AVR für 5.1 im WZ und andere Räume wie auch Terrasse!
raimi-29
#1 erstellt: 08. Nov 2014, 14:15
Suche einen AVR für 5.1 Heimkino im WZ und das ich die anderen Räume auch einzeln beschallen kann mit Sonos wie Terrasse. Terrasse kommen aber eigene LS die auch winterfest sind.
Geplant habe ich es so,
Esszimmer/Küche: Habe ich keine LAN-Buchse vorgerichtet. Dachte wenn es mal passt dann hier per Funk mit Play 3.
WZ: 5.1 Heimkino für TV und auch Musik
SZ: 1x LAN-Buchse vorgerichtet für Play 5. Aber da die vorne rechts in der Ecke stehn muss werde ich noch 1 Play 5 dazu kaufen mal für die vordere linke Ecke. Und diese eine muss schon per Funk verbunden werden!
Bad: 1x LAN-Buchse vorgerichtet, und hier werde ich mal 1 Play 1 hinstellen.
Terrasse: Enteweder die LS-Kabeln mit Connect:AMP verbinden und 1 LAN-Buchse ist vorgerichtet. Oder wenn es auch möglich ist das ich die Terrassen LS-Kabeln gleich auch am AVR anstecke.
Welche Geräte ich bereits habe:
Nur den X1000er für´s erste und das 5.1 System. Sonos werde ich wenn ich 100% weiß welche Sonos Geräte ich brauche zum starten/aktivieren der Sonos LS erst Schritt für Schritt kaufen.
Welche Quellen sollen in den Räumen wiedergegeben werden?
Ich nehme viel Internet Radio auf und das ist MP3 Format was ich auf´s iPhone sende oder MacBook. Höre auch viel über das iPhone da ich hier meine Radiosender Apps heruntergeladen habe und meistens werde ich dann das IPhone benutzen oder hier auch das MacBook. Oder mixcloud, soundcloud, house-mixes.com, youtube über das Internet, Ibiza Radio App, Ibiza Sonica App
Dachte auch an Apple TV. Da ein Freund mit seinem iPhone/iPad per Funk Musik hört wie auch am TV die Live Mitschnitte anschaut z.b. Aber wenn es hier auch eine Lösung gebe.....dann erspare ich mir dieses Geld was der Apple TV kostet. Aber da ich am TV solle Mittschnitte auch ab und an gerne anschaue wäre Apple TV ein muss oder?
Wäre dankbar für antworten welcher Preis/Leistung super passen würde!!!
[Beitrag von raimi-29 am 08. Nov 2014, 14:20 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 08. Nov 2014, 15:17
Hmm, irgendwie ist mit jetzt die Fantasie abhanden gekommen. Was möchtest du durch den Thread erfahren???????
raimi-29
#3 erstellt: 08. Nov 2014, 15:23
Einen AVR damit ich diese Räume auch einzeln steuern kann in Verbindung mit Sonos.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 08. Nov 2014, 15:34
Wenn du Kabel verlegen kannst, dann verzichte auf Sonos und hole dir gleich einen 4-Zonen Avr.
Kostet dann aber auch ein wenig
http://m.de.yamaha.c...-a3040_g/?mode=model
raimi-29
#5 erstellt: 08. Nov 2014, 15:48
Ich bin diese Woche eingezogen in meine neue ausgebaute Wohnung.
Kabeln habe ich nur im WZ eingezogen für mein 5.1 System und von der Terrasse bis zum WZ zum anschliessen für die Terrassen LS.
SZ, Bad möchte ich Sonos verwenden mit LAN da es schon vorgerichtet ist.
Trotzdem möchte ich für Funk vorsogen wenn ich für die Küche oder wo auch immer mal eine Sonos Play aufstellen möchte.
Darum brauche ich einen passenden AVR Receiver.
Ich hoffe ich habe es hier jetzt verständlich erklärt.......
[Beitrag von raimi-29 am 08. Nov 2014, 15:49 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 08. Nov 2014, 16:03
Du hast das Sonos System noch nicht richtig verstanden, glaube ich.
Es gibt keinen Sonos Av-Receiver.
Entweder du verwendest die Sonos Soundbar + Sonos Sub und Play 1/3 als Rear, oder du verwendest dein bisheriges System + Sonos Connect und in jedem benötigten Raum Play 1/3/5 bzw connect amp + lautsprecher.
