Welche Soundbar?
luppie
#1 erstellt: 11. Sep 2014, 20:10
Hallo erstmal,
ich suche nach einer guten Lösung für mein Wohnzimmer.
Ich möchte eigentlich keine lautsprecher im Raum rumstehen haben und in jeder Ecke sehen.
Daher dachte ich an eine Soundbar + Receiver zum Fern gucken und Musik hören, auch mal lauter.
Preislich ist die Bose Lifestyle 135 das Limit.
Oder was meint ihr??
Welche Soundbar könnt ihr mir da empfehlen?
Hab mal ne kleine Skizze angehängt.
Wohnzimmer
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 11. Sep 2014, 20:35
nur um drei alternative Soundbars vorzuschlagen:
http://www.amazon.de...5fc2Wg36ttcweiuxf72w
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B00261D1H0
http://www.hifi-regl...300-100005131-si.php
zum konzentrierten musikhören und filme schauen hast du aber eigentlich eh eine eher unpassende Raumaufstellung.
Und für Hintergrundbeschallung gibt es andere, schöne Alternativen
für den preis der bose erhältst du übrigens hervorragende normale Lautsprecher, welche klangmäßig deutlich mehr hergeben können.
schicke Regalboxen oder Standlautsprecher gehen gar nicht?
gibt ja durchaus auch interessante Designs!
http://www.duevel.com/Produkte/Enterprise.shtml
luppie
#3 erstellt: 12. Sep 2014, 18:18
Danke schon mal!
Mein Ziel bei der Aktion ist es so wenig wie möglich Elektronik sichtbar zu haben.
Es werden auch alle Kabel wie HDMI,LAN,Audio, und Strom "Unterputz" verlegt damit alles sauber ist.
Wenn die Musik läuft soll man nicht sofort sehen wo es herkommt. Ein Heimkino soll es nicht werden.
Bei Bose gefällt mir der Verstärker da er über Funk bedienbar ist und die FB alle andern ersetzen kann. Somit wird er versteckt eingebaut.
Mfg,
Luppie
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 12. Sep 2014, 18:28
Mit einer Logitech harmony kannst du selbiges Ziel zum Bruchteil des Preises erreichen
Wenn es nicht um Heimkino sondern eher um Musik im Hintergrund geht, wäre die Canton wohl die "richtigere" Wahl.
Kommt auch ohne Subwoofer, wäre also noch unsichtbarer
steelydan1
#5 erstellt: 12. Sep 2014, 18:32
Look beats sound .... damit bist du der perfekte Bose-Kunde.
luppie
#6 erstellt: 12. Sep 2014, 18:35
bei der Canton sehe ich aber keine möglichkeit sie an der Wand zu befestigen.
Ich hab ja da kein schränkchen oder tisch zu stehen.
wie sieht es mit deckenlautsprechern aus? Bringen die es oder eher nur zum bedudeln? Soll ja schon mal richtig krachen!!
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 12. Sep 2014, 18:41
Ou sorry, ich dachte es gäbe ein Tv-Lowboard.
Und natürlich gibt es auch gute Wand/Deckenlautsprecher.
http://www.thomann.de/de/apart_lounge_set_bl.htm
normale Regal/Standlautsprecher kommen ja nicht in Frage, wenn ich dich richtig verstehe?
luppie
#8 erstellt: 12. Sep 2014, 18:48
Regal oder Standlautsprecher würden nur in der ganz linken ecke und in der ganz rechts vom Fernseher gehen.
Links geht es eine Treppe hoch und rechts verdecken Tisch und schrank den LS.
Dierekt neben Fernseher sind Fenster mit Gußheizkörper darunter daher ist dort nicht wirklich platz.
steelydan1
#9 erstellt: 12. Sep 2014, 18:52
Bei Decken-LS hast du das Problem der nach unten statt nach vorne gerichteten Abstrahlung.
Sind sie vorne beim TV hörst du praktisch nur noch Reflexionen am Sitzplatz, machst du sie über den Sitzplatz passt der Ton nicht zum Bild.
Wenn Einbau-LS, dann in der Wand seitlich des TV.
Andere Idee : Bildlautsprecher
Einen kompakten Sub müsstest du aber unterbringen, die Bild-LS spielen nicht sehr tief.
luppie
#10 erstellt: 12. Sep 2014, 19:02
ok also keine Deckenlautsprecher
der sub kann hinter oder neben die Couch
wie gesagt ist direkt neben dem Fernseher kein Platz weil dort die Fenster sind.
