Suche Wireless 5.1 System um die 1000€
roteweste
#1 erstellt: 27. Sep 2014, 13:08
Hallo Profis,
ich bin auf der suche nach einen schicken 5.1 System für meine Wohnung. Eventuell würde auch eine Soundbar gehen. Der Preis sollte ungefähr bei 1000 Euro liegen. 1500 Euro wären meine persönliche Schmerzgrenze. Da sich in meiner Wohnung die Kabel der hinteren Lautsprecher leider nicht ordentlich verstecken lassen, suche ich eine drahtlose Lösung.
Hier ist mein Anwendungsprofil:
20% Musik (Metal, Rock, nix basslastiges i.A.)
30% Filme/Serien
50% Internet TV (die meiste Zeit YouTube)
Hier ist meine Raumsituation:
22azw2kndxod
364pd
Und eine kleine Skizze der Räumlichkeit.
11hfmfb
Ich freue mich schon riesig über eure Vorschläge. Ehrlich gesagt habe ich auch schon mit der Yamaha YSP4300 geliebäugelt, aber ich bin mir nicht sicher ob meine Glastüren den Schall ordentlich reflektieren.
Vielen Dank im Voraus,
Patrick
[Beitrag von roteweste am 27. Sep 2014, 13:08 bearbeitet]
roteweste
#2 erstellt: 27. Sep 2014, 18:18
Hat keiner eine Idee? Ich tendiere mittlerweile wirklich zu der vorgeschlagenen Soundbar, wegen der einfacheren Einrichtung. Was meint ihr?
GlennFresh
#3 erstellt: 27. Sep 2014, 18:49
Kannst Du gerne machen, ich würde dafür aber keine 1295€ ausgeben, für das
Geld gibt es mMn deutlich bessere Soundbar Lösungen, zu dem stellt sich mir
die Frage, wo Du den Subwoofer hinstellen willst, vorne scheint ja kein Platz
mehr zu sein, da sollte er aber wegen der relativ hohen Trennfrequenz stehen.
Übrigens, bei der Wireless Variante musst Du auch Kabel verlegen, jede Box
benötigt zumindest einen Stromanschluss, also ganz ohne geht es leider nicht.
Glenn
roteweste
#4 erstellt: 27. Sep 2014, 18:56
Danke für die Antwort.
Also Stromanschluss an den Boxen sollte kein Problem sein. Die Wohnung hat überall Steckdosen. Problematisch wird es, wenn ich Kabel zum Fernseher verlegen muss. Ein Subwoofer würde eigentlich gut zwischen Fernseher und Couch passen. Da ist eigentlich noch gut Platz am Couchende (ist son L-förmiges Teil).
Welche Soundbar Lösung würdest du denn empfehlen und wäre das dann in meinem Fall günstiger als eine "drahlose" 5.1 Lösung?
Cmd_Bubble
#5 erstellt: 27. Sep 2014, 19:05
5.1 bringt dir nur etwas, wenn der Film die Tonspur auch hat.
Youtube.... nö
Fernseher... der größte Teil nicht
Musik hört man meistens in Stereo
Jetzt kommt die Frage, ob du 5.1 wirklich brauchst.
Wie wäre es mit der Canton DM 90 und einem entsprechenden Subwoofer wie zum Beispiel den JBL es 250.
Damit würdest du ein bisschen über 1000€ kommen.
roteweste
#6 erstellt: 27. Sep 2014, 19:12
Wie ist den der Stereo-Sound und die Räumlichkeit von Soundbars in dieser Preisklasse?
Ansonsten scheint das Canton DM 90 ja schon etwas betagter zu sein. Sollte ich da nicht lieber zum DM 90.2 greifen? Was haltet ihr von zwei NuPro A-200 in Kombination mit den JBL es 250?
Könnte man dann so ein Stereo Setup ggf. noch mit zwei wireless Lautsprechern in ein 5.1 System verwandeln?
[Beitrag von roteweste am 27. Sep 2014, 19:14 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 27. Sep 2014, 19:13
Oder gleich die dm 900 mit sub ooder:
Regallautsprecher.
Tv in die Mitte des Lowboards und die Lautsprecher daraufstellen und etwas anwinkeln.
2 hiervon direkt an den digitalen Tonausgang des Lautsprechers:
http://www.thomann.de/de/neumann_kh_120_a.htm
( mit diesem Konverter: http://www.amazon.de...420045&robot_redir=1 )
GlennFresh
#8 erstellt: 27. Sep 2014, 19:38
Nun, da deine Gegebenheiten keine wirklich optimale Aufstellung für ein Paar Lsp. zulassen,
halte ich eine Playbar in deinem Fall für eine durchaus probate Lösung, zu mal gerade die
Canton DM 90.2 auch in Stereo und ohne Subwoofer durchaus klanglich zu überzeugen weis.
