Kaufberatung für Heimkinoanlage 5.1/5.0 (mit Standlautsprechern, wenn möglich) für 700€
Flobiwaan
#1 erstellt: 03. Sep 2014, 17:29
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach dem passenden 5.1 bzw 5.0 Surroundsystem und bin nach einer harten Woche wilder Internetrecherche leider noch zu keinem Kaufentschluss gekommen und hoffe ihr könnt mich beraten.
Hier erstmal eine kleine Übersicht:
-Mein Budget liegt bei 500-700 € (300-400€ lautsprecher + 200-300€ Receiver)
-Wohnzimmergröße ca. 18qm. (4,25m x 4,25m)
-Nutzung: 50% Gaming, 40% Filme, 10-20% Musik (Ska, Rock, 50er/60er Oldies (rocknroll u.ä.), Hip-Hop)
-Bisheriges Surroundsystem war eine kleines kompaktes 5.1 System von JVC (JVC TH-1 oder so)
Es muss nicht zwingend ein Subwoofer dabei sein, da ich diesen aufgrund des begrenzten Budgets lieber irgendwann nachrüste und in meiner jetzigen Mietwohnung eher selten richtig aufdrehen werde. Auch wenn ich nicht viel Musik höre, wäre mir ein guter Stereoklang wichtiger. Daher macht evtl ein 5.0 System mit ordentlichen Standlautsprechern mehr sinn, auch um den fehlenden SW halbwegs zu kompensieren. Liege ich mit meiner Annahme richtig?
Hier eine Skizze Meines Wohnzimmers:
Wohnzimmersizze
3D Skizze Wohnzimmer
Ich habe schon einige Systeme für einen recht ordentlichen Preis rausgesucht und wollte daher nun von euch wissen, welches am besten zu meinen Räumlichkeiten/Anforderungen passt oder ihr mir generell was anderes Empfehlen würdet:
5.0 System 1 (Bundle) (572€)
⦁Pioneer VSX-528-S
⦁Jamo S 626 HCS 3
5.0 System 2 (Bundle) (ca. 666€)
⦁Onkyo TX-NR535
⦁Audio Avanto Pro 5.0[/b]
das Set gab es für 666€ im Angebot, mittlerweile 999€. Ansonsten kosten die Boxen alleine 600€). Die LS waren aber schon öfters recht günstig alleine (399€)oder eben mit andern Receiver zu haben. Habe bisher nur richtig gutes von den LS gehört. Und wenn man bedenkt, dass die mal für 1600€ verkauft wurden wäre das doch n super Preis und ich könnte noch ca 3 Wochen warten falls die nochmal günstiger werden
5.0 System 3 (verschiedene Bundle) ca. 538-612 € je nach Receiver
⦁Pioneer VSX-424 (260€)(-76€ Paketpreisermäßigung =538€ Gesamtpreis)
⦁Pioneer VSX-529 (317€)(-60 € = 652€ )
⦁Onkyo TX-NR 525 (330€)(-60 € = 628€)
⦁Wharfedale Crystal 3 (2x CR-30.4 + 2x CR-30.1 + 1x CR-30C) (355€)
5.0 System 4 ca 600€
⦁Boston A Serie 5.0 (2x A 250 + A 225C + 2x A 23) (330€)
⦁+ beliebiger Receiver für ca. 300€ (zB Pioneer VSX-923 im MM)
5.1 System 562-652€
⦁Pioneer VSX-424 (260€)(-30 € Paketpreisermäßigung =562€)
⦁Pioneer VSX-529 (317€)(-14 € Paketpreisermäßigung =652€)
⦁Wharfedale Crystal 3+ SW (333€) 4x CR-30.1 + 1x Crystal 30C + Magnat Supreme Sub 202a(aktiv)
Was sagt ihr zu den Systemen? passen die Receiver der jeweiligen Bundle zu den Boxen? Gibt es seitens Receiver/Laustprecher bessere Alternativen in dem Preisgefüge?
Nun bin ich mir aber nicht sicher, ob es überhaupt Sinn macht, Standlautsprecher wie die Jamos oder Audio Pro Avanto mit ihren seitlichen Tieftönern aufzustellen. Reicht der vorhandene Platz aus? Wieviel Luft brauchen denn solche LS nach hinten und zur Seite? Evtl könnte man ja die Möbel noch ein wenig verschieben? (Dazu will ich aber auch erwähnen, das ich die LS ja nicht ewig in den 18qm nutzen werde, sondern sie auf längere Sicht anschaffen wollte und evtl in der nächsten Wohnung mehr Platz für sie vorhanden wäre.) Welche klanglichen Probleme würde ich bei zu wenig Platz haben?