Highente
#7 erstellt: 08. Nov 2014, 16:21
Was wohl bedeutet, dass du für deinen jetzigen AVR eine Sonos Connect kaufen musst um den AVR in das Sonos System zu integrieren.
raimi-29
#8 erstellt: 08. Nov 2014, 16:32
Ein wenig schon aber nicht 100%.;)
Möchte jeden Raum auch einzeln steuern. Darum habe ich gedacht das ich die Terrassen LS mit ''Connect:AMP'' hier die Kabeln anschliesse und das LAN-Kabel wird an der LAN Buchse angesteckt und so verbunden.
Dann müsste ich das ich auch über Funk die anderen Play Musik höre in den Räumen noch einen ''Connect ohne AMP'' kaufen. Kann ich diesen auch dann ohne Probleme mit LS.Kabeln am Denon X1000 anschliessen? Oder brauche ich hier schon einen 2 Zonen AVR?
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 08. Nov 2014, 16:38
Da der Connect Amp schon recht teuer ist, würde ich für die Terasse lieber eine Play 3 oder 5 kaufen und jene bei Bedarf mit nach draussen nehmen.
Alternativ verkaufst du deinen x-1000 (geht für ~200€ weg) und holst dir einen x-2000, welcher die Terasse mit seiner 2. Zone ansteuern kann.
Wenn du nicht überall die gleiche Musik hörn willst, kannst du dir für Küche o.ä. auch einfach eine Box wie die Jbl Lsr 305 hinstellen und daran einen Mp3 Player anschließen.
Highente
#10 erstellt: 08. Nov 2014, 16:47
Ein connect wird entweder digital mit spdif oder analog mit cinchkabeln an den AVR angeschlossen.
[Beitrag von Highente am 08. Nov 2014, 16:49 bearbeitet]
raimi-29
#11 erstellt: 08. Nov 2014, 17:14
Ärgere mich einwenig. Habe alles so virgerichtet beim Umbau und irgendwie möchte ich es auch so beibehalten. Aber ich werde so nicht drum herum kommen und somit ist es eine teure Kombi.
Dachte vielleicht kann ich den Connect ohne AMP weglassen und anstatt X2000 einen besseren kaufen wo ich über die Sonos Play LS auch in den Räumen Musik per Funk/LAN hören kann. Wenn es nicht so sein sollte, dann werde ich alles Schritt für Schritt zulegen gebraucht. Terrassen LS möchte ich fixe und die werden an der Holzüberdachung oben an der Ecke angebracht. Play 5 geht auch aber wenn mal eine Party steigen sollte oder spontan ist immer ein Risiko hier drauf zu achten.
Denn X1000 kann ich dann auch in meinem Hobbyraum raufstellen weil da kommt auch eine 2.1 Stystem mit iMac, TV, Rolle zum trainieren auf dem Rennrad.
raimi-29
#12 erstellt: 08. Nov 2014, 17:21
Was ist wenn ich die Terrassen LS-Kabeln am X2000 anschliesse da der 2 Zonen hat und per Funk für die Räume nur den Connect:AMP oder nur den Connect (ohne AMP) kaufe für Sonos Play?
Geht das nicht?
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 08. Nov 2014, 17:31
Das war ja mein Vorschlag
Du kannst auch sonos eifach streichen.
Dann hast du im Wohnzimmer und der Terasse zwei Zonen, welche du über den x-2000 regeln könntest.
In den restlichen Räumen könntest du einfach jeweils eine Aktivbox wie die Jbl Lsr 305 aufstellen, an welcher du einen mp3 Player anschließen kannst.
Oder du nimmst:
Denon x-2000
Sonos connect
Beliebige anzahl an play 1/3/5
raimi-29
#14 erstellt: 08. Nov 2014, 17:40
Oder du nimmst:
Denon x-2000
Sonos connect
Super, danke an euch!
Werde den X2000 und den Connect kaufen für die Terrasse und die Play´s für die Räume. Da ich auch viel Musik über das Internet, iPhone, MacBook höre ist das die beste Lösung.
raimi-29
#15 erstellt: 08. Nov 2014, 17:41
Andere Frage,
Wollte heute mal Audyssey einmessen bzw. testen. Habe alles richtig eingestellt am AVR wie TV mit HDMI das ich generell schauen kann und wenn ich am AVR auf einmessen gehe kommt.....kein Signal, HDMI 2. Komme zwar ins Menü Lautsprecher => Audyssey oder wenn ich vorne am AVR anstecke.....wenn es starten sollte bleibt das Bild schwarz und kein Signal am HDMI.