Zu dem gestaltet sich der Anschluss und die Bedienung relativ einfach und es besteht die
Möglichkeit Lsp. (auch Kabellos) nachzurüsten, ob Du wirklich einen Subwoofer benötigst,
solltest Du erst mal testen, es bringt nichts, wenn dieser nicht ordentlich positioniert wird.
Außerdem bin ich der Meinung das der JBL für deine Gegebenheiten überdimensioniert ist,
auch optisch, sowas wie der Canton Sub 600 oder XTZ 99W8.16 würde bei Dir mMn absolut
ausreichen und es sieht auch noch besser aus, die beiden kompakten Subs lassen sich allein
wegen der Größe schon flexibler aufstellen bzw. integrieren, was sicherlich kein Nachteil ist.
Ich habe mich trotzdem für das Sonos Setup mit Playbar, Sub und Play 1 als Rear entschieden,
ist zwar etwas teurer, kann aber auch deutlich mehr und klingt insbesondere bei Film besser.
Glenn
roteweste
#9 erstellt: 27. Sep 2014, 19:49
OK dann wird es eben eine Soundbar. Da ich auch etwas wert auf eine nicht zu sehr zugebaut Wohnung lege, kommt mir das sehr engegen. Ich hab mir gerade mal den Testbericht zum DM 900 von dvdarea zu Gemüte geführt und tendiere stark zu diesen System. Vom Budget her bin ich ja scheinbar ganz gut für eine Soundbar Lösung ausgestattet. Gibt es denn noch hochwertiger Systeme die auch hörbare Vorteile bringen?
@GlennFresh: Kannst du dein System mal genauer benennen oder verlinken? Ich bin Neuling und hab von nix ne Ahnung. :-)
http://www.amazon.de...eaming/dp/B00BEHTKWC ?
[Beitrag von roteweste am 27. Sep 2014, 19:51 bearbeitet]
GlennFresh
#10 erstellt: 27. Sep 2014, 19:57
Auf Grund der Aussagen sollte man die Entscheidung nicht treffen, aber ich kann nur empfehlen
das du mal eine Soundbar bestellst und bei dir testest, durch das Rückgaberecht hast Du kein
Risiko wenn dir der Sound nicht zusagen sollte und man kann über eine andere Lösung nachdenken.
Das passiert wenn man Tests für seine Entscheidung zu Grunde legt, ich würde die DM 900 genauso
wenig auswählen wie die DM50, die beiden Geräte haben mich zum Beispiel überhaupt nicht überzeugt.
Was heißt denn hochwertiger, gehst Du nach dem Preis oder wie muss man das verstehen?
http://www.sonos.com/de-wo/hometheater
Glenn
roteweste
#11 erstellt: 27. Sep 2014, 20:03
Mir geht es, wenn es dann doch kein 5.1 System wird vor allem um die Räumlichkeit der Wiedergabe und die Klangqualität. In dieser Hinsicht möchte ich gern ein gutes System bis zur Schmerzgrenze von 1500 Euro.
GlennFresh
#12 erstellt: 27. Sep 2014, 20:12
Das geht mMn nur wenn man eine Soundbar mit Subwoofer + Rear Lsp. einsetzt,
wie z.B. das Sonos System, das war einer der Gründe für meine Entscheidung,
aber in erster Linie hat mich das Konzept und die Flexibilität insgesamt überzeugt.
Ob Du das Komplett Set aber für 1500€ bekommst bezweifle ich, so um die 1600
bis 1600€ wird da wohl realistischer sein, aber man bekommt dafür auch nicht nur
ein schnödes 5.1 Soundbar System, das darf man dabei halt nicht vergessen.
Was die klangliche Leistung betrifft, das muss man sich selbst anhören und dann
entscheiden, hier spielt der persönliche Geschmack und Raum eine große Rolle.
Glenn
roteweste
#13 erstellt: 27. Sep 2014, 20:18
Stimmt, die Möglichkeiten des Systems hören sich toll an. Ich muss sagen der Preis für den Subwoofer ist mir schon ziemlich happig. Würdest du den zum Start mit dazu kaufen?
GlennFresh
#14 erstellt: 27. Sep 2014, 20:24
Der Subwoofer ist Wireless und braucht nur einen Strom Anschluss, außerdem
ist das Gehäuse aus hoch stabilem Druckguss hergestellt und die Performance
kann ich für die Größe als absolut gelungen bezeichnen, der Preis hat seinen Grund.
Ich würde den Subwoofer auf jeden Fall gleich kaufen, allerdings entscheidet das
dein Geldbeutel, wenn die Kohle nicht reicht würde ich vorzugsweise erst einmal
auf die Rear Lsp. verzichten, das System lässt sich später noch ganz easy erweitern.
