Sub-Alternativen Canton AS 85.2 SC
Energy_Master
#1 erstellt: 14. Okt 2014, 10:29
bin auf der Suche nach einem "kleinen" Sub, welcher mein Dynavoice 5.0-Set (DM-6 als Front) unterstützen soll, welches an einem Pioneer VSX 922 hängt..
Wohnzimmer ist 24m² groß, Fußboden Massivholz, Wände Mauerwerk verputzt. Es wird im Normalfall nur etwas über Zimmerlautstärke gehört, da ein bzw. später zwei Kinder im Haus sind. Zu 75% für Musik, der Rest wäre Filme.
Kandidaten:
Canton AS 85.2 SC - 220€
nuBox AW-443 - 389€
XTZ W99 8.16 - 220€
Kann abgeschätzt werden, welcher Subwoofer am besten für meinen Einsatz geeignet ist?
Vielen Dank im Voraus.
aM-dan
#2 erstellt: 14. Okt 2014, 14:44
Ich würde den Canton wagen.
Wenn 400 EUR wirklich ok wären kannst du dir auch den JAMO Sub 660 ansehen.
Archangelos
#3 erstellt: 14. Okt 2014, 16:59
Ja dann wäre da noch der JBL ES 250 PW
http://www.guenstiger.de/Produkt/JBL/ES250PW.html
daneben sehen die Subs die du aufgelistet hast, kein Land....
Energy_Master
#4 erstellt: 15. Okt 2014, 05:58
Okay, wenn ich die Gehäusebreite auf ca. 30cm einschränke (die Information fehlt oben leider).
Wie schauts da aus?
aM-dan
#5 erstellt: 15. Okt 2014, 10:26
Dann würde ich mir einen neuen Platz für den Sub suchen.
Wenn das nicht geht würde ich, wie schon geschrieben den Canton testen.
Lars_1968
#6 erstellt: 15. Okt 2014, 10:58
....oder den größeren Sub von XTZ den 10.16, wenn auch der Jamo 660 eine Option darstellt. Dieser XTZ ist variabler als sein kleiner Bruder.
Energy_Master
#7 erstellt: 15. Okt 2014, 11:08
Der Jamo ist leider zu tief. Den 10.16 (matt aktuell nicht lieferbar) schau ich mir an.
Archangelos
#8 erstellt: 15. Okt 2014, 11:25
Hauptvorteil bei. JBL ist die Funk Übertragungs Möglichkeit.
Somit braucht man nur Strom !
Energy_Master
#9 erstellt: 15. Okt 2014, 11:43
Sorry, aber Funk möchte ich nicht.
tss
#10 erstellt: 15. Okt 2014, 11:56
von der grösse würden dann noch die svs sb 1000 und sb 12 passen, allerdings liegen diese etwas über dem budget.
der jamo ist ja leider schon zu gross.... da fällt der jbl doppelt aus dem raster und auch der xtz 10.16 müsste zu breit sein.
welche einwände hast du gegen die gut funktionierende funklösung des jbl?
erkläre bitte mal, warum der sub nur eine tiefe von xy haben darf? muss dieser direkt an die wand u.u. noch direkt ins eck?
wo befindet sich deine hörposition?
Energy_Master
#11 erstellt: 15. Okt 2014, 12:40
Der Sub soll zwischen TV-Teil und Highboard platziert werden. Natürlich nicht auf press, daher auch die Einschränkung der Tiefe, um bei bündiger Front hinten mind.15cm zu haben. Hier werde ich auch sicher die Highboard + TV-Teil nochmal 5-10 cm nach vorn nehmen, aber ca. 20 geht nicht.
Sitzposition wäre ca. 2,5-3m entfernt.
Kennt ihr den Jamo J10 Sub? Wie sind die Erfahrungen?
Danke schonmal an alle!
aM-dan
#12 erstellt: 15. Okt 2014, 12:42
Und wieso nicht?
Ich hatte diesen Sub selbst ca. 2 Jahre im Einsatz und ein guter Freund von mir betreibt 2 dieser Subs mit einem Funkmodul auch schon längere Zeit.
Wir beide konnten nie etwas negatives über diese Art der Übertragung sagen.
Ist in jedem Fall 100 mal besser einen stärkeren/besseren Sub mit Funk an einem guten Ort zu betreiben
als einen kleinen Sub notgedrungen in eine Ecke geklatscht, das käme für mich nämlich nicht in Frage aber so unterschiedlich können
die Prioritäten nunmal liegen.
Energy_Master
#13 erstellt: 16. Okt 2014, 09:59
Ich versuch soweit möglich kabelgebunden zu arbeiten und Strahlung etc. gering halten. Habe auch alle Räume mit entsprechendem LAN ausgestattet um mir WLAN zu sparen. Ist Ansichtssache.
Nun bin ich zum Jamo Sub 260 gekommen. Wie schlägt der sich im Vergleich zum Canton? Kommt der ggf. tiefer? Das soll ja ein Nachteil des Canton sein.
