Was Für einen Av Receiver für Nubert 683 Set
Spire
#1 erstellt: 13. Sep 2014, 17:48
Hallo Leute,
Ich wollte mal kurz und knapp fragen, was ihr für einen AV Receiver für das Nubert Nubox 683 Set empfehlen würdet.
-Was Sollte man für einen Receiver für Surroundsystem in dieser größe ausgeben?
-Worauf ist zu achten?
-Was für Punkte sollten vorher geklärt sein? (Anzuschliessende Geräte, etc.)
Würde mich freuen ein paar Worte und Meinungen von euch zu hören.
MfG Spire
Bass88
#2 erstellt: 13. Sep 2014, 21:57
Hi
Pioneer lx56,76
Onkyo 818
Denon x4000
Lg Sven
Matze269
#3 erstellt: 07. Nov 2017, 10:46
Hi,ich habe derzeit an den Nubert 683 den Marantz SR 5011
drann hängen mit 180 Watt pro Kanal aber bin am überlegen den SR 7012 zu holen da mir der 5011 doch etwas schwach zu seien scheint und die 683 er nicht richtig gefordert werden meiner Meinung nach.
Macht das Sinn oder sollte ich eine andere Variante für 5.1 wählen?
danyo77
#4 erstellt: 07. Nov 2017, 10:57
https://av-wiki.de/leistung bringt Dich nicht weiter.
Was fehlt denn? Wie schaut die Nutzung denn aus? Viele Filme? Mehr Musik? In Stereo? Nutzt Du derzeit nen Sub?
Matze269
#5 erstellt: 07. Nov 2017, 11:20
Ja eigenlich liegt der Schwerpunkt im Bereich Film aber wenn ich mal Musik im Stereo hören will .....darum geht's mir
Mein System
Nubert 683
Sub AW 993
CENTER CS 413
REAR Nubox 303
Receiver Marantz SR 5011
Matze269
#6 erstellt: 07. Nov 2017, 11:27
....also Stereo ohne Sub
danyo77
#7 erstellt: 07. Nov 2017, 11:31
Wie gesagt: die Leistung ist es nicht, da bringt Dich der 7012 kein bissl weiter. Schalt auch bei Stereo den Sub zu, alle Lautsprecher auf Small, trenn vernünftig. Laut Frequenzgang haut die 683 bei spätestens 50Hz komplett nach unten ab. Also würde ich mal bei 60Hz und bei 80Hz getrennt ausprobieren.
danyo77
#8 erstellt: 07. Nov 2017, 11:32
Wozu das?
Matze269
#9 erstellt: 07. Nov 2017, 11:48
Ich hatte zuvor die 513 die waren zu schwach jetzt die 683 was ne ganz andere Hausnummer ist ganz zu schweigen von den Dimensionen und wenn ich schon solche Monster habe will ich die auch mal alleine richtig hören ohne Sub das die richtig gefordert werden und das ist mit dem 5011 eben nicht der Fall der hat da schon zu kämpfen wenn es lauter werden soll.
Matze269
#10 erstellt: 07. Nov 2017, 11:50
Die 683 er vibrieren ein bißchen vor sich hin wenn ich das mal so sagen darf und der 5011 ist am kotzen 😂😂
danyo77
#11 erstellt: 07. Nov 2017, 11:55
Die 683 hat einen minimal höheren Wirkungsgrad als die 513, das heißt, der AVR hat, wenn überhaupt, sogar weniger zu tun bei der 683...
Nochmal: warum sollte man die "alleine" hören wollen? Mit vernünftigem Bassmanagement entlastest Du die Endstufen. Wenn Du die 683 bei 60Hz trennst, dann hast Du alles, was Du bei Stereo hören willst. Ich versteh die Leute einfach nicht...
Matze269
#12 erstellt: 07. Nov 2017, 11:59
Bin da eben ein leihe und habe mir erhofft hier hilfe bzw Infos zu holen damit mir geholfen wird mit 60hz und trennen Wirkungsgrad Usw sind Fremdwörter für mich ....hmpf
AlainSutter1337_
#13 erstellt: 07. Nov 2017, 12:29
Bei Film nutzt du doch den Sub, also muss dir das mit der Trennung (Trennfrequenz) was sagen.
Oder hast du nach der Einmessung alles so belassen und es stehen womöglich alle Lautsprecher auf groß?
danyo77
#14 erstellt: 07. Nov 2017, 12:39
[Beitrag von danyo77 am 07. Nov 2017, 12:40 bearbeitet]
Matze269
#15 erstellt: 07. Nov 2017, 12:52
Den Sub hab ich nach der einmessung noch angepasst den Rest so gelassen also alles auf gross
danyo77
#16 erstellt: 07. Nov 2017, 12:57
Wie in meinen zwei Links steht: Wenn man einen Sub im Setup hat: Alle Lautsprecher auf small - egal, wie groß die Lautsprecher in der Realität auch sein mögen. Hier gehts darum, dass man die Trennfrequenz einstellen kann.
Und den Sub lässt man nach der Einmessung in Ruhe.
Matze269
#17 erstellt: 07. Nov 2017, 13:09
Links lese ich nach Feierabend bin noch auf Arbeit aber schon mal danke für alles
Landirenzo-7er
#18 erstellt: 18. Sep 2022, 09:30
ich würde gerne einen neuen Receiver kaufen. Als Frontlautsprechern nutze ich die Nubert 683.