Glenn
roteweste
#15 erstellt: 27. Sep 2014, 20:31
Kohle reicht. Ich bestell mir das System mal und melde mich dann nochmal in den Thread. Danke für die Beratung.
roteweste
#16 erstellt: 27. Sep 2014, 20:34
Muss ich eigentlich noch irgendwelche Kabel zu der Soundbar dazubestellen?
GlennFresh
#17 erstellt: 27. Sep 2014, 20:50
Nein, ein optisches Digitalkabel um den TV damit zu verbinden liegt der Playbar bei, außerdem ein Netzwerkkabel..
Wie sieht es denn mit dem Netzwerk aus, hast Du den Router beim TV stehen bzw. kommt dort ein Kabel an?
Prinzipiell lässt sich seit neustem das Sonos System auch direkt mit dem Router per Wifi verbinden, ich persönlich
bevorzuge aus verschieden Gründen dennoch das Sonos eigene Netzwerk, dazu benötigt man dann noch eine
Bridge, wenn kein Netzwerkkabel Anschluss zur Verfügung steht oder der Router nicht in der Nähe platziert ist.
Das nur noch als kleiner Hinweis.
Viel Spaß und berichte mal wie das Ergebnis ausfällt!
Glenn
roteweste
#18 erstellt: 27. Sep 2014, 20:56
Nein Router steht nicht in der Nähe und Kanel müsste Quer durchs haus verlegt werden. Damit brauch ich also noch die 50 Öcken Sonos Netzwerkbox?
Hab mir die Soundbar und den Subwoofer jetzt mal für jeweils 660 Euro bestellt.
[Beitrag von roteweste am 27. Sep 2014, 20:57 bearbeitet]
Rossi_46
#19 erstellt: 27. Sep 2014, 21:07
Soviel Kohle für ein System das noch nicht mal alle gängigen Tonformate unterstützt wie zb DTS/DTS HD dazu nur einen Optischen Anschluss,das wäre mir das Geld für Plastik Kram!
Was da 5.1 raus kommt,ist doch ein gefakter Sonos Klang! Und 5.1 mit Optischen Anschluss, wie soll das gehen,ohne HDMI geht das nicht! Man weiß ja das PCM nur Stereo ist! Und HDMI Bitstream also 5.1 !
Aber trotzdem Viel Spaß beim Testen!
GlennFresh
#20 erstellt: 27. Sep 2014, 21:21
Nein, Du brauchst nicht zwingend die Bridge, ich empfehle sie nur.
@Rossi_46
So unterschiedlich sind die Ansichten.
Du bist der also der Meinung das eine Yamaha Soundbar echtes DD/DTS HD liefert, ganz ohne Rear Lsp.?
Und da soll man dann auch noch einen klanglichen Unterschied hören, das funktioniert allenfalls mit
hochwertigen 5.1 Systemen die dann auch noch die entsprechenden Voraussetzungen bekommen,
ein Wohnzimmer wie bei den allermeisten Usern zähle ich nicht dazu, aber selig sind die Gläubigen.
Übrigens, als Plastik Kram würde ich den Yamaha Krempel bezeichnen, aber dein Statement zeigt mir nur,
das Du dich mit dem Sonos System noch nicht näher befasst hast bzw. mal gehört respektive in der Hand
hattest, aber man bräuchte sich auch nur mal die Spezifikationen näher anschauen, aber was soll es, das
übliche gehaltlose Gemecker und Geschwafel bin ich hier im HF ja schon gewohnt.
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 27. Sep 2014, 21:25 bearbeitet]
Rossi_46
#21 erstellt: 27. Sep 2014, 21:32
Ich habe mir die Sonos mal angeguckt und die Haptik/Optik hat mir nicht gefallen, die Abdeckung der Sonos besteht aus Plastik mit Stoff bespannt!Habe deswegen zu Yamaha gegriffen!
Natürlich ist DTS/DTS HD nicht richtig möglich wegen der Rears aber das kompensiert die Yamaha trotzdem hervorragend. Aber immerhin unterstützt die Soundbar alle gängigen Tonformate ,und das geht halt nur mit einem HDMI Anschluss!
Bei der 3300/4300 ist Alu verarbeitet, vielleicht solltest du dich mal mit Yamaha befassen!
[Beitrag von Rossi_46 am 27. Sep 2014, 21:40 bearbeitet]
GlennFresh
#22 erstellt: 27. Sep 2014, 22:25
Okay, Du kaufst also nach der Optik...
...die Abdeckung der Sonos besteht aus Plastik mit Stoff bespannt!Habe deswegen zu Yamaha gegriffen!
Und das hat seinen Grund wenn man sich mal die Chassis (Anordnung) anschaut die darunter verbaut sind.
