Es gibt den Jamo 660 nur noch bei eBay allerdings ist das kein authorisierter Händler und das ist mir zu unsicher. Ich habe noch eine Idee wo es einen neuen geben könnte, allerdings muss ich das erstmal noch per Mail klären. Alternativ habe ich mir eben mal die SVS Subs PB und SB 1000 angeschaut. Haben ja sogar 720Watt Peak Musikleistung statt beim Jamo 660Watt. (Ok sagt jetzt nicht viel aus) Aber alle andern Werte lesen sich auch super. PB geht sogar bis 19hz runter allerding ist der natürlich ein ganz schöner Klopper SB geht bis 24hz runter (wie der Jamo660) - spielt aber durch das geschlossene System vielleicht etwas knackiger und genauer als der PB? Hätte schön gern was tiefes. Kann man die 24hz des SVS SB1000 mit den 24hz des Jamo660 vergleichen? Oder dann soch lieber zum PB greifen - etwas matschiger .. dafür noch tiefer? Preislich lägen 499€ für den SVS auch gerade noch so im Rahmen. PS: Beim Jamo660 lese ich in letzter Zeit so viel schlechtes über ständig kaputte Platinen. Zudem kommt die Sache mit der nervigen Einschaltautomatik. Das ganze soll ja für mein Vater sein. Man muss den SUB aufstellen und dann muss alles funktionieren. [Beitrag von Boogie_One am 10. Dez 2014, 14:34 bearbeitet] |
danyo77
#14 erstellt: 10. Dez 2014, 19:42 | |
Wenn ich mir zu Weihnachten nen Sub kauf, dann entweder einen SVS oder einen XTZ. In der 500,- Preisklasse kenn ich nix besseres. Hab eigentlich vom XTZ 12.18 ICE geträumt (800,-). Aber da kauf ich mir dann lieber nen SVS PB-1000 oder XTZ 12.16 mit Antimode - tut meinem Raum und meinen Nachbarn wohl besser... Geschlossene Subs sind halt besser für Musik geeignet. Präziser, aber halt weniger Pegel. Der SB-12 wäre ein Kompromiss. Der ist kräftiger als der 1000er. Der PB neigt in kleinen Räumen als Bassreflex eher zum Dröhnen, ist aber nicht matschig. Halt eher ein Film-Sub. Die XTZ sind mit Stopfen verschließbar...also für beides ne gute Wahl. |
Boogie_One
#15 erstellt: 10. Dez 2014, 21:30 | |
ach den SB-12 hatte ich ja noch gar nicht auf dem schirm. Daten klingen ja auch echt gut...dachte immer der SB-12 war ein Vorgängermodell. Mhhh na der Raum ist ziemlich genau 30qm. Vorteil wär beim SB-12 wär natürlich auch die kompakte Größe. Werd mal schauen ob ich dazu Testberichte finde. Kann man einen klanglichen Vergleich ziehen zum Jamo660? |
SVS PB-1000 vs. PB-12 NSD mind787 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Sub (Jamo 660) Excesss am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 7 Beiträge |
SVS SB-1000/PB-1000 Probehören Hangman0909 am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 4 Beiträge |
[Kaufberatung] Jamo Sub 660 oder SVS SB-12 NSD FrancoisG am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 6 Beiträge |
XTZ 12.16 vs. Klipsch sw115 vs. Jamo 660 vs. Svs pb 1000 Leatherface_3 am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 7 Beiträge |
2x SVS SB 12 vs ? Fred_Clüver am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 16 Beiträge |
Subwoofer SVS PB-1000 vs. XTZ 12.17 b5commander am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 4 Beiträge |
SVS SB 2000 oder SVS PB 2000? Jonas789 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 6 Beiträge |
Dali sub e12f oder svs 1000 pb oder sb Sigma87 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 9 Beiträge |
SVS PB-1000 gut oder schlecht meineFrageaneuch am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTezayeVag
- Gesamtzahl an Themen1.555.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.874