Gibt es auch flacherere RegalLS?
Die Bildlautsprecher sprechen mich leider nicht an.
[Beitrag von luppie am 12. Sep 2014, 19:04 bearbeitet]
steelydan1
#11 erstellt: 12. Sep 2014, 19:54
Flacher bitte in Zentimeter
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 12. Sep 2014, 19:59
Für flache Lautsprecher einfach "on wall Lautsprecher" googeln.
Hier zwei willkürlich ausgesuchte Beispiele
http://www.hifi-regl...-100004215-ki-hg.php
http://www.hifi-regl...36590b2fbf12611c247c
luppie
#13 erstellt: 12. Sep 2014, 20:07
die gefallen mir schon mal
die würden dann aber in der ecke hängen. In welcher höhe werden die dann so installiert?
steelydan1
#14 erstellt: 12. Sep 2014, 20:09
Na ja, es geht auch günstiger
Canton GLE 416 oder Magnat Vector 202F. 200-300€/Paar.
Wenn man diese Art von LS in eine Regal stellt, mit etwas Abstand zur Rückwand verlieren sie etwas Bass, Das führt zu einer höheren Übernahmefrequenz zum Sub. Um die 100Hz sollte man aber bleiben können, das ist noch vertretbar.
Das ist hingegen fragwürdig. Mal wieder rein optische Gesichtspunkte...nur spielt ein Sub nicht unbedingt da gut wo er am Besten aussieht.
Besonders bei einem 2.1 gehört der in fast allen Fällen nach vorne, zwischen die beiden LS. Sonst wird da kein homogenes Klangbild, sondern Bass bzw. Mitten/Höhen spielen "getrennt".
luppie
#15 erstellt: 12. Sep 2014, 20:22
Bose schreibt das sie ihren Sub egal wo im Raum aufstelen können.
Das stimmt dann also nicht wirklich oder?
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 12. Sep 2014, 20:26
Bose schreibt viel
Wenn du die Canton Soundbar stellen hättest können würde jene bei Musik besser klingen als die Bose; sehr sicher...
Und das für 1/3 des Preises..
N paar schicke Standlautsprecher vorm Fenster gehen nicht ?
luppie
#17 erstellt: 12. Sep 2014, 20:30
das wird eng!
ich werd mal die Lücke messen....
Donsiox
Moderator
#18 erstellt: 12. Sep 2014, 20:34
Direkt mit 50 cm Wandabstand vors Fenster geht nicht?
Kann doch auch ganz schick aussehen
steelydan1
#19 erstellt: 12. Sep 2014, 20:34
Du kannst jeden Sub "irgendwo im Raum" aufstellen, die Frage ist wie es dann klingt.
Gerade bei Bose-Anlagen kann ich dir sofort sagen, wo der Sub steht. Bei Übernahmefrequenzen um die 150Hz auch keine sonderlich große Leistung.
Bei einem Sub der z.B. nur bis 60Hz mitspielt wird es schon schwieriger. Den kann ich nicht mehr orten, aber ich höre ob der Bass zeitrichtig mit den Mitten/Höhen an meinen Ohren ankommt.
luppie
#20 erstellt: 12. Sep 2014, 20:58
50cm Wandabstand... dann stehen sie mitten im Raum und aufn Tisch
und wirklich schön finde ich sie nicht.
Ich könnte mich mit Wand/Regallautsprecher die in der Ecke hängen anfreunden.
steelydan1
#21 erstellt: 12. Sep 2014, 21:09
Dann mach es doch so. Die dürfen nur nicht parallel zur Seitenwand strahlen, sondern schräg auf den Hörplatz hin.
Welche Soundbar?
aspire77 am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  4 Beiträge
Welche Soundbar?
Ghostrider1987x am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  11 Beiträge
Welche Soundbar?
Vincent1990 am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  9 Beiträge
Bose Lifestyle 135 alternative gesucht
hammer21357 am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  3 Beiträge
Soundbar Welche
Xrabrax0 am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  6 Beiträge
welche Soundbar?
bernd19 am 27.01.2022  –  Letzte Antwort am 03.02.2022  –  25 Beiträge
Soundbar, welche? Preis erstmal zweitrangig
f_brandt am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  2 Beiträge
TV Soundbar - aber welche?
Geko91 am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 11.06.2021  –  14 Beiträge
Welche Soundbar für kleines Wohnzimmer?
Locke81 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  10 Beiträge
Welche Soundbar?
paesce13 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  38 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedfriedl91
  • Gesamtzahl an Themen1.563.093
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.371