Was meint ihr?
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 08. Nov 2014, 17:49
Dann viel Erfolg damit
welche Lautstprecher willst du für die Terasse installieren?
Und dein 2. Anliegen verstehe ich noch nicht ganz...
raimi-29
#17 erstellt: 08. Nov 2014, 18:06
Diese Woche habe ich im WZ alles mal aufgestellt zum schauen und eingestellt AVR + TV. Vormitttag wollte ich mal das Audyssey Einmessgerät testen ob es auch funktioniert wenn ich es anstecke am x1000. Und jetzt wenn ich es vorne anstecke startet es wohl, aber dann kommt am TV kein Signal, HDMI 2 wo ich aber normalerweise schaue.
Bin auch ins Menü gegangen am AVR => Lautsprecher und hier wenn ich Audyssey einmessen klicke passiert das gleiche.
Donsiox
Moderator
#18 erstellt: 08. Nov 2014, 18:18
Ach so,
Wenn du das Mikro einsteckst, kommt kein Bildsignal am Tv mehr an?
Drück einfach n paar Mal enter/ok, bis Testtöne kommen
Highente
#19 erstellt: 08. Nov 2014, 18:23
Wieso stellst du deine Fragen eigentlich in diversen Threads?
raimi-29
#20 erstellt: 08. Nov 2014, 18:25
Donsiox (Beitrag #18) schrieb:
Ach so,
Drück einfach n paar Mal enter/ok, bis Testtöne kommen ;)
Habe ''Enter'' gedrückt => dann kommt ein Bild und da steht wie´s weiter geht und dann wenn er anfängt mit dem einmessen schaltet der TV um und dann steht kein Bildsignal. Der AVR misst zwar alles ein, aber ich möchte auch was lesen wenn was nicht stimmen sollte mit meiner Einstellung oder was auch immer.
Donsiox
Moderator
#21 erstellt: 08. Nov 2014, 18:33
Mal die BDA befragen, das könnte durchaus normal sein.
raimi-29
#22 erstellt: 09. Nov 2014, 12:10
@Donsiox
Du hast gefragt welche Terrassen LS ich fix montieren möchte.
Dachte hier an "Quadral IPSO 6".
Was ich noch fragen möchte.....
Kann ich die mit Kabeln verbinden oder nur per Chinch?
Ansonsten müsste ich Chinch Stecker auf das Kabel montieren.
[Beitrag von raimi-29 am 09. Nov 2014, 12:10 bearbeitet]
Highente
#23 erstellt: 09. Nov 2014, 12:25
Für die Lautsprecher brauchst du normale Lautsprecherkabel.
Donsiox
Moderator
#24 erstellt: 09. Nov 2014, 12:28
Dafür brauchst du natürlich normale Lautsprecherkabel
Für den Aussenbereich würde ich aber gleich richtige wetterfeste Installations-LS verwenden, wie z.B. diese hier:
http://www.thomann.de/de/apartmask6w_paar.htm
raimi-29
#25 erstellt: 09. Nov 2014, 13:34
Danke,
Und ist auch nur mit LS-Kabeln zum anschliessen.
Donsiox
Moderator
#26 erstellt: 09. Nov 2014, 14:45
Wenn das eine Frage war, dann ja
raimi-29
#27 erstellt: 09. Nov 2014, 16:08
Donsiox (Beitrag #26) schrieb:
Wenn das eine Frage war, dann ja ;)
OK,
raimi-29
#28 erstellt: 09. Nov 2014, 16:11
Habe jetzt mal geschaut was ein gebrauchter x2000 noch kostet. Unter 600, 700 Euro lässt sich nicht´s finden. Muss sagen das ist schon havy!
Jetzt bin ich auch am überlegen wenn ich das Sonos so beibehalten möchte und den x1000 im WZ auch stehen lasse in Verbindung mit Connect:AMP und Connect (ohne AMP).
Würde preislich besser aussteigen wenn sich kein gebrauchter unter 500 Euro finden lässt. Obwohl es nich nicht trängt.
AVR x1000:
Terrassen LS- Kabel zum Connect:AMP
LAN zum Connect`:AMP und AVR
Connct (ohne AMP) mit dem x1000er verbinden.
