Heimkino zu Samsung UE46F6510SS
Mima1988
#1 erstellt: 24. Okt 2014, 10:19
Guten Morgen zusammen,
wir haben ein kleines Problem mit dem Heimkinosystem.
Es handelt sich dabei um dieses hier:
Heimkino
Hoffe, dass dieses Bild ausreichend ist... habe leider bis dato keine genaueren Angaben dazu finden können, da es auch schon etwas älter ist.
Jedenfalls besteht aktuell nicht die Möglichkeit, den Ton des Fernsehers über die Boxen des Heimkinos zu hören, d.h. nur, wenn DVDs oder CDs über den DVD Player abgespielt werden, höre ich den Ton über die Boxen, ansonsten ganz normal über die Boxen des TVs.
Daher hier zunächst die Frage, ob es da eine Möglichkeit gibt, die beiden Komponenten miteinander zu verbinden. Dazu habe ich auch sowohl von den Anschlüssen am DVD-Player als auch von denen des TVs ein Foto gemacht:
Bild 2Bild 5
DVD steckt über Scart am TV.
Hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Wenn noch was an Angaben fehlt, bitte fragen.
Danke schon mal!
LG Mima
snsnsn
#2 erstellt: 24. Okt 2014, 12:46
Optical Out vom TV mit Optical In am DVD Verstärker verbinden..
Amazon.de
[Beitrag von snsnsn am 24. Okt 2014, 12:47 bearbeitet]
Mima1988
#3 erstellt: 24. Okt 2014, 13:37
Danke
Gerade bestellt - werde testen, berichten und ggfs. nochmal nachhaken
Wird denke ich am Montag ankommen, daher schon mal schönes WE!
LG Mima
Mima1988
#4 erstellt: 27. Okt 2014, 22:00
Also das Kabel steckt... jetzt bin ich ratlos
Jetzt müsste ich doch theoretisch den DVD einschalten, damit auch der Ton da rauskommen kann?!
Wenn ich ihn aber einschalte, switcht der TV sofort zu DVD abspielen.
Oder hab ich was missverstanden?
sk223
#5 erstellt: 27. Okt 2014, 22:32
Das hängt mit einem Steuersignal zusammen was über Scart läuft, das sagt dem TV da wurde ein Player gestartet und schaltet um. Du solltest aber am TV wieder auf TV umschalten können und am DVD-Verstärker den optischen Eingang wählen.
Alles etwas umständlich aber anders wird das wohl nicht.
Stefan
Mima1988
#6 erstellt: 27. Okt 2014, 22:55
Zurückgeschaltet habe ich. DVD Verstärker? Habe das Kabel jetzt einfach in den dig.opt. in des DVD gesteckt
Den optischen Eingang "wählen" ... meinst du damit, das Kabel da rein zu stecken oder den manuell anwählen? Falls 2. Wie mach ich das?
Oder liegt es daran, dass noch ein Receiver von der Tel***m dranhängt am TV?
sk223
#7 erstellt: 28. Okt 2014, 00:07
Dann schau doch mal im Handbuch nach. Da ich keine genaue Bezeichnung habe kann ich da nicht helfen.
Stefan
Mima1988
#8 erstellt: 28. Okt 2014, 00:16
Vom DVD gibt es keine Beschreibung mehr, nur vom TV und Receiver
Trotzdem danke für deine Hilfe
[Beitrag von Mima1988 am 28. Okt 2014, 00:19 bearbeitet]
sk223
#9 erstellt: 28. Okt 2014, 00:45
Irgendwo wird doch aber die genaue Bezeichnung dranstehen, damit findet sich dann vielleicht was im Netz.
Stefan
Mima1988
#10 erstellt: 28. Okt 2014, 19:26
Bin jetzt gleich zu hause. Dann schau ich mal nach
Mima1988
#11 erstellt: 28. Okt 2014, 20:16
Soo
Etwas umständlich mit dem Kabelsalat, aber ich habe das folgende Etikett gefunden:
20141028_175156
Demnach handelt es sich um einen DVD Receiver der Marke Universum mit der Bezeichnung DVD-DR4342. Vllt kennt das zufällig schon jemand
Mima1988
#12 erstellt: 30. Okt 2014, 20:07
Also im Netz habe ich leider bis dato keine Anleitung finden können.
Ich glaube, mittlerweile auch den optischen EIngang angewählt zu haben... dennoch kommt aus den Boxen kein Ton. Könnte es vllt doch daran liegen, dass das Kabel Receiver und DVD miteinander verbinden muss? Der Receiver hat auch einen solchen Steckerplatz, jedoch passt das Kabel nicht
Alternative zu Samsung Heimkino gesucht
Flogge01 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  2 Beiträge
Heimkino Samsung vs. Sony
Blacklotuz am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  15 Beiträge
Heimkino für Samsung 46d6500
albert_the_duck am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung Heimkino Komplettsystem Samsung
HuubS04 am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  12 Beiträge
Kaufentscheidung Bose oder Samsung heimkino?
hannzo am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  21 Beiträge
Samsung UE46B7090 / Welche Heimkino-Soundanlage?
serious_fatcat am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
Frage zu Heimkino System Samsung HT-P1200
ck_Squall am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  12 Beiträge
Heimkino mit Samsung LE-40F86BD
Cartagia am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  4 Beiträge
Samsung HT-TX 22 Heimkino
buddy1807 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  5 Beiträge
Samsung Heimkino ?? oder was anderes?
Nilsolino am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkartoeffel
  • Gesamtzahl an Themen1.560.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.558
