Neue Anlage gesucht.
ccabek
#1 erstellt: 14. Okt 2014, 21:46
Hallo zusammen,
ich möchte im neuen Wohnzimmer nun auch die Anlage aktualisieren und bin gerade nicht so sicher in welche Richtung ich gehen soll.
Folgende Geräte habe ich als Ausgangsbasis:
TV: Toshiba 32 C 3500 von 2008
SAT: Vantage VT-100S von 2012
BluRay: Toshiba BDX1300KE von 2013
Verstärker: Sony F319R von ca. 1994
CD Sony CDP461 von ca. 1998
Boxen: Bose Acoustimass 5 Series II von ca. 1997
HTPC: Antec Fusion von 2008 (aktuell mit Wasserschaden )
Ich möchte gerne den Sound beim Video schauen verbessern und denke daher an eine 5.1 Anlage. Ich möchte aber aus Platzgründen keine zweite Anlage dazu stellen. Zusätzlich plane ich demnächst einen neuen TV, eine neue Streamingbox (FireTV oder HTPC mit XBMC) und eine Harmony One zu kaufen.
Ich überlege nun verschiedene Varianten und habe jeweils so paar Fragen/ Anmerkungen
1) Komplettsystem (z.B. Sony BDVN9200WB und Sony TV 55W805) ersetzt alle meine Komponenten
Wie gut ist dieses Komplettsystem? Wie gut ist der Stereosound? Wie gut der Surroundsound? Lässt sich das Komplettsystem bequem als CD Player bedienen oder muss ich immer den TV anmachen? Die Harmony könnte entfallen, weil ich durch CEC nur eine Fernbedienung brauche, oder?
Bei dieser Variante könnte ich viel Platz einsparen auf der anderen Seite tut es mir weh noch funktionierende Geräte zu entsorgen.
2) Einzelkomponenten AVR + 5.1 Boxen (z.B. Yamaha RX-V675 und Teufel 300 Mk2 5.1-Set M) ersetzen Verstärker und Boxen
Wie gut ist der Stereosound? Wie viel besser ist der Surroundsound als bei 1?
3) Einzelkomponenten AVR + Boxen erweitern (2.1 auf 5.1).
Kann ich meine alten Boxen zu einem 5.1 upgraden, wenn ich nur Rear und Center kaufe? Oder meine alten Satellitten als Rear benutzen und nur Front, Center und ggf. nen neuen Sub kaufen.
4) auf 2.1 und Stereoverstärker bleiben
Das überlege ich auch noch, weil die Abstände von Couch zu Front (ca. 4,60m) und Rear (ca. 1,20 und 1,90m) doch sehr unterschiedlich wären. Ich kann zwar ungefähr ein Rechteck von 5x3m stellen, doch lohnt sich das Ganze überhaupt?
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar gute Tipps geben.
Vielen Dank
[Beitrag von ccabek am 14. Okt 2014, 21:47 bearbeitet]
sk223
#2 erstellt: 14. Okt 2014, 21:55
Gut wären Fotos damit man sehen kann was an Platz da ist und was sich dort unterbringen läßt und zwar so das das dann vorhandene unter optimalen Bedingungen auch sein bestes geben kann.
Ein ungefähres Budget äwre auch gut.
Stefan
ccabek
#3 erstellt: 14. Okt 2014, 23:04
Hallo Stefan,
hier ein paar Bilder bzgl. Platz im Wohnzimmer
2D Ansicht
3D Ansicht
3D Ansicht von oben
in rot sind die aktuellen Boxen dargestellt.
Ich habe mir im Budget keine feste Grenze gesetzt. Wenn das Preis-Leistungs Verhältnis stimmt zahle ich auch gerne etwas mehr.
Als Hausnummer: 2000 - 2500€ inkl. TV (55'' für ca. 1000€). Wenn sich die Anschaffungen zeitlich entzerren lassen, kann ich vielleicht auch etwas mehr bei meiner Frau argumentieren.
steelydan1
#4 erstellt: 14. Okt 2014, 23:33
Hallo
Hmm, das grundlegende Problem hast du in der 2D-Skizze schon eingezeichnet. Das Stereodreieck ist viel zu spitz, das sollte (zumindest annähernd) ein gleichseitiges Dreieck sein. Bei der geplanten LS-Platzierung müsstest du eigentlich dort sitzen wo die "444" steht.
Mit gutem Stereoklang sieht es unter den Bedingungen also leider gar nicht rosig aus. Auch der Surroundklang in einem 5.1 wird darunter leiden und wenig räumlich wirken.
ccabek
#5 erstellt: 15. Okt 2014, 17:08
.... und welche Möglichkeiten habe ich nun?
