Suche ein 7.1 Heimkino System Wireless
Seeker88
#1 erstellt: 07. Okt 2014, 16:59
Hallo liebe Community
Erstmal vorab möchte ich darauf hinweisen das ich neu in diesem Forum bin und noch leider nicht all zu viel Erfahrung habe was Heimkinos angeht.Ich hoffe deswegen auf die großzügige Hilfe von der Community.
Ich bin etwas Ratlos, ich möchte mir ein neues Heimkino zulegen und es sollte auch mindestens ein 7.1 System sein.Der Clou an der Geschichte ist ich möchte nur ungern Kabel verlegen zu jeder Box.
Deswegen meine Frage an die Community:
Gibt es ein System was komplett alle Boxen drahtlos ansteuert so das ich keine kabel verlegen muss? Es geht mir hierbei NUR um die Boxen das sie ALLE Drahtlos angesteuert werden.Alles andere wie Stromkabel,Verstärker,Reciever.....etc. kann ruhig über Kabel gehen ich möchte aber nur sehr ungern Boxenkabel die Wände hoch ziehen.
Falls jemand einen guten Tip hat soll sich bitte melden.
Über jede Hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichem Gruß
Seeker88
peacounter
#2 erstellt: 07. Okt 2014, 17:06
ich weiß nicht, ob's sowas gibt aber auf jeden fall fehlt eine budgetvorstellung.
und dir sollte klar sein, dass zu den boxen in jedem falle stromkabel führen werden.
ohne gehts nicht!
[Beitrag von peacounter am 07. Okt 2014, 17:06 bearbeitet]
Seeker88
#3 erstellt: 07. Okt 2014, 17:09
Also Budget ist erstmal relativ unwichtig für mich.Da bin ich flexibel.
Ich hab aber schon mal gesehen das es Systeme gibt die Teilweise Drahtlos laufen.Also geben tut es sowas schon aber bis jetzt nur Teilweise zumindest das was ich gesehen habe.
peacounter
#4 erstellt: 07. Okt 2014, 17:24
nein, es gibt definitiv keine drahtlossysteme, wo die boxen keine stromkabel brauchen.
dort sind ja die verstärker eingebaut und die brauchen nunmal strom.
"budget erstmal unwichtig" ist schonmal gut.
da läßt sich dann sicher was ordentliches auf die beine stellen.
ich dachte schon, jetzt kommt wieder so eine blauäugige ansage wie "maximal 1000,- euro"
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 07. Okt 2014, 17:40
Schau dich mal bei "sonos" oder "denon heos" um.
peacounter
#6 erstellt: 07. Okt 2014, 17:42
die brauchen aber auch strom
std67
#7 erstellt: 07. Okt 2014, 17:46
Hi
erst einmal wären die Räumlichkeiten interessant. Kannst du überhaupt 7.1 stellen? Wie wir hier täglich sehen kriegen viele nicht einmal 5.1 vernünftig unter
Wireless ist auch so ein Problem. Verbaut haben das i.d.R. so Komplettsysteme mit Mini-Würfelchen als Lautsprecher die klanglich nicht zu empfehlen sind
Optional gibt es z.B. von teufel die Rearstation. Diese kannst du natürlich auch für LS anderer Hersteller verwenden, aber das Ding ist nicht billig und du hast darüber erst zwei Lautsprecher versorgt.
Außerdem brauchst du einen AVR mit Vorverstärkerausgängen, und diese gibts nur in der gehobenen Preisklasse über 1000€
Klipsch bietet glaub ich auch so ein Funkmodul an. Probleme bleiben aber dieselben
Zu klären wären also etrst einmal deine klanglichen Ansprüche. Reichen dir so Komplettsysteme als Samsung, LG etc?
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 07. Okt 2014, 17:50
Also Strom muss wohl schon zu den LS gelegt werden...
Und ja, es gibt Wireless Systeme. Die "universellen" bestehen aus einem Sender, der idealerweise an vorhandene Pre-Out Anschlüsse vom AVR angeschlossen wird (sonst muss man tricksen) und einem Empfänger, meist ist da auch der Verstärker integriert. Da haben wir aber das Problem! Es handelt sich meist um Stereo Systeme! D.h. du musst vom Empfänger wieder zu jeder der beiden Lautsprecher Kabel ziehen.
Es gibt auch LS, bei denen ist der Empfänger in einer der beiden LS integriert -> trotzdem noch ein Kabel zum anderen notwendig. Da ja aber "Geld keine Rolle spielt" kannst du dir natürlich mehrere dieser Stereo Systeme (sieben) kaufen und davon jeweils immer nur den aktiven Teil nutzen.
So mit das günstigste was mir da in den Kopf kommt wären JBL Control 2.4G. Das ist das Set schon für 200€ zu bekommen (Amazon), d.h. du wärst mit 1400€ dabei. Wobei man die 7 passiven "überflüssigen" LS sicherlich auch noch ganz gut verticken können sollte.
Allerdings muss man erstmal abklären (dazu bin ich zu faul) ob die überhaupt 7 verschiedene Funk-Kanäle unterstützen?!?
Ich war jetzt doch neugierig. Die JBL können 4 IDs, das reicht also nicht...
Man könnte jetzt einen Sender (mit einer ID) im Stereo Betrieb nutzen und zwei "aktive" LS auf diese ID stellen. Die bekommen dann aber beide das linke (der aktive LS ist der linke) Signal. Da müsste man erst intern etwas umstricken, damit das geht.
peacounter
#9 erstellt: 07. Okt 2014, 18:56
Wow, das ist günstiger als ich gedacht hätte.