Lars_1968
#14 erstellt: 16. Okt 2014, 10:02
Moin Moin,
hier ein Anhaltspunkt zum Jamo: http://www.areadvd.de/hardware/2012/jamo_sub260.shtml
VG
Lars
Energy_Master
#15 erstellt: 16. Okt 2014, 10:14
den "Test"/Bewertung habe ich gelesen. Man kennt das ja von AreaDVD...
Kann das leider nicht mit Canton vergleichen.
Werde mir die beiden zusammen mit dem XTZ 8.16 mal mit meiner Frau ansehen und "optisch bewerten". Ich tendiere zum Jamo.
Energy_Master
#16 erstellt: 18. Okt 2014, 11:02
Âktueller Stand. DIe Entscheidung wird zwischen dem Canton AS85.2 SC und dem Jamo Sub 360 getroffen.
Mein Favourite ist der Jamo. Oder spricht aus eurer Sicht etwas dagegen?
steelydan1
#17 erstellt: 18. Okt 2014, 11:22
Es ist egal, denn du hast die völlig falsche Herangehensweise.
Einen Sub kann man nicht an einen optischen / praktischen Wunschplatz "zwingen", wenn ein vernünftiges Ergebnis rauskommen soll.
Der richtige Aufstellort ist von der Raumakustik abhängig und muss durch Versuch(e) herausgefunden werden.
Energy_Master
#18 erstellt: 18. Okt 2014, 12:24
Das ist soweit klar. Aber mir geht es um die technischen Vor- oder Nachteile. Die optimale Position muss ich mit beiden (bzw. jedem) Subwoofer suchen.
steelydan1
#19 erstellt: 18. Okt 2014, 13:04
Machst du aber nicht. Kann man in Post#11 ja eindeutig erkennen.
Energy_Master
#20 erstellt: 18. Okt 2014, 21:09
Habe im Front-Bereich noch 3 weitere mögliche Positionen, welche durch leichtes verschieben der Möbel möglich sind. Sub360 ist bestellt. Ich lass mich überraschen.
Wadil
#21 erstellt: 06. Nov 2014, 21:06
Und? Wie macht der Jamo sich? Ich stehe vor der gleichen Entscheidung. In meinem Büro werkelt der Canton Canton AS 85.2 SC zusammen mit 5 Heco Victa 201 an einem alten HK AVR 5500. Namentlich der Sub reicht völlig und hat mich angesichts der geringen Größe überrascht. Im Wohnzimmer habe ich 4 Nubert 380 und einen Nubert Center an einem Denom 3809. Z. Zt. ohne Sub. Die Kappa 8.2 i hat mir mein Sohn aus dem Kreuz geleiert und den Nubert AW 1000 hat er ebenfalls gestohlen. Die großen Nubert-Woofer sind mir zu teuer. Den 360er Jamo oder den 250 er JBL habe ich neben dem Canton ebenfalls ins Auge gefasst.Deshalb meine Frage nach dem Eindruck des Jamo, da der Canton doch etwas schwachbrüstig wirkt! Bilde ich mir zumindest ein. Hat natürlich keine Chance gegen den großen Nubert Vlt. ist so ein Mittelding wie der Jamo oder der JBL die Lösung!
Energy_Master
#22 erstellt: 07. Nov 2014, 06:33
Der Jamo läuft gut. Hab noch "Füße" drunter gemacht und vom Fußboden entkoppelt (Massivholzdielen). Kein klirren der Gläser im Regal etc.
Hab den Sub erstmal per Hand eingestellt, werde aber nochmal einmessen, da ich die Aufstellung der Lautsprecher leicht verändert habe.
Habe den Kauf bisher nicht bereut.
Wadil
#23 erstellt: 07. Nov 2014, 10:38
Danke für die Rückmeldung. Den JBL habe ich von der Liste gestrichen, den Canton auch. Dazu sind 2 Klipsch-Woofer, R-10SW oder SW-110. Tun sich alle nicht viel im Preis und sollten für mein Equipmment und 17 qm Zimmer reichen. Muss mich mal hinsichtlich der Klipsch einlesen!
Canton AS 85.2 SC oder HKTS 16
ThePower1801 am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  4 Beiträge
Canton AS 85.2 SC oder Canton Sub 600
McTetris am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  7 Beiträge
Canton AS 85.2 SC oder Sub 80 für 25m²
Anarion am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  8 Beiträge
Canton AS 85.2 sc vs. Teufel us 5108 Sub
-matze_91- am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  9 Beiträge
Canton AS 40 SC
micha_ am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  58 Beiträge
Magnat Quantum 530A oder 2X Canton AS 85.2 SC?
donteufel am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  4 Beiträge
bringt der Canton AS 85.2 SC bei meiner Anlage etwas?
domaxen17 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
Canton Chrono 509 DC+ 505 + 502 + AS 85.2 SC = Gut?
blankev am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  4 Beiträge
Canton AS 85.2 SC + Sony STR-DH540 5.2 Kanal Receiver
mbmutzeck am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  14 Beiträge
Welche Soundbar zu Canton AS 85.2 SC Subwoofer?
subwoofer101010 am 24.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.141
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.588
