Passt ein 5.1 hier rein?
Fakescribtx2
#1 erstellt: 24. Sep 2014, 12:19
Hallo liebe Hifi Gemeinde
Ich spiele seit einiger Zeit mit dem Gedanken, meinem 47" Sony Fernseher eine ordentliche Anlage zu spendieren.
Allerdings bin ich, was dieses Gebiet angeht, blutiger Anfänger. Ich kann zurzeit nur sagen, dass der Spaß nicht mehr als 300€ kosten sollte. Im besten Fall ein 5.1 System (ein Bekannter hat sich vor Kurzem eins geleistet und das fand ich schon ziemlich cool ), aber da mein Raum etwas ungünstig aufgebaut ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich 5.1 "richtig" aufstellen könnte.
Raum ca. 28qm
Mein Raum ist ca. 28qm groß. Es müssten Couch und Bett beschallt werden, da ich auch ganz gern mal länger liegen bleibe
Ich hoffe das ist nicht zu viel Fläche für eine Anlage in meinem Budget.
Benutzen würde ich das ganze Hauptsächlich für Filme. Musik höre ich eher im Auto
Ich hoffe es gibt da draußen ein paar nette und kluge Hifi Experten die mir etwas empfehlen können
Danke schon einmal im Voraus
Patrick
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 24. Sep 2014, 12:31
Mit kleinen Kompromissen stellbar, ja.
Aber nicht für 300€.
Unter 600/800€ ist 5.1 nicht möglich.
Für 400€ könntet du aber mal ein 2.1 Set in Angriff nehmen
Das würde auch gut neben den TV passen.
Jan
Fakescribtx2
#3 erstellt: 24. Sep 2014, 12:39
Hallo Donsiox,
danke für die schnelle Antwort. Wie würdest du die 5.1 Anlage denn aufstellen? (nur Interesse halber )
Und hättest du auch einen Tipp auflager, was eine 2.1 Anlage angeht? Das mit den 100€ mehr würde klar gehen
Vielen Dank
Patrick
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 24. Sep 2014, 13:28
Jetzt nach Augenmaß:
Sofa 50cm nach vorne.
Frontlautsprecher im Stereodreieck neben dem Tv platzieren.
Center vor den Tv.
Rear Lautsprecher auf Stativen hinter das Sofa rechts und links.
Lies dir mal die Links meiner Signatur durch.
Gerade "audiophysik" und das Thema in diesem Forum.
Hier eine Möglichkeit:
http://m.kleinanzeig...nbedienung/224106958
http://www.amazon.de...664289&robot_redir=1
http://m.kleinanzeig...p-rechnung/242252335
Jan
steelydan1
#5 erstellt: 24. Sep 2014, 13:42
Die beiden Front-LS müssten links und rechts neben den TV. Auf der linken Seite musst du aufpassen, daß noch etwas Abstand zu Seitenwand eingehalten wird.
Wenn die Skizze maßstabsgerecht ist hat die Wand hinter dem TV eine Breite von 2,5m und der Abstand zwischen TV und Sitzplatz auf der Couch beträgt etwa 2m. Passt also ganz gut.
Einen Center braucht man evtl. gar nicht, das sollte auch ohne (also als 4.1) ganz gut funktionieren. Muss man letzlich ausprobieren ob es mit oder ohne besser klingt.
Hinten wird es etwas schwieriger, da kein Platz hinter und links neben der Couch ist. Da muss man etwas "zaubern", evtl. in dem man mit den hinteren LS etwas in die Höhe geht.
Auf jeden Fall sollte man bei den Platzverhältnissen keine allzugroßen Lautsprecher verwenden.
Ich würde mir an deiner Stelle gebrauchte LS kaufen (normal kein Problem), z.B. diese :
http://www.ebay.de/i...&hash=item2c8cb9b903
Bei Amazon findet sich ein bißchen mehr dazu:
http://www.amazon.de...System/dp/B000QUQLPM
Gut, günstig und galten hier mehrere Jahre als Einsteiger-Tipp. Die Ständer für vorne sind auch gleich dabei. Die beiden übrigen Boxen kann man später für eine Ergänzung auf 7.1 oder an einer anderen Anlage verwenden oder einfach wieder verkaufen.
Dazu eine guter Einsteiger AVR, z.B einen Yamaha RX-V 475 oder Denon AVR-X1000.
Das bleibt unter 400€ für ein fix und fertiges 5.1-System.
Wie spielst du zu? Hast du schon einen Bluray-Player oder eine PS? Oder per PC?
[Beitrag von steelydan1 am 24. Sep 2014, 13:47 bearbeitet]
Fakescribtx2
#6 erstellt: 25. Sep 2014, 12:56
Hi steelydan1,
sorry das ich erst jetzt Antworte.
Vielen Dank für deine Kauftipps, das klingt nach einem ganz gutem Angebot.
Ich würde zum zuspielen Hauptsächlich meinen WD my tv streaming hernehmen. Dazu ein Blueray Player von Sony und
für Netflix und Whatchever verwende ich einen Google Chromecast.
Liebe Wiesn grüße
Patrick
steelydan1
#7 erstellt: 25. Sep 2014, 15:50
Hallo Patrick,
kein Problem, jeder wie er Zeit hat.
Also muss kein Zuspieler mit in´s Budget, das ist gut.
Was ich gerade noch gesehen habe :
Das ist nicht machbar bzw. selbst wenn man die Aufstellung lösen könnte nur mit einem erheblich höheren Budget.
Du müsstest dich schon vom Bett zur Couch quälen um den Surroundklang zu geniessen.
[Beitrag von steelydan1 am 25. Sep 2014, 15:51 bearbeitet]
Passt hier ein 5.1 rein? [Mit Grundriss]
Feri90 am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  34 Beiträge
Passt diese 5.1 Kombination?
Olek_68 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  9 Beiträge
Passt das für 5.1?
eimer_voll am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
Welches 5.1 LS-set passt?
Jabbaar am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  12 Beiträge
Teufel 5.1 ? Aber welche passt?
dolbbyyy am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  5 Beiträge
Neuanschaffung 5.1 System (passt das?)
ag51i am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  9 Beiträge
Passt dieses 5.1 System zusammen?
odin89 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  4 Beiträge
Passt mein 5.1 System so?
musikstalker am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  10 Beiträge
Was passt zu mir.5.1?
cheveyo am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  104 Beiträge
Neuer TV Sound passt nicht->2.1 oder 5.1
JackAUT am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  39 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.022