Wenn man jetzt die komplette Front doch wired macht (was ja meist relativ einfach möglich ist), muss man nur noch 4 signale schicken.
Das ginge dann mit 4 mal 2.4G.
Wenn man dann die angesprochenen 1000,- für den Receiver rechnet und 800,- für die 4 jbl, müsste man insgesamt unter 2.500,- bleiben können.
Falls ein Sub gebraucht wird, muss der natürlich auch "an den Draht".
Oder man sucht da auch nach nem drahtlosen und hofft, dass er sich mit den jbl "versteht".
Die vier passiven Boxen, die übrig sind, dürften sich gut verkaufen lassen.
[Beitrag von peacounter am 07. Okt 2014, 19:30 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 07. Okt 2014, 18:57
Peacounter, das mit dem Strom machen wir so:
http://m.n24.de/n24/...der-kabelsalat-.html
P.s. Geld sparen könnte man beim Receiver, in dem man diese Konverter mit einem normalen Lautsprecherterminal verbindet.
[Beitrag von Donsiox am 07. Okt 2014, 19:02 bearbeitet]
peacounter
#11 erstellt: 07. Okt 2014, 19:42
Keine schlechte Idee!
Für vorne sind die Endstufen dann sogar schon an Bord.
Da könnte man dann 3 der überzähligen passiven jbl dran betreiben.
High-end geht sicher anders aber wenn man nen Einsteiger-Receiver für 400,- nimmt, hätte man für schlanke 1300,- ein komplettes 7.0 mit allem außer der Front Wireless!
Und sooo schlecht ist die Control One ja nicht.
Seeker88
#12 erstellt: 08. Okt 2014, 09:02
Ja Mensch da bin ich erstmal platt.Das sind ja richtig viele Infos mit denen ich jetzt schon gut Arbeiten kann.Ich hab mir auch jetzt überlegt doch komplett auf Kabel zu gehen.....ist halt doch leider besser und der aufwand ist geringer.Muss halt dann jetzt schauen das ich wenigstens die Boxenkabel in weiß kriege dann sieht man das ganze nicht mehr so stark.
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 08. Okt 2014, 09:05
So wirst du auf jeden Fall mehr "Klang" fürs Geld erhalten.
Kabel (Kupfer, 2.5mm) sollten nicht mehr als 1,30/m kosten.
Seeker88
#14 erstellt: 08. Okt 2014, 09:11
Kann jemand eventuell schon paar 7.1 systeme empfehlen mit eventuell Link dazu?
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 08. Okt 2014, 09:12
Denon x-2000 + sieben Lautsprecher + Sub deiner Wahl
Budget wäre?
Eine Frage noch:
Warum ausgerechnet 7.1?
5.1 ist weiter verbreitet.
[Beitrag von Donsiox am 08. Okt 2014, 09:14 bearbeitet]
Seeker88
#16 erstellt: 08. Okt 2014, 09:18
Mein raum ist zwar breit aber auch relativ lang.Ich wollte diesen Raum zu einem heimkino umrüsten und bräuchte deswegen ein system auf etwas mehr distanz
Apalone
#17 erstellt: 08. Okt 2014, 09:33
das ist aber eine völlig unlogische Begründung f. 7.1 bzw. konterkariert eine ebensolche sogar.
7.1 braucht mehr Platz zur Seite, da ja neben den "echten" Rear-Surround noch die zusätzlichen Effekt-Speaker aufgestellt werden wollen.
Sicher, dass 7.1 die richtige Lösung ist?
Seeker88
#18 erstellt: 08. Okt 2014, 19:07
Ja 7.1 system sollte es schon sein.Wenn es geht dann auch ein Komplett System
Donsiox
Moderator
#19 erstellt: 08. Okt 2014, 22:41
7.1 kostet mehr und bringt bei dir nix, wozu also
Du solltest bei Möglichkeit erstmal ein gutes 5.1 System hören.
Apalone
#20 erstellt: 09. Okt 2014, 03:19
Empfehlenswerte 7.1 Komplettsysteme gibt es mMn nicht.
Lade mal bitte eine Skizze deines Raums hoch. Je nach Abmessungen kann selbst 5.1 schwierig werden.
Wie war das mit dem Budget? erstmal egal?
Gute (!) Einsteigeranlagen fangen bei mir bei 3.000 € an...
peacounter
#21 erstellt: 09. Okt 2014, 06:44
Apalone (Beitrag #20) schrieb:
Gute (!) Einsteigeranlagen fangen bei mir bei 3.000 € an... ;)
das würde ich bei 8 Endstufen und 8 Lautsprechern auch so sehen.
Trotzdem ist der eine oder andere auch mit günstigeren Lösungen zufrieden.
Ein direktvergleich mit einem "kleineren" System würde evtl die Augen/Ohren öffnen aber dazu kommt es meist nicht.
Kaufberatung: Wireless Heimkino-System
Ralph_-_MD am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  10 Beiträge
Heimkino wireless
Novemberblume am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  9 Beiträge
Gutes Wireless Heimkino System gesucht
Ugeen am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  4 Beiträge
Wireless "Heimkino" mit AV Reciever
fred59 am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  4 Beiträge
Suche Wireless Sourround System
franzman1981 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  8 Beiträge
Beratung 7.1 Heimkino System
only360 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  7 Beiträge
Suche gute Heimkino anlage mit wireless Boxen
derdaniel82 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  13 Beiträge
5.1 System wireless gesucht. Einsteigerbereich.
LGZ_Joker am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  2 Beiträge
5.1 Wireless Heimkino Komplett Set
MOT1848 am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  2 Beiträge
Wireless 5.1 System?
Miriam am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.186
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.573