Viele Grüße und schon mal Danke,
Flo
[Beitrag von Flobiwaan am 04. Sep 2014, 15:09 bearbeitet]
Flobiwaan
#2 erstellt: 05. Sep 2014, 13:00
Vielleicht sollte ich meine eigentliche Frage nochmal ein bisschen präzisieren :):
Ich würde mir am liebsten Standboxen (Fronts) für mein Wohnzimmer zulegen, um sowohl ordentlichen Surroundsound, als auch ordentlichen Musikgenuss erleben zu können. Nur bin ich mir absolut nicht sicher, ob die z.B. oben aufgelisteten Lautsprecher (Jamo 626 5.0, Audio pro Avanto 5.0, Wharfedale Crystal 3 und Boston A serie 5.0) für meine Räumlichkeiten in Frage kämen oder ob kompakte Frontlautsprecher + Sub die bessere Alternative wären?
Bin für jede Hilfe Dankbar
Archangelos
#3 erstellt: 06. Sep 2014, 10:55
das Problem ist das du für jegliche LS Variante mit seitlichen Tieftoener wie das Audio Pro und die 6er Sets von Jamo das komplett vergessen kannst da du seitlich nicht genügend Platz hast.
Diese Stand LS brauchen jeweils minimum 2 m Platz seitlich.
Den hast du nicht.
Daher wäre das JAMO S 526 HCS die wesentlich bessere Wahl für dich Ab 399.- € im Netz zu bekommen .
Dazu den YAMAHA RX-V 475 oder den DENON X 1000 .
Dann Ist das Geld noch drin für einen guten Einsteiger Sub wie folgende
Magnat Betasub 20 A
Mivoc Hype 10
BOSTON ASW 250
Yamaha YST SW 216
Schaue dir mal die Konstellation mal an.
Bei Areadvd gibt es auch einen Testbericht über das 526 er Set von Jamo.
Die Testberichte sollen nur als Ratgeber dienen und nicht als Hauptentscheider...
[Beitrag von Archangelos am 06. Sep 2014, 11:07 bearbeitet]
Flobiwaan
#4 erstellt: 06. Sep 2014, 14:01
Vielen Dank schon mal für die Beratung.
Dass die Jamo 626 + AudioPro Avanto wirklich so viel Platz brauchen, hätte ich nicht gedacht! Schade, dachte mit ein bisschen Möbelrücken und daraus resultierenden 50cm Abstand zu den Seiten und ca 30cm nach hinten, wäre es klanglich noch vertretbar.
Aber dein Tipp mit den Jamo 526 + Sub sieht schon mal ganz gut aus. Problem: das Ganze sprengt bei den aktuellen Preisen mein Budget:
Jamo 526 = 450€ (lediglich bei polnischen Händlern für 399€)
+AVR = 260€
+Sub = ca. 150€
=860€ (710€ ohne Sub)
Sollten die Preise für die Jamo 526 wieder runter gehen, wäre das aber ohne Sub erstmal vertretbar.
Was spricht denn eigtl. gegen das Set von Boston für 329€, über die ich leider nur sehr wenig in Erfahrung bringen konnte?
https://www.cyberpor...--BH23-10R_1193.html
Da wäre dann evtl sogar noch Luft für einen Sub...
Oder die Wharfedale Crystal 3? Die Wären eben auch mit den Oben aufgelisteten AVRs mit "Paketrabat" bei CSMusiksysteme.de sehr günstig zu bekommen oder sind die AVRs von Pioneer und Onkyo (vor allem im Vergleich zum Denon X 1000 und Yamaha RX-V 475 Mist???
Archangelos
#5 erstellt: 06. Sep 2014, 16:36
Dann schaue dir doch das Set von Boston an
https://m.cyberport.de/p/-/BH23-105
Für 599,- €
Dazu den YAMAHA oder den DENON AVR da wirst du bei 830 - 860 € liegen & hast alles komplett.
Passt überhaupt Kirsche als Farbe in der Einrichtung ??