Wie hier am einfachsten anschliessen?
Mit optischen Kabel oder Chinch.
Donsiox
Moderator
#29 erstellt: 09. Nov 2014, 16:21
raimi-29
#30 erstellt: 16. Nov 2014, 22:54
Wollte auf meiner Solo2 im Mediaportal einen Film anschauen. Da es überbelastet ist bin ich komplett rausgegangen und nochmals gestartet. Da wieder das gleiche war bin ich wieder komplett raus und wollte es belassen. Und wie ich rausging hörte ich keinen Ton mehr wie sie reden. Jeden Kanal wo ich hingeschalten habe 3 kurze höhere Töne und das war´s. Jetzt wollte ich mal fragen was hier lost ist warum ich keinen Ton mehr habe über den x1000 zu den LS. Muss ich neu einmessen oder wie!
Donsiox
Moderator
#31 erstellt: 16. Nov 2014, 23:08
Ich steig durch das Problem jetzt nicht so ganz durch...
Aber wenn nix mehr geht, wäre alles auf Werkseinstellung und danach neu einmessen bestimmt nicht verkehrt.
raimi-29
#32 erstellt: 17. Nov 2014, 14:03
Ich meinte, ich habe eine Solo2 mit VTI Image und da wollte ich gestern einen Film bei Mediaportal anschauen. Und dadurch das es zu Überbeleastung kam stockte der Film. Bin raus und nochmals gestartet und wieder das gleiche. Danach bin ich wieder raus weil es nicht besser wurde und dann musste das irgendwie auf den AVR übertragen haben so das der Ton aus den LS zuerst komplett hoch war und dann aufeinmal keiner mehr.
Ich habe wie du sagtest eine Werkseinstellung gemacht und nochmals eingemessen und jetzt passt es wieder. Nächstes mal werde ich vorher den Film herunterladen und dann passiert mir das nicht mehr.
Was ich auch komisch finde das beim einmessen immer andere Werte herauskommen dabei. Habe zwar nicht alles angeschaut aber bei SW im AVR habe ich letztens +4.5 gehabt und jetzt 7.5.
Donsiox
Moderator
#33 erstellt: 17. Nov 2014, 15:08
Ein anderes Ergebnis beim Einmessen kommt schon dadurch zustande, dass du das Mikro etwas anders ausgerichtet hast, anders im Raum stehst, die Vorhänge offen oder geschlossen sind...
Bei solch hohen Anpassungen (+7,5 o.ä.) würde ich aber mal etwas am Sub nachkorrigieren.
Jan
raimi-29
#34 erstellt: 18. Nov 2014, 12:28
Jan
Bevor ich eingemessen habe habe ich am SW auf 9 Uhr gestellt und alle andere Einstellung so belassen. Das ergab dann im AVR SW Pegel +7.5. Ich habe es jetzt im AVR runtergedreht auf +4.5 wie letztens und am SW selbst bei 0 stehn. Bin da nicht so der Perfektionist, daher ist es schwer für mich zu beurteilen ob es klanglich schon recht gut ist.
raimi-29
#35 erstellt: 02. Dez 2014, 19:05
Kann ich die Rears auch alleine nachstellen lassen damit hier auch der Klang bzw. die Effekte besser hervorkommen? AVR ist Denon X1000. Bin mit der Einstellung noch immer nicht zufrieden.
Habe die Quadral Phase 15 als SR auh von Dipole auf Bipole mal gestellt.
AVR für 2 Räume
heikorichter2611 am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  2 Beiträge
AVR für 2 Räume
Maho1900 am 21.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  7 Beiträge
Kaufberatung für Soundsystem im WZ
Domi1894 am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  4 Beiträge
Zusammengestellte 5.1 Anlage fürs WZ
Slowman am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  4 Beiträge
Wetterfeste Außenlautsprecher für Terrasse
blossso am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  13 Beiträge
Zusammenstellung 5.1 System inkl AVR für Wz (1.000-1.500?)
Koray-2403 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  29 Beiträge
AVR mit synchroner Ausgabe für mehrere Räume
opase am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  12 Beiträge
Mehrere Räume unterschiedlich beschallen
betzebu am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  2 Beiträge
Heimkino + Musikanlage, Zimmer + Terrasse
UNIEDV am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  3 Beiträge
Grundsätzliche Setup für 5.1 und zusätzliche Räume
Kaffeebohn am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVolkerson_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.770.135