Kann mir jemand sagen, ob der Denon X2700H für dafür von der Leistung ausreichend ist?
Aktuell nutze ich einen Onkyo TX-NR1010.
ManwithDog
#19 erstellt: 18. Sep 2022, 09:40
Ja.
Du hast gelesen wann dieser Thread gestartet wurde?
Landirenzo-7er
#20 erstellt: 18. Sep 2022, 09:43
Ja, habe ich.
Aber ich wollte kein neues Thema eröffnen.
Ich möchte wechseln, weil der X2700H angeblich mit zwei Lautsprechersetups betrieben werden kann, und weil er ein drittel des Stroms vom Onkyo NR1010 verbaucht.
Allerdings frage ich mich ob ich mit dem Denon Klangeinbußen hinnehmen muss. Immerhin ist der Onkyo ein Oberklasse Receiver, der vor 10 Jahren schon dreimal so viel gekostet hat, wie der Denon aktuell.
[Beitrag von Landirenzo-7er am 18. Sep 2022, 09:50 bearbeitet]
ManwithDog
#21 erstellt: 18. Sep 2022, 10:19
Also wenn Du einen Receiver anhand des Stromverbrachs aussuchst dann bin ich jetzt raus. Unabhängig davon, ein AV Receiver der 10 Jahre alt ist, ist tot - Thema Anschlüsse, Support für aktuelle Streamingdienste, Codecs usw.
Und klingen wird der neue wie Dein alter, ausser der Onkyo ist wie auch immer gesoundet.
wolle_55
#22 erstellt: 18. Sep 2022, 10:39
Wenn du wirklich Strom sparen willst, kauf einen Class D AVR (Pioneer LX/SC); alles andere ist Augenwischerei.
Hast du mal gerechnet, ab wann sich ein neuer AVR durch den geringeren Stromverbrauch amortisieren würde?
Landirenzo-7er
#23 erstellt: 18. Sep 2022, 11:03
Was heißt gesoundet?
Landirenzo-7er
#24 erstellt: 18. Sep 2022, 11:20
[quote="Landirenzo-7er (Beitrag #23)"][quote="ManwithDog (Beitrag #21)"]Also wenn Du einen Receiver anhand des Stromverbrachs aussuchst dann bin ich jetzt raus. Unabhängig davon, ein AV Receiver der 10 Jahre alt ist, ist tot - Thema Anschlüsse, Support für aktuelle Streamingdienste, Codecs usw.
Immerhin verbraucht der alte onkyo schon 120 Watt, wenn er nur eingeschaltet ist und noch nichts leisten muss.
Maximalleistung über 800 Watt.
Gehe ich mal von nur 400 Watt im Schnitt bei I'm Schnitt 4 Stunden Laufzeit pro Tag aus, verbraucht er im Jahr für ca. 200 Euro Strom.
Ich hab jetzt einen Test des Pioneer lx704 gelesen. Der soll nur 95 Watt verbraucht haben. Wäre sozusagen nur ein viertel.
Und ich hätte ein neueres Gerät mit neueren anbindungsmöglichkeiten.
Oder habe ich da einen Denkfehler.
Welcher receiver dieser lx Serie wäre denn für meinen Zweck zu empfehlen?
Landirenzo-7er
#25 erstellt: 18. Sep 2022, 11:46
Ich frage ja hier, weil ich mich nicht so gut auskenne.
Da aktuell Nubert den Denon X2700H als Auslaufmodell hätte, dachte ich, das wäre vielleicht eine Option, meinen alten Onkyo NR1010 zu ersetzen.
wolle_55
#26 erstellt: 18. Sep 2022, 12:02
Bzgl. der Leistung reicht der X2700. Der NR1010 hat XT32, der X2700 nur XT, also ein Abstieg.
ostfried
#27 erstellt: 19. Sep 2022, 15:17
Hast du den Stromverbrauch deines AVRs mal wirklich real gemessen oder erschließt du dir das nur aus den angegebenen Wattzahlen?
Landirenzo-7er
#28 erstellt: 20. Sep 2022, 04:21
aus den Daten.
Aber ich werde es mal messen.
musv
#29 erstellt: 20. Sep 2022, 05:13
Danach würde ich nicht gehen.
Ich hatte jahrelang einen Marantz SR5005. Lt. Strommessgerät brauchte der so 40 Watt. Interessanterweise war die Stromaufnahme auch im Normalbetrieb nur minimal höher.
ostfried
#30 erstellt: 20. Sep 2022, 06:17
Eben.
Surround AV Receiver für Nubert nuBox 683
Veslesmeden am 16.11.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  3 Beiträge
Neuer AV für 5.1-Set von Nubert
willi.jan.9393 am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  23 Beiträge
AV Receiver für Nubert 481 5.1 set
yxa am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  4 Beiträge
Nubert Boxen? AV Receiver?
Micha1893 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  9 Beiträge
av-receiver für b&w 683
johem am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  9 Beiträge
Welchen AVR für nuBox 683 Set?
scirocco52 am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  6 Beiträge
AV Receiver zu Nubert Nobox 681 Set
TOTMACHER am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  15 Beiträge
passender AV-Receiver Nubert Nubox 511 Set
jazzy77 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  17 Beiträge
Avr für Nubert Nubox 683! onkyo 607 muss weg
Xrabrax0 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  60 Beiträge
Neuer AV Receiver und SUB für Nubert Set
Ich_Felix am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 06.01.2022  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.329
