Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
5.1 Heimkinosystem
steelydan1
#102 erstellt: 18. Nov 2014, 20:17
Geht es ein wenig um "Kabel-Voodoo"? Oehlbach, Querschnitte, etc.
Leitungverlust und Widerstand spielen bei den geringen Kabellängen zu Frontboxen -üblich sind da ja 2-3m- noch kaum eine Rolle.
Etwas krass, aber weitgehend allgemeinverständlich und richtig hier erklärt: http://dj4br.home.t-link.de/lautspr.htm
Das bewährte Kimber 4PR hat z.B. knapp über 2mm²-Querschnitt.
[Beitrag von steelydan1 am 18. Nov 2014, 20:27 bearbeitet]
tw3ntys1x
#103 erstellt: 19. Nov 2014, 08:22
Das ist doch mal genial
Schade nur wie er es schreibt, das solche Artikel nicht in öffentlichen Medien erscheinen dürfen / sollen.
PS dann ist das ja auch geklärt
JULOR
#104 erstellt: 19. Nov 2014, 08:33
Ich habe zum Verlegen sowas gekauft:
the sssnake 4x 2,5mm oder
Cordial 4x2,5.
Ich habe mir das etwas teurere gegönnt, auch wenn ich dafür keinen rationalen Grund hatte. Geht z.B. für Bi-Amping (weniger Kabelsalat als mit getrennten Strippen) oder auch zum UP-Einbau, um 2-kanalig LS-Terminals in der Wand zu versorgen. Für das Verlegen in der Wohnung werden gerne 10-20m fällig, wenn man um eine Tür oder Fenster herum muss.
[Beitrag von JULOR am 19. Nov 2014, 08:37 bearbeitet]
tw3ntys1x
#105 erstellt: 19. Nov 2014, 09:52
Die Seite mit den Kabeln scheint bekannt zu sein.
Werde dort auch mal ordern
Das immer alle um Türen und Tore rum ziehen
Warum nicht einfach hinter den Randleisten ? Oder sind an jeder Wand Türen verbaut
[Beitrag von tw3ntys1x am 19. Nov 2014, 09:53 bearbeitet]
JULOR
#106 erstellt: 19. Nov 2014, 14:06
Oder sind an jeder Wand Türen verbaut?
In meiner Altbauwohnung war das tatsächlich so. Pro Zimmer mindestens 2 Türen und ein Fenster. Der Weg außenrum über die Fußleiste wäre noch weiter gewesen, und eine Tür war dann trotzdem wieder dazwischen. Aber man geht nur einmal hoch und am Ende wieder runter, nicht etwa bei jeder Tür rauf und runter
PS.: Bei Thomann gibt es auch noch andere schöne Dinge ...
[Beitrag von JULOR am 19. Nov 2014, 14:08 bearbeitet]
steelydan1
#107 erstellt: 19. Nov 2014, 14:23
.... und bei min. gleicher "Klangqualität" zu viel besseren Preisen als im Home-HiFi Bereich. Nur leider optisch meist etwas "industrial".
tw3ntys1x
#108 erstellt: 19. Nov 2014, 14:34
Ja genau das ist das einzige was mir auch nicht sooo gut gefällt da man die Kabel ja doch sieht
steelydan1
#109 erstellt: 19. Nov 2014, 14:45
Ich meinte eher Lautsprecher, Verstärker oder andere Geräte.
Über "Optik" von LS-Kabel mach ich mir keinen Kopf, obwohl die bei mir für die Front sichtbar liegen.
Ob da jetzt ein übliches schwarz ummanteltes, ein geflochtenes Kimber oder ein lilablassblaues Irgendwas liegt ... egal solange es qualitativ o.k
und günstig ist.
tw3ntys1x
#110 erstellt: 19. Nov 2014, 15:08
Achso
ja falsche Interpretation
tw3ntys1x
#111 erstellt: 19. Nov 2014, 17:50
Du Wolfgang bzgl des Netgear das macht mich irre.
Heute ein neues bekommen und es blinkt ( Wlan orange grün ) kommt aber nicht ins Netz der Dreck.
Scheis Elektronik
steelydan1
#112 erstellt: 20. Nov 2014, 00:28
Hi Ben
Hmm, so was kann nerven.
Blinkt die WLAN-LED dauerhaft oder wechselt die nur ab und zu die Farbe von grün auf orange und umgekehrt?
Eine dauerhafte Blinkfunktion ist nicht dokumentiert. Wenn die LED manchmal zwischen grün (=excellent) und orange (=good) wechselt ist das kein Problem, zeigt lediglich die aktuelle Verbindungsqualität an. Selbst rot (=poor) reicht aber locker aus für Netradio oder Musikstreaming.
Wie hast du den Adapter in dein Netzwerk eingeklinkt? Per WPS oder manuell am PC konfiguriert?
tw3ntys1x
#113 erstellt: 20. Nov 2014, 08:50
Guten morgen der Herr,
warst aber noch lange wach .. Urlaub ?