Aber wer wegen der Stoff Abdeckung zur Yamaha greift, kann von mir leider kein Verständnis erwarten, zu
mal die Sonos Soundbar ansonsten aus einem stabilen Druckguss Gehäuse besteht das man auch an die
Wand hängen kann, egal ob über oder unter dem TV und auch sonst noch viele Features bietet die mir viel
wichtiger sind als die erwähnte Stoff Abdeckung die aus technischen Gründen unerlässlich ist und DD/DTS HD.
Aha, ist nicht richtig möglich, aber unbedingt notwendig....da brauch ich nichts mehr weiter zu schreiben, ist selbsterklärend.
Habe ich und gleich wieder verworfen, das Alu Gehäuse ist für mich kein Kaufgrund und vor
allem der popelige Subwoofer kann den Vergleich mit dem Sonos Sub nicht Stand halten!
Aber das spielt letztendlich auch keine Rolle, da jeder selbst für sich abwägen muss was wichtig ist.
Glenn
sk223
#23 erstellt: 28. Sep 2014, 00:13
:D
Und das sagt mir das du hier mit Halbwissen um dich wirfst.
5.1 ist auch DD = Dolby Digital und DTS und geht sehr wohl über Toslink.
Nur die entsprechenden HD-Tonformate bedarfen HDMI.
DD und DTS gab es bereits vor HDMI.
Stefan
roteweste
#24 erstellt: 28. Sep 2014, 10:42
Nochmal eine Frage zur Aufstellung der Soundbar: Direkt vor dem Fernseher oder direkt darunter ins Regal? Würde bei mir beides gehen.
Donsiox
Moderator
#25 erstellt: 28. Sep 2014, 11:18
So nah wie möglich unter den Tv.
GlennFresh
#26 erstellt: 28. Sep 2014, 11:20
Direkt vor den TV, im regal wird die räumliche Abstrahlung eingeschränkt.
Die beantwortung der gängisten Fragen, findet man aber auch auf der Sonos Webseite!
Ansonsten hier mal nachschauen: http://www.hifi-foru...um_id=212&thread=760
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 28. Sep 2014, 11:22 bearbeitet]
roteweste
#27 erstellt: 18. Okt 2014, 11:08
Hallo Leute,
ich klopf wie versprochen nach 2 Wochen pro behören nochmal an. Ich werde jetzt die Sonos Playbar und den Subwoofer behalten. Klang mäßig habe ich nix auszusetzen, wobei ich schon denke, dass man denselben Klang für deutlich weniger bekommt. Ein bisschen mehr Räumlichkeit hätte ich mir in Filmen von der Playbar gewünscht, aber ich werde wohl irgendwann sowieso noch die zwei hinteren Lautsprecher nachrüsten. Das ist also nicht das Ende der Welt. Was mir wirklich toll gefällt ist die Sonos Bridge mit der ich wirklich sehr komfortabel meine Spotify Playlists wiedergeben kann. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach und vor allem schnell geht, wobei die Geräte dann natürlich alle im Standby laufen müssen.
Ich bin jedenfalls sehr zufrieden mit dem Teil, da es zur Musikwiedergabe eine tolle Lösung ist. Danke für den Tip. Ihr seit super!
GlennFresh
#28 erstellt: 18. Okt 2014, 12:26
Das gleiche oder sogar ein höheres klangliche Niveau lässt sich unter bestimmten
Voraussetzungen natürlich mit weniger finanziellen Einsatz erzielen, trotzdem wird
das System dann nicht an die Flexibilität und der einfachen sowie optisch dezenten
Integration heranreichen, daher muss man halt vorher überlegen was einem wichtiger
ist und eine individuelle Lösung hat halt im Vergleich schon immer etwas mehr gekostet.
Viel Spaß damit....
Glenn
Donsiox
Moderator
#29 erstellt: 18. Okt 2014, 13:08
Danke für deinen Eindruck
Viele melden sich nach der Beratung/Diskussion nicht mehr, da ist dies eine schöne Abwechslung.
Viel Spass mit deinem System.
Jan
Wireless 5.1 Surroundsystem für < 1000?
Androxin am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  29 Beiträge
Wireless 5.1 System gesucht
shakra2005 am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  11 Beiträge
Wireless 5.1 System?
Miriam am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  9 Beiträge
Suche Wireless 5.1 Surround System
ExSe am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  3 Beiträge
5.1 System wireless gesucht. Einsteigerbereich.
LGZ_Joker am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  2 Beiträge
5.1 Surround-System (wireless?)
NoxNeo am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  5 Beiträge
Suche 5.1 System mit Wireless Rear
Smoker77 am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  4 Beiträge
5.1 System Wireless/ kabellos
on7777 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  10 Beiträge
wireless Surround System unter 1000 Euro
Boon_NRW am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  38 Beiträge
Wireless 2.1 oder 5.1 System
sharkmk am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomaskax
  • Gesamtzahl an Themen1.560.049
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.025