Umziehen oder Wohnzimmer komplett anders gestalten ist keine Alternative.
steelydan1
#6 erstellt: 15. Okt 2014, 18:26
Du siehst ja, es kommen -zumindest bisher- keine Antworten.
Ich kann das Problem auch nicht lösen.
Weder kann ich mit den räumlichen Gegebenheiten etwas sinnvolles anfangen noch mit den von dir geposteten Vorschlägen.
Ersteres läßt einfach befürchten dass das Endergebnis in Relation zum finanziellen Aufwand immer eher bescheiden ausfällt.
Und ehrlich gesagt laufen bei mir ein Bose Acoustimass, Teufel 300 Mk2 oder ein Set wie das Sony BDVN9200WB nicht unter der Rubrik ernstzunehmendes HiFi oder Heimkino. Das sind Brüllwürfel (am Stiel), die sehen schick aus -vor allem für die weiblichen Mitbewohner- aber gut klingen tun sie nicht.
Wenn du es unbedingt durchziehen willst würde ich mir an deiner Stelle mal von Amazon oder so ein Paar gute Kompaktboxen (z.B. Canton GLE 420), einen aktiven Sub (z.B. Canton AS 85.2SC) und einen AVR (Denon AVR-X1000) kommen lassen. Das stellst du dann so auf wie geplant, höst dir das Ganze ein paar Tage in Ruhe an. Wenn es dich trotz aller Widrigkeiten überzeugt behältst du es als Basis-2.1 mit der Option auf 5.1-Ausbau, wenn nicht geht es halt wieder zurück.
Sat-Rec., Bluray- und CD-Player kannst du ja problemlos weiterverwenden.
[Beitrag von steelydan1 am 15. Okt 2014, 18:45 bearbeitet]
ccabek
#7 erstellt: 16. Okt 2014, 20:19
Danke für den Tipp.
Der 5.1 Ausbau wäre dann mit einem zweiten Paar GLE 420 als Rear und einem GLE 455 als Center, oder ?
Könnte ich den rechten Rear mit einer Wandhalterung am Regal befestigen oder wird das zu instabil? Zum Beispiel mit dieser Halterung
An der Wand ist ein 2x3m Spiegel befestigt. Da kann ich nicht durchbohren. Ansonsten müsste ich Ständer hinstellen.
Gibt es alternativ ein 5.1 Säulen- Set, das jemand empfehlen kann?
Die Säulen nehmen halt einfach weniger Platz weg.
steelydan1
#8 erstellt: 16. Okt 2014, 21:11
Ja, für hinten ein weiteres Paar GLE 420 oder, da du vermutlich hinten kleinere LS bevorzugen wirst, die Canton Plus XL.3. Klingen nahezu gleich wie die GLE´s. Für die XL.3 gibt es einen passenden Ständer mit dem Bezeichnung Canton LS 80 und passende Wandhalter Cantomount XL.
Eine Center wirst du mit ziemlicher Sicherheit nicht brauchen. Bei dem großen Abstand zum Hörplatz und gleichzeitig geringen Abstand zwischen den beiden vorderen LS bringt ein Center erfahrungsgemäß keinen Vorteil. Der AVR legt das Signal vom Centerkanal dann einfach auf die beiden Front-LS, man nennt das Phantomcenter.
Eine Plus XL.3 wiegt knapp über 2kg, die Belastung ist also nicht sonderlich hoch. Aber du drehst die Schrauben rein, nicht ich.
Solche (un)praktischen Probleme musst du schon selbst lösen.
Bose Acoustimass 5 Series 2
bismaster am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  2 Beiträge
Was mit Bose Acoustimass Serie II anstellen?
Ben1001 am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  9 Beiträge
sound von denon 1708 verbessern
Burnedacid am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  2 Beiträge
Suche AVR für Bose Acoustimass 10 Series II
DaPlaya9971 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  10 Beiträge
Für Bose Acoustimass 5: NAD oder Cambridge?
LinusVanPelt am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  2 Beiträge
Heimkino von BOSE . Oder .
Larszim am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  3 Beiträge
Nachfolge für Bose Acoustimass gesucht
mesh79 am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  18 Beiträge
Welche 2.1-Anlage zum Preis von 1500 EUR
camaxx am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  4 Beiträge
Anlage von Sony oder Yamaha ?
LastDrow am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  8 Beiträge
Welche DVD Anlage von Sony kaufen ?
-mojo- am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied#Posi#
  • Gesamtzahl an Themen1.560.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.202