LED Power grün leuchten.
LED LAN grün leuchten. Verbunden mit AVR
LED WLAN blinkt im wechsel zwischen Grün und Orange.
Hab ständig nach dem Verbindungsaufbau vom Netgear den Router ( Fritzbox) Wlan suche neu gestartet.
Das LED WLAN sollte doch am Netgear dauerhaft grün leuchten wenn ich das richtig verstanden habe bei bestehender Verbindung.
Und das passiert eben nicht.
Auch in der Software von Fritzbox am PC sehe ich in der Wlaneinbindung den Netgear nicht.
Alle anderen Komponenten sind gleich wieder da nach einem Neustart etc.
Kann es sein das ich im AVR was einstellen bzw umstellen muss ?
Hab jetzt das ganze übern PC eingebunden...
Wurde erkannt ( dank support hilfe )
Nach Feierabend mal testen, sollte gehen !!!
Alles klar bin drin
[Beitrag von tw3ntys1x am 20. Nov 2014, 18:01 bearbeitet]
tw3ntys1x
#114 erstellt: 20. Nov 2014, 20:19
und günstig ist. ;)
Wollte dir mal den Wahnsinn zeigen
http://www.amazon.de...eywords=biwire+kabel
Is bestimmt von der Enterprise
[Beitrag von tw3ntys1x am 20. Nov 2014, 20:20 bearbeitet]
steelydan1
#115 erstellt: 20. Nov 2014, 22:03
Hab gerade (Sternzeit 41153,7) Lt. Ohura über Hyperfunk kontaktet, die hat mich per Intercom zu Scotty durchgestellt.
Die verwenden das Kabel tatsächlich !!
Es beschleunigt Musik auf Warp 10, wenn es direkt an den Warp-Kern angeschlossen ist.
Warp 10 ist die theoretisch am höchsten erreichbare Geschwindigkeit. Ein Audiosignal mit solch
einer Geschwindigkeit befindet sich an jedem Ort zur selben Zeit.
Stell dir vor, auf der Enterprise hören sie zur Zeit ständig Helene Fischer. Ist die Lieblingssängerin von Captain Kirk.
Jetzt ist klar warum das ganze Universum mit der Tussi gequält wird.
Mr.Spock gab mir noch den Tip als letzten Ausweg vorübergehend in den Subraum zu flüchten bis die "Helene-Fischer-Krise" überwunden hat.
[Beitrag von steelydan1 am 20. Nov 2014, 22:41 bearbeitet]
Lordnase
#116 erstellt: 21. Nov 2014, 05:39
Gibt es wirklich jemanden der so viel Geld für 3m Kabel ausgibt?
Dafür bekommt man ja ein Super Auto oder 2-3 Kleinwagen.....
Für 20€ würde ich mir überlegen es zu kaufen und selbst das ist für ein Kabel von 3m teuer....
Verrückt total verückt..... Oder hab ich überlesen das es aus purem Platin ist?
️Lordnase
[Beitrag von Lordnase am 21. Nov 2014, 05:40 bearbeitet]
tw3ntys1x
#117 erstellt: 21. Nov 2014, 07:22
Müsst euch mal vom ersten die Bewertungen durchlesen
tw3ntys1x
#118 erstellt: 29. Nov 2014, 10:47
Guten Tag,
war jetzt mal so frei Kabel zu ordern die ich von Preisleistungsverhältniss in Ordnung finde.
Was meint ihr dazu ? Machen doch A einen guten optischen Eindruck und B technisch auf der Herstellerseite sollten diese auch ihren Zweck erfüllen.
http://www.amazon.de...i_detailpage_o00_s00
http://www.all4u.de/index.php?id=152&type=98&L=0
Um es gleich vorneweg zu nehmen: Ich habe das Kabel ausschließlich aus optischen Gründen gekauft. Ob dieses Kabel sich anders, besser oder schlechter anhört als meine alten Kabel... das überlasse ich den Profi Musikhörern da draußen.
So teure LS und n Baumarktkabel sieht doch komisch aus
[Beitrag von tw3ntys1x am 29. Nov 2014, 11:07 bearbeitet]
5.1 Heimkinosystem für max. 650?
japsen87 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  2 Beiträge
5.1 heimkinosystem bis zu 900?
fußballball am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
5.1 Heimkinosystem welches kaufen?
Benutzername83 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  13 Beiträge
5.1 Heimkinosystem Empfehlung
HifiBoss am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  9 Beiträge
Das richtige Heimkinosystem 5.1?
syrogenesis am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  60 Beiträge
5.1 Heimkinosystem (Einsteiger) bis max. 800?
Basusu am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  21 Beiträge
Heimkinosystem 5.1
Zoro007 am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  8 Beiträge
Kaufberatung Heimkinosystem 5.1 Budget +/- 800 ?
MarcodaMaster am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  2 Beiträge
5.1 Heimkinosystem für ca. 200?
Ole14 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  5 Beiträge
5.1 Heimkinosystem
Jojo7777 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.962