Flobiwaan
#6 erstellt: 06. Sep 2014, 19:38
Alles klar, wenn die Boston und die Jamos in etwa ebenbürtig sind, werde ich versuchen die Probe zu hören, auch wenn ich bezweifel, dass die in meiner Nähe irgendwer auf Lager hat.
Ansonsten werde ich mir zunächst die Boston 5.0 in Kirsch zulegen (einfach, weil günstiger, als Jamos). Da ich die schwarzen Möbel durch weiße und die helle Couch durch eine dunkelbraune ersetzen werde, denke ich das die in Kirsch ganz gut passen werden...schwarz wäre mir zu langweilig, da ich Holzoptik lieber mag. Außerdem würde ich mit den 5.0 in Kirsch für 329€ + sub ca 100€ günstiger wegkommen, als mit dem 5.1 Set in schwarz.
Je nachdem wie sehr mich der Bass der Standboxen zufrieden stellt , kommt der Sub dann früher oder später nach. Die Untermieterin sollte sich sowieso erstmal an die Boxen gewöhnt haben, bevor der Sub kommt
Was ist denn eigtl. jetzt mit den Wharfedale Crystal?, taugen die im Vergleich nix?
Ansonsten nochmals vielen Dank! Bin dem Kauf dank Dir schon mal wesentlich näher gekommen;)
Viele Grüße,
Flo
Archangelos
#7 erstellt: 06. Sep 2014, 20:00
Ja einzeln kostet das Set 330 + 150 = 480,- €
http://www.guenstiger.de/Produkt/Boston/ASW_250.html
Dar wirst du je nach AVR bei 734.- € Yamaha oder mit Denon 749.- € liegen.
also die Wharfedale Crystal Serie ist im Vergleich der Verarbeitungs Probleme eher dahinter liegend
Klangtechnisch sind Sie ähnlich wärmer abgestimmt. Jedoch gehen die Boston Stand LS tiefer Runter da jene in Bass Reflex Bauweise ausgeführt sind. Die Crystal Stand LS sind geschlossen ausgeführt.
Also ich würde dir gleich empfehlen den Sub mitzunehmen. Dann wird die Nachbarin gleich angewöhnt.
Flobiwaan
#8 erstellt: 08. Sep 2014, 10:09
Hi
nun sind die Jamos doch wieder für 399 zu haben (oder ich hab das Angebot vorher schon übersehen).
Das macht die Sache natürlich nicht einfacher, auch wenn ich ja schon mal glücklich bin, eine engere Auswahl zu haben.
Werde mir aber trotzdem zuerst die Boston in Kirsch zulegen und ausgiebig testen. Sollten sie sich in Kirsch doch nicht so gut in den Wohnraum einfügen oder ich sonstwie unzufrieden sein, werden die Jamos eben auch noch getestet.
Aber viel schwieriger als gedacht erweißt sich jetzt die Auswahl des passenden Receivers: Yamaha rx475 vs Denon x1000
Während der Denon das anscheinend minimal bessere Einmesssystem liefert und damit eventuell ein besseres "Mittendrinngefühl" vermitteln soll, erlaubt der Yamaha nachträglich mehr Feintuning. Liege ich da richtig?
Hatte eigtl zuerst den Denon favorisiert, da ich aber gerne Versuche immer das Optimum aus allem rauszukitzeln (bzw den Umständen bestmöglich anpassen möchte: Mietwohnung + Bass etc), hat der Yamaha die Nase eine Spur weiter vorne...
Welcher AVR kommt denn besser mit Stereosound/Musik zurecht oder nehmen die sich da nix?
Heimkinoanlage Kaufberatung (5.1 oder 5.0)
FengShui89 am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  10 Beiträge
5.0 System mit Standlautsprechern
Mine1003 am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  5 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System mit Standlautsprechern
-icarus- am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  13 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Heimkinoanlage
woprinz69239 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  2 Beiträge
gkw-loki am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  46 Beiträge
Kaufberatung 5.0 / 5.1 für Wohnzimmer
gurkenraspel am 08.05.2023  –  Letzte Antwort am 09.05.2023  –  17 Beiträge
elefant20051995 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  4 Beiträge
5.1 Heimkinoanlage bis 700?
rouger am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  36 Beiträge
Kaufberatung für 5.0 oder 5.1
JPAU am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  11 Beiträge
homecinemahifi am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  3 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.291
